TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Puma K
Konfigurációt szeretnék kérni tőletek a következő igényeknek megfelelően:
-játék
-zeneírás
-néha-néha videószerkesztés (HD és azalatt felbontásúak és nagyon ritkán full HD)
-monitor felbontása amin használva lenne a masina: 1440x1050A maximum ráfordítandó keret az 140k Ft, monitor és bármi egyéb periféria nem kell, csak maga az agy.
Kikötés az az, hogy Intel CPU legyen benne, VGA-ból viszont AMD és Nvidia egyaránt érdekel!Üdv
Puma"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Puma K
válasz Speedy86 #7963 üzenetére
Ez nekem nem elég.
Esetemben 140k Ft a ráfordítandó összeg (amit linkeltél ott 126k Ft tehát 14k Ft a difi), valamint én kértem, hogy AMD és Nvidia VGA-t is javasoljanak, mert érdekel mik a lehetőségek a már fentebb leírt felhasználási terület figyelemvételével egyaránt.
Puma K
Javaslatot szeretnék kérni ezen felhasználási területeket figyelembe véve, valamint a monitor felbontásra is legyetek tekintettel.
-játék
-zeneírás
-néha videók szerkesztése
-monitor felbontása: 1440x1050A gépre fordítandó összeg 140.000 Ft.
Minden periféria van, csak maga a gép kéne.Minden megoldás érdekel (AMD (CPU, APU, GPU), Intel (CPU, APU), és Nvidia (GPU) keverve vegyesen).
Üdv
Puma K
Gép javaslatot kérnék tőletek, a következő igényeknek megfelelően:
- Full HD tévére lenne kötve a gép.
- Battlefield 3-mat futtassa maxon, a minimum FPS 30 alá ne essen.
- Adattárolása elég egy 120-128 GB-os SSD + 500 GB-os HDD.
- Minél több garancia legyen az alkatrészekre.Köszönöm!
Üdv
Puma K
Lány ismerősnek kéne egy asztali gép maximum 85 ezer Forintért.
Monitor, egér és billentyűzet nem kell az van.Szokásos dolgokra lenne használva:
-filmezés
-netezés
-videótelefonálásna meg játszogatna is kicsit már amennyiért ebből a keretből ki lehetne hozni valami játszogatós masinát.
Nézegetem az AMD APU-kat, konkrétan ezeket:
-AMD A10-5700 3.40GHz FM2
-AMD A10-5800K 3.80GHz FM2Gondolom egy kicsit erősek ezek az APU-k egy mezei felhasználónak, de ha azt nézem, hogy mennyi időre tervezi a gépet akkor szerintem a kettő közül valamelyikkel jól járna, feltéve ha a keretbe belefér, igaz még nem számoltam ki mennyi lenne egy ilyen APU-val és a többi alkatrésszel. Minden esetre én az A10-5800K procit gondoltam, hogy az lenne jó... ki tudja később még tuningolni is elkezd a lányka ha már belejött a játékba
Üdv
Puma K
válasz tranceplanet #32238 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm neked és >Deego..-nak is a javaslatokat!
Üdv
Puma K
Helló!
A véleményeteket szeretném kérni, az alábbi gépről:
- MSI Z170-a PRO
- Intel i7-6700K
- BeQuiet! Shadow Rock 2
- Kingston HyperX 16GB/2400Mhz CL 15 (2x 8GB)
- MSI GTX 1060 6GB Gaming X
- EVGA 500W (100-W1-0500-KR)
- OCZ 240GB Trion 150
- Seagate 2TB 7200RPM
- BeQuiet! Pure Wing 2 120mm 7db
- Corsair 300REsetleg ti mit cserélnétek benne és mire?
Üdv
Puma[ Szerkesztve ]
Puma K
Helló!
Szeretném kiérni a véleményeteket-segítségeteket.
1. Mire fogod használni a gépet?
Játékra leginkább, abból is az online-multiplayer címek futtatására.
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Ami megvan:
- ház: Corsair 200R
- táp: XFX Pro 450 (Seasonic S12II béllel: [link], korábban ezzel hajtottam az i7 4790K-t, tuningolt GTX 1070-et, Corsair H75 AIO-t, 8db ventilátort, 2db HDD-t és 1db SSD-t)
- CPU hűtő: Corsair H75
- ház-radiátor ventilátorok: 3db Coolink SWiF2 12003. Milyen alkatrészekre van szükséged?
- alaplap
- CPU: Intel i5 8400 vagy AMD Ryzen 5 1600 között gondolkodom, de más javaslatot szívesen fogadok
- 16 GB RAM
- VGA minimum 2-3 GB VRAM-mal
- SSD minimum 240 GB és afelett az OS-nek
- HDD a játékoknak-adatoknak-médiafájloknak4. Mennyi a kereted rá?
