TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
grimmer
Tudnátok egy kicsit segíteni pc vásárlásban?1.) Mire fogod használni a gépet?
Online pókerhez szeretnék PC-t venni.
Játék közben segédprogramokat használok, amik nagy adatbázisokkal dolgoznak (pgsql).
Valamint 2 db nagy felbontású monitort is szeretnék rákötni a gépre.2.) Milyen alkatrészekkel rendelkezel most?
GeForce GTS 250 videókártya
2 monitor
hangszórók3.) Milyen alkatrészekre van szükséged?
Processzor: Intel Core i5
Memória 8 GB memória
Merevlemez 1: HDD
Merevlemez 2: SSD Merevlemez ~ 120 GB
DVD író
Ház
tápegység4.) Mennyi a kereted rá?
100K-140K -
grimmer
sziasztok
mit ajánlotok:
1. Mire fogod használni a gépet?
photoshop, programozás, játékok, nagy pg adatbázisok kezelése, online póker
minél jobb ár teljesítmény arányt szeretnék.
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel most?
van két monitorom, ezeket szeretném rákötni (1920x1080, 1280x1080)
billentyűzet, egér, hangszórók...3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
simán csak magára a pc-re, meg esetleg plusz hűtésre ha érdemes belerakni.ezen kívül szükség lenne bele egy ssd-re. olyan 32-64 GB-osra. erre pakolnám a pg adatbázist, hogy még gyorsabb legyen.
4. Mennyi a kereted rá?
~120-1655. Mekkora a monitorod natív felbontása? Milyen felbontáson játszol?
1920x1080 - elsődleges monitor
1280x1080 - másodlagos monitormilyen gépet lehet ennyiért venni? kitől/honnan érdemes megvenni?
ha egy helyről veszek mindent, akkor szerintetek vállalják az összeszerelést?
grimmer
Alaplap Gigabyte GA-970A-UD3 (AMD-AM3+)
CPU AM3+ AMD FX Series 8320 X8 BOX
VGA Kingston 60Gb SSD V300 Series (SV300S37A/60G)
RAM Kingston 8GB /1600 KIT HyperX Black (KHX16C9B1BK2/8X)
SSD Sapphire ATi Radeon HD7790 1Gb (11210-00-20G)
HDD Toshiba 1TB SATA-III 32Mb HDD (DT01ACA100)
Táp Corsair CX430 PSU (CP-9020046-EU)
Ház Thermaltake Commander MS-2 USB3 (VN900A1W2N)sziasztok, érdemes procihűtőt és a ház elejébe szerelhető hűtőt venni ehhez a konfighoz? ha igen, akkor milyet?
grimmer
válasz juve600 #42035 üzenetére
Online pókerhez, elég nagy pg adatbázisokkal szenvedtem és megizzasztotta a gépet, főleg amikor camtasia-val kombináltam. Meg mellette photoshop, .net programozás, és játszani is szeretek, bár ugye az csak hobbi.
Mondjuk mivel sokat megy a gép, és most is dög meleg van, tényleg jól jön a plusz hűtés. Köszi a gyors választ.
ps: jah, mondták, ha gamer konfigot szeretnék, akkor csípjek le a prociból és inkább jobb videókártya, de sztem így is túl sokat játszok
grimmer
válasz juve600 #42037 üzenetére
mindenevő vagyok, milyen procit ajánlasz ~35e-ért?
http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+FX-8320+Eight-Core
http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-2320+%40+3.00GHz&id=790
FX drágább, de azért elég jól veri az i5-öt
bár én nem értek annyira hozzá, hogy pontosan mit kell nézni.
grimmer
sziasztok,
60-70e-ért mit ajánlotok? csak magára a számítógépre lenne szükségem, a régi p4-es gépemet cserélném le, így tartozékaim vannak.
proci > memória > merevlemez a fontossági sorrend.
erős videokártyára nincs nagyon szükségem. nem játékra szeretném, max filmet, youtube videókat néznék vele. így elég lenne egy gyengébb is. egy 22 inch-es monitorom van.
viszont jó lenne egy minél erősebb proci és elegendő memória, mert olyan programokat futtatnák, amik ezeket eszik.
ssd-re sajnos ennyiből nem telik ,de jó lenne egy viszonylag gyors merevlemez. nem is kell, hogy nagy legyen. 256 GB már elég nekem.
szerintetek , hogy lehetne kihozni ennyi pénzből a legtöbbet. érdemes lenne használtan venni egyet? hol nézzek körül?
köszönöm a segítséget!
grimmer
nagyon szépen köszönöm az árajánlatot.
tudnátok olyat is mondani, 75-85e forintért, ahol a fő szempont az ár/teljesítmény?
videokártyával, amivel el lehet azért játszani, de még mindig a proci teljesítménye és a memória domináljon?
grimmer
sziasztok
mit ajánlotok erre?
