Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
_drk
válasz Potzee #66280 üzenetére
Miért kell mindenképp 120 vagy 140-es?
2db Kingmax 4gb ddr3 1333-as van benne ez sztem elég low.
Sima h61-es lapra menne ráÉn egy cooler master hyper 103-ast vagy egy TX3 EVO-t néztem ki rá. De azt se tudom rá tudom-e szerelni
Ha rá is tudom gondolom akkor lehet úgy hogy ne lefele nyomja a levegőt vidkarira? -
_drk
válasz Potzee #66322 üzenetére
Értem, minél nagyobb annál jobb.
Csak a Cooler master ~7k, a Themis meg ~12k. Nem tudom megéri-e ezt a +összeget, de gondolom azt később is tudnám használni rendes tuninghoz is. Annyi hogy jelenleg csak egy sima i5-öst 2**** tervezek bele arra is elég egy sima hűtő gondolom. Az Aidos-t is ajánlottad az előbb az is jobb mint a tx3?
Na jol van köszönöm a tanácsot.
Ezt át kell gondolnom: ha már rászánok pénzt akkor már lehet venni kéne egy igazán jót. -
erikke17
válasz Potzee #66367 üzenetére
Akkor marad a CM TX3Evo inkább újat szeretnék..
do3om - Hát egy éve nem volt takarítva, megszívja magát azért ennyi idő alatt... Az a baj ha tiszta ha nem ez akkor is süvít.
Igazából csak attól féltem, hogy a tápnál el a fog férni, de el kéne mert most ugyebár 8cm-es a TX3 meg 9cm-es. Vonalzó szerint nagyjából méregettem be kéne neki...
Magassággal nem lesz baj úgy be fog.
||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
Torzi05
Egzee
válasz Potzee #66567 üzenetére
"Hiába az 5 év garancia a ventilátorra...a Freezer Extreme Rev.2 felfogatása rendkívül gyenge műanyagból készült. Idővel az anyag elfárad és elreped (a keret és a push pin-ek is) ...aztán pöröghet a venti, ha a bordát nem lehet megfelelően az alaplapra rögzíteni."
szar intelnél biztos
eventus
válasz Potzee #66604 üzenetére
H100i kompaktom van, szóval: ez a vékony radiátor a ház tetején alacsony fordulattal is szelloztetheto. Elég nagy a felülete, hogy a ház tetején közvetlenül távozzon a melegség róla, ventik megtoljak egy kicsit. 800 fix fordulaton üzemelt nálam a sp120 quiet, hangtalanul. Inkább a pumpat lehetett hallani kozelrol.
BlackBerry R.I.P. - Sony Xperia 1 V, Sony RX10 IV, Withings ScanWatch
Wapi
Duran
válasz Potzee #66704 üzenetére
Big Shuriken meg Ashura.. egyik szrbb volt mint a másik már elnézést a kifejezésért. A Shuriken egy katasztrófa volt, fx-8150-et csak úgy bírtam vele használni, hogy alul kellett feszelni, még alapórajelen turbo core off is.. Az Ashura már egy fokkal jobb volt, de igazság az, hogy a 212 evo odaverte (talán a direkt érintkezés a csövekkel?) , holott fele annyiba kerül... Paszta, felhelyezés minden esetben ugyanaz.. Lehet én nyúltam bele és hibás darabokkal próbálkoztam (nem tudom mi tud ezeken meghibásodni), de nekem egy életre elment tőlük a kedvem :-(.
Töredezettségmentesíteni azért kell, mert a lemezen a forgás szétdobja az adatokat
arminlok
válasz Potzee #66848 üzenetére
[link] Na ennyit találtam a biosban itt lehet olyat beállítani hogy automatic mode meg van manual.
Jól van rögzítve a ventillátor nem nagyon értem mert pl játék közbe így is felmegy 45-50 fokra de ha meg ennél kisebb fordulatszámon menne akkor gondolom mégtöbbre ami meg nem lenne már normális nem? Azon gondolkodtam lehet rosszul rögzítettem az egészet vagy nem érintkezik rendesen a pasztával azért pörög ennyire de nem tudom szerintem jol van rögzitve... -
Televan74
válasz Potzee #67015 üzenetére
Köszi a két hozzáértő választ.Tudtam hogy pár fokért nem érdemes súlyos ezreket pluszba ráfordítanom. D14 azt ismerem,az eddigi legjobb és legnagyobb hűtőm volt.Cryorig H5 Universalhoz is volt már szerencsém,az annyira nem jött be.
CM 612 -vel vigyázni kell,viszonylag élesek a lemezei.Ami kérdésem még lenne a 612 -re milyen ventilátort rakjak.A gyári hűtő kuka,terhelés alatt búg egy kicsit.
Most egy Xilence Red Wing 120mm(PWM) van rajta.Jó ez rá,vagy tudtok ajánlani valami mást esetleg?Amikor nincs remény! Jusson eszedbe nincs isten, csak én!
flymi
válasz Potzee #67067 üzenetére
"Minden, gyári csomagolású coolerhez jár paszta."
Ez biztos? A gyári intel hűtőkhöz akkor például miért nincs? A többi gyártó bordáiról nem tudok nyilatkozni, csak a bemutatók és a videók alapján. Azt tudom, hogy "neves" gyártók (Noctua, stb.) adnak pasztát is hozzá, de hogy mindhez?
margithid: Mindeképp kenj alá egy kicsit!
/// "A félelmet lazán arcul csapom és fricskát nyomok az orrára" (T.B.A) ///
jim bcs
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