Amennyi szükséges a hiányzó alkatrészek beszerzéséhez.
5. Mekkora a monitorod natív felbontása? Milyen felbontáson játszol? Milyen csatlakozók vannak rajta?
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?A monitor-tévé még nincs meg a géphez, de valami 1080p-s legalább HDMI csatlakozós jön majd szóba mindezt kezdésnek 60 Hz mellett.
Üdv
Puma[ Szerkesztve ]
Puma K
Most is lehet összerakni izmosabb munka gépet.
Intelnél a HEDT kategóriából.
AMD-nél meg a Threadripper CPU-k közül lehet válogatni.Ezt így előre nem lehet megmondani mi lesz. De nagy eséllyel meghagyják az IGP-t.
Használtam a 4790K-ban 4700Mhz@1.25v mellett az IGP-t és nem vettem észre különösebben hogy jobban melegedne mint mikor volt dedikált VGA a gépben. Ha meg nincs használatban az IGP akkor nem oszt-nem szoroz igazán. Csak a helyet foglalja az meg annyira nem zavarhat senki
Puma K
Helló!
Segítséget kérnék totál egyszerű géphez.
Internetes böngészés, egy kis youtube maximum 720p-ben.
Csak monitor, egér és billentyűzet.
Hangfalak nem kellenek.3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Komplett gép-agy.
Amennyiből kijön egy ilyen fapad asztali gép.
1280x1024, VGA/D-SUB jelenleg, de ez a későbbiekben változhat. Játékra nem lenne használva a gép.
Nincs semmi extra igény.
Üdv
Puma[ Szerkesztve ]
Puma K
Helló!
Ismerősnek kellene gép és ebben kérném a segítségeteket.
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok?
Fortnite és WoW leginkább
Egér, bill és hangfal.
Agy+monitor (minimum 1080p felbontás)
180k Ft körül így ha valamennyivel több az sem feltétlen baj (agy+monitor)
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya választásnál lényeges szempont)
A 4. pontban általatok javasolt monitor.
Egy olyan gép kellene amiben olyan táp és ház van, hogy ha később fejlesztésre adja az ismerős a fejét akkor megfelelő alapot adjon. Tehát ha 8700K lesz a gépben, akkor az arra való CPU hűtő gond nélkül elférjen a házban megfelelő szellőzés mellett.
Valamint egy olyan táp adja a szuflát ami egy 8700K+1080 szintű gépet megfelelően el tud látni ha ilyen szintű fejlesztésre kerülne a sor a későbbiekben.
Üdv
Puma[ Szerkesztve ]
Puma K
válasz palfitom #133311 üzenetére
Köszi szépen a választ!
Végül ez lett:
- Asus Prime B450 Plus - alapból 0318 számú BIOS-szal
- AMD Ryzen 5 2600
- AMD Wraith Stealth : pici a hűtő, de használható a gyakorlatban!
- G.SKILL Aegis 2x 8 GB / 3000 Mhz F4-3000C16D-16GISB : az csak egy matrica a chipekken!!!
- Gigabyte GTX 1050 Ti OC 4G
- Kingston A400 480GB SA400S37/480G
- FSP Hyper S 500W
- Corsair 200R CC9011023-WWEgyszerűen a keret amit mondott ismerős karcsú volt nagyon... főleg az igényei tükrében
Puma K
válasz palfitom #133511 üzenetére
El lett neki magyarázva hogy új gépet, ilyen igények mellett nem fog kapni ennyi pénzért.
Aztán átbeszéltem vele részletesen a komponenseket mit, merre és mennyit aztán nyugtázta hogy akkor legyen az amit végsőként javasoltam.
Off: off
Puma K
Helló!
Magamnak akarnék gépet fejleszteni az alábbiak szerint és a lehetőségeket keresem:
Az adatlapomon lévő jelenlegi konfigot alapjáraton multiplayer játékra (GTA Online-Overwatch jelenleg) használom, de részben videószerkesztésre-vágásra is befogom alkalomadtán.
Viszont a jelenlegi procim hiába jár akár 5Ghz-cen is, a Sony Vegas-nak inkább több szál kellene, és mivel ismét a videókra mennék rá ezért váltanék valamilyen procira ami legalább-minimum 8 magos / 16 szálas és támogatja a DDR3-mat.
Ámde a GTA Online-t ás az OW-t a mai napig pörgetem, így egy olyan több magos és több szálas CPU kellene ami annyira azért meg tud hajtani egy GTX 1080/1080 Ti-t is... már ha létezik ilyen.
