TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
user112
Az alábbi konfigot néztem ki általános otthoni gépnek, kisebb játékoknak. Később menne bele videó kártya, esetleg i5-re váltanék:
INTEL Core i3-4160 3.60GHz 1150 BOKSZ
ASROCK H97M Pro4
WD Black 1TB 7200rpm 64MB SATA3 WD1003FZEX
HyperX 4GB FURY DDR3 1600MHz CL10 HX316C10F/4
CHIEFTEC CTG-500-80PB 500W OEM
Így egyelőre 80K körül van.
Szerintetek jó összeállítás?
Köszönöm. -
user112
válasz SyMbioTe #94521 üzenetére
Köszönöm a válaszokat (#94517) (IMIIKE1998 és membrandj válaszait is).
Úgy tudtam, hogy az i3-4160-hoz csak H97/Z97 chipset-es alaplap megy. Az ASROCK B85M Pro4 is jó hozzá? Igaz csak 5K-val olcsóbb és kérdés, ha később i5 csere lenne (pl. 4460), akkor is jó választás lenne e?
WD Black (1003FZEX) 8k-val drágább mint a WD Blue (10EZEX), de úgy tudom arra 5 év gari van. Itt érdemes spórolni?
A GIGABYTE GV-N750OC-1GI GTX750 1GB GDDR5 OC PCIE menne minkét procihoz? 33K még elmenne egy kicsit későbbi időpontban.
Ja még egy jó monitor is kellene. Mitől indul manapság a lista?
Amúgy nem vagyok nagy játékos, de szeretném ha rendesen futna rajta pl.: wot, hg, Assasin's Creed, CoD, Cs, Battlefield, Crysis stb.
user112
válasz SyMbioTe #94574 üzenetére
Most i3-4160-ra gondoltam, de ha esetleg a játékoknál gond lenne cserélnék pl. i5-4460-ra, de akkor már csak a procit kelljen cserélni. Ezért kellene mindkettőhöz jó alaplap.
Most 120K lenne rá. Videokártya 2-3 hónap múlva, 35K-t szánnék rá. Monitor szintén egy kicsit később lenne, ahogy látom min 40K. A végére 200K lesz. -
user112
I3-2100 + Asrock h61M/U3S3.
Milyen videó kártyát ajánlatok hozzá úgy 30K-ig (az se lenne baj ha kevesebből is kijönne, szóval mi a minimum) amit normálisan elvisz és rendesen futna rajta 1-2 játék is (wot, hg, Assassin's, cod stb).
Esetleg használt?[ Szerkesztve ]
user112
Több helyen olvastam, hogy az asrock b85m pro4 alaplap ajánlott, még akár egy kicsit gyengébb procival is (pl. i3-4130, i5-4440 az i3-4160 vagy i5-4460 helyett), bios frissítés miatt. Miért nem jobb a gyorsabb procikhoz a H97M alaplap, ami csatlakozók szempontjából is jobbnak tűnik. Vagy nincs olyan nagy különbség a procik sebességében? -
user112
Filmnézésre, egy-két játék kipróbálásra szeretnék monitort és monitorkártyát vásárolni.
Monitor: 23”, IPS-t gondoltam. ASUS VX239H-t néztem 50k-ért. Van esetleg ennél jobb ajánlat 40-50k között? Egy időben az LG 22MP57VQ-P volt itt ajánlott. Ez 10k-val olcsobb. Még mindig ajánlott?
Videokártya olyan kellene ami elmegy a gépemen és azért hasznélható is. Nem tudom 30k-ból kijönne e valami?
Ami van:
Asrock h61M/U3S3
Intel core i3-2100 3.10Ghz 1155 box
Kingmax 4096 DDR3 1333MHz
Wd 500Gb caviar black 7200rpm 32Mb sata3
Chieftec ctg-500-80P 500W boxKöszönöm.
user112
válasz SyMbioTe #101475 üzenetére
Köszönöm.
