TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Mercutio_
3 nap szívás után azon töröm a fejem, hogy kicserélem anyósék gépének a belét, mert amennyi szabadidőmet már elvitte a konfig újrahúzása, azt nem lehet forintban kifejezni
Tehát a jelenlegi konfig: Fu-Si Scaleo F azaz
AMD Socket-A Tbred-B magos proci
Gigabyte GA-7VASMFS alaplap
256MB ram
Radeon 9200SE VGA
80GB p-ata WD vinyó
FDD+ODD (szintén p-ata)
Mindez egy mATX lapokat fogadó házban, FSP ATX-300GTF táppalÚgy tervezem, hogy a ház+táp marad, ha lehet az ODD-t is meghagynám, de ez nem feltétel.
A konfig ahogy eddig ez után is netezésre, youtube videók nézésére, skype-ra, levelezésre, powerpointos vackok nézésére, zenehallgatásra lesz használva, esetleg néza filmet néznek rajta, de 60+-os korban inkább a TV-t preferálják, tehát ez nem jellemző.
A terv, hogy kap a gép egy mATX alaplapot+2 magos procit+ 2x2GB ram-ot és valami s-atás 7200-as vinyót (elég kisebb is, a lényeg, hogy gyors legyen, mert a mostani rendszerben a memó és a p-ata vinyó a 2 nagyon szűk keresztmetszet.)
Monitor egy 17"-os csak d-sub-os csatlakozású, tehát olyan integráltVGA-s összeállítás kell, ahol nem vibrál a kép d-sub-nál DE lehetőleg a majdani dvi-os csatlakozás lehetősége is legyen meg (nem feltétlenül, de jó lenne)Cél a minél olcsóbb megoldás, tehát AMD A4 3300 vagy Intel G530-as proci mellé kellene mATX alaplapot ajánlanotok, valamint olyan memóriát, amivel nincs gond az adott lapban, de ha létezik ezen prociknál olcsóbban kihozható nem áramzabáló korábbi foglalatos megoldás azt is írjátok le.
Lap+proci+ram-ra max. 24+áfa-t szeretnék költeni (ha van jobb ajánlat használt, de sok garis megoldásra 24-ért az is érdekel persze)Terveim szerint a mostani lap+proc+memót valamint a VGA-t és a 80-as vinyót eladnám.
Előre is kösz a tippeket
Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
Mercutio_
válasz Coolmat #9040 üzenetére
Asrock H61M-GS és a H61M-S között mi a különbség? Amennyi a kártya annyiért van sata odd vinyó sata lesz vagy ssd, de az külön keret.
Mercutio_
Mercutio_
válasz waterdragon1 #9113 üzenetére
Elvileg most csak a notiba valók önnek nem, az asztalik csak ősszel?
Mercutio_
Szakik!
Lenne 2 kérdésem:
1. Intel G530 gyári hűtője mennyire zajos/zajtalan, ha a tápventinél hangosabb akkor mit javasoltok helyette olcsón (intVGA-s konfig lesz, mATX házban)
2. A mostanság forgalmazott Foxconn házakban mennyire megbízható tápot tesznek? (Régebben korrekt talán delta tápok voltak bennük)
+1: M-Tech táppal szerelt házak tápjai gondolom a nem ajánlott kategóriában vannak, vagy nem?[ Szerkesztve ]
Mercutio_
Szakik nem húzott G530 mellé milyen VGA ajánlott, aminél nincs procilimit és 30k alatti (új, aprós garis javaslat is jöhet, raadeon annyiból preferált, hogy kevesebbet eszik)
1860x1050 körüli felbontás mellettEladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
Mercutio_
#9649-re tipp?
Mercutio_
válasz LordFanTomas #10056 üzenetére
Szóval hsz-gyűjtés a cél...
Mercutio_
válasz Askformore #36859 üzenetére
Abba a házba nem miniATX , hanem miniITX lapok mennek, erre figyelj oda!
AMD-ből a mITX lapok elég drágák, FM1-es tokozással az Asrock A75M-ITX a legolcsóbb 19,5k-ért, ha nem kell az usb3 és sata3 akkor, 13,6k-ért vehetsz Asrock H61MV-ITX-et és bele Intel G1610-es procit 10,5k-ért, a megspórolt 7k-ért (vagy még raksz mellé) meg veszel bele valami diszkrét 1lostos VGA-t, ha nagyon kell a játék, mert abban gyengécske az inteles IGP, de fullHD mozira tökéletes az új Ivy mag miatt.
