ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
dqdb
Switchtípustól és karakterisztikától is függ. Jelenleg divatos trendek szerint Cherry MX és klónja vonalon lineárisra a Tribosys 3204-et és Krypton 205g0-t szokták ajánlani, taktilisre a Tribosys 3203-at és Krypton 203-at, általánosan mindenre a Tribosys 3203-at és a Krypton 204-et.
Kenésre pedig 00-s vagy 5/0-s ecsetet.
Ha már switch kenésének nekiállsz, akkor a stabilizátorokat ne hagyd ki, azokon lehet a legtöbbet nyerni hangban.
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
dqdb
Erre inkább keress rá/kérdezz rá a Deskthorityn. Más technológia, valószínűleg más anyagú kenés kell neki és ki tudja, hogy a kapacitív érzékelésnek betesz-e adott anyag vagy sem, ami rezisztív megoldásoknál tökéletesen működik. Valamint egyáltalán kell-e kenés, és nem inkább tisztítás kellene.
Nekem egy Fujitsu leaf springes darab várja, hogy egyszer végtelen szabadidőm legyen Biztosra mentem elsőre, szépen dokumentálva van a folyamata, ahogyan készítettek hozzá Pro Micro alapú USB konvertert. így a témában zöldfülűként nem nulláról kell indulni majd. Az átalakítás első lépéseként a hétvégén vittem le a tárolóba, hogy ne a lakásban foglalja tovább a helyet
dqdb
Rámenni ráment, mert nem volt akkora az eltérés. Az volt a probléma, hogy a túlméretes stemmel szerelt Kailh Box sorozat a szűkebb nyílással és kisebb toleranciával rendelkező kupakoknál (mint például GMK és őskövület Cherry) megrepesztette a rögzítést. Azóta már javították, gaben22 mérései pedig megerősítették ezt (mindketten most vettünk Box Royal kapcsolókat).
Van olyan olcsóvékonykínai kupakkészletem, ami még ezen a túlméretes stemen is lötyög, mint a veszedelem (a Burnt Orange kapcsolóim ilyenek, azokat a probléma kibukása előtt vettem 1-2 héttel, nem is tettem rá értékesebb kupakkészletet).
dqdb
13×4-es ortolineáris kiosztás, nincsen világítás, nem magyar feliratok, csupa-csupa lehetőség
Ez milyen egyszerű és mégis mekkora ötlet különálló numpadra a két F oszloppal. Próbálok visszaemlékezni, de nem rémlik, hogy máshol is láttam volna már ezt a pofonegyszerű megoldást.
Rolly
nekem klasszissal ... ugye rövidebbek lettek a billentyűutak és tompább / mélyebb lett a hangja a billentyűzetnek
(korábban k800-as logitecheket használtam és thinkpadet ... , biztos van jobb és tuti nem fogok belenyugodni s megyek a normális kupakok felé... de egyelőre szerintem most megfelelő a billentyűzet nekem )
gaben22
nyunyu
Teflon sprayt én drogériában kapható vattapamacsra fújtam, majd azzal dörzsöltem át a stem oldalsó sínjeit, illetve a rugó tetejét+talpát.
Persze a hülye Outemu rugóknál ez nem elég a pengés elkerülésére: azok belsejét is kenni kéne, hogy ne dörzsölődjön neki a kapcsoló belsejében lévő csőnek.
Már értem, miért szokták zipzáras zacskóba tenni a rugókat, majd azt feltölteni kenőanyaggal, úgy mindenhova jut kenés
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
dqdb
Mértem egyet az imént, 82 WPM jött ki, szóval semmi extra, volt ez valaha magasabb is. Az ilyen tesztekkel az a problémám, hogy sosem szoktam egyszerre egy percnyi szöveget írni (sem akkor, amikor kódot írok, sem akkor, amikor dokumentációt), és 25-30 másodperc után jelentősen esik a tempóm a burstben tudott 120 wpm környéki értékről.
