TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
wolf033
Szeretném a gépet kicsit frissíteni, lap+proci+ram terén, minden mást megtartanék egyelőre.
100000 körül össze lehet hozni egy Ryzent ami játékra is alkalmas? (pl.: Wot, Assetto)
Jelenleg egy fx-6350 van a gépben, ennél kéne jobb teljesítmény.
2560x1080-as freesync monitorom van RX470-es kártya. A kártya szerintem idén cserélve lesz, még nem tudom mire. -
wolf033
Oksa, akkor marad a 2600.
Köszi.
wolf033
Megrendeltem az FX utódját az ajánlásotok alapján.
100000 volt a keret és majdnem bele is fértem. 105 lett a vége mert eszembe jutott, hogy dolgozik egy ismerősöm egy nagy pc-s cégnél így spóroltam kicsit.Kíváncsi leszek mekkora különbség lesz a jelenlegi fx-6350 + 2x4 gb ram-hoz képest játékok alatt.
Ami lett:
Ryzen 5 2600
Asrock B450 Pro4 ATX
G.SKILL Aegis 2x8gb 3000Mhz CL16 -
wolf033
Nem igazán ide tartozik, de hátha tud valaki segíteni. Holnap megyek Pestre és igazából olyan kérdésem lenne, hogy nem e tud valaki egy üzletet ahol értelmes áron értelmes házat tudnék venni. Pl.: Nzxt H500, S340. Jó lenne ha nem kéne 2x szerelnem az új konfigot de ha holnap nem veszek házat úgysem bírom ki, hogy ne rakjam bele a jelenlegi házba de akkor sajna magamat szopatom.
wolf033
Kicsit off de hátha. Ha a vga 90-100%-on pörög a proci meg 20-30%-onon akkor kevés a vga a procihoz? (RX 470 4 GB)
wolf033
válasz SyMbioTe #139880 üzenetére
Nem aggódok mert faszántosul megy minden (szerintem x2 lett az fps játékok alatt és sokkal stabilabb, simább, nem ugrál az fps össze-vissza) csak kiraktam a radeon teljesítmény mérőt és meglepődtem. Egy ideje nézegetem az RX 580 8 GB-os kártyákat, azzal még azért barátságban lenne a 2600? Érdemes lenne váltani? Kicsi ráfordítással kb. 30-35-ért elmenne a 470 és 55-60 körül lehetne garis 580-at venni.
wolf033
válasz crazygamer #140884 üzenetére
20 ezer körül már tudsz venni aprón 20-24"-os full hd monitort amin van hdmi csati. Ez a legolcsóbb megoldás.
wolf033
Lenne egy kérdésem.
Az ismerősőm vett egy GIGABYTE B450 GAMING X alaplapot
és bele G.Skill Aegis 2x8GB DDR4 3000MHz F4-3000C16D-16GISB memóriákat
A probléma az, hogy nem indul a gép.
Nem vagyok ott az összeszerelésnél így nem tudom pontosan mi a hiba csak annyit mondott, hogy sípol vagy 3-at 4-et a gép és nem indul.
Valami ötlet?
Lehet nem támogatja a memóriát?
Ha nem támogatja akkor el sem indul a gép vagy csak sebességet limitál? -
wolf033
Gyereknek szeretnék full hd játszadozásra egy értelmes gépet. 10 éves a gyerek így nem kell szerintem fél milliós gép. (nekem sincs)
Amit összeállítottam az milyen lehet? Később esetleg fejlesztem még apránként de egy darabig így marad. Esetleg Ryzenből mit lehetne még összeállítani akár olcsóbban de erre a felhasználásra?[ Szerkesztve ]
wolf033
válasz Paxker315 #148279 üzenetére
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok?
Multit is játszik a gyerek.
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Nullától kell összerakni.
3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Minden.
4. Mennyi a kereted rá?
Keretet nem akartam írni mert akkor biztos a max. van kihasználva.
Akkor a keret 100000-150000
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya választásnál lényeges szempont)
NIncs még monitor majd valami full hd lesz.
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
Ryzen szimpatikus.Kezdésnek nem kell feltétlen külön vga. ATX-et szeretem szerelni mert van benne hely. A tápot a későbbi fejlesztés miatt tettem de az akár lehet egyelőre kisebb is.
wolf033
válasz tasiadam #148288 üzenetére
A Ryzen nekem szimpatikusabb. Nekem is az van. Az upgrade meg valószínűleg úgy lesz, hogy ha Én cserélek valamit a gépemben akkor az enyém megy a gyerekébe az új meg az enyémbe. Így szépen lassan a gyerek gépe is egy normális gép lesz.
