Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
L-e-f-i-e
válasz KaiotEch #26898 üzenetére
Nekem 212 Plus tartja hűvösen az i7-et és teljesítményben tökéletes. A hőcsövek direkt érintkeznek a procival, és az elrendezésük is sokkal ésszerűbb (nem egymás mellett futnak szorosan hanem szépen "kis helyközzel". Szóval jól jársz vele mindenképp, árban is nagyon ott van.
Megnéztem a ram kérdést, bár nekem nincs ilyen magas ramom, de ha lenne szépen elférne a 212 Plus mellett ahogy elnéztem, nem lóg rá egyáltalán. (bár kilométerek sem lesznek köztük, de szerintem beférne).
JackFeryll
válasz KaiotEch #26895 üzenetére
Holnap lehet írok róla véleményt mert akkor jön meg.
Olvastam róla olyan véleményt, hogy 2600K-t 26fokos szobában 4.2GHz-en 45 fokon tart maximális teljesítmény közben megfelelően szellős ház mellett.Ez mondjuk túlságosan szép érték, de majd megnézem mennyire hűti le a 2500K-t HAF-X házban 5 ventivel.
mitkov77
212+ nagyon jó hűtő, Két gépem van, egyiken i7-860-at hűt, 33-50 között tartja. Vegance csak 1 pár fér el mellette, mert a bordán túllód a mem hűtője. Ha low profle akkor el
Egyébkénr attól függ merre irányítod a hűtőt. Elfér 4 vegance is, de akkor a ventit át kell tenni a túloldalra szívó módra. Jó a gyári venti rajta, de jobb ha nagyobb teljesítményű halkabbra cseréled. Coolink Swif2 1201, 120PRoliiii
TX3 nem sz@r nem tudom ki állítja. Ár/Teljesítmény viszonylatban nagyon jó. Én kicseréltem Coolink Swif2 920P-re a ventit, és most 39°C a procim (800 rpm mellett) ami szerintem baráti, 50°C a vége, ennél feljebb nem megy.CPU-VGA-SSD összehasonlító teszteket itt találsz http://www.anandtech.com/bench . Ezért feleslege újabb hozzászólást írni. Engem úgy tanítottak, hogy ha hozzám szólnak - kérdeznek, válaszolok. Ha írok egy privát üzenetet te is tedd meg ugyan ezt.
mitkov77
válasz KaiotEch #26916 üzenetére
Nem, szívó mód. Alapban a ház hátsó része felé fúj. Ha az elsődleges Slottok A1-B1 közvetlen a hűtő alatt vannak, akkor A2-B2-be kell tedd. Fújásmódra van állítva alapból, azon az oldalon lesz a gumi a ventin. Ha beteszel még 1 párt akkor leveszed a gumit, átteszed a venti másik oldalára, és a hűtőn is a másik oldalra, így szívó módban megy, igaz kicsit alacsonyabb hatásfokkal, de hűti a rammokat is.
L-e-f-i-e
Nah az eredméynek:
Idle: 27-35
Terhelés alatt (WoT) : 39-41
Full terhelés alatt 47-50 fokTeljesen egyetértek mitkov77-el, a ventit hátra is fel lehet szerelni szívó módban, na akkor tuti elfér a ram, hiszen a hyper 212 Plus akár 2 ventivel is üzemeltethető (alapból dupla felfogatót adnak hozzá).
mitkov77
válasz KaiotEch #26922 üzenetére
Szerintem lin alatt még kevesebb is. kisebb az erőforrás felhasználás.
mitkov77
válasz KaiotEch #26924 üzenetére
Ha nincs szerelőnyílás akkor igen, mert a rogzítője a lap hátuljára kerül.
BoB
válasz KaiotEch #32543 üzenetére
Érdekesek ezek a zárt kis vizes hűtők. Ez alapján a teszt alapján Még a 13.000ft-os Xigma is jobb mint ez.
Szvsz egyik sem éri meg az árát, max ha nagyon tetszik, vagy valóban kell a hely a CPU körül.
You may corrupt the souls of men, but I am steel. I am doom.
Gerisz
válasz KaiotEch #32674 üzenetére
ha ilyen 12k körüli kategóriát is nézegeted, akkor Thermalright HR02 Mucho. csendes, mem is elfér tőle, csak a magyar beszerezhetősége problémás. esetleg ha nagyon nem kell hűtés, akkor vegyél egy Hyper212őt, cseréld a ventit valami halkra, és rakd a borda hátoldalára, úgy biztos nem akad összes semmivel.
hangra... a gyártók kb azt írnak a specifikációra, amit akarnak. van pár megbízható oldal, pl a silentpcreview, nekik van süketszobájuk is. másképp marad az rpmek nézegetése, tapasztalatok alapján 1000-1200rpm fölötti halk 120as venti nincs, ugyanígy nincs csendes 400-650rpm fölött. rpmet nézd, az azért elég jól megmutatja, hogy mit lehet várni egy ventitől.