Ráadásul az egyre okosabb autocomplete megoldások miatt fejlesztés közben egyre kevesebbet kell egyhuzamban írni, annál többet kell a Ctrl+. és Ctrl+Space kombinációkat nyomogatni, így úgy gyorsulok, hogy közben lassulok
Én a sebesség helyett a kényelemre helyezném a hangsúlyt, legalábbis az esetemben a billentyűzetekkel kísérletezés inkább a gépelési érzetről szól.
gaben22
Angolul 80-90 WPM "sebességgel" írok, magyarul a WPM értéket nem tudom. De ennél a speednél már, hogy is mondjam, feszül mindenem , kb így: [link] . A videó címe szerinti 163 wpm-ről nem vagyok ugyanakkor meggyőződve. Nagyon nem. Elnézve, hogy néha miket nyomogat...
Eladó cuccok: GPU: Gigabyte Aorus Master 4090 + EKWB 4090 Nickel Acetal blokk; DAP: Astell&Kern AK70 mkII; IEM: JVC HA-FW01, RHA T20
Synthwave
HÁZIGAZDA
A-a. Nekem nagyon úgy tűnik, hogy természetes(ebb) pozícióba készteti a kezet, pláne, mikor kihúzható billencs fiókot, és hozzá negatív döntést használsz.
A netes review-ok is eléggé pozitívak ezügyben, de azért jó lenne alaposan kipróbálni, mielőtt 30 pénzt elszórók ilyesmire - pláne, hogy az egérre nincs is szükségem, de a klavi önmagában is ugyanannyiba kerül, mint a szett..
Full hiánytalan, kék Keychron Q9 knob ISO barebone billentyűzet ELADÓ – 25k + FOXPOST, 60 db Cherry MX1A Red kapcsolóval és Cherry profilos HK Gaming Milkshake dye-sub PBT-ABS blend kupakszettel 34k, és a FOXPOST-ot állom.
7
dqdb
Szerintem nem lesz egyszerű BFO-9000-et találni, mert a népszerűsége lecsengett, a legyártott készletek elfogytak, és most nagyobb a Plaid/Gingham/Discipline stílus a menő ortolineáris és staggered DIY fronton egyben, vagy a kisebb méretű ortolineáris billentyűzetek (Lily58, Iris, Corne) iránt van kereslet.
Nyák még akad a keeb.io-nál, de a ház jó kérdés. Kérdezz rá náluk, hogy gyártanak-e újabb kört (a ház már pár hónapja is out of stock volt az emlékeim szerint). Ha nem, akkor 3D nyomtatás vagy akrilból egy szendvicsszerű kialakítás lehet a megoldás.
Throme
Én laikus vagyok, de elégedett a ck550 V1-el.
Szeretek olyan eszközöket használni amik tetszenek is. Külsőre szerintem jobban néz ki, mint a netes képeken.
o-gyűrűkkel kicsit mérsékeltem a billentyű leütések hangján.Ami nem teszik ebben a billentyűzetben :
- nem láthatók a funkció visszajelző ledek (num-lock, capslock), ha csak nem ülsz nagyon a klaviatúra (szoktátok használni még ezt a kifejezést? ) fölé.
Persze a nem kívánt nagybetűk, vagy az elmászó kurzor, számok helyett figyelmeztet, de ugye erre lennének a ledek.
- nincs dedikált némító gomb, csak hangerő fel és le gombok. Makróval megoldható ez a gond,na de akkor is grrrrrr ....
- Nekem az is gondom, hogy a magyar billentyűzet kiosztásnál a custom led beállítás (mikor egyesével meg tudod adni minden billentyűnek a színét) nem fog működni a az "í" és "ű" gomboknál.
