ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
zodo
Napokban tönkrement az évekig használt Genius KB 120 klaviatúrám, egyik percről a másikra nem érzékelte a a W A X Í betűket.
Nem tudom ez milyen kiosztásnak számít de minden ékezetes betű dedikált gombon volt.Nem igazán mértem fel a piacot és gyorsan akartam pótolni ezért a Natec Genesis Thor 300 -at rendeltem.
Ékezetes kiosztással nem találtam és elvileg a Outemu Red kapcsolós lesz.Nem kaptam még kézhez de kérdezném hogy milyen kereső szavakra kell keressek ha esetleg új kupakokat szeretnék rátenni?
zodo
Cikkszám: NKG-0946 konkrétabban ezt rendeltem, ebből a boltból.
Cél csak annyi hogy ha szoftveresen átállítóm a bill kiosztást akkor ne filc tollal vagy matricával keljen úgymond Magyar ékezeteket feltüntetni persze csak ha kivitelezhető mert sosem próbáltam, mindig teljes értékű ISO HU billentyűzetem volt.
Azt persze tudom hogy a Bal shift mérete miatt -1 gombom lesz ami az "í" helye lenne. -
zodo
Meghoztam a Thor 300-at de kellene egy kis segítség.
Ezen a képen látható a kiosztása.Milyen nyelvet kellene választanom hozzá ill. win 10 alatt miként tudnám beállítani hogy a billentyű feliratoknak megfelelően tudjak vele gépelni?
Ékezetes és speciális karaktereket meg majd memorizálom.
zodo
válasz Mr.Csizmás #47559 üzenetére
Domonkos-nak köszönöm.
Igen mert most totál bezavar hogy shift + 2 az nem @ hanem "
Sajnos egyáltalán nem találom a billentyűzet beállítások közt hogy miként tudnám átállítani. -
zodo
Van egy Genesis Thor 300 TKL billentyűzetem Outemu Red kapcsolókkal.
Idén januári vásárlás és cirka 2 hete kihagy vagy duplán, triplán ír egy-egy karaktert.
Kérdéses kupakot leszedtem de nem láttam semmi problémát.
Mondjuk nekem első perctől fura a gombok érzékenysége.
Mi lehet a gondja vagy bennem van a hiba? -
zodo
Outemu Red kapcsolókat lehet cserélni ha igen milyen típusra?
Genesis Thor 300 TKL billentyűzeten cserélném ha nem segít az alkoholos pucolás mert jó ideje dupláznak vagy kihagynak.
zodo
01.09-én lesz 1 éves de inkább veszek egy új billentyűzetet.
Megtetszett a tkl kivitel mert úgy is csak ritkán használóm a numpad szekciót, ezen belül a Modecom Volcano Lanparty Plus RGB de már nem kapni.
Itt ajánlott Cooler Master CK530 TKL Magyar, Gateron Brown kapcsolókkal ami szimpatikus lenne ha ezekkel nincs karakter duplázódás vagy kihagyás.Outemu Red -től halkabb a Gateron Brown ha nem zavarodtam össze a tesztek, videók nézése közben de miben tér még el a két kapcsoló?
zodo
Végül a mai napon Cooler Master CK550-et vettem.
Elsőre és érzetre mert nem mértem meg de könnyebb az előd Genesis Thor 300 TKL -től amit tényleg csak erővel lehetett elmozdítani vagy csak a CM talpai nem annyira tapadnak.Amúgy tetszik a bill, gyorsba megismerkedtem a rgb beállításokkal de még szokni kell.
Outemu Red kapcsolókkal szemben jobban esik az írás olyan határozott érzés.Mi a neve és hol lehet venni a kupakok alá azokat a gumi gyűrűket?
Nem igazán folytam bele a témába de gondolom ezekkel lehet egy keveset halkítani a kicsit erőteljesebben leütött billentyű hangján.
Van ezek használatának bármilyen hátránya? -
zodo
Köszi szépen.
Közben rájöttem hogy van egy kupac megközelítő méretű o gyűrűm az ecigi készleteim részeként. Rápróbáltam egy olyat aminek a belső átmérője 5mm x 1.5mm (szemre) és jóval halkabb lett de 2mm-t fogom választani.
Szerencsémre a párom ilyen helyen dolgozik ahol mindenféle tömítéseket forgalmaznak így már hétfőn nálam lesznek. -
zodo
Üdv.!
Anno vettem egy Genesis Thor 300 TKL de fél év alatt duplázott/kihagyott aztán lett a mostani Cooler Master CK550 de 2 éves múlt eg kevéssel és ez is kihagy.
Nem akarok/tudok forrasztani vagy alkohollal tisztogatni.Redragon Kumara k552-t néztem hogy van Magyar kiosztású.