Ha pl. vga-t cserélek akkor a gyerek gépébe beugrik egy 1070. Az azért nem olyan rossz. Ezért nem akarok most vga-t a gyerek gépébe meg egyébként is vga-t bármikor tudok akár aprón is venni egyet ha kell neki. Inkább minél olcsóbban akarom kihozni és később fejleszteni.
wolf033
Jelenleg egy Ryzen 2600-as proci mellett üzemel egy 1070-es VGA. Pl.: Assetto Corsa alatt azt vetttem észre, hogy a proci malmozik a VGA meg 99%-on ketyeg. Milyen VGA-t lenne érdemes venni játékra? Pl.: AC, COD-hoz.
wolf033
Egyik ismerősnek kéne összerakni egy gépet.
A cél a Flight Simulator 2020 full hd felbontásban, közepes vagy magas részletességgel.
A keret 200000 környéke.
Mi lenne a leg ésszerűbb megoldás?
Ha nem jön ki ennyiből akkor mennyi lenne az annyi?
Monitor nem kell. -
wolf033
válasz vodika #158072 üzenetére
Pár dolgon tudnál spórolni és akkor lehetne egy jobb procit belerakni.Pl. Ha Fsp tápot teszel a B Q helyett ott 5-8 ezer mínusz, ha elég a 450-es lap akkor ott is tudsz fogni egy 10-est, az ssd-n is tudsz fogni ha nem 1 TB-t teszel bele hanem mondjuk a rendszernek egy 120-ast meg mellé egy 480 akkor itt is zsebben maradhat kb egy 10 környéke. 450-es lapba tehetnél egy 2600x-et és még így is bentebb vagy mint amit összeraktál, viszont erősebb gépet kapsz.
wolf033
Gyereknek raknék össze egy gépet de nagyon lemaradtam a piacról, hogy most mit kéne.
Esetleg valami hasonló teljesítményű mint ami az adatlapomon van AMD-ből AtX méretben?
Kis segítséget kérhetek? Mit kéne beledobálni. Nullától épülne a gép.Köszi.
wolf033
válasz palfitom #170237 üzenetére
Az Én gépem elég is lenne neki, de egy újat akarok összerakni.
A konfigom: Asrock B450 Pro4, Ryzen 5 2600, G.Skill Aegis 2x8GB DDR4 3000MHz, EVGA 650 B5, ASUS GeForce GTX 1070 Dual OC 8GBValami ehhez hasonló konfig kéne.
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok? Elsősorban mely játékok?
Játék, single/multi. Jelenleg nem túl nagy gépigényű játékkal játszik, de később ez változhat.
nincs semmi alkatrész
Egyelőre csak a pc érdekel
Keretet nem akarok írni.
Nincs monitor, majd valami full hd-s lesz, esetleg 21:9.
AMD-t szeretnék. -
wolf033
válasz MaddeNNNN #170257 üzenetére
Ha nem lenne rávaló akkor biztos nem erre költeném, de attól nem dobálom a húszezreseket az ablakon kifelé. A PC piac elég érdekes szokott lenni, hol felmegy az ár hol le. Ezért kérdeztem, hogy kb. most milyen tendencia van. Felfelé megyünk vagy lefelé vagy semerre. Nem kértem jóslásokat, csak aki benne van a pc világban az biztos jobban tudja nálam.
Köszi mindenkinek a segítséget, amit kaptam ajánlást palfitom kollégától az jónak tűnik és szerintem valami hasonló lesz a végeredmény.
(rögzített hozzászólás)
- sziku69: Szólánc.
- Wise (ex-TransferWise)
- Vicces képek
- Főzőcskés topic
- Háztartási gépek
- HP Elitedesk 800 G4 DM I5-8500T 16GB 256GB SSD (1 USB sérült, de működik)
- Dell 7060 Micro I5-8500T 8GB 500 GB SSD WIFI
- Új GAMER félgép - GIGABYTE B760 GAMING X + Intel I5 12400F + Crucial PRO 2x24GB DDR5 5600MHz
- Eladó gamer PC (Ryzen 5 7600X/16GB DDR5/512GB SSD/RTX 4070 Super)
- Eladó gamer PC (i5-6500/16GB DDR4/120GB SSD+320GB HDD/GTX 1050Ti)