- a kábel nem kivehető, ami nekem nem gond, de nem is tudod elvezetni a billentyűzet ház alatt, ha éppenséggel nem középen lenne jó a pozíciója.Gomb minőségről nagyon nem tudok nyilatkozni, mert első ilyen billentyűzetem.
Így sokat nem ér a véleményem, de szerintem jó billentyűzet. -
dqdb
pl hogy nem erzekeli hogy nyomva tartasz 1 vagy tobb billentyut.
Ezt nem egészen értem.Ha K350 alatt a Logitech billentyűzetét érted, akkor az egy irodai billentyűzet, amelyek tipikusan 2KRO-t tudnak, azaz előfordulhat olyan hármas kombináció, amelyet nem vesz be. Ez nem gyerekbetegség, hanem tervezési (=költségspórolási) döntés. A CK550 NKRO.
Ha K350 alatt a CK350-et érted, akkor nem értem, hogy mire gondolsz, mert az is NKRO.
nyunyu
Zeal gyakorlatilag custom Gateronokat árul méregdrágán. *
Talán a stem, rugó egyedi, meg az hogy kenve vannak.Egyáltalán a ház alja, teteje eltér a mezei Gateronoktól?
*: Zealio az az ő verziójuk az ErgoClearre (ami eredetileg egy MX Brown/Clear hibrid volt), csak az 55gr-os MX Brownnál keményebb 62, 67?/68? gr rugót tettek bele, nagyon taktilis kapcsoló.
Tealio meg ugyanazokkal a keményebb rugóval ellátott lineáris.(Gateron Brown, Red puhább, mint a Cherry MX Brown/Red)
dqdb
ealio nagyon szimpatikus volt a tester alapjan
A Zealio teljesen érthető, mert az a maga kategóriájában egyedi. Ha neked éppen az olyan típusú taktilitás jön be, amit ez nyújt, akkor a pénztárcád megszívta és te kapsz egy neked tökéletes kapcsolót. De ez egy sima lineáris, ami sem simaság, sem hang, sem rugó alapján nem nyújt semmi egyedit.nyunyu: Zeal gyakorlatilag custom Gateronokat árul méregdrágán. *
A Zeal ugyan a Gateronnal gyártat, de saját öntőformái vannak, azok eltérnek a Gateron saját kapcsolóitól, és ezekkel a Gateron saját név alatt nem gyárt semmit sem.Az mindenesetre mókás volt, amikor nemrég kijött a Gateron X, mindenki elalélt attól, hogy milyen simán járnak a ház alsó részének polírozása miatt, akkor a Zeal ráugrott erre, és büszkén kijelentette, hogy az ő öntőformái is polírozottak. Csak éppen a Gateron X esetében nem az öntőforma kapott extra polírozást, hanem az elkészült kapcsolóházak alsó része kap
dqdb
Ehhez mik allhatnak legkozelebb?
Ebben nem tudok segíteni sajnos, erősen taktilis vonalon nincsen túl sok tapasztalaton. Zealio V1 volt, de azt nem szerettem, a mostani V2 teljesen más karakterisztikájú.Basszus ez a Gateron X is fele annyiba kerul. Tenyleg csak a nevet kell itt megfizetni?
És a Gateron X is dupla áron fut a Gateron Próhoz képest, ami szerintem jelenleg a legjobb ár-érték arányú lineáris. A Tealio esetében a nevet kell megfizetni, Zealio esetében nem, az azért több.[ Szerkesztve ]
dqdb
A Box Royal egy eléggé taktilis kapcsoló. Azt vedd figyelembe, hogy érzésben számít a taktilitás magassága, hossza, formája (jellemzően a minél lekerekítettebbet tartják a legjobbnak) és elhelyezkedése (a preload nélküli kedveltebb).