- csak maga a pc
-115k-130k huf , max 130k huf
- 2 db dell 27 col, 2560*1440 monitort szeretnék rákötni.
- 2 db ssd meghajtót szeretnék bele. ilyen ~60GB-osokat
- erős proci legyen benne
- vga-ból elég egy gyenge is, de lehet prociba integrált, nem játszani szeretnék vele.
- 8gb ram, lehetőleg minél gyorsabb.
- nagy adatbázisokkal szeretnék dolgoznielőre is köszi az ajánlatot.
üdv
grimmer
áh, értem, köszi, hogy szóltál.
grimmer
Szeretnék egy új pc-t összerakni.
1. Jelenleg van:
- 2 db Dell UltraSharp U2312HM monitor (23" / 1920x1080)
- 2.0 Hangszórók
- Billentyűzet, egér2. Mire fogod használni a gépet?
- Pókerezni szeretnék rajta. Az ehhez szükséges segédprogramokhoz gyors SSD (Samsung 250GB SSD 840 EVO), gyors processzor (minimum egy CPU Intel Core i7-3770 3.40GHz) és egy rakat memória (16GB) kell.- 250 GB-os SSD mellett HDD-re nem lenne szükségem.
- A jelenlegi gépem úgy zúg mint egy repülőgép-turbina ha megdolgoztatom. Így tudnátok javaslatot tenni a zajcsökkentésre?
- Néha játszanék is rajta, ha elfutnak az új játékok még 1-2 évig tűrhető beállításokkal, akkor már boldog lennék, így egy olcsóbb videokártyát is szeretnék bele rakni (amire rá lehet kötni a 2 monitort).
3. Mennyi a kereted rá?
~200k, egy kicsit lehet több, ha indokolt. (max 250k)Köszönöm a segítséget!
grimmer
válasz jim bcs #72477 üzenetére
hááát magához a pókerhez nem, de a fent említett egyik segédszoftver gyártója pl ezt javasolta. Ilyen több tucat gigás adatbázisokat kell elemeznie a cuccnak.
CPU: Intel Core i7-3770 3.4GHz Quad-Core Processor ($289.98 @ SuperBiiz)
CPU Cooler: Cooler Master Seidon 120M 86.2 CFM Liquid CPU Cooler ($24.99 @ Newegg)
Motherboard: MSI B75A-G43 ATX LGA1155 Motherboard ($75.24 @ Amazon)
Memory: A-Data Premier Series 16GB (2 x 8GB) DDR3-1600 Memory ($109.99 @ Newegg)
Storage: Samsung 840 EVO 250GB 2.5" Solid State Disk ($176.99 @ NCIX US)
Case: Raidmax ATX-248NWU (Black/Blue) ATX Mid Tower Case ($23.25 @ Newegg)
Power Supply: Cooler Master Elite Power 460W ATX12V Power Supply ($19.99 @ Newegg)
Optical Drive: LG GH24NS95 DVD/CD Writer ($15.99 @ Microcenter)Hű, jó ára van a ventinek, hűtőborda ilyen prociknál már nem játszik?
grimmer
Membrandj javaslatai alapján összeállítottam egy ilyen konfigurációt:
Alaplap - MSI H97M-G43 21500 Ft
Processzor - Intel Core i7-4790 3.60GHz
Memória - DDR3 CORSAIR Vengeance PRO 8GB/1600 KIT Black
Videókártya - MSI N750Ti-2GD5/OC 2GB
Háttértár - SAMSUNG 250GB SATA3 2.5" 840 EVO MZ-7TE250BW
Hűtés - CPU Cooler Cooler Master Hyper 212 EVO
Tápegység - XFX 450W Pro Series
Ház - Cooler Master N200Inkább veszek egy jobb procit, és a ramot később még akkor tudom bővíteni, ha szükséges.
Minden passzol ami benne van?
ASRock H97M Pro4 nem nagyon találtam a piacon. Helyettesíti az MSI H97M-G43 esetleg a sima ASRock H97 PRO4? Vagy inkább szerezzem be boltból?
grimmer
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok?
Játékra (sp+mp) és alap otthoni felhasználásra kellene
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Gépházra és annak tartalmára, monitor, billentyűzet, egér van.
120.000-150.000 Ft
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat?
FullHD/1920*1080, 60Hz, DVI-D csatlakozó, Freesync/G-sync támogatás nélkül
6. Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
Szeretnék 1 TB HDD-t és 240 GB SSD-t is a számítógépbe.
Fekete, minimalista tower házat szeretnék, mint pl. Cooler Master N200.
Lehetőség szerint ne legyen nagyon hangos a gép.[ Szerkesztve ]
(rögzített hozzászólás)
