Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Tothgera30
Ármester
Tudom hogy nem mondtad, de nézd meg milyen hűtők rendelkeznek olyan paraméterekkel, mint a Matternhorn, és azért van pár komoly teszt, aminek hinni lehet.
"A pokol nem hely, hanem állapot"
Gerisz
Nagyon tetszik az NH-D14, mióta lekapcsoltam a +2 magot és látom a hőmérsékletet. Meló közben (nem igazán terhelődik a proci max 40%-volt az elmúlt 5 órában) a szobahőmérsékletet karcolja de keményen. (nem számít a venti fordultata, akár maxon is mehet)
Most meghajtom pihenésképpen[ Szerkesztve ]
nfsu17
Köszi. Méregetem itt PS-ban és eléggé úgy tűnik befér, forgathatom akárhogy.
Szerinted forgassam úgy, hogy a hátsó venti kiszívja a lamellák közül a levegőt (azaz a 2 "szárny" alul-felül lesz), vagy oldalról nézve be a házba a 2 szárny balra és jobbra legyen, ekkor a lamellák függőlegesen vannak.
joshua7
Csak tesztek futtatásához kell (3dmark - de oda semmi nem elég), egyébként alapon megy.
Prociban szerintem még van, mert sikerült 4.6Ghz-en is járatni, csak hát a hő ugye... Ennél a lap is vitt 219-es bclk-t, ami szintén nem rossz és még talán van hová fejlődni. De ha itt is lenne vége valahol a cuccnak, egy jobb hűtővel talán elég lenne kisebb fesz és stabilabb működés is ugyanoda.
Ahogy nézem, víznek lenne itt igazán értelme.Semper Fi
Pagi79
A pasztát egyenletesen, nem túl vastagon vittem fel, a fóliát pedig lehúztam. A ház egy Gigabyte GZ-X2-es [link]
A ventillátor megy rajta, 1800-as fordulat körül.Igaz, a gyári venti hasonló hőfokok elérésehez 6500 - 7ezres fordulaton ment, de én akkor is többet várok ettől a hűtőtől....
Szerk.: ja és a procit tiszta alkoholos fültisztító pálcikával letörölgettem (leszedtem a régi hűtőzsírt)
Tothgera30
Ármester
Látom, semmi gond, te is átállsz az Alpenföhn-re lassan .
#19572 Daert: Esetleg még az Alpenföhn Panorama is .
csana
Köszi a tanácsot!
Viszont még annyit hozzátennék, hogy nem az a tipikus magas fordulaton lévő hangosságról van szó, hanem olyan hangja van mint egy kereplőnek. Szóval maxon hallottam már pörögni a ventijét, de ez jóval túlszárnyalja azt (alig 1 hónapja jött elő, semmi nem ér a ventihez). Sajna nem értek a ventik csapágyához, de szerintem ott valami nagyon sántít. Emiatt gondoltam hogy ha cserélem (valami egészségesebbre), akkor ez a traktoros moraj megszűnne. Az 1-2 ezret azért írtam, mert csak nem kerül többe egy szabájozós venti. A gyári hűtő valóban speckós, ezért is gondoltam hogy rákérdezek, hátha valaki tud valami trükköt, ha létezik egyáltalán ilyesmire megoldás. Meg ugye kör alakú a borda, és a ventik meg többnyire négyzetes foglalatban vannak.Lehet komplett csere lesz, és akkor valóban marad a ac freezer, de ha 7végéig jön valami okosság, akkor lehet megpróbálom lecserélni a ventilátort..
faranus
egy új házam lesz Xigmatek Asgard II szerintem ebbe belefér és jól hüthető egyelőre egy
sapphire 4830 lesz alatta de tervezem nemsokára egy 5850 toxic VGA t ami elég hüvös ugyhogy kéne egy jó hütő ami nem annyira drága és jobb a gyárinál nekem nem kell hogy csilli villi legyen parasztvakító legyen a ház meg benne a cuccok jól mükgyön minden és tegyék a dolgukat ez a főtisztelettel faranus :R
Tothgera30
Ármester
Részben így van, bár elég sokat elszív a táp, ezért nem ajánlom annyira a felső tápos házikókat. Értelemszerűen úgy kell kialakítani a légmozgást ahogy leírtad, semmi gond nincs vele.
#19748 whatnot : Pontosabban: tápegység, vezeték, alaplap, proci, procihűtő.
A topikjában azt írják a népek, hogy így-úgy feszegetni kell a foglalathoz, de nem tudom milyen súlyos a dolog. Ehh, írok oda is mindjárt...
apollo12:
12 cm-es ventivel már nagy nekem, inkább 9 cm-es kell(ene)."Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
Tubica
Fejlemény.
Everest nem látja a CPU hőmérsékletet, csak az 1/2 magokat.
Speed fan, meg -122 fokot mutatEsetleg valami olcsó érzékelő, ami jelez 60 foknál, lehet venni valamelyik számtech vagy akármilyen electromos boltba ?
