ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
Sziasztok, mit is vegyek dilemmában vagyok.
Kiinduló állapot:
Évek óta használok egy Cooler Master Masterkeys Pro S-t ISO kiosztással, brown switchekkel. (micro usb)
Van egy másik billentyűzetem, ami egy HP Omen Spacer TKL, szinten ISO és Brown switchekkel (type c és adapteres wireless)A két keyboradot felváltva használom a vezetékest a PChez (játekra is) a vezeték nélkülit munkára (főleg Machez).
Azt már eldöntöttem, hogy elengedem az ISO layout használatát
. Pont amiatt, hogy a Double Shop PBT (fényáteresztő) keycapekből arányaiban sokkal kevesebb, (már-már fehér holló) a normális áron elérhető ISO széria (pl. UK kiosztás)Szóval abban kérem segítségetek, hogy találjak egy olyan billentyűzetet, amit folyamatos USB(-C) kapcsolat mellett (játék) egy gombbal átkapcsolva wireless üzemmódban is tudok használni. (Pl. az Omen Spacer automatikusan felülírja a wireless kapcsolatot, ha USB-n van)
Brown vagy Red kapcsolókkal rendelkezik. ANSI layout és Double Shot PBT shine-through keycapekkel rendelkezik.
TKL vagy 75% méretben.Az összefoglalós kérdésekre lebontva:
1.Mekkora összeget szánsz rá?
- 40-60e Ft között2.Használt szóba jöhet?
- természetesen3.Milyen billentyűzetet használsz most? / Miért cseréled le?
- Cooler Master Masterkeys Pro S ISO Brown, HP Omen Spacer TKL ISO Brown - szeretnék csak egy billentyűzetet használni.4.Mire használnád a billentyűzetet?
- Játek (főleg Apex) és munka.5.Milyen típusú billentyűzetet keresel?
- Mechanikus6.Van konkrét modell ami tetszik?
- Talán a GMMK Pro és a Keychron Q1 (v2), de esélyesen azért mert ezek az ismertebb mainstream verziók.7.Milyen kiosztást szeretnél?
- ANSI (ISO-t elengedem, lásd feljebb)8.Milyen méretű billentyűzetet szeretnél?
- TKL vagy 75%, de ebben az esetben a kicsit szeparáltabb kurzor mozgató blokkot szeretnék9.Extra igények
- világítás: sima fehér, de ne csak 3 szinten legyen állítható
- csuklótámasz: ha van örülök, de most is használok.
- vezetéknélküliség: igen, szükséges
- ergonomitás: nem
- programozhatóság: ha ez a firmwaret takarja, akkor igen, QMK (esetleg VIA), de inkább maradnék az Open Source vonalnálElőre is köszi, bárminemű segítséget.
üdv.: Boldog Ferenc
Az ötlet nagyon jó, én viszont még nem láttam olyan kábelt, ami adatot is tudna.
Amit linkeltél, ott a kommentekben írják, hogy ez bizony csak tölt.
(pontosítok, full typec-t most találtam Alzánál is)
Így egy fokkal egyszerűsitődik a keresés.
Persze ajánlásokat szívesen vennék így is.
üdv.: Boldog Ferenc
Jópár oda-vissza ugrálás után végül beneveztem egy Keychron K8 Pro-ra (Gateron Pro Brown, Alu, FR4 Plate).
Ugye a másik az Akko 5075B / PC75B lett volna, mint opció (tri mode - usbc, bt, wireless), de mivel zéró QMK / Via támogatás, bármennyire is tetszik kiesett, mint versenyző.Köszi az ötleteket, megerősítéseket.
üdv.: Boldog Ferenc
Megérkezett a K8 Pro-m (Gateron Pro Brown, FR4), ezt hívják kapudrognak.
Brutális, hogy milyen különbség van a CM Masterkeys S-hez képest.
Ami jelenleg még nagyon fura, az a keycapek formája.Illetve azt már tudom, hogy firmwaret (lehet elég VIAval?) kell túrnom, mert ezek a beépített háttérvilágítások valami borzalmasak.
Ami kérdés marad bennem így az első pár óra után, hogy van-e olyan keycap ami PBT alapokkal (igen olvastam, hogy nem igazán megy a rendes double shotokkal), de "shine through'" és még a délre néző ledekkel is használható?
Köszi mindenkinek az ajánlásokat.
