TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
hsrasus
sziasztok!
volna egy konfig amit összeraktam és azzal kapcsolatosan lenne kérdésem.
valamikor értettem én ehhez a témához, de akkoriban még más volt a módi...
(gyakorlatilag egy Athlon 2000+, 512MB 400MHz, Radeon 9250SE-t cserélek most le)
a konfig:ház: Xigmatek Asgard Pro 12.690,- Ft
táp: Corsair CMPSU-430CXV2EU 430W Builder Series 13.150,- Ft
alaplap: Asus M5A99X EVO 30,020 Ft
proci: AMD FX-6100 X6 Black Edition Box 32,840 Ft
memória: Corsair DDR3 2000MHz 8GB XMS3 Kit 22,990 Ft
VGA: VTX3D Radeon HD 6790, 1GB GDDR5 33 910 Ft
vinyó: WD Caviar Black 500GB WD5002AALX (2db) 19,710 Ft x2=39,420 Ftszóval a táp még nincs meg, mert nem vagyok 1000%-ig biztos, h elég lesz. elvileg elégnek kell lennie, de gondoltam megkérdem biztosra.
a másik, egy picit tartok tőle, h a memória nem fog működni ezzel a rendszerrel, remélem nem így lesz..szóval abban kérném a segítségeteket, h szerintetek a táp elég lesz?
illetve, ha valakinek van hasonló konfigja, ez a memória működik?előre is köszönöm!!
üdv:
hs[ Szerkesztve ]
hsrasus
válasz #98593280 #15712 üzenetére
szia!
először is köszi a gyors választ.
igen néztem a tesztet és én is így gondoltam, h elégnek kell lennie a tápnak.
igazából ez mindenes gép lesz, de igyekeztem értelmes videókártyát választani, h ha játszani szottyan kedvem, akkor azt is tudjak majd.
az igazság az, h ha ugyanúgy normális alaplappal akartam volna összerakni egy intelt tuti drágábban jövök ki ráadásul nekem soha semmi bajom nem volt az AMD-vela memória esetében van bennem egy félsz, h nem lesz kompatibilis.
hsrasus
válasz hsrasus #15708 üzenetére
sziasztok!
tudom nem ide illik, de sajnos a masina meg sem nyikkan..
a konfig:
vinyó: WD Caviar Black 500GB WD5002AALX (2db)amiért a házat is ideraktam, mert sajnálatos módon NINCS benne speaker, uh nem hallok semmilyen csipogást (fatális hiba sztm!)
szóval ami történik mikor bekapcsolom elkezd felpörögni szépen minden, az alaplapon a kis piros ledek felvillannak, de semmi képet nem ad ki és VGA led folyamatosan világít.
nem vagyok benne biztos, h a VGA a hunyó, lehet a memória, vagy egyszerűen mégiscsak kevés ez a táp? (elvileg nem kellene, hisz ti is mondtátok)
ami még problémám, hogy a VGA-n 2 db 6lyukas plusz áramcsatlakoztatásra van hely, de a tápon csak egy olyan van. melyikbe dugjam?? próbáltam már mindenhogy, és ha a kártya belső részéhez közelebbibe dugom, akkor halkabb/lasabb a ventije, de sehogy sem ad ki képet és a led világít. illetve van még a tápon egy plusz 2 lyukba való kis csatlakozó a PCI-E kábelnél, de az nem megy bele sehova sem.bocsi, csak úgy el vagyok keseredve, h muszály volt itt is közzétennem...
hsrasus
Sziasztok, némi segítséget szeretnék kérni, ugyanis 10 év után cserélném az asztali gépemet és van pár pont amiben bizonytalan vagyok. A biztonság kedvéért kitöltöm a pontokat.
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok?
Valószínűleg újra zenélgetnék, és játszanék is rajta sztm, AoE2, Diablo2 felújított változataival, Medieval2, L4D, talán LOL. Semmi specifikus, leginkább tingli-tanglizni, de remélem 10 évig nem avul el.
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
ház: Xigmatek Asgard Pro (gondolkodtam, h lecserélem egy Cooler Master Silencio 550-re, de olyat már nem kapni, így sztm marad)
táp: Corsair CMPSU-430CXV2EU 430W (egyelőre biztos elég lesz, ha majd esetleg veszek VGA-t és kevés lenne, akkor lecserélem)
monitor: Dell UltraSharp U2713HM
billentyűzet, egér, 2 HDD, DVD író
3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
itt a következőket néztem ki:
alaplap: GIGABYTE B450 AORUS PRO (ha minden igaz elég jó az integrált hangcsipje, ezért esett erre a választás, csak az a kérdés, h elbír-e a procival, memóriákkal gyári órajelen és az SSD-vel, ha nem, illetve van jobb hangkeltővel alaplap nem 3x ennyiért, akkor nyitott vagyok)
proci: AMD Ryzen 7 5700G (tudtommal nincs hozzá hűtő és egyébként is a mellettem lévő zajládát le akarom halkítani, ezért gondoltam veszek procihűtőt)
procihűtő: ID-Cooling FROSTFLOW X 240 (csak annyi a kérdés, h be fog férni a házba szerintetek, úgy, h bent van minden egyéb is?)