Gyakorlatilag csak a mostani alaplap + CPU duót váltanám le, és vennék még DDR3 RAM-ot, hogy legalább a 32GB meglegyen vagy ha nem több (ha az alaplap és a leendő CPU támogatja a 32GB-nál több RAM-ot).
Elsőre alaplap + CPU duóra és később venném hozzá a plusz RAM-ot.
Amennyi szükséges a fejlesztésre.
Jelenleg egy 32"-os 1080p-s 60Hz-cet támogató megjelenítőm van amin HDMI csatlakozó a legmodernebb.
A házam és a tápom elég jó alap amire tudok építeni, így ha egyéb javaslatotok van a CPU-t illetően ami legalább egy GTX 1080-at meghajt rendesen, de Sony Vegas-ban lepipálja a 4790K-t akkor szívesen fogadom, és nem kell hogy támogassa a DDR3-mat ha nincs más út.
Üdv
Puma[ Szerkesztve ]
Puma K
válasz SyMbioTe #133893 üzenetére
Helló!
"Sajnos ez nem nagyon kivitelezhető. Sokmagos DDR3-as lap-proci kombó újonnan nincs, de még használtan sem sok. Sima 2011-es volt DDR3-as és abba voltak 6 magos procik."
Nem is kell új, továbbá van 6 magostól több is LGA2011-ben:
E5-2690 v2: Memory Types DDR3 800/1066/1333/1600/1866, 10 mag, 3Ghz
E5-2697 v2: Memory Types DDR3 800/1066/1333/1600/1866, 12 mag, 2.7Ghz
Akkor kérdezem úgy, hogy a fenti procik valamelyikéhez milyen alaplapot ajánlotok ami eszi a fenti CPU-kat és kezeli a 64-128GB DDR3 RAM-ot?
A beszerzési forrást megoldom csak valami konkrét márka-típusra lenne szükségem.
Puma K
Helló!
1.K: Mire fogod használni a gépet?
1.V: Játék, online címek.2.K: Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
2.V: Semmivel-semmit.3.K: Milyen alkatrészekre van szükséged?
3.V: Gépház és ami benne van4.K: Mennyi a kereted rá?
4.V: Maximum 200-205k5.K: Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat?
5.V: 1920x1080@75Hz DP-HDMI"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Puma K
ismerős fiának kellene játékra egy gép avagy torony-agy és érdeklődnék, hogy ti a lentebb írt összegig milyen gépet javasolnátok.
Korábban egy 4mag/8szálas Xeon, 12 GB DDR3 és GTX 1050 2 GB gépe van-volt. Ez a gép a srácnak Detroit: Become Human közben egy idő után kilép mert elfogy a 2 GB VRAM. A DBH minimum VRAM igénye 3 GB. Ez az egyik tényező ami fontos, hogy legalább ennyi VRAM-ja legyen a leendő gépnek.
Főként Fortnite és az előbb említett Detroit: Become Human kellene hogy menjen 1920x1080-ban. Leginkább online-multi lövöldék mennének a gépen.
Új és használt alkatrészek is szóba jöhetnek akár vegyesen is. A keret 150k Ft.
Puma K
válasz hobizoli #171474 üzenetére
Azt a gépet mindenki elengedné aki szerepet játszik vagy döntést hoz a történetben.
Abban az irodai Dell gépben egy Intel Xeon W3530 van.
Puma K
válasz Puma K #171483 üzenetére
Végül az alábbi konfig lesz, mert ahogy ti is írtátok az a 150k Ft kevés egy normális géphez.
Ami már megvan:
- MSI B450 TOMAHAWK MAX II (új, bolti)
- AMD Ryzen 5 2600 (használt, dobozos, gyári hűtős)
- Kingston HyperX FURY 16GB (2x8GB) 3200MHz (használt, garanciális)
- Asus Strix GTX 1070 OC (használt, pár napos gari)
- DeepCool CL500 (használt, de fotózás erejéig lett kibontva)Ez eddig 164k Ft.
Ami még kell, az egy épkézláb táp és egy SATA csatlakozós SSD.
(rögzített hozzászólás)
- Beszámítás! ASRock H510M i3 10105F 16GB DDR4 480GB SSD GTX 1070 8GB Aigo B352A fekete FSP 500W
- Gamer PC Ryzen 1600X/16gb ddr4/GTX 1660 SUPER 6gb/256gb ssd/500gb hdd/Garancia/Beszámítás/
- 1év garanciával olcsó Irodai mini pc MONITORCENTER
- GAMER PC - RTX 3060 12GB - i5 13400F/14400F - 16GB DDR4 - 500GB Nvme SSD
- Beszámítás! GIGABYTE B660M i7 12700 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070Ti 8GB BitFenix Nova Mesh SE FSP 750W
