TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
csokaym
A cégnél van jelenleg egy olyan asztali gép, amit páran, ad hoc jelleggel használunk munkára, de idő közben pár prio feladat végzése is átkerült ide, így eléggé magas lett a kihasználtsága, emellé kéne egy másik, tehermentesítés gyanánt.
Bemásolom a DxDiag riportot a systemről, hogy jelenleg mi van bent az irodában, ennél azért jó lenne egy gyorsabb/erősebb:
Time of this report: 3/31/2023, 14:56:22
Operating System: Windows 10 Pro 64-bit (10.0, Build 19044) (19041.vb_release.191206-1406)
System Manufacturer: Dell Inc.
System Model: OptiPlex 3060
BIOS: 1.1.4 (type: UEFI)
Processor: Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU @ 2.80GHz (6 CPUs), ~2.8GHz
Memory: 16384MB RAM
Available OS Memory: 16208MB RAM
Page File: 9699MB used, 8940MB available
DirectX Version: DirectX 12
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: 120 DPI (125 percent)
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
Miracast: Available, with HDCP
Microsoft Graphics Hybrid: Not Supported
DirectX Database Version: 1.0.8
DxDiag Version: 10.00.19041.2075 64bit UnicodeA lentiekben részletezem majd, hogy milyen feladatok elvégzésére kellene.
1. Mire fogod használni a gépet?
Irodai használatra kellene, javarészt nagyméretű Excel fájlok gyors nyitására (párszáz MB pluszos méretben), sok-sok Excel/Access VBA makró futtatására; több nagy Excel ha egymás mellett nyitva van, akkor is villám maradjon, párhuzamos dolgozás ne legyen kínszenvedés.
Mivel ezekkel értékes perceket lehetne megspórolni, hajlandóak lennénk rá áldozni.Javarészt ezeket kellene rajta csinálni, meg persze böngésző, ilyesmi, de az valószínűleg alap, hogy mennie kell rajta, ha a fent leírtakat tudja
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Semmilyen alkatrész nincs hozzá, 0-ról kellene építeni.3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Gépház, és annak tartalmára szeretnék kérni javaslatokat, segítséget.4. Mennyi a kereted rá?
350k-t lőnék be rá. Megkérdezés alapján 500k-ig jók vagyunk, így ha az általam húzott keret fölé menne a konfig, az még rendben van.
Nem ismerem a piacot, itt kicsit a segítségeteket szeretném kérni még. Ha akkora ugrás nincs teljesítményben a felárért, akkor inkább az olcsóbbat választanám.5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat?
Távoli asztallal fogjuk nézni, tulajdonképpen nincs nagy jelentősége szerintem ennek így. DxDiag segítségével amit jelen állásban kiírt, az ez: 1920 x 1080 (32 bit) (32Hz)
Nem is lényeges annyira, a számítások elvégzése, gyorsasága az elsődleges szempont.+1: A dizájn teljesen mindegy, a legolcsóbb. Nem kell, hogy színes-fényes legyen, vagy hogy bele lehessen látni a gépházba, mert úgysem fogjuk soha nézni - homeoffice-ból csatlakozik rá szinte mindenki, ez a gép csak "be lesz állítva a sarokba"
Az összeszerelést pedig ahogy láttam a topic összefoglalóban, vállalnak cégek, akiknél az alkatrészek megvásárlásra kerülnének.
Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségeteket! ha valamit kihagytam, vagy rosszul szerepel, szóljatok!
Ármester
(rögzített hozzászólás)
- Új, hibátlan, karc és pixelhiba mentes 24" UltraSharp U2412M
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 8GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Rampage Shiva 400W
- Beszámítás! ASUS TUF B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 Ti 8GB RAMPAGE Shiva TT 750W
- (RGB)Vizhütéssel I7 7700-RX 6600 XT RED DEVIL 8(RGB)8GB-16 GB ram-240 GB+500GB SSD
- PC , i7 7740X , 1070 8GB , 16GB DR4 , 256GB NVME , 1TB HDD