A lineárisokkal és könnyű taktilisekkel ellentétben eléggé nehéz elmagyarázni és nehéz elképzelni egy nehezebb taktilis/clicky kapcsolót, hogy milyen lesz érzésre, ha nem próbáltál közel hasonlót. Nézegetni a grafikont egy dolog, érezni teljesen más, tapasztalat.
mechanicalkeyboards subredditet is probalom mellozni
Az az igazság, hogy nem ismerek senkit sem, aki rendszeresen nézi, azok közül, akikkel rendszeresen beszélgetek. Sőt, a legtöbben már Geekhack böngészésével is leálltak (beleértve engem is), csak azt nézem meg, amit valaki valahová bedobott.Throme: tökéletesen egyetértek.
steewcv65
Throme
Ha nagyon erősen csapkodod a billentyűket, akkor az o-ringgel is lesz hangja lefelé. Ütközésnél tompább hangot fogsz hallani, mint a kupakkal, inkább "döng", mint koppan.
Ha finomabban gépelsz, akkor a lefelé "ütemben" egész jól csillapítja a hangot az o-ring.
Felfelé viszont nem lesz semmi különbség gyűrűvel, vagy anélkül. -
nyunyu
Gateron brown.. egyertelmuen a kupak er a platehez. Ez volt a bajom regen a Pokerrel is. Nem szabalyosan gepelek, de lehelet finoman nem tudom lenyomni.
Ez inkább túl hosszú szoknyás kupak problémának tűnik.
OEM kupakokon jellemzően 1mm-mel hosszabb a szoknya, mint stem keresztjét fogadó hüvely, így bottom-outkor majdnem leér a plateig.
Cherry profilnak rövidebb a szoknyája, az biztosan nem érne le.De ezen tudsz segíteni o-ringgel is, mivel az valamelyest korlátozza a kapcsoló útját, előbb puffan tompán, mintsem leérjen a kupak.
Molydeus
Ha gyorsan kell, akkor több helyen (pcx, vizesek pl.) kapható a glorious 2mm vastag gyűrűi...jó drágán.:/
Ha jól láttam, most csak a keményebb verzió van, de ha nem cél a bottom-out hangtompítás, csak az úthossz rövidítés és a kupak megemelése, akkor jó is lehet. A 2mm jó a CK550v1 Gateronjaihoz, ha OEM kupakok vannak rajta.M.
dqdb
A forrasztás általában a sok kicsi erőhatás okozta fáradásban reped el. Sokkal nagyobb esélye van annak, hogy megfelelő szögben találod el az egyik billentyűt, beletörik a stem a kupakba, és nyersz egy jegyet az új kupakkészlet-kapcsolóvásárlás-forrasztás élményutazásra.
copass
tvamos
Igen, a rovid ut is szamit, meg ahogy ugrik a billentyu. A laptop gombjai frankok.
A Rapoo sem tul rossz, de az megsem olyan kenyelmes, es kellemes.
Lehet, hogy meg kell baratkoznom a Logitech-kel. Ez a billentyu barkacsolas megsem tetszik annyira."Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
dqdb
A nem Pro változatok csak a házban, de az eltérő ház eltérő öntőformát és eltérő műanyagot is jelent. Azon a vonalon a fekete alsó rész volt a nyerő, mert az az öntőforma/műanyagkeverék párosa miatt ezek jártak a legsimábban, a milky felső rész pedig hangban volt a legjobb.
Az alul-felül milky házas Pro változat gyárilag kenve van (és elvileg friss öntőformát használnak), így a CJ és X mellett a legsimábban járó Gateron azok árának feléért, és a legsimábban járó kapcsolók egyike a piacon.
Archttila: alapvetően nincsen semmi, csak ugyanannyiért ott lett volna sokkal simábban járó Pro, ami egy lineáris kapcsolónál az egyik legfontosabb tulajdonság.
nyunyu
Ez az EPBT valami premium kupak ?
Jó kérdés.
5-6 éve a Gaterontól vették a vastag PBT kupakokat, aztán azokat dyesubolták elég jó minőségben.