üdv.: Boldog Ferenc
válasz fboldog #78332 üzenetére
Megvettem végül a Corsair szettet. Ezen az áron szerintem (10k) meglepően korrekt készlet.
Összehasonlításképpen míg a K8 Pro keycap 1.1 gramm, addig a Corsair 1.5 gramm.Viszont, mivel a K8 Pro déli megvilágítással rendelkezik, ezért (hiába tetszik a font), 0 hatása van . Megy vissza vagy az apróra.
Keresgéltem tovább és arra jutottam, hogy ha ezt az igényemet mindenképp meg akarom valósítani, akkor a pudding megoldásokon kívül, kb. a "side print" marad.
Kb. ilyen. (viszont ebből eddig nem láttam mást csak OEM profilt):
https://www.aliexpress.com/item/32861971291.htmlüdv.: Boldog Ferenc
Ez inkább ilyen megelőző művelet részemről. Van az a pont (nem jött el, de nem akarom megvárni.) , amikor már a PCB megadja magát és akkor inkább egy fokkal tartósabbra alakítom át.
Az elektronika linket köszi, annyi ilyen jellegű megoldás kering, hogy pl. ezzel még nem is találkoztam.
@copass:
Igen, pontosan ezt. Már leadtam a rendelést 5 db pcb-re. Még a megfelelő PCB mount kapcsolókat nem vettem meg, de szépen sorban.üdv.: Boldog Ferenc
Egy kis Amiga 600 Keyboard update:
Gateron Milky Pro Yellow switchekkel. A keycapek Aliexpress (full DSA 121-es szett és egy adag blank)
És ha már írok lenne egy kérdésem is:
Nem tudjátok véletlenül, hogy melyik ez a font ami a keycapeken van?
(Ránézésre ua. mint a Keychron. - pl. a K8 Pro-n -, csak picit nagyobbak.)üdv.: Boldog Ferenc
válasz Molydeus #89112 üzenetére
Ezt a választ én is szeretném megköszönni.
Épp egy Redox v1-et rakok magamnak össze és pont felmerült a kérdés, hogy office felhasználásra milyen halk tactile switchek vannak.
Ez alapján most e kettő között vacilállok (vagy megrendelem mindkettőt... )
- Haimu x Geon HG Yellow Silent Tactile Switches
- Otemu Silent Lemon V2Van olyan ami esetleg még ajánlott?
Ami még kérdés maradt, keycapek.
Van olyan megbízható alis store ahol érdemes összerakni egy pakkot?Köszi mindenkinek.
üdv.: Boldog Ferenc
már pár hozzászólással előrébb emlitettem, hogy kiváncsiságból egy Redox V1-et építek.
Mivel szeretem "túltolni" a dolgokat jelenleg van pár kérdésem, ötletem amiben a vélemenyeteket, tanácsotokat szeretném kérni. (tuti, hogy sokkal nagyobb a tapasztalatotok)
A cél, hogy az irodában se zavarjak senkit a mechnanikus hangjával és közben egy kicsit egészségesebb irányt is vegyen a történet.Ami már rendelkezésre áll:
- PCB (még itt vettem az aprón évekkel ezelőtt... )
- kontrollerek (Adafruit KB2040 - type-c)
- Mill Max 0305
- TRRS
- Akko Penguin Silent és Gateron KS-3X1 Milky Brown (de ez nagyon hangos irodába szerintem)
- egyéb apró alkatrészekVan elég nagy 3D nyomtatóm (300 cm3). ABS, ASA, TPU, stb nem probléma. (PP-t is lehet nyomtatni, csak épp. fél kg alapanyag úgy 15e HUF)
Ami kérdőjel:
- Érdemes vágatnom (a nemrég bedobott Ali linken) FR4 platet vagy PP-t, ha az mélyebb kevésbé érzékelhető hangot ad?
(A K8 Pro-m ban az van és eddig egész kellemesnek tűnik a gyári fémhez képest...)- Vagy elégedjek meg egy ABS, ASA nyomtatott platetel?
- A plate és a PCB közé érdemes, szokás bármit rakni? (főleg egy halk keyboard esetén.)
- DSA PBT keycap van tervben (még nincs végleges hely ahonnan rendelném), de bármi jó tanácsot megfogadok,
- Próbáljak venni valahonnan Mill Max 3305-t vagy elégedjek meg a jelenlegivel?
