TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
IvI88
Lecserélem a laptopom asztali pc-re, főleg Diablo3 és inventor ami futna rajta. Első körbe a lentebbi összeállítás lenne:ház Zalman Z11 plus már megvan
SSd intel 520 120GB már megvan
HDD wd 160GB már megvantáp Zalman ZM400-LX 400W új még nincs meg 13e
alaplap MSI H97 PC Mate új még nincs meg 25e
ram CORSAIR 8GB Vengeance új még nincs meg 21e
DDR3 1600MHz CL9 KIT
cpu i3 4350+gy. hűtő használt még nincs meg
PH-n most 35, de régebben volt 25-ért is.A következő kanyarba kapne egy VGA-t (35-40) meg egy nagyobb HDD-t (15e) ezt nyár vége felé tervezem.
Ez így életképes lehet, vagy rossz útánjárok?
üdv: Tomi
IvI88
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok?
Netezés néha játék főleg singleplayer kicsi multy (diablo3,apex)
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Chieftec CTG-500-80P táp, Zalman Z11 Plus ház, 1db 128gb intel ssd, 1db 500gb hdd, evga GTX950 2GB
3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
alaplap: itt teljesen tanácstalan vagyok
cpu: AMD Ryzen 3 2200G
ram: G.Skill Aegis 2x8GB DDR4 3000MHz F4-3000C16D-16GISB
4. Mennyi a kereted rá?
60-70e
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya választásnál lényeges szempont)
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
AMD gépet szeretnékÉrdemes megvárni, hogy kijöjjön az új generációs ryzen, olcsóbbak lesznek a 2.gen. procik?
Lehet ezen valahol spórolni?üdv: Tomi
IvI88
Paxker315 #143656 üzenetére
Köszönöm a választ, akkor a 6 magos cpu-t fogom választani. Intelbe azért nem gondolkodtam mert AMD-m még nem volt sose. Jelenleg egy i3 4340-em van de tönkre ment a lapom és használtan nem szeretnék venni.
Még annyit kérdeznék, hogy procinál a keret limit miatt nem ajánlod a 4e-el drágább 2600-at? Az nem ujjab nem tud többet?
üdv: Tomi
IvI88
A segítségeteket kérem a gépem frissítésében, hogy merre is induljak el.
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok? Elsősorban mely játékok?
irodai felhasználás: google sheets, Affinity Designer és Photo
tervezés: Inventor
játék: Diablo 3, 4 (06.06-tól), CoD Warzone2
ház: Zalman Z11 Plus + 2 BeQuiet 140mm ventilátor
táp: Chieftec CTG-500-80P
ssd: intel 128Gb
hdd 1: WD 500Gb
hdd 2 : WD 1Tb
1.kör
alaplap , cpu , ram
2. kör
vga
jelenleg egy EVGA GTX 950 2Gb-ot használok amit szeretnék cserélni egy gtx 1660 superre
az alaplap+cpu+ram trióra 50-70e
a vga-ra 55-65e
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya és processzor választásnál is lényeges szempont)
1920x1200 , 60Hz , display port, DVI, VGA
(HP elite display e241i)
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél? Nagyobb értékű komponensekből mehet-e használt, vagy mindenből bolti új kell?
Bármilyen márka, gyártó megfelel. Nem kell semmi csicsa az asztal alatt van agép. Csak használt érdekel.
üdv: Tomi
IvI88
SyMbioTe #174116 üzenetére
Köszönöm a segítséget.
Sajnos a használt alkatrész beszerzést elvetem mert konkrétan találtam olyan R5 3600 hirdetést aminél a bolti olcsóbb.Ez így szerinted rendben van?
alaplap: ASUS TUF GAMING B450M-PRO II (36,5 e)
CPU: AMD Ryzen 5 3600 (36,5 e)
CPU hűtő: ARCTIC Freezer A13 X (8e)
RAM: Kingston FURY 16GB KIT DDR4 3200MHz CL16 Renegade Black Kingston FURY 16GB KIT DDR4 3200MHz CL16 Ren (20e)sum: 101e , mindent egy boltból, újan
üdv: Tomi
IvI88
palfitom #174229 üzenetére
Köszi a segítséget, végül ez került a kosárba. Remélem a jövőhét elején meg is érkezik.
Gigabyte B550M Aorus Elite
R5 5500
Kingston FURY Renegade 16GB 2 x 8GB DDR4 3600 MHz
ARCTIC Freezer A35 AMD108e lett a vége
Most, hogy belelendültem még egy M2 ssd-t szerintem nézeküdv: Tomi
(rögzített hozzászólás)
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B450M R5 1600X 8GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Aigo B352A Chieftec 400W
- Beszámítás! MSI B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660Super 6GB Rampage Shiva Cooler Master 600W
- Beszámítás! ASUS TUF B550M R7 5800X3D 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3080 10GB GDDR6X ZALMAN Z1 850W
- Beszámítás! GIGABYTE B450M R7 2700 32GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD RTX 2060 6GB GDDR6 ZALMAN S4 550W
- GAMER ALAP i5 9600K 16GB DDR4 512GB Nvme 550W PSU