A GTX 750 Ti 2Gb-os 36k-től indul és egy tucat különféle van (MSI, Palit, Gigabyte, Asus, Zotac, Gainward, EVGA) egész 60k-ig.
Ezek közül bármelyik jó? Kell még más valamit is néznem, hogy jó legyen a gépembe? Egyébként csak újat szeretnék.
Esetleg linkelnél egy ajánlottat?
user112
Van különbség a GTX 750 OC és a GTX 750 TI között? -
user112
Egy régi gép megmentéséhez kérnék segítséget:
Akyga 550W (ez új)
ASUS P5VD2-MX (ez ment tönkre)
Intel Pentium D 945 (3.40 GHz, 4M, 800)
GIGABYTE GV-NX96T512H PCI-E
2GB DDR2 800
SEAGATE ST3250624AS 250GB S-ATAMég szeretném használni, de sokat nem akarok rákölteni, ~10k-t.
Alaplap 5-6k körül lenne (pl. ASUS IPIBL-LB). Érdemes a CPU-t is lecserélni, mondjuk egy core 2 duo-ra?
10k-ért: Asus P5LD2 SE 775+Core 2 Duo E6550 CPU+hűtés jelentene valamilyen gyorsulást?[ Szerkesztve ]
user112
user112
válasz DR|FTK|NG #104620 üzenetére
Ez a CHIEFTEC CTG-450-80P 450W PFC 85+ rendesen elbírja mondjuk a GTX 750 Ti OC-t és egy átlagos i5-t?
Sikerült egyezkedni a BestByte-al, ezekből tudnék választani:
14K:
Cooler Master 500W
Chieftec GPS-450A8 450W PFC
Chieftec-iARENA GPA-450B8 450W PFC 85
15K:
Chieftec APS-400SB 400W PFC 85
16K:
Chieftec-iARENA GPA-550S 550W PFC
Spire Silenteagle 450W ATX-450WTB-PFC 450W
17K:
Chieftec CTG-400-80P 400W PFC 85
Zalman ZM400-LX 400W
18K:
Chieftec CTG-500-80P 500W PFC 85
Zalman ZM500-LE 500W
19K:
A többi már 20K feletti. -
user112
Gép összeállításában kérnék segítséget:
Autocad, Photoshop, kiadványszerkesztés indulásához illetve filmnézéshez, kisebb játékokhoz kellene.
Max keret 300eFt lenne. Az alábbiakat néztem az Iponnál:ASROCK B150M Pro4 26eFt
INTEL Core i5-6500 3.20GHz 1151 BOX 65eFt
WD Blue 1TB 7200rpm 64MB SATA3 WD10EZEX 16eFt
HyperX 8GB FURY DDR4 2133MHz CL14 KIT HX421C14FBK2/8 23eFt
GIGABYTE GV-N1060WF2OC-3GD GeForce GTX 1060 3GB GDDR5 PCIE 71eFt
ZALMAN Z3 Plus fekete 16eFt
FSP Hexa+ 500W 17eFt
ASUS VX239H 47eFtEz így most 282eFt. RAM bővítés és SSD esetleg később lenne.
Mi a véleményetek róla? Elmenne így, vagy tudnátok javasolni jobbat?
Köszönöm![ Szerkesztve ]
user112
válasz membrandj #118732 üzenetére
Köszönöm, és Nauda-nak is.
SSD-t később gondoltam, ha már tényleg beindulnak a dolgok, de halán még most is beleférne a keretbe.
Lényeg az lenne, hogy a programok gyorsan fussanak vele.
A VGA-n tudnék talán sporolni. A GTX 1060 3GB (71eFt) helyett nem tudom hogy az RX 460 mennyire lenne jó, mindenesetre itt meg lehetne spórolni az SSD árát. Kérdés, hogy ez jó választás lenne e hosszú távra a CAD-hez? -
user112
ZALMAN Z3 Plus
FSP Hexa+ 500WNem lesz itt kábelhossz probléma?
