TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Szép napot mindenkinek!
Lassan, ha 5 éve ha összeraktam a saját gépem, mely esetében szerintem egészen sanszos, hogy eljárt felette az idő.
Jelenlegi gépem:
- PSU : Chieftec Element Series 600W (nyugdíjas?)
- Alaplap : MSI B350 PC Mate (fix nyugdíjas)
- Processzor : Ryzen 5 1400 + gyári hűtővel (fix nyugdíjas)
- Memória : 2x8GB Corsair Vengeance LPX DDR4 3000Mhz CL16 (ez lehet nyugdíjas, de szerintem inkább marad)
- SSD (Windows) : WD Green 120GB 2280 M.2 SATA (74%-s, nyugdíjazás)
- SSD (Minden más) : Samsung 980 PRO 1TB (Ez új, s marad)
- Ház : SilentiumPC Signum SG1V EVO TG ARGB (ez marad)
- HDD : WD Blue 1TB 3.5 7200RPM 64MB Cache + TOSHIBA 500GB 3.5 7200RPM (nyugdíjazás)
- GPU : MSI GTX 1070 Armor 8GB OC (csere)
- Monitor : Samsung LC24F390FHUXEN (ez marad, még jó ideig)
- Hangfal : Edifier S360DB (ez marad)Nos, szerintem egészen nagy valószínűséggel itt egészen sok mindent cserélnem kellene. A probléma az, ha alaplapot cserélek, akkor processzort is kellene cserélnem! Természetesen minden alkatrészt hajlandó vagyok, akár használtan is beszerezni!
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok? Elsősorban mely játékok?
- Játékra (multiplayer, singleplayer egyaránt), videó és filmnézésre. Nagyon szeretek szimulátor játékokkal játszani, de sokszor tapasztalom, hogy egyes játékok esetében befagyok, például ha egy vonatállomáson körbe nézek. (SimRail). Valamint sokat multitaskingolok.
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
- Fentebb leírtam, de amit megtartanék:
* Samsung SSD, Ház, Monitor, Hangfal3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
- Minden egyéb másra, amit fent nem említettem, azaz:
* Alaplap, PSU, CPU, GPU, RAM, SSD (De az lehet GIGABYTE 250GB lesz)4. Mennyi a kereted rá?
- Nagyon és nagyon és nagyon max 300k
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat?
- Ez egy Freesync-s monitor, amely 1920*1080-s felbontást tud. Van rajta egy HDMI és egy VGA port. A monitor 60Hz-t tud.
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél? Nagyobb értékű komponensekből mehet-e használt, vagy mindenből bolti új kell?
- Fentebb leírtam, hogy ha lehet minden használt legyen, kivéve a CPU hűtő, alaplap. Szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, mit kaphatok használtan ezekből, de akár engedhetek belőle
- Nincsen speciális igényem, ár és érték arányban a legjobb legyen. Ne legyen olyan GPU, amely elfüstöl, lásd Gigabyte... Tehát, olyat ne ajánljatok kérlek, amely elmászik alattam...Ti mit ajánlotok? Biztosan nem lesz egyszerű... Lehet nagy az igényem, vagy nem is lehet ebből jobbat kihozni...
Bármilyen kérdésre nyitott vagyok!
UI: A gépet saját magam szerelné? össze!Köszönöm szépen, minden kedves segítő ember idejét!
Üdv![ Szerkesztve ]
- Töröltem a hívásátirányítást a kóddal, de nem jó! - Milyen kóddal? - Rácsos linzer, rácsos linzer, 002, rácsos linzer és a küldés gomb .
válasz magmakocka #176918 üzenetére
UI: Lemaradt azon információ, hogy nagyon szeretem a Be Quiet márkát. A NAS-ban az van, s egészen jól teszi a dolgát! Szóval, mind Cooler és esetlegesen PSU esetében, ilyesmi igényem van! De bármit meghallgatok!
Valamint, jó lenne egy SPDIF csatlakozó az alaplapon! (Vagy legalább egy Type-C, ha egy DCD-t rákötök) (Hangfal miatt kell)
válasz MZsoltee #176921 üzenetére
Szóval, azért járt el felette az idő, mert már érzem azt, hogy a játékokhoz kevéske lenne a szufla. Már multitasking sem mindig megy, a vas alatt... Leginkább CPU bottleneck-t érzek...
A memóriát, csak feltételesnek írtam, hogy maradhat. Úgy is, majd eladom.
Az alaplap, az alábbi indokok miatt cserélendő, ha CPU Upgrade-ről van szó:
- A CPU amit küldtél, az én alaplapomnál már csak a BETA BIOS-al menne fel. Gondolom érzed, hogy ez miért is tud problémás lenni.
- 4+2VRM 8mag 16szál-ra? Big OFF. De még 6mag 12szál-ra is probléma lenne. Ehhez az alaplap már kevés...
