TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Sev!er
1. Mire fogod használni a gépet?
Játékra
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel most?
Nincs semmi.
3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Csak a gép kéne, monitor/egér/billentyű nélkül. SSD (mondjuk egy 120 gb-os a rendszernek), hangkártya kéne bele ami szerintem plusz.
4. Mennyi a kereted rá?
250e Ft körül.
5. Mekkora a monitorod natív felbontása? Milyen felbontáson játszol?
Monitort is vennék majd külön a 250e Ft-on felül, ha azt is ajánlanátok valami jót akkor megköszönném (24 colos full HD-re gondoltam)[ Szerkesztve ]
Sev!er
válasz Sev!er #79138 üzenetére
Egy kicsit változott a keret. 300e Ft körül lenne, tehát kérlek titeket eszerint segítsetek
Még annyit, hogy a háznak lehet tök alap ház, nem kell semmi csicsa rá de azért legyen jó. Szeretném azt is, hogy minél halkabb legyen majd a gép.Előre is köszi!
Sev!er
válasz tranceplanet #79140 üzenetére
Köszi szépen! Ezeket honnan tudnám megrendelni azokon az árakon amiket irtál? 8 gb ram elég lesz? Hangkártyának meg jó az amit írtál, mivel nekem csak azért kéne, hogy ne alaplapi legyen.
Sev!er
válasz Sev!er #79146 üzenetére
HyperX 8GB FURY DDR3 1866MHz CL10 KIT HX318C10FBK2/8 ez a tipusu memória nem jobb ha már 8 gb-ról van szó? Magasabb az órajele nem? Nem nagyon értek hozzá azért kérdem.
Vagy ha azon a 20e ft-on fog múlna, akkor nem lehetne belerakni inkább 16 gb ramot?
Sev!er
válasz tranceplanet #79149 üzenetére
Köszi! Akkor ha lehet ajánlj már valamit úgy, hogy 16 gb ram legyen és akkor egy kicsivel lehet nagyobb az összeg mint 300e!
Sev!er
Esetleg még tudnátok ehhez mondani, egy sima DVD írót? Ha tud blue-rayt és nem sokkal drágább az is jó
Sev!er
Sziasztok! Testvéremnek szeretnék venni egy asztali számítógépet amit csak és kizárólag játékra használna (WoW, Overwatch, Diablo 3). Mit tudnátok ajánlani? Fontos lenne minél hamarabb megrendelni. Előre is köszönöm!
Csak játékra illetve filmnézésre.2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Nincs semmi.3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Egér billenytű és headset kivül minden. Monitor is!4. Mennyi a kereted rá?
Max 200.000 Ft monitorral együtt.5. Mekkora a monitorod natív felbontása? Milyen felbontáson játszol?
Igazából szinte csak WoW-ra lenne használva a gép, tehát egy FHD jó lenne.+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép
Nincs ilyen -
Sev!er
Szeretnék egy új számítógépet vásárolni a testvéremnek. Főként játékra lesz használva. Tudnátok nekem valamit ajánlani?
Előre is nagyon köszönöm!
99%-ban csak játékra.(B)2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?(/B)
Minden esetben pontos típust írj!
-3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
A teljes gépre és monitorra. Billentyűzet stb. nem kell.4. Mennyi a kereted rá?
200-250e FT.5. Mekkora a monitorod natív felbontása? Milyen felbontáson játszol? Milyen csatlakozók vannak rajta?
Egy új monitor is kellene, lehetőleg FULL HD 22-24" környékén.+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
-Köszönöm!
Sev!er
Szeretnék egy új számítógépet vásárolni a testvéremnek. Főként játékra lesz használva. Tudnátok nekem valamit ajánlani?Előre is nagyon köszönöm!
Maximum 300e FT.5. Mekkora a monitorod natív felbontása? Milyen felbontáson játszol? Milyen csatlakozók vannak rajta?
-Köszönöm!
Sev!er
A közeljövőben (2-3 hónap múlva, addigra talán mérséklődnek a VGA árak) szeretnék majd gépet vásárolni. Tudnátok ajánlani egy komplett gépet? Köszi
Játék, film, net stb.2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Mindenre. i7 8700K és 1080 ti kellene mindenképp.4. Mennyi a kereted rá?
Nettó 600.000 körül. (bruttó 762.000) - monitorral együtt5. Mekkora a monitorod natív felbontása? Milyen felbontáson játszol? Milyen csatlakozók vannak rajta?
