TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
dodopek
Segítsetek nekem! Egy cimborám szeretne minél erősebb intel félkonfigot összepakoltatni elsősorban játékra.
80e szán az egészre, ebben kell lennie 2x4gb ddr3 1333 ramnak,alaplapnak,1155ös CPUnak,500w-os tápnak.Az egésznek meg kellene állnia 80e forintból.
Ami már megvan neki, az egy 1Tb WD Hdd, és VGA Asus 5670 EAH5670DI1GD3.
Dodo -
dodopek
válasz #98593280 #22877 üzenetére
Sajnos nem tudom milyen felbontásban szeretne játszani. Az összes infóm, hogy főleg játékra szeretné használni, és azt írta, hogy ezekre gondolt:
Gigabyte GA-H61M-S2V-B3
Intel core I5 3470 vagy Intel Core I3-3220 box 3,3GHz
2x4gb DDR3...
Mivel tudom, hogy mostanában a Giga lapokat nem nagyon szokták ajánlani, inkább komplett kérdem. Attól tartok, hogy az általa kért I5 Processzorral sehogy nem lehet értelmesen beletaposni 80 ezerbe az alap/I5 3470/táp/2x4gb...
És mert Intelben egyáltalán nem vagyok otthon, ezért kérdeztelek benneteket ennyi infóval a kezemben... -
dodopek
Nem szeretem az ilyen kéréseket, kérdéseket, de a kezem meg van kötve...
Alaplap,CPU,4gb ram,tápot kellene alkotnom max 35e forintból.
Elég kevés konkrétumot adok meg, de sajnos az összeg fix.
-AMD
-(minél erősebb)Integ video 1 VGA, és egy DVI kivezetéssel (mindegy, hogy alaplapi, vagy APU)
-Lehet ATX, vagy mATX
-Ne Sempron legyen
Előre is köszönöm a segítséget![ Szerkesztve ]
dodopek
válasz tranceplanet #25053 üzenetére
Köszönöm mindkettőtöknek a segítséget. Sajnos használtat nem vehetek, és az ár is kötött, így maradnak a kompromisszumok. ShellKretor olcsóbb ajánlatát fogom összepakolni.
Ja, és természetesen BÚÉK! -
dodopek
Bő 90k-ból kellene összeraknom egy minél erősebb gamer gépet. AMD/Intel egyaránt választható. Ami fontos lenne, 8gb ram, 4 magos proci,minél erősebb VGA, SSD a rendszernek, tehát olyan 50Gb körüli. Ja, és fekete, oldallapos ház. Komplett gép kell, monitor, és perifériák nélkül...Előre is köszönöm!
Dodo -
dodopek
Szerintetek mi a szűk keresztmetszet a gépemben? Egy játékkal játszom(stalker CoP moddolva), ami gyárilag 1, cpu controll progival max 2 magot használ, de most FHD-ban már nem tehetek rá élsimit, mert azonnal leesik olyan 15re az FPS... Van egy kis pénzem, amit gépre költenék...
dodopek
100k keret lenne egy asztali gépre, leginkább játékra lenne használva, és megvan már hozzá egy Hexa400, és egy R7 260x. SSD nem kell,minden más igen a házon belül.
Köszi! -
dodopek
Szevasztok!
Haverom gépét kellene modernizálni. A parancs a minél olcsóbban, de tartok tőle, hogy MB/CPU/RAM/táp csere muszáj lesz.
Kb 6 éves LC power LC420h-8 táp van benne, Asus M2N68AM-SE2 cerka procival, és 2gb "valami" rammal. Én is csak fotókon láttam a gépet, ezért ennyire hiányos.
Mit tudnátok ajánlani, minélolcsóbb kategóriában, 4gb rammal,integ videoval,ennek megfelelő erősségű táppal.AMD/Intel mindegy, ahogy a video MB/cpu helye is.Köszi!
dodopek
A következő félkonfigot pakoltam össze a ti javaslatotokra:
Asrock H81M-DGS
Intel Celeron G1820
Crucial 4GB DDR3 1600MHz CT51264BA160BJ
FSP 350W FSP350-60APN 85+
3000 forinttal jobb vagyok, mint amire engedélyt kaptam. Szerintetek ezt mibe fektessem? 2x2Gb ram, vagy g1820 helyett g1850
Én a ramra tippelnék, de kíváncsian várom a véleményeteket.
Köszi! -
dodopek
R9 270 kártya köré építek gépet.
Az AMD architektúrát már megálmodtam, most azon gondolkodom, hogy átváltok Intelre. Milyen Intel CPU az minimum, ami kihajtja a kártyát? És milyen alaplapot ajánlanátok hozzá, maximum 30ig az iponban?
Előre is köszi! -
dodopek
válasz thomeef #88366 üzenetére
Tudom, 800hsz ezelőtt kaptam infót, és visszakérdést, de jobb későn, mint soha...