Mercutio_
válasz membrandj #44317 üzenetére
Szakik jól látom, hogy HD7790 alá a leggyengébb proci amit értdemes rakni az a G2020?
A G1610 használata helyette milyen hátrányokkal járna?Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
Mercutio_
válasz membrandj #44538 üzenetére
Még mindig nem tiszta, hogy mit is kapok a +5k-ért és mondjuk egy árérzékeny embernél akinek 7790 helyett is csak 7770 - re futja is a 2020-at ajánlanád?
Mercutio_
válasz Vigoth #44677 üzenetére
Lehet, hogy jobban jársz, ha valamelyik szaktopicban (pl. a videós renderelős szoftverében amit használsz) kérdezed meg a szakikat, hogy ők milyen rendszert használnak, esetleg mi az amit ma már másra cserélnének benne.
Amennyire emlékszem rendernél kell a 32GB ram, ami manapság igen drága mulatság, valamint a nagy állományokon végzett műveletek miatt esetleg az SSD-k (vagy vinyók) raid-be kötése, de nem akarok hülyeséget írni, ezért is javaslom a használt programok topicjában érdeklődni. Valszeg itt a gépösszerakósban se sokan foglalkoznak komolyan ilyesmivel így ennek a spec területnek az igényeit is kevésbé ismerik.[ Szerkesztve ]
Mercutio_
válasz Vigoth #44687 üzenetére
SSD kb. annyit dob a komfortérzeten mint egy processzor szintlépés, manapság alap dolog, ha nem low budget konfigot épít valaki.
Tápból csak a 2 VGA-s 2 mprocis rendszereknél kell akkora, ha leírod mit raknál a konfigba a tápos topicban javasolnak neked hozzá megfelelő tápot.
Mercutio_
válasz Vigoth #44692 üzenetére
Nem tudom, hogy elég-e, a 256GB ezért írtam, hogy nézz be a progrmjaid topicjába.
PCI-express-es SSD szerintem nem éri meg a felárat.
Ha nem lesz kezdésnél SSD arra figyelj amikor a vinyóról klónozod a rendszeredet, hogy amikor először indítod az SSD-ről a rendszert minden mást (HDD-ket) húzz le különben egyes rendszerállományokat az SSD helyett a vinyóra hoz létre és anélkül nem fog futni a rendszer később.
Mercutio_
Mercutio_
Az alábbi konfigról kérem a véleményeteket, van-e adott összegért jobb, vagy hasonló megbízhatóságú/teljesítményű/gariidejű/halk működésű olcsóbban:
A konfig játékra lesz, aktuális AA címek futnak majd rajta.
Ha mATX méretben ház+táp+lap+vga túlzott melegedés nélkül megoldható (és a felsorolt komponensek pl. cpu cooler és alatta a ram is el fognak férni rajta attól se zárkózom el)Ház: COOLER MASTER MASTERBOX MB510L BLACK
Táp: FSP HYDRO G 850W
Alaplap: MSI B450 TOMAHAWK MAX
CPU: AMD RYZEN 5 3600
CPU cooler: ARCTIC FREEZER 34 ESPORTS DUO YELLOW
GPU: PowerColor Red Devil Radeon RX 5700 XT
RAM: G.SKILL TRIDENT Z 16GB 3200MHZ KIT CL14
SSD rendszernek: SAMSUNG 970 EVO PLUS NVME M.2 250GB
SSD játékokhoz: CRUCIAL P1 PCIE M.2 NVME 1TB
HDD: TOSHIBA P300 2TB
Monitor: AOC C24G1
Billentyű: GENIUS SCORPION K10 GAMING
Ház venti: BE QUIET! PURE WINGS 2 120MM HIGH-SPEED
Wifi adapter: TP-Link TL-WN881NDA komponensek az Oazisból lesznek mind megvéve, annyi a feltétel
Mercutio_
válasz Mercutio_ #148196 üzenetére
tasiadam, Paxker315, palfitom, piero86 köszönöm az eddigi észrevételeket
Az előzmény hsz-ben írt konfigból a kisebb SSD kikerült, a VGA végül a Sapphire verzió lett, táp cserélve lett kisebbre és a ram-ot is olcsóbbra cseréltük.
