TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Assasin_
erröl a cuccröl mi a véleményetek játékra kell.
iPon i7 Konfiguráció összegzés:
Termék típus Termék neve Mennyiség Ár
Alaplap ASROCK H77M 1 db 20.459 Ft
Processzor INTEL Core i7-3770 3.40GHz 1155 BOX 1 db 93.299 Ft
Memória A-DATA 8192MB XPG Gaming DDR3 1600MHz CL9 KIT AX3U1600GC4G9-2G 2 db 29.997 Ft
Videókártya MSI TWIN FROZR III 15D5 POWER EDITION/OC 1536MB GDDR5 PCIE + BattleField 3 1 db 115.210 Ft
Merevlemez WD 320GB Caviar Blue 7200rpm 16MB SATA3 WD3200AAKX 1 db 18.085 Ft
SSD SAMSUNG 64GB SATA3 SSD 2,5" MZ-7PC064D/EU 1 db 25.019 Ft
Ház COOLERMASTER RC-692-KKN3 CM 690 II Basic 1 db 24.143 Ft
Táp CORSAIR Gaming Series GS700W 1 db 27.267 Ft
Monitor SAMSUNG T27A300 1 db 90.217 Ft
CPU hűtő COOLERMASTER Hyper TX3 EVO 1 db 6.198 Ft
Összeszerelés 1.905 Ft
Összesen: 451.799 Ft -
Assasin_
Kösz mindenkinek tuningolni nem szeretnék és nem is tudok TV-ém meg van de monitort mindenképp szeretnék akkor 24dellt az alá nem nagyon mennék. még 1 dolog olyan gépet szeretnék ennyi pénzért ami legalább 5évig kitart melletem és nem lesznek gondjaim az uj játékokkal se.
Assasin_
válasz tikshow #10596 üzenetére
köszi igy már megértettem tényleg fölösleges lenne nekem a 2011 és a vga is elég brutál ahogy néztem. A hangerö nem számit a mostaninak is olyan hangja van mint egy helicopternek de már megszoktam tényleg nem számit hogy milyen hangos. A tuningal meg egy bajom van hogy nem értek hozzá
Assasin_
Alaplap ASROCK B75 Pro3 1 db 18.882 Ft
Processzor INTEL Core i7-3770 3.40GHz 1155 BOX 1 db 75.548 Ft
Memória CORSAIR 8192MB Vengeance DDR3 1600MHz CL9 KIT CMZ8GX3M2A1600C9 1 db 13.081 Ft
Videókártya GIGABYTE GV-N670OC-2GD GTX670 2GB GDDR5 PCIE 1 db 118.142 Ft
Merevlemez WD 2000GB Caviar Green 5400rpm 64MB SATA3 WD20EARX 1 db 27.167 Ft
SSD CORSAIR 120GB SATA3 2,5" Force 3 CSSD-F120GB3-BK 1 db 27.356 Ft
Optikai egység NEC AD-5280S-0B Fekete OEM 1 db 4.293 Ft
Ház COOLERMASTER RC-692-KKN2 CM 690 II Advanced 1 db 27.533 Ft
Táp CHIEFTEC CFT-650-14CS 650W 1 db 23.736 Ft
Összesen: 337.643 Ft (265.861 Ft + áfa)erröl a konfigról mi a véleményetek a keret kb 350 felhasználás munka (3D) legujabb játékok filmek. Ebböl a pénzböl van esetleg jobb alternativa? a 350 az nagyon max jobban örülnék ha kevesebb lenne persze ha megéri akkor mehet ja és jópár évig nem szeretnék gépet venni.
Monitors is kéne de az a 350en kivül jöhet minimum 24colos.
Üdv -
Assasin_
Egy olyan kéréssel fordulok hozzátok hogy adódott egy lehetöségem és szereztem egy giga gtx 690-et és e köré szeretnék épiteni egy konfigot olyan ami ki is tudja hajtani a kártyát.
Játékra és munkára is használnám. Az én elképzelésem minimum i7, 16Gb ram és egy 120-as sdd de konkrétumot nem tudok. Kéne egy monitor is egy 23 vagy 24 colos full hd.Elöre is köszönöm a segitséget
Üdv
Assasin_
vki help? bocsa a tripla miaatt
Assasin_
vki help?
Assasin_
vki help?
Assasin_
Játékra szeretnék összerakni egy gépet tuningolni nem fogok és kéne még egy 23-mas Dell monitor
A keret 280-290k. Ha nagyon megéri akkor lehet 300k de az a plafon. Ja és minden alkatrész kéne kivéve egér meg bill.Köszönöm
Assasin_
Játékra szeretnék egy félkonfigott lehet használt is hogy minél jobb legyek.
Kéne nekem proci alaplap és ram. Tuningolni nem fogok és van egy Chieftec ctg 500 tápom annak el kell hogy birja a cuccot. Keret 60-70k max.Köszönöm
Assasin_
Játékra kéne használt félkonfig.
Köszönöm -
Assasin_
Nem tudom hogy jó helyre irok e de az lenne a kérdéseem hogy az alábbi gép mennyit fogyaszt kW-re és az mennyi Ft-be. Terhelve és a nélkül gondolom max 500wattot mivel annyi a táp csak az éerdekelne hogy üresen és terhelve mennyi meg hogy az mennyibe kerül
Intel Core-i5 2500 CPU ( 4 x 3.3Ghz )
GIGABYTE GA-P61-S3-B3 alaplap
KINGSTON 4096MB DDR3 1333MHz CL9 KIT memória
PALIT GTX560Ti 1GB GDDR5 PCIE videókártya
SAMSUNG 1000GB F3 7200rpm 32MB SATA2 HD103SJ winchester
GIGABYTE Setto II 140 ház
CHIEFTEC CTG-500-80P 500W BOX tápegységKöszönöm
Assasin_
Hello!