Talán megszoknám a numpad és ISO enter hiányát.
Jó értem hogy forrasztás nélkül cserélhetők a kapcsolói? (Outemu) -
zodo
válasz 3.Aragorn #70872 üzenetére
Sok helyen írja de max. 1-3 nap mert külső raktár.
Találtam egy helyet ahol másnap küldték.
Eddig tetszik, szokom a numpad hiányát.
Tettem a gombok alá gumigyűrűket így tompult a pengés.
Ami fura hogy a számsor alulra került a gombokon így nem kap elegendő megvilágítást és legnagyobb fényerőn is átmegy fehérbe a mintázat.
Ha megunom hogy nem látom a számsort akkor majd lecserélem a CK550 gombjaira mert méretre/formára pont ugyanolyanok. -
zodo
Jelenleg egy Redragon Kumara K552 RGB-t használók, piros kapcsolókkal és Magyar kiosztással.
Megtetszett a Keychron Q1 QMK kinézete.
Mérete, gombok színe és számomra újdonság a Knob.
Viszont, ennyit nem szeretnék rá áldozni.1.Mekkora összeget szánsz rá? max..30k
2.Használt szóba jöhet? Nem
3.Milyen billentyűzetet használsz most? / Miért cseréled le? Lásd. fent.
4.Mire használnád a billentyűzetet? Semmi extra, hétköznapi használat.
5.Milyen típusú billentyűzetet keresel? Mechanikus
6.Van konkrét modell ami tetszik? Lásd. fent vagy hasonló típusok
7.Milyen kiosztást szeretnél? ISO Magyar
8.Milyen méretű billentyűzetet szeretnél? 75%
9.Extra igények? Világítás, Knob, VezetékesElsősorban talán elegendő lenne egy kupak szett a Redragon-ra ami hasonlít a "retro" látványra.
Itt nem tudom lesz-e teljes kompatibilitás, pl. számsor/shift+karakterek.
F sor nem lényeges ilyen szempontból mert nem használom és épp ezért lenne jó egy Knob tekerős típus.
Ha kell lemondok a nagy enter-ről.
zodo
válasz Tsebacsi #84888 üzenetére
V1-hez is jó az említett kupakszett, szerintem rápróbálok.
DHL szállítja?
V1 rendelésekor az adott képre kattintva kell választani a típust?
pl.: UK, piros kapcsoló a 7. kép és kosár.
Kellhet még valami az oldalról?
Nem ismerem a kapcsolókat, mostani Redragonban valamilyen piros színű van de megfelelőnek gondolom. Gumigyűrű van alatta.
110 db-os kapcsolószett még beleférne a keretbe ha van ajánlott típus.
Inkább gépelés élmény mintsem játék vagy a szuperhalk működés lenne a cél.
Esetleg tartalékba/kipróbálási céllal. -
zodo
válasz Tsebacsi #84894 üzenetére
Én balga nem tudom már melyik oldalon jártam pl. Olasz-ra is átkeveredtem de legutóbbin, nem voltak ezek a választási lehetőségek. Így már tiszta.
Igen ez lenne V1 UK és gyári Piros kapcsoló + Magyar kiosztású kupakok.Ereshkigal és Throme
DHL-t a weboldalról szedtem de ezek szerint csak határig jön azzal, köszi.
Igen, knob gombot mindenképp veszek talán fehéret vagy szürkét.Kapcsoló tippeket is köszi de ...
Igazából nem tudom/tudtam mik amik kompatibilisek lehetnek az alaplappal és kupak szettel is.
pl. Q1 Gateron G Pro míg V1 Keychron K Pro kapcsolókat ír és megnézve ezek "fejeit" eltérők. -
zodo
Sikerült reprodukálni az esetet, lehet csak nálam vagy Vivaldi vs gyártó oldala nem szeretik egymást de többszőr előfordul hogy nincsenek meg a választási lehetőségek csak miután frissítem az oldalt.
Nem tudom mi lesz a vége.
Tetszik ez a 75% ISO, Knob támogatás, Magyarítható kupakok esetleg programozható V1.
Ez is túl van az eddigi keretemen.
Nem annyira tetszik a részben áttetsző műanyag ház.
Kupak felíratok világítását teljes mértékben bukom.Drága Q1 adná talán minőségibb érzést.
Gyári kupakok világítanak de még nem derült ki hogy egyesével is színezhetők.
Magyar kupakokkal így is buknám tehát csak a ház váza és jobb csillapítás amivel nőne talán a prémium érzés.
Kétszer annyiért ~90k esetleg + vám és áfa nagyon elgondolkodtató így 50 felé, hétköznapi használatra.