az ár se biztos mutató, a Thermalright TY140 pl egész olcsó minőségi ventik között, mégis az egyik legjobb darab a piacon.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
válasz KaiotEch #32676 üzenetére
zs lapod van, szóval ki tudod próbálni vidkari nélkül. tápod milyen?
cpuid hwmonitorral tudod nézni, hogy mennyit pörög a procihűtő, de idleben szerintem mindenképp halknak kéne lenniük.
frostytech meg eléggé fura, nekem a saját tapasztalataimmal nem igazán vág össze a tesztpados mérésük. 150Wos fogyasztás mellett 20 fok alatt deltaC légen... persze.
válasz KaiotEch #32680 üzenetére
Most nézem, hogy a francba lehet a +12V-os ágam 8V csak? Ha valóban annyi lenne lekapcsolt volna már rég. Tavaly meg lett mérve és megvan a 12V. Szal valahogy ez nem mérhet jól.
Itt más is "panaszkodik" rá. Egyébként ha veszek másik hűtőt akkor azt is 100%-on fogja pörgetni, mert akkor sok értelme nincs vásárolni.
válasz KaiotEch #32691 üzenetére
na annak auton kéne lennie 100% helyett. nem csoda, hogy hangos.
elvileg MSInek kéne lennie OCgenienek, azzal is tudnod kéne szabályozni.
tanács: nem biztos kell neked aftermarket hűtő még, előbb próbáld meg leszabályozni.
töltsd le az ocgeniet, vagy hogy hívják MSInél. nem létezik, hogy ne lehessen szabályozni.
válasz KaiotEch #32700 üzenetére
ok, akkor innen szedd le az MSI control centert, legalábbis szerintem az lesz az, és akkor azon be kell állítanod egy neked megfelelő görbét.
nem létezik, hogy egy középfelső lap 2012ben ne tudja szabályozni a cpu fant a terhelés függvényében.
illetve lehet cmos reset kéne, mert lehet a lapod nem látja jól a cpu headert.
agressiv: gyári intel hűtő, 4pines, képen is látszik. nem létezik, hogy ne tudja szabályozni.
Apollo_21: köszi, msi lapom sose volt, az tűnt a leginkább közelinek. speedfanból ha van olyan, ami támogatja a lapot az is jó.
válasz KaiotEch #32707 üzenetére
próbáld ki ezt, többen mondják, hogy működik.
válasz KaiotEch #32710 üzenetére
hát, erre én sem számítottam volna. manual semmit nem írt a témában?
(xbit összevág saját tapasztalatokkal). hangra maxon a gelid hangos lesz. eléggé hangos. a kama cross olyan 12k körül mozog, annyiért már majdnem megáll egy Thermalright HR02 Macho, már ha kapsz. utóbbi egy böszme borda egy halk ventivel kombinálva, ramokra nem lóg rá, halk, ramokra nem rálógó bordának jelenleg kb a csúcs (nál egy picit gyengébb, de a sima HR02 a nikkelezésével drágább). szóval ha kapsz, én olyat vennék.
ph!s teszten mondjuk jól szerepelt, de ha 2000rpmen zavar az intel gyári, akkor számolj azzal, hogy 1200rpm fölött nem akarod majd járatni.
válasz KaiotEch #32720 üzenetére
himalaya sem rossz, bár annyiért szerintem akkor már a HR02 Macho.
igazából ha 1100rpmen kihallod a 8centis gyári ventit, akkor oda már tényleg halk működés kell... és akkor jönne az, hogy a videokártyád miatt igazából mindegy is.
Gerisz
válasz KaiotEch #32745 üzenetére
Örülök, hogy erre is van időm, nem hiszem, hogy nekifogok egy darabig újabb tesztnek .
Ezek után szívesen kipróbálnám még a 955-ön is, mert eddig AMD-n nagyon jó a brocken (nem mintha SB-n nem lenne, de majd meglátjátok), de lejár az egy hetem és még egy legalább kellene hozzá
Bár ha nem lesz jelentkező és lehetőség is lesz rá akkor lehet visszavárnám még egy körre.
Ha egy SilverArrow SB-E-t tudok szerezni na akkor majd tesztelek megint.
Apollo_21: Elméletileg drágább kategóriás, de itt már egy °C is elég sokba kerül.
Az indulót az adta, hogy Merlin hazai tesztjében a brocken lealázott mindent [link][ Szerkesztve ]
Gerisz
válasz KaiotEch #32770 üzenetére
A Brocken betakarja az Asrock P67 Extreme4-en a procifoglalattól az elsőt teljesen a másodikat félig.
Nem értem minek vesznek az emberek még mindig magas bordás ramokat. Mikor kellett volna akkor nem ezt nyomták a gyártók, most meg mikor alacsony feszültségű ramokat "követelnek" a proci gyártók akkor árulják a magas bordás ramokat.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Diablo IV
- LG LCD és LED TV-k
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Poco X6 Pro - ötös alá
- World of Tanks - MMO
- EAFC 24
- Milyen légkondit a lakásba?
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