memória: Kingston Fury Renegade 2x16GB DDR4 3600MHz KF436C16RB1 (CL16-os)
SSD: TEAM GROUP 1TB Cardea Ceramic C440 M.2 PCIe (volt kinézve, de most nincs már 55-ért és nem szívesen adnék érte 25-el többet) max. 50-60 között (lehet olcsóbb) hasonló méretű és sebességűt esetleg tudtok ajánlani, vagy felesleges ennyire gyorsat nézni, mert az alaplap úgysem fogja tudni kihajtani? Illetve mit ajánlotok a fentiekhez, az fontos, h 1 TB legyen?
VGA: Ilyen árak mellett biztos nem (ezért is lett a legerősebb APU), majd egyszer talán használtan egy 5700XT
4. Mennyi a kereted rá?
300000 alatt maradjunk azért
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya választásnál lényeges szempont)
2560x1440, 75Hz, DVI-D (most is ezt használom, mert a HDMI kábelem nem visz át csak full HD-t, ezért a továbbiakban is ezt kívánom használni, nem akarok emiatt 30k-ért kábelt venni), HDMI, DP, USB HUB. semmilyen sync nincs benne tudtommal.
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
no RGB! -
hsrasus
válasz palfitom #165319 üzenetére
Szia,
Köszi szépen a választ!
Az alaplapnál maradnék annál amit kinéztem, mert a mostani lapom ALC892-jével nagyon nem vagyok megelégedve. Vagy inkább válasszam a B550 Aorus Pro-t a B450 helyett?
De rendben, akkor SSD legyen A2000. (végülsi így ha az SSD-n spórolok, akkor beleférhet a B550-es lap)
Viszont, amit linkeltél a házról, az eléggé elszomorított. Akkor gyakorlatilag vagy egy másik, sima ventis hűtést kell választani, vagy pedig a házat is cserélnem kell.
Kérlek ennek fényében tudnál ventit ajánlani, ami beférne a házba, illetve egy másik házat, amibe be lehet tenni a ID-Cooling FROSTFLOW X 240-t és csendes hírében áll (akár hangszigetelt)?
Köszönöm szépen a segítségedet!Üdv:
hs -
hsrasus
válasz palfitom #165336 üzenetére
Úgy döntöttem megy akkor a ház is, mert ez a be quiet! Pure Base 500 szimpatikusnak tűnik. Köszi még egyszer a segítséget!
+Kobe
Tudom, h ez a legrosszabb irány, de nem kell komoly dologra gondolni, csak Acid + SoundForge amivel elbohóckodok, de a legfontosabb, h a rákötött Yamaha AX-500 ne adjon ki alapzajt a gép miatt. Ha már ezt elérem boldog leszek.
hsrasus
válasz palfitom #165340 üzenetére
Hello,
Megjöttek a cumók, szépen összeszereltem, mikor bekapcsolom fel is zúg minden, de sajnos csak a DRAM piros LED világít az alaplapon. (memóriahibára utal, többet nem tudtam meg) Megijedtem, h nem kompatibilis a memória az alaplappal, mert az alaplap könyvében 3200 MHz-től lefelé írja, h supported?
alaplap: Gigabyte B550 AORUS PRO
memória: 32GB 3600MHz DDR4 RAM Kingston Fury Renegade CL16Ha az interneteken néztem ott meg azt írja 5400 MHz-et is támogat a lap. Uh gondoltam kipróbálom flashelni a biost (amihez elég egy régi pendrive és egy másik gép ) és meglepően könnyen ment, utána pedig már fel is ismerte a memóriát.
Köszi még egyszer!
(amúgy ez a vizes izés miatt remeg az egész asztal, sztm kicsit hangosabb, mint gondoltam...)
(rögzített hozzászólás)
- Milyen NAS-t vegyek?
- Milyen monitort vegyek?
- HP ProLiant MicroServer Gen8
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Milyen TV-t vegyek?
- Gördeszka topic
- HP Elitedesk 800 G4 DM I5-8500T 16GB 256GB SSD (1 USB sérült, de működik)
- Dell 7060 Micro I5-8500T 8GB 500 GB SSD WIFI
- Új GAMER félgép - GIGABYTE B760 GAMING X + Intel I5 12400F + Crucial PRO 2x24GB DDR5 5600MHz
- Eladó gamer PC (Ryzen 5 7600X/16GB DDR5/512GB SSD/RTX 4070 Super)
- Eladó gamer PC (i5-6500/16GB DDR4/120GB SSD+320GB HDD/GTX 1050Ti)
