Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2025 <<<
Qru
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Felmerült az igény egy CPU léghűtés kibeszélő topik iránt, ami megnyitásra került.
A jövőben itt csak a konkrét választással/vásárlással kapcsolatos dolgok kerülnek a kibeszélő topikba pedig a minden más (tesztek, vélemények, tapasztalatok).
Pala
Potzee #65651 üzenetére
Köszönöm a javaslatok, most már tényleg van miből válogatni!
A Raijintek Themis szimpatikus, lehet, erre szavazok!
A nagyobbakat már szükségtelennek érzem, mivel tuning nem lesz, a házam szellőzése pedig nagyon rendben van, még a gyári Intel hűtővel sem láttam 65 fok felett a procit.
A push-pinnel nekem személy szerint az a gondom, hogy egyrészt elég gagyi megoldásnak tűnik már vizuálisan is (bár ezzel még nem lenne gond), a másik meg, hogy egy súlyosabb hűtő esetén ez a megoldás szereti hajlítani az alaplapot, nem túl esztétikus. A gyári Intel hűzőkhöz megfelelő, mivel azok szinte "súlytalanok".
Egyébként szerintem a legprofibb rögzítése a Corsair A70-nek volt, amíg lehetett kapni. Imádtam azt a hűtőt!
Pala
Sziasztok! Egy kis segítségre lenne szükségem. Hűtőt keresek egy i5-4590-re. Tuning (természetesen) nincs, 8-9k-t tudnék rászánni max, és emellett már csak annyi kikötés lenne, hogy könnyen szerelhető darab legyen.
Kinéztem egy Thermalright True Spirit 90M-et, de ha van ennél jobb, bármilyen javaslatot szívesen fognadék.
Köszönöm előre is!
Pala
Pala
bombibmw #63623 üzenetére
Fizikailag tökéletes állapotban van a proci is, a foglalat is, a lap is. A Loki ventije se rossz, kipróbáltam egyébként más ventivel is, mert már mindenre gyanakodtam. De azzal se ment.
Érthetetlen. Pedig nyilvánvalóan a hűtő felfogatása csinál valamit a lappal, ami miatt nem indul el, holott se görbület, se túlfeszítés nincs sehol. Na mindegy, nem tragédia egyébként, csak hát most gyári hűtővel kell beérnem egyelőre.
Pala
Látott már valaki olyat, hogy egy adott hűtővel nem indul el a gép??
Vettem egy Xigmatek Loki II-t, és felszerelés után egyszerűen se kép, se hang, be se indul a gép. A gyári Intel hűtővel azonnal pöpec minden, a Lokit viszont kb. 6-szor fel-le szereltem, direkt megnéztem, megfelelően illeszkedik-e, ill. nem hajlik/feszül-e a lap (a hozzáadott backplate ellenére), másfél nap (!) alatt már mindent végigfésültem, de nem... amikor fent van és indítanám, meg se nyikkan a gép, míg a gyári hűtővel tökéletes! Ki érti ezt??
Pala
Sziasztok! nem tudom, jó helyre írok-e ezzel kapcsolatban: a hővezető pasztának van "lejárati ideje"?
Most találtam a szekrény mélyén egy majdnem teljes tubus MX-4-et, de már több mint 2 éve itt lehet, szabad ezt még használni?
Pala
Egy kis segítséget / tanácsot szeretnék kérni: van egy Corsair A70-es hűtőm. Meg vagyok vele elégedve, de a gyárilag rajta lévő ventik fix fordulatszámúak és van egy kis hangjuk. Le szeretném cserélni őket 2db pwm-es Coolink SWIF2-re, viszont a lapomon csak egy darab 4-tűs cpu_fan header van, mellette pedig egy sima 3-tűs [link]. Illetve van még egy 4-tűs chassis_fan header, vajon oda bedughatom a második ventit?
Mert ugyebár az nem a proci hőmérséklete alapján fog szabályozni. Kerestem még 4-tűs elosztót, de nem találtam, azt se tudom, létezik-e egyáltalán ilyen.
Arra is gondoltam, hogy csak az egyik venti lesz pwm-es, a hátul lévő pedig egy 800rpm-es SWIF2. Csak ilyenkor mondjuk ha az első venti terhelés alatt netán maxon teker (1700rpm), a második meg fix 800-on, akkor hogyan alakul a légáramlat!?
Mi a jó megoldás? Szeretném, ha idle-ben nem lenne hangja, ha terheléskor van egy kicsi, az nem baj.
Pala
Köszönöm a választ!
A venti miatt én is kicsit aggódtam, hogy mi van, ha netán tönkremegy és cserélni kéne... az a kérdés, vajon mennyi ideig bírhatja a gyári ventije!?Mert ha - teszem az - 10 év után szoktak tönkremenni akkor nem igazán zavarna a dolog.
Adódik viszont a kérdés: mit vegyek akkor, ha nem ezt? Néztem a Mugen2-őt is, elég meggyőzőnek tűnik, viszont kicsit órmótlannak tartom, meg hát nem tudom, mennyire könnyen szerelhető (őszintén szólva - kövezzetek meg - nekem a gyári intel hűtő egyszerű bepattintós megoldása a legkényelmesebb... ilyen van szerencsére a Hyper TX2-őn is (aztán persze leszerelni már nem lehet a venti eltávolítása nélkül), ennél viszont komolyabb hűtőt akarok venni, amin pwm-es venti van). Van esetleg még egyéb alternatíva? Maximum 16k-t rááldoznék, de ezt persze nem muszáj kihasználni, olcsóbbak is érdekelnek.A méret sem zavar, mert elég nagy házam van. Viszont nem szívesen látnék másfél kilós réztömböket, mert - őszintén szólva - ekkora hűtők láttán nem egyszer megfordult a fejemben, hogy vajon ez az oldalra lógó súly mennyire tesz jót az alaplapnak.
Pala
Ezzell a hűtővel van valakinek tapasztalata? Kinéztem magamnak egy ilyet az E8200-amra, és hajlandó vagyok megfizetni az árát (ha jól láttam, olyan 15-16k környékén mozog), ha egy nagy teljesítményű, de viszonylag csendes, és legfőképpen könnyen szerelhető (!!) hűtőt kapok érte.
A topik célja, hogy a fórumozóknak segítséget nyújtson processzor léghűtések kiválasztásához. Kérdezés előtt kérlek töltsétek ki az összefoglalóban szereplő 6 pontos kérdéssort, amivel az ajánlást segíteni tudjátok. Ebben a topikban nem foglalkozunk kompakt vízhűtésekkel (AiO).
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Kézilabda topik
- BestBuy topik
- DOOM: The Dark Ages - Megérkeztek az első értékelések
- Tudományos Pandémia Klub
- Fotók, videók mobillal
- sziku69: Szólánc.
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- 13-14" Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- 123 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!)