Vegyek más tápot emiatt? -
user112
Új gépet szeretnék játék célra; nagyon plafon 300e.
Intelt preferálom, és ezt gondoltam az itteni ajánlások alapján:Intel Core i5-7500 BX80677I57500 55e
Asrock B250M Pro4 23e
Kingston 2x4GB DDR4 2400MHz HyperX Fury Black HX424C15FBK2/8 28e
Adata 240GB SX930 XPG ASX930SS3-240GM-C 32e
Asus GTX1050 Ti 4GB DDR5 STRIX-GTX1050TI-4G-GAMING 61e
Western Digital 1TB 64MB WD10EZEX 14e
Cooler Master N300 NSE-300-KWN1 13e
FSP 400W HEXA+ 12e
AOC I2476VXM 40e
Ez így 278e.
Még valamilyen gamepad is kellene.Jó ez a konfig? Összepasszol minden mindenel? Aalaplap, VGA jó? Táp elég?
Van rajta mit szépíteni?Köszönöm előre is.
user112
Egy korábbi ajánlatlista alapján próbáltam összerakni egy Inteles gépet, játék célra, max. 300e-ért:
Intel Core i5-8400 BX80684i58400 54eFt
Asrock Z370 PRO4 35,6e
Kingston 2x4GB DDR4 2400MHz HyperX Fury Black HX424C15FBK2/8 32e
Adata 240GB SX930 XPG ASX930SS3-240GM-C SSD 31e
Western Digital 1TB 64MB WD10EZEX 12e
Asus GTX1050 Ti 4GB GDDR5 CERBERUS-GTX1050TI-A4G 66,6e
FSP 500W Hyper M 17,5e
Cooler Master N200 NSE-200-KKN1 12e
LG 24MP59G-P 47,4eEz így összesen 308e.
Ránézne egy szakértő? Összepasszolnak? Ajánlott cuccok?
Köszönöm!
user112
válasz dugo_ #129758 üzenetére
Köszönöm.
Így módosítva már jó lenne:
Gigabyte GTX1050 Ti OC 4GB GDDR5 GV-N105TOC-4GD videokártya 70,3e
Cooler Master G450M 450W RS-450-AMAA-B1 16,6e
Cooler Master N300 NSE-300-KWN1 ház 13,5e
LG 24MP59G-P 47,4eIgaz így egy kicsit már 300 felett van (326eFt).
user112
Ennek a confignak :
#129781
mi lenne a némileg olcsóbb AMD alternatívája?
Gondolom a lap, RAM, CPU és VGA változna. Hűtő kell?
Miben lenne más ez a gép működés szempontjából?
Összerakásban van valami lényeges eltérés? -
user112
Felújítanék egy gépet. Programozás, film, office, kevés játék.
Lap, proci, RAM és ház kellene.
Ezek maradnának:
ASUS GeForce GTX 750 Ti OC 2GB GDDR5 128bit
ADATA 240GB XPG SX930
WD10EZEX 1TB,64MB Cache, 7200 RPM
BenQ GW2480EProciból Intelt preferálnám.
A háznál fent könnyen hozzáférhető helyen legyen 2 usb, de 3 is jó.
Mit ajánlanátok? 100e-ből kijönne?
Köszönöm -
user112
Kérhetnék egy véleményt erről a konfigról. Játékra kellene (Fortnite).
A lap és a RAM meghatározás nem egyértelmű.
Van erről részletes leírás a PH-n, ha már különösen ajánlott? -
user112
válasz palfitom #148979 üzenetére
Köszönöm a válaszokat.
Igazából találtam nekem megfelelő ajánlást erre a játékra és ár alapján is jó lenne:
Csak szóba jött ez az oldal.Még a BIOS frissítéssel kérdeznék.
