Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
honda 1993
Gr3GoRi
válasz bombibmw #62636 üzenetére
4690K-ra elég lesz ez a hűtő? Tervezek némi komolyabb tuningot ha a hűtő engedi. Hová tehető ez a hűtő a jelenlegi léghűtések között? (Pár éve egy komoly hűtésnek számított de most már abszolút nem vagyok otthon hűtés támában...)
Gigabyte B550 Aorus Pro v2 // R7 5800X // Patriot Viper Steel 4400 CL19
Gr3GoRi
válasz bombibmw #62638 üzenetére
Szóval akkor még jó kis hűtő.. Q9550 4.2 Ghz-en szépen teszi a dolgát a mai napig, pedig nem egy hűvös proci komolyabb tuning mellett... Anno sokaltam az árat de ha még a következő rendszeremet is megfelelően hűti akkor viszont teljesen megérte!
CoDWaW07
válasz bombibmw #62667 üzenetére
Rendben, kb mennyi tuningot bírna?
Illetve ebben az árkategóriában van jobb cpu hűtő?
●ASUS M5A97 EVO R2.0 ● AMD FX8320 ● 8 GB Corsair Vengeance 1600 Mhz ● MSI R9 280X 3GB ● Samsung 850 EVO 120 GB ● 1.5 TB ● Cooler Master Silent PRO 600W ● iPhone 6 Space Gray ● iPhone Xs 64GB Silver Galaxy Z Fold 4
CoDWaW07
válasz bombibmw #62670 üzenetére
Rendben köszi Gondolom az ilyen "játékvizek" meg nem hatásosabbak
CoDWaW07
válasz bombibmw #62698 üzenetére
Igen,sajnos, ezért is kérdezem hogy mennyivel hangosabb mert számomra elégfontos lenne az hogy halk legyen mert mellettem van az asztalon a gép
JasL
válasz bombibmw #62752 üzenetére
Még vehetek másikat, ha ezt eladom. Mit ajánlotok 4790k-hoz? HERO VII alaplapom lesz alá, MSI GTX770, meg 850W-os EVGA táp. A videokártya már úton van, a többit nemsokára rendelem hozzá.
bombibmw: Most néztem, a legmelegebb mag is 61 fokos ezzel a hűtővel a CPU-n most, 100%-on pörgetve, 5 perc után PRIME95-tel.
JasL
válasz bombibmw #62755 üzenetére
Nincs felső határ, de én olyan max 20-at adnék rá, nem is azért, mert ott vannak "jó" hűtők, csak mert ilyen géphez lehet, hogy jobban illik árban. Sokat gürcöltem, hogy ilyen gépet vehessek, szóval nem fogom rövidre a pórázt alkatrész vásárlásnál. Szóval oylan 20k-ig mit ajánlasz? Felőlem akár több is lehet, de 25 fölé azért már nem igazán akarok menni. Folyadékot sem igazán akarok, valahogy nem hiszek benne, ha kifolyik, brutál károkat okozhat, ilyen drága alkatrészeknél még csak a gondolatát sem akarom megkockáztatni!
Prime 95 eredmény: 63 fok fölé egyik mag se ment ezzel a hűtővel, és 100%-on is nagyon kellemes, barátian halk volt, de tényleg!
JasL
válasz bombibmw #62758 üzenetére
Az első linkeden levő 1150-ös foglalatot nem írja. A második linken levő jól néz ki, de nem tudom még, hogy mekkora kell a HERO-ba, majd méricskélek, ha megjött, a tippet azért köszi!
Ház és RAM még lóg a levegőben. Jelenleg egy Thermaltake V4 Black edition házam van, de ma méricskéltem, és úgy tűnik nem fog beférni az új táp, kicsit hosszú. Úgyhogy lehet új ház is lesz, ma már nézegettem, de ebben még tanulgatnom kell előtte itt fórumon meg máshol is.
RAM az egyelőre ez a terv, de lehet, hogy inkább 55e-s vengance lesz CL11-el (16GB): [link]
Tsabi84: jesszus, ez mekkora!
TYÜTYI2006
válasz bombibmw #62864 üzenetére
A ház az thermaltake Xaser III Blue.
A ram: az HyperX 16GB Beast DDR3 2400MHz CL11 KIT KHX24C11T3K2/16X, lesz valószínűleg, először csak 2, aztán ha kell később akkor még 2 DB. A Ram-os topikban ajánlották, a 4X4-es eredetileg általam választottak helyett.Még a processzor is eldöntés alatt van, de valószínű a 4770K/90K, vagy a K nélküli lehet esetleg eséllyel.
Zsmester89
válasz bombibmw #63462 üzenetére
Bocs, ennél nem jelzik hogy LP, aminél viszont írják, az még ennél is alacsonyabb...
Akkor mégis jól tudtam
A "Hogyan lehetsz milliomos?" c. könyvet egy csomagban árusítják a BTK-val.
Potzee
Nem
A linkelt ramok normál magasságúak.
Ez itt low profile(#63460) XenHai:
Igen, a normál ram befér a Nordwand borda alá.[ Szerkesztve ]
PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
and1ao
válasz bombibmw #63623 üzenetére
Irta hogy az intel gyárival megy csak a lokival nem.
Igen gondoltam hogy erre gondolsz, de a kéttornyosok extreme tunningnál mutatják meg magukat igazán ott lehet látni hogy miért is azok amik.
4ghz körülöl lehetett volna még egy teszt de gondolom annyit nem ment (vagy nem akarták) a kis i7 920 ha jól emlékszem azt nyúzta megint merlin.[ Szerkesztve ]
Guild Wars2!
Pala
Fizikailag tökéletes állapotban van a proci is, a foglalat is, a lap is. A Loki ventije se rossz, kipróbáltam egyébként más ventivel is, mert már mindenre gyanakodtam. De azzal se ment. Érthetetlen. Pedig nyilvánvalóan a hűtő felfogatása csinál valamit a lappal, ami miatt nem indul el, holott se görbület, se túlfeszítés nincs sehol. Na mindegy, nem tragédia egyébként, csak hát most gyári hűtővel kell beérnem egyelőre.
do3om
BenJoe80
válasz bombibmw #64012 üzenetére
Okay, bocs - tény és való, nem olvastam el, észre se vettem a linket (fél lábbal úton vagyok). Viszont a kérdés még mindig kérdés marad.
Kiegészítésnek itt van pár adat:ház:
- ház: Coolermaster Silencio 550
- lap: Gigabyte GA-990XA-UD3
- CPU: AMD FX 8350
- RAM: 8GB 1833MHZ DDR3A hűtőre szánt összeg: max. 20-25 ezer.
Megisznak egy deci pálinkát. Miért? "Olyan savam vót, meg köllet innom egy deci pálinkát, aszittem megbolondulok." Aztán megisznak négy liter bort. Miért? "Há' semmi savam nem volt má'!"
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- Közönségkedvenc Galaxy vált One UI 6.1-re
- Kedvenc zene a mai napra
- Ukrajnai háború
- Call of Duty: Black Ops 6 címmel jön a sorozat idei része
- Spórolós topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- Escape from Tarkov