- És még egyéb problémák...A Samsung SSD funkcionálna külön háttértárként. Jelenleg is így van. Nem azon fut a rendszer, s nem is fog azon futni. A windows-t egy másik SSD-re, de a programokat, amiket nem lehet máshova tenni, a másik SSD-re tenném.
A mostani gépemben lévő HDD-n lévő adatok most költözgetnek szépen a NAS-ba, szóval HDD-t már egyáltalán nem tervezek a gépembe tenni. A jelenlegik is, most már kikapcsolt állapotban vannak, kihasználatlanság miatt.Az említett videókártya biztosan jó választás? Az AMD kártyák, szerintem drágák, ha például megnézel egy kártyát, nvidia oldalról, mondjuk egy 3070-t, akkor az még nem is olyan drága. De lehet valamit rosszul látok. Azt elfelejtettem mondani, s jogos is lehet a leszólás, az pedig az, hogy lehetséges, hogy monitor terén lenne majd egy upgrade 1440p irányba, ahol már nem 60Hz lesz, hanem valamivel több. Mondjuk 144Hz.
Bocsánat a variálásért, nem lehordani szeretném azt, amit írtál. Csak ez a mobo minden, csak nem jó. Silány VRM. Ebbe én nem tennék jobb processzort...
Azért sem kell HDD, mert a NAS-ban van bőven hely. A 8TB egy jó ideig, elég lesz nekem.
Köszönöm szépen, a válaszotokat!
Üdv, Roland![ Szerkesztve ]
válasz palfitom #176926 üzenetére
Tisztelt palfitom!
Nos, inkább csak apróbb félelmeim lennének az alaplappal kapcsolatban. Elsősorban szeretnék elnézést kérni, ha esetleg olyat írtam, amelynek nincsen semmilyen szakmai alapja.
Az alaplappal önmagában nekem semmi bajom sincsen, sosem volt vele bajom, míg a barátomnak sok komolyabb lapja, egyéb dolgokat produkált. Itt igazából csak egyetlen egy tényező zavar, az pedig a béta BIOS maga. Már az tök jó dolog lenne, ha spórolnék 40-50 ezret azon, hogy nem kellene alaplapot vennem. Ebben igazad van. Megpróbálom majd az alaplapi dolgot félretenni. Ha viszont komplikációkba fogok ütközni, akkor kénytelen leszek másik alaplapra váltani.
- Konklúzió: Nem fogok váltani akkor újabb alaplapra. Amit fentebb írt a kolléga, az valóban helytáll, mert csak 65W-s processzorról van szó, azt el kell bírnia az alaplapnak.A haverom most 3070-t vett (100-rt). Ő mondjuk 2 monitorral hajtja meg a kártyát. Én is sokszor elgondolkodtam azon, hogy neki a 1070-ről a 3070-re való váltás a DLSS és egyéb finomságokon kívül mi érte meg? Azonban, ha az említett kártyák mindegyike karcsú lenne a 1440p-hez, akkor mit ajánlanál?
Miért is gondolkodok két darab SSD-n?
Ennek egyetlen egy oka van. Bocsánat, ha ezzel vizet kavartam fel. Igazából csak annyi, hogy én magát a windows-t, sosem raknám fel egy 1TB-s meghajtóra. Én jobban szeretem elszeparálni a dolgokat. Azért szeretem a windows-t elszeparálni mindentől. Az mondjuk igaz, hogy ha 1TB-s SSD-t veszek, akkor azt lepartícionálva, eltudom rajta különíteni a windows-t.
- Konklúzió: Akkor legyen, egy 1TB-s SSD.Még egyszer elnézést a literatúrámért! És elnézést, ha esetleg most még egy "furcsa" emberrel kell foglalkoznotok! És bocsánat a sok illogikátlan dolgomért!
Köszönöm az ajánlást! Az eddigieket felvettem a listámra!
Akkor tudnál esetleg pontosítani? Amúgy, a Sapphire egy nagyon tetszetős márka. Régen volt egy Sapphire Radeon HD7790 Dual-X OC kártyám. Mennyire imádtam!Elnézést még egyszer!
válasz MZsoltee #176927 üzenetére
Tisztelt MZsoltee!
Igen, igazad van. Kicsit jobban utánaolvastam a dolgoknak. Elvileg a 65W még nem problémás! Azonban ha valami van a lappal, akkor majd váltok!
Az SSD-s dolgot, meg fentebb tárgyaltam. Alapvetően én elég sok mindent szegmentálok. De akkor jobb megoldásként az lesz, hogy veszek még egy SSD-t, ami 1TB-s legalább. De szerintem veszek egy 2TB-s SSD-t és átmigrálok arra. A mostani 1TB-s SSD-t pedig partícionálom a rendszerre és egyéb másra. De ez még kialakul. Gondolom érted, mire gondolok!
HDD-t, egyenlőre nem tervezek már venni. A NAS-ban most 2db 4TB-s WD RED van. Most még az elegendő. Ott nem használok jelenleg RAID-t, de ez majd idővel tervben van.