Monitort is szeretnék hozzá venni, 144hz-es G-Sync-es 24 vagy 27 colos.+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
Nem kell semmi extra. A belső a lényeg.Előre is köszi!
Sev!er
Sziasztok! Haverom megkért, hogy nézzek neki egy jó gépet. Tudnátok segíteni? Előre is köszi!
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok?
Játék, leginkább R6 Siege2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Monitoron kívül mindenre.4. Mennyi a kereted rá?
200.000 Ft.5. Mekkora a monitorod natív felbontása, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya választásnál lényeges szempont)
Még monitor sincs, de egy sima full HD lesz.+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
Semmi extra. -
Sev!er
A közeljövőben tervezek építeni egy gépet. A következőket gondoltam:
Alaplap: Asrock Z390 Extreme4
CPU: i7 9700K vagy i9 9900K
CPU hűtő: Noctua NH-D15 vagy be quiet! Dark Rock 4 Pro 2x120mm 1500rpm (BK022)
Ram: Kingston HyperX Predator 32GB (2x16GB) DDR4 3000MHz HX430C15PB3K2/32
VGA: MSI RTX 2080 GAMING X TRIO
HDD: Western Digital Caviar Blue 3.5 1TB 7200rpm 64MB SATA3 WD10EZEX
SSD: Samsung 860 EVO 2.5 250GB a rendszernek és egy Samsung 860 EVO 2.5 500GB a játékoknak
Ház: SilverStone Redline SST-RL06-PRO
Táp: ez teljesen kérdőjel
Monitor: Acer Predator Z321QUbmiphzx (UM. JZ1EE. 005) Monitor
Igazából csak 2080 biztos, így a többi nem annyira egyértelmű, épp ezért kérném a segítségeteket, hogy mi az ami esetleg nem jó, vagy van tőle esetleg jobb.
Sev!er
válasz palfitom #135093 üzenetére
Igazad van az lemaradt. Játékra lesz elsősorban használva.
Igazából azért gondoltam a 8 magra mert azért az valamivel időtállóbb lenne.
Elég lenne a 650W a 9900k-hoz is? Ha nem, akkor ugyanazokból nézzek 750-es tápot?
És akkor a többi alkatrész jó?
Köszönöm!
Sev!er
Sziasztok! Végre eljött az ideje, hogy megépíthetem az új gépet. A segítségeteket szeretném kérni az alábbi specifikációval kapcsolatban.
A CPU Ryzen 2700X lesz. Ehhez szeretnék, egy jó alaplapot ill. 32 gb ddr4 ramot (feltételezem 2x16-ot érdemes)
Azt nem tudom, hogy a procihoz kellene-e másik hűtő, vagy elég lenne hozzá a gyári is.
A VGA-t már megrendeltem: ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING - A méretei: 130.4 mm x 304.7 mm x 54.1 mm.
A háznak a következőt szeretném: Silverstone primera series sst-pm01-rgb
A tápot sem tudom biztosra, de ezt néztem ki hozzá: Seasonic FOCUS Plus 650W Gold vagy a 750W-os változat. (nem tudom elég lenne-e a 650W)
Szeretnék továbbá 2db SSD-t, egy m.2-es 250 GB-os, és egy 1 tb-os SATA3as ssd-t. Ezeket néztem: Samsung 970 EVO 250GB M.2 PCIe, valamint Samsung 860 EVO 2.5 1TB SATA3.
Tehát igazából, "csak" az alaplap, ill a memória a nagyon nagy kérdőjel.
Előre is köszönöm!
(rögzített hozzászólás)
- Xbox tulajok OFF topicja
- Van itt pár kép a Sony Xperia 1 VI-ról is
- World of Tanks - MMO
- Gray Zone Warfare
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Új, drága AI-modellt hoz az OpenAI és a Google ellen a Microsoft
- Mozilla Firefox
- Retro Gamer PC! Intel X58 LGA1366, Xeon W3680 3.33GHz, Noctua hűtő, be quiet! 750W Gold, Lian-Li ALU
- Dell Optimlex 5040 i5 6500 2 4gb ram 128 ssd
- Darth Maul GamerPc - i7-6700/GTX1070
- AVATAR: Frontiers of Pandora
- GAMER PC! Ryzen 7700X / RTX 4070 Ti / 32GB 6000MHz / B650 / 1TB Gen4 / 750w! BeszámítOK!
