ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
valakinek van tapasztalata Ducky ONE 2 RGB TKL MX Silent Red kapcsolatban!
Mennyire megbízható és tartós kivitel(sajnos előző bill-em 1.év után, kezd meghalni Tesoro - GRAM Spectrum TKL és nem szeretnék megint 1év után másikat venni) ill az RGB szoftvere mennyire kezelhető jól?
Előre is köszi a segítséget!
Esetleg ha van más hasonló alternatíva ebben az ársávban(max 50-60.e) ami TKL és magyar kiosztású azt is szívesen veszem
válasz szasanyi #65221 üzenetére
Hasonló kérdést tettem fel én is! Annyi hogy nekem meg kikötés volt a TKL(nem kellenek a számok) és a keret is nagyobb volt de igazából senki nem mondott semmit rá!
Nálad jobb a helyzet mert számsorosból jóval nagyobb a választék!
Én ezekből választanák a helyedben!
ASUS Sagaris GK1100 RGB ez sajna kék kapcsolós, szóval eléggé hangos ha nem zavar akkor nagyon jó lehet!
COOLERMASTER CK550 v2 RGB TTC Brown
Én sajnos nem találtam megfelelőt mert nálam mindenképp TKL és MAGYAR kiosztás kell, abban meg nagyon kevés a választék és még kevesebb ami jó is!
A mostani TESORO Gram Spectrum TKL Agile Red bill.en 1.év után elkezdett szét hullani, pedig amúgy nagyon elégedett voltam vele ezt leszámítva, hogy sorban töredeznek szét a bill sapkák rajta!Így most mérgembe vettem egy hasonlót féláron(17.e) ami lehet még 1évet se fog kibírni(pedig 2év garit adtak rá) GAMDIAS Hermes M3 RGB
kailh brown low profile szerű kapcsolók vannak benne, szóval megint egyedi és ropi vékony anyag!
Amúgy nem rossz még szokni kell, a hangja kb pont olyan mint a Red Tesoro.nak volt, 1dolog nem teccik kicsi az enter rajta és mindég a ű-re sikerül rátaposni helyette!igazából a ASUS ROG Strix Scope TKL-el szemeztem nagyon, de arra is azt írták hogy rossz/gyenge minőségűek a sapkái, ezért lett 3ad áron végül a Hermes M3, ebből vehetek 3.at a Strix Scope árából ami biztosan tovább fog tartani mint az 1db Strix Scope
Többiek meg nyugtatására a Tesoro-val kapcsolatban, már 4.napja írtam a gyártónak de b@sznak bármit válaszolni!
igen! ezt már most tudtam hogy ugyan az lesz vele ha törik mint a Tesoro-val hogy esély sincs rá hogy szerezzek hozzá pót kupakot!
De kellett vennem már valamit és most nem akartam 30-40.et kiadni! 10.környékén csak használhatatlan vackok vannak amik millió színbe pompáznak és kb semennyire nem lehet testre szabni a világítást rajta, mert nekem nem kell millió szín!
Általában 1színű zöld, piros, fehér, narancs vagy világos kék színeket használok. Nekem nem jönnek be a millió színbe vibráló karakterek!Mint írtam korábban csak TKL verzió kell és magyar kiosztás, ezek és a fenti szempontokat figyelembe véve ez volt a leg olcsóbb a HERMES M3. mint írtam ez se pont a legjobb választás a kicsi enter végett mert állandóan felette akarom nyomni az ű betűt, szóval még szokni kell!
De kérdeztem korábban itt mit érdemes venni max 50.e ig(a fenti feltételeket betartva), de nem jött semmi válasz rá!
Sok keresgélés után az említett ASUS ROG Strix Scope TKL maradt, de olvastam róla hogy azon is elég vacakok a kupakok és az általad is említett undorító magyar karakterek is kicsit el szomorítottak, ha meg már olyat veszek ami úgyis szét megy 1-2.év alatt akkor nem adok érte 40+ e ret.
Jó ez a HERMES M3 az árához képest és ez csak 17e.volt szállítással 1ütt, és 1nap alatt itt volt a kezembe!Másik jelölt a Ducky ONE 2 RGB TKL volt de néztem róla videókat és nem győzött meg a minősége, egy erősebb SPACE gomb lenyomásánál látszott hogy meghajlik középen az egész klaviatúra és a gombok világítása is elég hervasztó volt, hogy azok is baromira kiszűrődtek, 55.e ért nem ezt várná az ember szóval arról is lemondtam!
De ha tudsz mondani a fenti feltételeknek megfelelőt számomra, amin lehet utólag pótolni a magyar karaktereket is ha törnek sérülnek kopnak, ne tartsd magadba!
Tesoro továbbra sem válaszolt semmit! kár hogy el cseszték rajta a kupakokat, az egy baromi stabil és súlyos(majdnem 2X nehezebb mint a Hermes M3) és minőségi cucc sajnálom őt hogy nyugdíjazni kellett!
No megjött a TESORO válasza!
Dear Customer,
We do not have replacement keycaps for your keyboard.
We will have our distributor in Hungary check if they can help.Thank you for your understanding.
Best regards,
TESORO Technical SupportNesze neked fogd meg jól!
vezeték nélküli egér/bill nél az akadások és kimaradások 90% ban attól van, hogy az USB vevő egysége Interferál ez akár lehet egy közelben lévő lan kábeltől, de egy másik usb portba dugott kábeltől is ami a közelébe ér a vevőnek, és persze a közelben lévő wifi és bluetooth eszközök is tudnak neki zavart okozni, meg úgy kb bármi ami a 2,4-2,5GHz es tartományba sugároz!
Lehet enyhíteni a problémán ha a vevő egységet máshová helyezed egy JÓ minőségű USB hosszabbító kábellal(de ne legyen 1,5.méternél hosszabb!)
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
