TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
lood55
Jelenlegi konfigom eddig kielégített minden téren, de most szeretnék egy kisebb fér-frissítést véghez vinni rajta.
Konfig:
- Alaplap: Gigabyte EP41T-UD3L
- Proci: E8400 3GHz
- Hűtője: Cooler Master Hyper 212Plus
- 2x2 Gb DDR3 1333MHz-es RAM-ok
- Chieftec 450W táp
- Videókártya: Radeon HD4850 512Mb (Shappire)- Monitorom: 19"os fujitsu siemes (1280x1024)
Amiért változtatnék: Sajnos sokszor kifutok a memóriából különböző programoknál, így szükség lenne még 2x2 Gb-ra, ami már bőven elég. Egy nagyobb monitort is szeretnék (22", 1920x1080) mert sokkal kényelmesebb rajta dolgozni. Itt kezdődnek a problémák. Nem játszom túl sokat, de néha-néha előfordul és ekkora monitor esetén a jelenlegi videokártyám, már nem lenne képes megfelelő teljesítményt nyújtani. Táp cserét nem tervezek!
Összefoglalva amit változtatnék: Nagyobb monitor, 2x2Gb DDR3 1333MHz RAM pluszba, és egy nagyobb teljesítményű videókártya, amivel fenntartásokkal közepes, vagy kis részletesség mellett lehet futtatni a 1-2 éves játékokat is.
Kérdés: Szerintetek használt cuccokból mennyiért valósítható meg a fenti elvárásoknak megfelelő gép és konkrétan milyen hardvereket ajánlanátok? Érhet-e valamit a jelenlegi proci tuningolása (tudtommal ezzel a hűtéssel 4GHz körül értékek elérhetők)?
Előre is köszi a segítséget!
Üdv.: Geri -
lood55
válasz membrandj #86003 üzenetére
Köszi a gyors választ!
Táp: CTG, 4,5 éves (azonos korú a konfiggal)
Talán nem lényeg de a tárolók: 500Gb samsung vinyó, 120Gb ssd v300 (sata2)Monitorból nem feltétlen igényelnék IPS-t, és abból is jöhet a használt.
HD770 szerinted elég lehet egy HD felbontású monitorhoz?RAMból eddig úgy sikerült kifutni, hogy játék közben futott egy chrome youtubbal.
Ami talán még fontos lehet: Op.rendszer: Win7 Ultimate (kicsit több mint 1 éves, mióta van ssd-m) -
lood55
válasz membrandj #86005 üzenetére
Azért írtam, hogy nem vennék IPS-t mert 50knál többet nem tudok áldozni a konfig fejlesztésére. Kifejtenéd miért badarság TN-n paneles monitort venni? Nem vagyok már nagy játékos, éppen ezért nem akarok 30k+-ért VGA-t venni. Tuningolni van értelme a procit a + teljesítményért (abszolút nem vagyok jártas a témában)?
lood55
Jelenlegi konfigomat újabbra cserélném több lépésben, mert a keret jelenleg a teljes cserét nem engedi.
CPU: E8400 + CM Hyper212Plus
VGA: radeon 4850 512MbEzek és az alaplap a két fő cserélendő komponens. A terv a következő: Mivel hamarosan új monitort veszek, így ehhez kéne egy jobb VGA. Első körben ezt és a monitort cserélném. Monitor már megvan LG IPS lesz ~50k. A cserélendő alkatrészeknél használt cuccokban gondolkozom. Vennék egy 7790 radeont használtan ~25k körül már látni. Ezt nyilván nem hajtaná ki a jelenlegi CPU így abból később ha lesz keret vennék egy i7 920-at lappal. Ez megin olyan ~50k-s kör. A jelenlegi CM hűtőm rámenne az 1366-os i7-re, így azt sem cserélném.
Kérdés: Jelenlegi tápomat nem szeretném cserélni (Chieftec 450W CTG), elbírná a fenti konfigot? Továbbá ha a fenti keretből jobbat is ki lehetne hozni használt vagy akár új cuccokból, akkor várom a tanácsokat! Illetve ha hülyeséget írtam bárhol, akkor javítsatok!
Üdv.:Geri
lood55
válasz DR|FTK|NG #88559 üzenetére
4GB DDR3 RAM van. Mi a probléma az 1366os i7essel? Ennyit nem ér(lappal együtt)? Tápom szerinted bírná? Amit javasolsz CPU mennyivel nyújt többet a fentinél?