Ha jól értem, az újabb procikhoz feltétlen kell. De muszáj ezt 3k-ért elvégeztetni. Nem a hagyományos frissítést kell érteni ez alatt, ami bárki által elvégezhető. Vagy kockázatos és trükközni kell? -
user112
válasz Paxker315 #146808 üzenetére
Ebben a régebbi válszban (Paxker315) szerplő RAM megjegyzésre szeretnék rákérdezni:
"mehet 3000-es is, de, csak 2666-on fog ketyegni a lapban"
Ez most a lap miatt van? Más lap nem jöhet szóba?
Esetleg olyan lap, ami i3-9100F és az i5-9400F számára egyaránt jó lenne? -
user112
Korábban [link] már érdeklődtem egy felújítással kapcsolatosan.
Vacillálok rajta, hogy bepróbálkoznék mégis az AMD-vel. Jókat olvasok az R5 1600AF-ről így most valami ilyesmivel szemezgetek:
AMD RYZEN 5 1600 YD1600BBAFBOX [link] 33e
ASRock B450M Pro4 [link] 26e
G.SKILL 16GB KIT DDR4 3000MHz CL16 Gaming series Aegis [link] 24,5e
SilentiumPC Signum SG1 TG SPC230 [link] 17e(Ezek maradnának a régi konfigból:
ADATA 240GB XPG SX930, WD10EZEX 1TB,64MB Cache, 7200 RPM
BenQ GW2480E)Jónak találjátok a vételt (100e), akár hosszabb távra?
(office, net, film, programozás, kis single játék (Witcher, Assassin))
Passzol minden mindenhez? (tudom a vga kevés, de most ez van).
A proci AF-es. Kell hozzá + hűtő, ha nem lenne húzva?
Lap: M.2 foglalata megfelelő? Felismeri a procit, vagy kell kérni bios frissítést?
Ez a memória jobb lenne: [link] (Alza: 38,5e, többnél 32e)? Megéri a felárat?
Házhoz elég a gyári hűtő?Köszönöm.
user112
Ismerős által összeválogatott géphez szeretnék véleményt kérni:
Intel core i5 9400f
asrcok b365m pro4
Gigabyte gf rtx 2060 oc 6gb
2*8 gb ram 3000mhz
hdd:western digital cavira 1tb 7200 rpm
Samsung 860 evo 250gb
evga 600w
zalman s2
Asus vg248qeIgazából fortnite-ozik. Gondolom ehhez túlzás egy kicsi, de ha hosszabb távon elmenne akkor jó lehetne. Főleg a vga-monitor-cpu összhang érdekelne, de minden észlevételt megköszönnék.
user112
Könyvelőirodába keresek három megbízható gépet, melyeket legalább 5-8 évig nem kellene piszkálni.
Nagy erőforrás igény nincs. Gyors internet, office, abev, visual foxpro.
Monitor nem kell. Jogtiszta win 11.
Köszönöm. -
user112
válasz SyMbioTe #179293 üzenetére
Sziasztok! #179258
Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok? Elsősorban mely játékok? Nincs játék.
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani? Semmi.
3. Milyen alkatrészekre van szükséged? Komlett gép.
4. Mennyi a kereted rá? Remélem 200k alatt
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya és processzor választásnál is lényeges szempont) Integrált elég
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? NEM
Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél? NEM
Nagyobb értékű komponensekből mehet-e használt, vagy mindenből bolti új kell? ÚJ
(rögzített hozzászólás)
- LEGJOBB ÁR! GAMER PC - RTX 3070 - Ryzen 5500 - 16GB DDR4 - 500GB Nvme SSD
- KÜLÖNLEGES AJÁNLAT 21,5 iMac 2013 Late i5, 16GB RAM, 1,25TB Fusion Drive
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Thinkcentre M720S i5 16GB 1TB SSD számítógép garanciával hibátlan működéssel
- 2db Iceriver KS0 KASPA bányagép + 180W új tápegység 2 év garanciával.
- i5 12400f 3070 gamer pc