Már nem emlékszem, ki volt az, aki még élesebb rajzolatot tudott a modern kupakgyártók között. HammerWorks?
Mondjuk az oldschool BSPvel szemben sem sok szégyellnivalója volt. (felső az ePBT, második a BSP, harmadik-negyedik Cherry doubleshot)De ezek sosem voltak olcsóak, most már 110$-ért mennek a maradék dyesubolt EnjoyPBTk az Alin, de már nincs belőlük ISO kivitel, mint amilyen a zöld feliratos szettem
(fun fact: felső billzeten Gateron/"blank enjoyPBT" kupak van, csak picit pancsoltam+matricáztam.)Közben átálltak a doubleshot ABS kupakokra, mert úgy élénkebb és változatosabb színkombinációjú kupakokat lehet gyártani.
Vastagságban ahogy olvastam elmaradnak a Cherry/GMK-tól.
Minőségben nem tudom, hogy ezek a doubleshot ABS enjoyPBTk mit képviselnek.Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
sanya53
Köszönöm a választ.
De engem nem ez érdekene, mert a Ducky One 3 cserélhető gombok vannak forrasztás nélkül ezt én is tudom.
A kérdés az, hogy van e még ezen kívül másik olyan billentyűzet amiben cserélni lehet forrasztás nélkül a kapcsolókat. Keresgélek már jó ideje, de nem találok másik olyat amiben nem kellene fórasztani a kapcsolókat. -
Enton
Még nem tudni, majd mate543 vesz egyet és jön igét terjeszteni ha bejött neki.
Amúgy meg a kettő két külön célközönség, meg az egyiket nyomtatgatod a másik kész termék.
Fantázia és lehetőség van benne ha ilyen orbitouch-ok és társaik is léteznek ez már egy fokkal használhatóbb valaminek tűnik."mert gyakorlatilag megszámolhatatlan mennyiségű papucsállatka használ gazdatestként internetezésre humanoidokat és ez követhetetlen."
mate543
Igazság Kíváncsiság vezérel, meg hogy mennyire állna kézre. Szinte bármit be lehet rajta állítani, az tetszik benne, meg hogy teljesen másmilyen az eddigiekhez képest. Pc-n tolnám a játékokat, leginkabb wow-t, első ránézésre komfortosabb lenne, szerintem. Aztan lehet tévedek.
dqdb
A sűrített levegőtől nem szűnik meg a kupakokon a baktériumtenyészet, azokat el kell mosni időnként. Ha pedig már leszedted, hogy elmosd, akkor egy kefével sokkal alaposabban ki tudod takarítani 2-3 perc alatt a kupakok alatti részt. A hajszálak egy része be tud akadni úgy, hogy azt levegő ki nem szedi, csak erősebb ráhatásra hajlandó távozni.
Floating design esetében segíthet az oldalról levegővel befújás, de az jellemzően azt takarítja ki, ami nem floating design esetében be sem jutott volna.
dqdb
az elso az 8bit style felirat?
Igen, csak úgy nézem, egyik képen sem jön ki igazánegy 10-essel tobb mint amiket multkor linkeltel. Lehet az uj megjelenesek is mar ezen az aron jonnek.
Elképzelhető, mert már a Cannon Keysnél is drágábban ezek a készletek 10 dollárral úgy, hogy UK ISO helyett már csak fizikai ISO támogatás van.[ Szerkesztve ]
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
- BONTATLAN! Razer Cynosa V2 GAMER Billentyűzet!
- AKCIÓK -- csak 2024.06.15-ig. ASUS ROG, Corsair, Logitech G815, G915, MX KEYS BILLENTYŰZETEK
- Modolt Magyar ASUS ROG Strix Scope II 96 Wireless - switch választható!
- Binepad BN006, programozható, mechanikus macropad, low profile Kailh Choc v1 Red switchek
- !HIBÁS! SteelSeries Apex Pro RGB TKL Wireless 2023.