Azt szeretném kérdezni hogy ezzel a lappal GIGABYTE GA-P61-S3-B3 müködik e ez a ram KINGSTON HyperX XMP 8GB [2x4GB] 1600MHz CL9 DDR3 KIT.
Köszönöm
Assasin_
Assasin_
Sziasztok nem tom hogy jó helyre irok de 1 kérdésem lenne. Ha ilyen alaplapom van GIGABYTE GA-P61-S3-B3 akkor ha veszek egy sddet be tudom e rakni vagy egyáltalán nem jó bele vagy esetleg kell venni még valami csatalakozott hozzá?
Bocsnánat a buta kérdésert de nem értek hozzá.
Üdv
Assasin_
SziaSZTOK!
Az lenne a kérdésem hogy az alábbi táp elbirja e ezt a konfigot?
Bocs ha rossz helyre irtam de fontos lenne nekem mert vga váltáson gondolkozom most 560ti van benne és nem tudom hogy elbirná e az 580dcu2Cieftec Ctg 500 80P
i5 2500
4Gb 1333 ram
Gigabtye P61
1 terra
580 direct cu -
Assasin_
GIGABYTE GA-P61-S3-B3 van egy ilyen lapom akartam bele venni ssd de elötte megnéztem és hát nem találtam rajta sata3-mas csatlakozót most vagy én nem találtam vagy tényleg nincs az a kérdés hogy van e sata2-es ssd vagy meg lehet e oldani hogy a sata3mast rá tudjam kötni valahogy?
Üdv
Assasin_
Köszönöm
Assasin_
Kéne nekem egy gép full hd bf3ra. Keretem 150k használt is jöhet ha van eretelme. Inkább intel nvidia párti vagyok de ha van jobb best buy kategória akkor igazából mind1. Monitorom van már csak a gép kellene.
Üdv
Assasin_
AMD FX-6300 3.50GHz BOX Black Edition
GIGABYTE GA-970A-UD3
SHARKOON Vaya
MSI N660-2GD5/OC GTX660 2GB GDDR5 PCIE + 33.000Ft értékben kredit + Assasins Creed 3
CHIEFTEC CTG-500-80PB 500W OEM
KINGSTON 8GB HyperX Blu DDR3 1600MHz CL10 KHX1600C10D3B1/8G
TOSHIBA 500GB 7200rpm 32MB SATA3 DT01ACA050ebben a konfigban mit változtatnátok 150keretnál ha full hd bf3ra lesz és olyan alaplapot szeretnék amibe késöbb tudok tenni még1 kártyát tehát sli cf ready. Ja és tuningolni nem fogok
Assasin_
Játékra kéne nekem egy gép full hd monitorom van és leginkánn BF3 és 4el fogok játszani. Csak a gép kéne más nem. Keretem szökős 150k ebből kéne a legjobb ár érték arányú. Inkább Amdbem gondolkodom a keret miatt. De tudnátok írni egy amd és egy inteles variációt?
Assasin_
srácok tudd valaki valamit erről az extreme digital akcióról hogy minden 0százalék THM. Milyen ramot tudnátok ajánlani nekem onnan 8gb kéne és ha van sdd akkor azt is meg egy olyan lapot amik sli cf képes 1155-ös és egy i5 sandy menne bele.
Assasin_
Kéne nekem egy lap proci kombó elsősorban játékra kéne többi alkatrésszel rendelkezem Asus 580 chietec 500 táp és ami a lényeg hogy jó legyen bele egy TeamGruop 2x4Gb 1600mhz cl11 ram.
AMD kéne elsősorban mivel nem nagy a keret de jöhet Intel is. Ja és használt is jöhet ha megéri.
A keret 55k ez nagyon max. Köszi[ Szerkesztve ]
Assasin_
Kis segítséget szeretnék kérni. Egy gépet szeretnék összeállítani ami minél jobb. Elsősorban játékra és filmnézésre használnám. Semmilyen alkatrésszel nem rendelkezem. Fontos lenne a bővíthetőség és tunigolni nem tudok és nem is szeretnék. Lec kollégánál néztem az árakat elég szimpatikusak voltak. Inkább innen venném HA-ról mert olcsóbb ha lehet. Minimum elvárások. 8gb ram. 128 ssd, 1 tb hdd adattárolásra és játékképes vga. Monitorom Dell U 2412M ezt kéne meghajtani. AMD és INTEL is jöhet mind1 amelyik a jobb
(rögzített hozzászólás)
- Új GAMER félgép - GIGABYTE B760 GAMING X + Intel I5 12400F + Crucial PRO 2x24GB DDR5 5600MHz
- Eladó gamer PC (Ryzen 5 7600X/16GB DDR5/512GB SSD/RTX 4070 Super)
- Eladó gamer PC (i5-6500/16GB DDR4/120GB SSD+320GB HDD/GTX 1050Ti)
- Eladó új gamer PC (i5-12400F/16GB DDR4/512GB SSD/RX 7600)
- Eladó gamer PC (i5-8500/16GB DDR4/256GB SSD+500GB HDD/GTX 1650 4GB)