Baj az ha valami megtetszik akkor elég ritka hogy nem lesz napokon belül megvásárolva. -
zodo
válasz Tsebacsi #84928 üzenetére
Nem olvastam a színezést de rákeresek.
Végül is annyira nem lényeges ha Magyar kupakok lesznek rajta hiszen csak a kupak alatt lehetne látni a beállított színt.
Redragon pl. egyesével színezhető pikk-pakk, igaz csak az alapszínekből.
Kicsit olyan nekem ez a vásárlási dilemma mint mikor csak a márka nevet kellene megfizetnem mert annyival többet nem kapok mint amennyit elkérnek érte.[ Szerkesztve ]
zodo
válasz Tsebacsi #84931 üzenetére
Végül csak a V1 ISO lett Keychron K Pro Red-el.
Számomra nem ér 2x annyit a fém ház és extra csillapító rétegek amikkel ugyanúgy cseng a ház és neked kell megoldanod ha nem tetszik a hangja.
Ha nem tetszik a "bazári" átvilágítás majd lefestem a ház bel terét.
Retro kupakszett és egy fehér knob gomb jön még így belefér 17$ szállításba.
Ha kell majd cserélem a kapcsolókat.#84932
MephikeNem csak a fények de nekem ennyiért már elvárásaim vannak vagyis lennének.
#84935
Throme- átvilágítós kupak téma
Igen, megszoktam hogy a full fekete kupak mellett is látom, egyedi színekkel színezve a vak sötétben a feliratokat.
Max. teszek egy ledsort a billentyűzet fölé.- Részben áttetsző ház
Na igen, nem is értem miért csak ANSI kiosztásnál van "Carbon Black" nem átlátszó választási lehetőség. -
zodo
Talán már hétfőn kiszállítják a Keychron V1-et.
Volt ebben 1 hétvége, repcsire is várt 2,5 napot és most még 1 hétvége.2023-10-13 11:20 BUDAPEST,HU, A vámkezelés feldolgozása befejeződött
2023-10-12 17:44 HU, Nemzetközi járat érkezett
2023-10-12 09:32 HK, nemzetközi járat indult
2023-10-09 21:22 CN, Megérkezett a kiindulási nemzetközi repülőtérre
2023-10-09 11:22 Kína szárazföldje, CN, Szállítás folyamatban van a következő létesítménybe
2023-10-08 16:04 Kína szárazföldje, CN, Elhagyta a válogató létesítményt
2023-10-08 02:56 Kína szárazföldje, CN, Megérkezett a származási létesítménybe
2023-10-06 09:24 Beérkezett szállítmányinformációk -
zodo
Ma érkezett így is jó mert úgy is csak holnap áll szolgálatba.
Első napos DPD futárok röpke 3-4,5 órát csúsztak a megadottól de hazafelé már a közelben voltak ezért eléjük mentem. (kerékpárral járók)
Táska esővédő huzat jól jött mert nem fért volna a táskába anélkül hogy az első 20 méteren el ne hagyjam a csomagot.Szokom a látványt és érzést.
zodo
zodo
Tudom láma kérdés de mivel ez az eddigi legkisebb billentyűzetem jól jönne egy kis segítség mivel most jócskán összement a jobb oldali gombsor.
PrtSc gombot hol találom?Keychron V1-en pl. pgup pgdn home és del gombokat át szeretném szerkeszteni akkor bele kell mélyedjek a via programjába?
zodo
válasz Molydeus #85293 üzenetére
Sikerült valamit elcsesznem.
Tegnap mint utólag kiderült csak a firmware-t szedtem le de ezzel nincs is semmi mert nem piszkáltam.
Megnyitottam a Via-t ami felismerte a bill.-t és valahogy sikerült beállítanom a megálmodott printscreen funkciót a del gombra,
Mentettem más néven és bezártam a böngésző ablakot.
Működött a kívánt funkció.
Reggel felkeltem, minden rendben és a programozott funkció is működött és elmentem melózni.
Most délután jöttem volna fel a topikba de email cím @ beírása már nem sikerült, helyette a vágólap ablaka nyílt meg.
Shift karakterek működnek.
altgr funkció elveszett, win gomb elcsúszott a mellette levő alt gombra.
altgr + számsor 1,2,3 kombináció sorra nyitnak meg valamilyen alkalmazást mint fájlkezelő, képnézegető, média lejátszó.Próbáltam a fn+J+Z reset-et de semmi változás.
Elvileg sikerült firmware-t frissíteni a qmk toolbox-al.
Újra megpróbáltam a fn+J+Z reset-et de nem segít.