Még egyszer elnézést, amiért 1-2 dolgon még utólag variálok! A monitor igény, akkor majd 1440p és több Hz lenne!
Bocsánat tőled is!
Köszönöm szépen az eddigi ajánlásokat! Szerintem még várok, míg talán lejjebb mennek az árak.
Összegezve:
- CPU: Ryzen 7 5700X (68eFt használtan)
- Cooler: Be Quiet Pure Rock 2 (15eFt új)
- GPU: Sapphire RX 7800XT Nitro+ (~246eFt bontatlan, hardverapro-s)
- RAM: Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz (34eFt új)
Össz: 363eFt (picit sokallom, de a kártya sokat nyom)
Reális ár, amit kigondoltam: 295eFt (50eFt + 15eFt + 200eFt + 30eFt)Ami majd később bővítve lesz:
- SSD (Mivel még ott van a samu ssd és a wd green, így az még elmegy)
- Monitor (Kb 1 éven belül lesz a csere, majd költözés után. )
- Alaplap (Ezt most jegelem, lehet még eldöcög pár évig)
- PSU (Nem jó a Chieftec Element 600W úgy alapjáraton? Ezt csak azért kérdezem, mert leginkább 550-650W tápot írtatok fel)Összességében szerintetek a reális árat, sosem fogom elérni? A GPU még bőven csökkenni fog. Nem is most, egybe szeretnék mindent beszerezni. Szerintetek mivel kezdjem el a váltást? Kezdjem el a CPU + Cooler + RAM kombinációt? Ezen árak, szerintem nem nagyon fognak lejjebb menni. Szerintem még 2-3 hónap múlva is hasonló, vagy pár ezer forinttal alacsonyabb lehet az ára?
A GPU az, ami szerintem, de csak szerintem sokkal olcsóbb lesz, vagy erre nincsen sok esély?
Persze, ha eladom a gépem egyes részeit, akkor jön belőle vissza összeg, csak most ez az összeg, egy picit elborzolta a kedélyeimet. Lehet még várnom kellene? Igen tudom, a saját pénzem, úgy osztom be a dolgokat, ahogy szeretném. Megvehetném akár már most is az alkatrészeket, egyben. De úgy érzem, hogy az a GPU, szerintem, s csak szerintem, picit indokolatlanul magas áron van. Ne kövezzetek meg, légyszi!
Az eddigi összeállítás, akkor jó lenne? Azt gondolom, hogy szerintem egészen szellős lesz a házban minden. Egyedül, talán az zavar, s ami miatt picit jobban indokolt az alaplap upgrade, hogy így is a GTX 1070 miatt kap egy nagyobb meleget az SSD, mert gyakorlatilag a GPU alatt van az SSD. Ha most benne lenne egy nagyobb fogyasztó, akkor az nem gyilkolná le az SSD-met?
Köszönöm a hatalmas segítséget!
Kíváncsian várom az ötleteteket! Megéri-e várni? Fog-e lejjebb menni? Igaz, semmit sem lehet előre megjósolni...Üdv, Roland
válasz palfitom #176941 üzenetére
Tisztelt palfitom!
Nos találtam egészen jó áron RX 7800 XT-t. Végül beszerzem szépen apránként az alkatrészeket.
Tápegységből a Be Quiet mennyire jó? Ha viszont jó, azokból melyiket ajánlanád?
Azt elfelejtettem mondani, de a samsung ssd külön van. Azaz egy PCI slotban van egy axagon átalakítóba beszerelve. A samsung ssd egyáltalán nem vészes hőfokokban szokott lenni (Max 47°C-t értem el, terhelés alatt. Általánosságban 25-30°C szokott lenni).
válasz palfitom #176943 üzenetére
Egy olyan kérdésem lenne, hogy a gépház elegendő lenne a konfigurációhoz? Ismerősöm szerint okádja majd a meleget. Csak a default ventilátorok vannak a gépházban
A 7800XT-hez képest egy 4070 nem lenne jobb? A 4070-s kártyák közül melyiket érdemesebb választani? A ventus kártya jól tudna hűlni?
Ez lenne az összeállított gépem, ez szerintetek megfelel, akkor?
- CPU: AMD Ryzen 7 5700X Dobozos (69300Ft)
- Cooler: be quiet! Pure Rock 2 (BK007) - fekete (15600Ft)
- Alaplap: ASUS ROG STRIX B550-F GAMING (63500Ft)
- Ház: NZXT H5 Elite (CC-H51EB-01) - fekete (51300Ft)
-Táp: be quiet! System Power 10 850W 80 Gold (BN330) (39700Ft)
- RAM: Corsair VENGEANCE LPX 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz (CMK32GX4M2D3600C16) CL16 (32600Ft)
- SSD: Samsung 980 PRO 1TB M.2 (MZ-V8P1T0BW) (28600Ft)
- VGA: NVIDIA RTX 3080 Suprim X 10GB (180000Ft)Végül, majdnem mindent cserélek!
(rögzített hozzászólás)