Köszönöm a válaszokat, és elnézést, hogy elmaradtam egy kissé...DR|FTK|NG!
A meglévő MSI R9 270-hez meglévő Gigabyte GZ-X3 házikó, Thermaltake Hamburg táp. Az, hogy AMD, vagy Intel architektúra lesz-e, majd attól függ, hogy mit alkot az Ipon a meghalt garis lapommal. Ha cserélik (vagy nem válthatok tokozást), akkor marad az AMD, minden más esetben még meg kell álmodnom.[ Szerkesztve ]
dodopek
Következő konfighoz kérnék segítséget.
I5 4590R9 270
Egyenlőre 6Gb DDR3 ram
1 SSD
2 HDD
Kellene egy teljes ATX alaplap max 25ezerig 3 év garival(esetleg akkor lehet mATX, ha valami SOKKAL jobb ajánlat van), illetve valami normális hűtés a VGA-hoz, mert referencia van rajta.
Tápot is most fogok ve3nni, de az nagyjából kiforrott, Hamburgot tervezek.Előre is köszi!
dodopek
Tudja valaki, hogy mit jelent a PCX-nél a 12+24 hó gari?
dodopek
Megkaptam az asrock H97m pro 4 alaplapom. 90%ra DOA. Attól tartok, hogy nekem ennyi volt ez a márka. Pedig komolyan akartam neki adni egy esélyt...
Szóval kezdjük megint.
I5 4590 CPU, R9 270, 4 ram slot, OPTIKAI KIMENET, aminek mindenképp lennie kell.Maximum 30e, de nem baj, ha megáll 25ből...
Köszönöm!
És mert úgyis rá fogtok kérdezni, leírom előre.
Új Hamburg táppal, 4 rammal totál megbízhatatlan. Mindenféle rendszer nélkül egyszer elindul 1 rammal(bármelyikkel, bármelyik slotban), egyszer nem. Egyszer 1 rövid síp, egyszer 4 rövid síp, egyszer be sem kapcsol. Ha rendben elindul, integ VGA,val egyszer csíkoz, egyszer nem. R9-el nem csíkoz.
A 4 ram együtt működött évekig.
A cpu másik gépben tesztelve.
A lap ma még kap egy esélyt másik táppal, és egy g3220 procival... -
dodopek
válasz BlueSteel #90444 üzenetére
Az ok, hogy ajánlott, de a kábelek elég hosszúak lesznek? Mondom, egyszerűen nem tudom, nem kötekedésből írom.
Én is tegnap vettem. Még nem 100%, hogy a lap a hibás, de nekem erős a gyanúm.
Ribi!
4 ramot váltogattam, külön, kettesével, másik slotban... Sosem volt olyan, hogy egy ram folyamatosan rendben lett volna.[ Szerkesztve ]
dodopek
válasz membrandj #90452 üzenetére
Megígértem, hogy leírom, mi lett az Asrock lap vége...Visszavittem, náluk megy. Haza hoztam, nálam nem. Kivettem a házból, megy, vissza tettem a házba, nem megy. Abban a pillanatban, ahogy a lap hozzáér a távtartókhoz, meghal. Ha közé rakom a szivacsot, ami a dobozában volt, akkor gyönyörűen megy. :-( Valami zárlat szerűség lehet a hátlapon, ami nem jelentkezik mindaddig, amíg nincs fémhez rögzítve... :-(
Második post két órával, és sok ősz hajszállal később:Megoldódott...
Igazi F@sz hiba, amit még egyszer nem fogok elkövetni. Egyel több távtartó volt a házban, mint kellett, és rövidre zárt. Most már megy a gép, arról írok.Igazi gyökér hiba volt, és tönkretette jó pár napom...
dodopek
válasz membrandj #90668 üzenetére
Gigabyte Gz-X3
A hiba ott lépett fel, hogy előtte ATX lapom volt, és egy plusz távtartó benne maradt valahogy...
Pedig rá is van szép nagy betűkkel írva, hogy melyik kell az mATX-hez...
(rögzített hozzászólás)
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Fujifilm X
- sziku69: Szólánc.
- Fallout 4
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Xbox Series X|S
- Okos Otthon / Smart Home
- Samsung Galaxy Z Flip5 - ami kint, az van bent
- HP Elitedesk 800 G4 DM I5-8500T 16GB 256GB SSD (1 USB sérült, de működik)
- Dell 7060 Micro I5-8500T 8GB 500 GB SSD WIFI
- Új GAMER félgép - GIGABYTE B760 GAMING X + Intel I5 12400F + Crucial PRO 2x24GB DDR5 5600MHz
- Eladó gamer PC (Ryzen 5 7600X/16GB DDR5/512GB SSD/RTX 4070 Super)
- Eladó gamer PC (i5-6500/16GB DDR4/120GB SSD+320GB HDD/GTX 1050Ti)