Jelenleg így néz ki, valamelyik komponenssel kapcsolatban észrevétel?Ház: COOLER MASTER MASTERBOX MB510L BLACK (javaslat Zalman i3 Simple itt nem tudom a gyári venti elég halk-e, vagy úgy is cserélni kell be quiet-re + cpu-cooler elfér? )
Táp: FSP HYDRO G850W750W nem moduláris (javaslatként Corsair RM650X moduláris, Seasonic Focus Plus Gold 650 csak 120mm-es venti, nem moduláris) a többi vagy a 36 hó gari, vagy az ár miatt maradt ki)
CPU cooler: ARCTIC FREEZER 34 ESPORTS DUO YELLOW (Brockent az 1 év gari miatt elvetettük)
GPU:PowerColor Red DevilSAPPHIRE RADEON RX 5700 XT NITRO+ 8GB DDR6
RAM:G.SKILL TRIDENT Z 16GB 3200MHZ KIT CL14KINGSTON HYPERX PREDATOR 16GB 3333MHz Kit CL16SSD rendszernek: SAMSUNG 970 EVO PLUS NVME M.2 250GB
HDD:TOSHIBA P300 2TBWD Purple 3TB (WD30PURZ)
Monitor: AOC C24G1
Billentyű:GENIUS SCORPION K10 GAMINGMODECOM VOLCANO HAMMER RGB BROWN SWITCH HU (Az ajánlott Blue helyett azért Brown verzió, mert az talán halkabb )
Ház venti: BE QUIET! PURE WINGS 2120MM HIGH-SPEED140MM PWM és 120MM PWM
Wifi adapter: TP-LinkTL-WN881NDARCHER T4E AC1200A komponensek az Oazisból lesznek mind megvéve, annyi a feltétel
Mercutio_
válasz SyMbioTe #148352 üzenetére
Közben Zalman házból a Paxker315 által írtak alapján az S3-on gondolkodom. Kérdés a kábel menedzsment, belső kialakítás, szerelhetőség, anyagminőség hozza-e azt mint a CM MB510L
Billentyűs topicban azt írták a korábban linkelt Genius ötvözi a mechanikusok hangosságát a "simá"-k problémáival, ezért választottam a brown switch-es mechanikust. Mi lenne ajánlott a "sima gumidómos / ollós"-ból ami kellően halk és a késleltetése, egyszerre lenyomott billek száma se gond játékban?
WiFi-ből az eredeti 300Mbps-re azt írták elveszi a játékélményt, ezért lett erre cserélve. Ha jól tudom 1000-res UPC net van, hogy a gyári routerrel vagy van külön azt most nem tudom.
(rögzített hozzászólás)
- HP Elitedesk 800 G4 DM I5-8500T 16GB 256GB SSD (1 USB sérült, de működik)
- Dell 7060 Micro I5-8500T 8GB 500 GB SSD WIFI
- Új GAMER félgép - GIGABYTE B760 GAMING X + Intel I5 12400F + Crucial PRO 2x24GB DDR5 5600MHz
- Eladó gamer PC (Ryzen 5 7600X/16GB DDR5/512GB SSD/RTX 4070 Super)
- Eladó gamer PC (i5-6500/16GB DDR4/120GB SSD+320GB HDD/GTX 1050Ti)
- felgep: uj alaplap Machinist MR9A/X99-PR9 + Intel Xeon 2650v4/2680v4/1660v4 + 16-32Gb DDR4 + huto
- RETRÓ 775 / GIGA P43 - Q9650 (4x3GHZ)!! -4GB - HD5770 1GB (Batmobile) -320GB WD BLACK -400W + CMK350
- Lenovo ThinkCentre M93p AKCIÓ! i5-4590, 8/500 GB, Win 11, WiFi, INGYEN POSTA! +22" LCD + 5e!
- Gamer 7900 xtx 13600k
- DELL OptiPlex 3040 SFF / i5 6600 / 2x4GB DDR3 / 256GB SSD