Azért gondoltam először a VGA cserét, mert a jelenlegi 4850nél még az E8400-al is sokkal jobb teljesítménye lenne az új fullHD monitorra.[ Szerkesztve ]
lood55
Segítséget szeretnék kérni, egy ismerősnek raknék össze gépet, amolyan mindenes nyúzható darabot (netezés, film, játék, munka). Mivel nem dolgozik komoly szoftverekkel, így ezek közül ami leginkább megizzathatja a konfigot az a játék. FullHD monitor lesz a gép mellé.
Olvasva a fórumot, ezeket raknám egymás mellé:
Processzor: Intel Core i5 3,1GHz dobozos Socket 1150 i5-4440 // 55890 Ft
Alaplap: Gigabyte GA-B85M-D3H // 19690 Ft
Memória: 8GB 1600MHz DDR3 RAM Kingston HyperX Fury Black Series CL10 Kit (2x4GB) // 13490 Ft
Vinyó: 1TB WD 3.5" Caviar Blue SATAIII 64MB cache winchester (WD10EZEX) // 13690 Ft
SSD: 120GB Kingston SSD SATA3 2,5" HyperX Fury meghajtó (SHFS37A/120G) // 15390 Ft
VGA: Gigabyte GTX 960 GV-N960G1 GAMING-2GD 2GB // 65490 Ft
Ház: Cooler Master N300 táp nélküli ház fekete /NSE-300-KKN1/ // 13590 Ft
Táp: FSP 500W HEXA+ 500 tápegység /PPA5004901/ // 18290 FtKérdés: Van-e a felsoroltakban valamilyen kompatibilitási probléma, vagy esetleg nem ajánlott termék?
Továbbá kívánság, hogy ne legyen hangos a gép. Tudnátok ajánlani a gyári procihűtő helyébe egy halkabb darabot? Én szívem szerint ezt raknám bele: Cooler Master Hyper 212 EVO // 11000 Ft
Emellé jól jönne valami tuti processzorzsír, ha tudtok ilyet.
Memóriából jobb, ha így 2-es kitben veszem, vagy ha inkább 1db 8Gb-osat? Illetve ezek a modulok több frekvenciával is kaphatók, van valami észlelhető változás, vagy kompatibilitási hiba a fenti összeállítással 1600 - 2400 Mhz-ig?Ez így nagyjából 230k, én Aqua-ról néztem az árakat, de ha tudok, olcsóbb vagy megbízhatóbb áruházat, azt szívesen fogadnám (jó lenne lejjebb szorítani az árat).
Üdv.
lood55
válasz b.gyula1983 #101773 üzenetére
Köszönöm a hozzászólást!
Néhány dolog azonban nem tiszta. Előtted ajánlották a TT Hamburgot, de az általam berakott FSP-t is csak az Aqua-ban fellelhető ára miatt kritizálták. Ezzel szemben te azt mondtad, hogy "felejtsem el" ezeket és vegyek Be Quiet-et. Ezt azért írtad mert a fenti konfignak röhögve elég a 400W-os táp is, vagy mert a másik két tápot rossznak tartod? Tudtommal mindegyik ott van az ajánlott tápok listáján.
A másik, hogy persze fontos a videomemória, de fullHDben valóban kihasználják már a 4Gb-ot?
A 4460 össz-vissz 100Mhz-el jobb mint a 4440, minden más egyébben ugyanaz? Láttam a korábbi vitákat ezzel kapcsolatban, nem értek hozzá, nem akarok BIOS frissítéssel foglalkozni egy új gépnél, de persze ha ez a probléma nem létezik, akkor nem baj ha van 100Mhz plusz. Azonban ha épp én szívok vele (vagyis ismerős, akinek a gépet ajánlom), akkor senki sem lesz boldog.
Üdv.
(rögzített hozzászólás)
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- Trollok komolyan
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- Robogó, kismotor
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Linux - haladóknak
- Lenovo M810z AIO Core I5 6400 4x2700/8GB/120G SSD/wifi/cam 21,5 -10% 66.950 ft
- RTX 2080TI ROG STRIX GAMER PC
- Beszámítás! Gigabyte Z590 i7 10700 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070 8GB ANTEC P180 Corsair 750W
- BESZÁMÍTÁS! Apple Mac mini 2018 i7 16GB 128GB számítógép garanciával hibátlan működéssel
- Dell 7920: 2x Intel Xeon Gold 6148 (80 szál, 3,7GHz), 192GB - 1,5TB DDR4 ECC, 1TB NVMe SSD, ÁFA