Előre is köszi (na meg az eddigieket is)
üdv.: Boldog Ferenc
válasz mrviceguy #89441 üzenetére
Épp tegnap este raktam be a Penguin verziót a K8 Pro-ba, hogy amíg épül a Redox szokjam és közben kiméljem az irodában dolgozó munkatársakat.
Kategóriákkal csendesebb mint a gyári brown. :)
Este van esély hangfelvételre, ha nem elég a YT-on található.üdv.: Boldog Ferenc
Hogy értelmes párbeszéd is legyen belőle:
Jelnleg nyák köré nyomtatott verzióban gondolkodom.
Ebből kiindulva: https://github.com/Pastitas/Redox-neo-Case, de vágott platetel és ezért minimálisan modositott házzal.Mill Max téren hasonló gondolatra jutottam én is végül magamban. Mivel nem egy előre gyártott tokozásban kell igazodni a dolgokhoz ezért nem fog gondot okozni.
A Switch Foamba pont a napokban futottam bele, amikor azon gondolkodtam, hogy a plate megfelelő távolságán kívül, mivel segithetném a Mill Max miatt a levegőben (vagy épp ferdén) felfekvő switcheket a megtámasztásban.
A redox formájú szivacs vágásat szerintem megoldom ismerőssel, aki tud lézerrel vágni.
A (FR4, PP, ABS) plate vágását meghagyom kínának.
Köszi minden ötletet!
üdv.: Boldog Ferenc
válasz Domonkos #89642 üzenetére
Plate esetén persze, hogy nem lesz ferde, ha igen akkor valami nagy elszúrtam.
Csak valamiért nekem az tűnik logikusnak, hogy a Mill-Max okozta extra távolságot azért amennyire lehet érdemes "áthidalni". Pl. egy ilyen 0.5mm vastag kis lappal.
Mivel ez lesz az első épitett keyboardom, kérdezek is bőven akár olyat is, ami "hülyeség".
üdv.: Boldog Ferenc
válasz CsMarc #89855 üzenetére
Ezeket forrasztás nélkül nem igazán. Ha csak pár gomb ragad, akkor megérheti szétszedni és kiforraszrtani azt a pár kapcsolót és a helyére másik gateront rakni.
Esélyesen úgy van összerakva, hogy a plateben be van pattintva az összes kapcsoló és egy körben forrasztották be a PCB-be (Master keys Pro S van itthon, az így van összerakva).
üdv.: Boldog Ferenc
válasz fuximaxi #90055 üzenetére
Most jutottam el a fotókig.
Keychron K8 Pro gyári kupak, valamivel több mint egy év aktív (heti 40+ óra, munkából adódóan) használat után:
Az L láthatóan ki van fényesedve (bal kezes vagyok, játéknál a WASD helyett IKJL-t használok)
Keychron festett brozalom (próbaképp vettem valakitól, de ez olyan, hogy még eladni is szégyellem... ):
Jelenleg a Corsair PBT DOUBLE-SHOT PRO szettje van fen (amíg tisztult a gyári Keychron kupak került fel), kiváncsi vagyok meddig birja. (bár lehet megússza a kopást, mert hamarabb készül el a Redox...)
üdv.: Boldog Ferenc
válasz Domonkos #90338 üzenetére
Ez egy tökre érdekes irány.
Nem lenne jó megoldás, ha egy rpi picot (kb. bármely rp2040 keyboard pcb-t) használnál mint Linux gpio interface és akkor a keyboard megvalósítása már mehet mint driver?
https://github.com/notro/pico-usb-io-boardüdv.: Boldog Ferenc
válasz Domonkos #90344 üzenetére
Az a gondolatmenetem mögötte, hogy ha van egy keyboard és a microcontroller csak annyit csinál, hogy a megfelelő gpio inputot mappeli mint usb event (avagy a pico egy gpio interface - mintha a raspberry pi gpiora lenne billentyűzet építve, és nincs külön microcontroller), akkor erre már tudsz userspace drivert építeni és effektíve letudod azt, hogy hol fut a qmk. (Késő van, holnap újra elolvasom amit írtál)
üdv.: Boldog Ferenc
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- Übergyors Samsungnak próbál látszani egy hamisított NVMe SSD
- Milyen autót vegyek?
- OpenWRT topic
- Júniusban végre bemutatkozhat az új Gears of War játék
- Felújított okostelefonokat kínál a Rejoy
- Tippmix