( beteszem a proci, és a hűtő közé, és mér, de nem csinál rövidzárlatot )
Tubica: A tubásokra kitalált vicces meghatározás.
knorbert1992
Úgy ugy am azt mondják ,hogy nem érte meg eladogatni a tx2őket mivel a tx3 sokkal ratyibb:S (üzletbe hallotam)
Henk: Szabályozva télleg jó ,kicsi mégis naon jól hűt. Szinte semmi hangja úgy !
Úgy vagyok a munka kedvel ,mint Egyszerű lány a szombati buli után ! "Vagy megjön v nem" :D
Landon
Igen nekem is ez a véleményem, hogy tök mindegy kb nekik is. Csak idáig akik utánrendeltek azoktól mind kértek számlát bescannelve. Ezért lepődtem meg. Egyébként valóban teljesen mindegy lehet nekik pláne, hogy forgalomban nem is kapni ilyet.
There are no traffic jams along the extra mile.//\\Never argue with stupid people. They will drag you down to their level and beat you with experience.//
Mauzes
Épp az, hogy a lehető legolcsóbb, de nagyon halk hűtő érdekelne. A komolyság nem izgat, a maximum ár az szerintem egy Ninja 2 ára lenne (amitől nincs halkabb, ha passzívan használom). Esetleg várok egy pár Ninja 3 tesztet, bár mintha azon sűrűbbek lennének a lamellák, ami nem kedvez a passzív módnak...
Regirck
http://www.spirecoolers.com/main/product_detail.asp?ProdID=600
Ebbe a házba kellene?
http://www.marketonline.ro/carcase/carcasa-spire-blackfin
Itt a 4. képen látszik, hogy milyen "vákumcső" van ott mely nem enged sok helyett. Gondolkodtam azon is, hogy a proceszzor felöli oldalt levágnám. Ötletek esetleg?
Regirck
Köszönöm segítséged,
az próbálom meg, hogy a tölcsért kiszedem, viszonta venntillátort benthagyom és allá egy AC Freezer 7 Pro beszerelek.
Sztem így jó lesz, hisz egyből a procihűtőre nyomja a levegőt, így sztem elég egy Freezer 7 Pro. Meg a tuning amennyit szeretnék azt sírva, de a gyári is vinné.Még egy fontos kérdés, hűtőpasztát az vennem kell, vagy előre odavann kenve a procihűtő aljára, mint a gyári hűtőnél? Ha vennem kell akkor bármilyen szóba jóhet?
Regirck
Na szóval,
megrendeltem az AC Freezer 7 Pro Rev2 hűtőt, melyet előreláthatólag szerdán fogok beszerelni, tölcsér nélkül. Sztem elég lesz, kiindulva abból, hogy a gyári hűtő senkinek sem tetszik és hát tesztekben is halott, meg nálam is pörög mint állat, hogy a Core2Quad-t kordában tartsa és még nem húztam egy cseppet sem.Köszönöm Henk a segítséget megpróbálom majd állítgatni. Ott fixálni lehet vagy meglehet adni neki, hogy bizonyos hőmérsékleten, hogy viselkedjen. (Néha esténként úgyhagyom a gépet, hogy menjen az uTorrent. Nem zavar a nagy venti hang, bár a Quadnál kicsit igen, de nem vészes, viszont erre az esetre minimalizálnám) -> ez alatt értem, hogy mondjuk 55-60C-nál pörögne rá szó szerint a dolgokra addig csak eltekeregne.
Egy procinak mennyi az ideállís hőmérséklete és mennyi a max amin nem lesz baja és elvisel. Úgy hallotam 25-75C. Everes Tjmax hőmérsékletre 100C ír ezekszerint ennyi lehet a max amin üzemelhet károsodás nélkül.
Tudom, hogy fárasztó vagyok és hülye kérdésekkel traktállak titeket, melyre már 100.000x válaszoltatok, de örülök neki, hogy segítettek.!!
pánikrum
A "túlkomplikálod" kifejezés itt nem igazán helytálló. Nem azt tanácsoltam a srácnak, hogy "szélcsatorna" kísérleteket végezzen annak érdekében, hogy a házban uralkodó valós légáramlatokat feltérképezze.
Én - mint minden normális műszaki ember - egész egyszerűen próbálok igényes lenni, de ez sajnos felsőoktatási tanulmányaim következménye.
Persze egy ilyen jellegű méretezéshez hozzá lehetne úgy is állni, hogy "Cimbikém, ne lihegd túl a témát, mert a fostalicska házad óverlaza illesztésein még ott is dőlni fog a levegő, ahol falat látsz", de gyanítom, hogy a tanácsot kérők nem ilyen jellegű válaszokra várnak.
De engedd meg, hogy tanuljak tőled.
Írod, hogy "...szellős, lyukacsos házaknál ez nem így alakul". Feltételezem, hogy nem csak blöffölsz, ezért a kérdésem az, hogy akkor hogyan alakul? Tudsz bármilyen tapasztalati (akár általad mért, akár publikációban megjelent) értéket mondani, hogy egy átlagos minőségű állóház nyomásvesztesége nagyjából mennyi lehet (azaz a benyomott levegő hány százaléka megy el az illesztési hézagokon, stb.)Várom válaszod.
Üdv.:
PR
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