Belépek a Via-ba, felismeri a bill-t V1 ISO Knob
Teszt fülön a win és alt gombot nyomva azt mutatja hogy lenyomtam de felcserélődtek a funkciók.
altgr funkció nem is tudom hova került mert teszt oldalon itt is azt a gombot mutatja (RCmd) hogy lenyomtam de itt is a start menü nyílik mint az (LCmd) alt-ra.Mit csesztem el mikor reggel a leállításkor még jó volt minden de legfőképp hogy tudnám rendbe tenni?
zodo
zodo
válasz Throme #85277 üzenetére
Ha kész a kupakcsere, a végeredményről is dobj képet
Ilyen volt.
Ilyen lett.
Nekem egyáltalán nem zavaró a dőlt szedés, mivel nagyobb a karakterméret még jobb is.
Kicsit nagyobb a nyomófelület a szögletessége véget.
Gyári kupak feléd eső éle (déli oldala) minimálisan alacsonyabb.
Nem tudom a szakkifejezést ami gombok/sorok kialakítását illeti de felső két sor (F és Num) magasabban van ~ +2mm -el de most a Space is magasabb lett egy kevéssel.
Jobb oldali 3-as eredetileg fentről-le PgUp, PgDn, Home közül a PgUp is magasabb a fent írtak szerint. Jelenleg "körte/tipp" nekem a fájlkezelőt nyitja.
Eredeti Del gombra került a PrintScreen ezért lekerült a volt Home helyére.
Ezért a Home feljebb csúszott a volt PgDn helyére.
Retro kupakszettben a Home gombot nyilván az eredeti helyére tervezték így egy kicsit furán néz ki de nekem direkt tetszik hogy ezáltal kiemelkedik a fájlkezelő gombom.
Most hogy sikerült átszerkeszteni azt a pár gombot, jöhet a világítás hogy sötétben is használhassam ha már beleszerettem ebbe a kupakszettbe.Itt is köszönet dqdb-nek a Via segítségben!
zodo
válasz [Prolixus] #85368 üzenetére
"Ez sajnos nem fog menni."
Vak sötétben mégis kell valami, monitor mögött van ugyan rgb led szalag de azzal se megyek semmire de nem is azért van ott.
Eddig mondjuk csak fekete kupakos billentyűzeteim voltak és most hiába fehér ha épp a felírat fekete.10+ éve használók az asztallap alá rögzített 12V fehér 5600K led szalgot, molex csatiról táplálva egy billenő kapcsolóval ellátva.
Nekem megteszi, fehér kupak végett talán kell(het) egy távirányítós fényerőszabályzó.
zodo
válasz Throme #85433 üzenetére
Nem kell fehér kábel, lehet jobban mutatna vele de nem kiállításra készülők vele.
Áttetsző billentyűzet ház nem olyan vészes, egyelőre nem piszkálom.
16 fokozatú vényerőszabályzást 6-7 szinten használom csak úgy dizájn elemként így szinte észre sem veszem hogy átüt a fény rajta.
Marad a led sor max. kap egy fényerőszabályzót.Sajna nem tehetem meg hogy külön legyen 2 komplett pc szettem.
Autó szimulátor vázban ülők amit kénytelen voltam személyre szabni egy diy billentyűzet tartóval hogy "munkára" és "játékra" is megfeleljen az 1 pc-s szetthez.
Kép közepén látható fekete cucc az fix, épp elég a kormányt le-fel rakosgatni.
Szóval itt nem segít a monitor fénye vagy akármilyen lámpa a 60-70 cm-re lévő monitoron.
zodo
válasz Mephike #84999 üzenetére
Értem hogy minőségi cucc extrákkal amit különben mint átlag hétköznapi halandó nem használók ki nap mint nap.
Szóval nekem részben plusz költségbe kellett tennem magam hogy egy tetszetős billentyűzetem legyen ami még így is, részben kompromisszummal érkezett.
(kupakszett/világítás)Nem V2-t vettem hanem V1-et.
Pár gombkiosztást sikerült átmódosítanom.
Valamiért nem annyira koszolódik mint az elődök. (e-cigi pára, ujjak izzadási nyomai)
Retro kupakszett ha már koszolódás, hihetetlen.
Alapesetben az elődökön 1 hét, jó pár óra napi játék után a WASD gombokon azért halmozódott némi kosz de ezen még nem vettem észre a 2 hónap alatt pedig fehér színű.
Gyári kapcsolók nekem bőven megfelelnek a pötyögéshez.
Könnyed írás, finom hang összességében szép ezekkel a kupakokkal és minimál háttérvilágítással.
Szóval, szeretem és megérte az árát.
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Építő/felújító topik
- BMW topik
- Apple M2 Ultrákon futhatnak az iPhone egyes AI funkciói
- LEGO klub
- Milyen okostelefont vegyek?
