Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Czimby
válasz Potzee #68417 üzenetére
A BenNevis mitől jobb a DeepCool 300-astól?
Ugyanúgy 3 hőcső, közepes borda, 12-es venti ami kicsit nagy a bordához képest?
Nem kötekedek csak kérdezem mi indokolja a +2e Ft-os árkülönbséget?
Mivel ugyanott készülnek nem hiszem, hogy minőségben eltérés lenne.Egyébként 170-as hűtő is elfér a házamban Antec 300-ról van szó.
A MAX ami befér Thermalright TRUE Spirit 140 172mm -és marad 1-2mm
Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Viktor89
válasz Potzee #68419 üzenetére
És ha nem tenném rá a ház oldalát? Most sincs rajta.Attól félek inkább,hogy a ramokba beleérnek ezek a nagy hűtők,mert nagyon közel vannak a procihoz a memória foglalatok. Meg van egy pár kondi is a közelben,de talán azok elég alacsonyak.A gyári intel hűtő is elég közel van,kb 1-2mm-re tőlük,viszont azt néztem,hogy ezek a "torony" hűtők később kezdenek el kiszélesedni,így inkább a ramok lesznek közel. Elforgatni érdemes amúgy,hogy a venti ne a ramok felé nézzen?
Még a cooler master hyper 212 evo-t néztem ki,jók a vélemények róla,de nagyon nagy...
tpeter77
válasz Potzee #68426 üzenetére
szia
most néztem meg a Ben Nevis adatlapját, és pont ideális lenne az alaplapomba,
ámde nekem LGA775 van, azt ez a hűtő viszont azt nem támogatja
Ismersz olyan hűtőt ami 120mm ventivel van szerelve, de a borda keskenyebb 120mm-től?
120mm-es venti az pont az alaplapom széléig lóg ki és nem szeretnék ettől szélesebbet. -
eventus
válasz Potzee #68707 üzenetére
+ egy szavazat a Be Quiet termékeire. Itt egy Dark Rock 3 dolgozik, teljes elégedettséggel. Igényes, minőségi munka, ventilátora hihetetlen halk maximumon is. Gyárilag megadott értékkel szemben tud 2000 körül is forogni, de még mindig csendben.
(#68697) Motion_Blur:
Nekem is H100i volt (3 csere), de meguntam és lett a DR3. Nem bántam meg. Ha kompakt kell, akkor inkább 105 vagy 110.[ Szerkesztve ]
BlackBerry R.I.P. - Sony Xperia 1 V, Sony RX10 IV, Withings ScanWatch
Massmurderer
válasz Potzee #68950 üzenetére
ezt igy nem tudod pontosan hogy a ház adatait leirtad.lehet pl az alaplap alatt van egy lemez,ami ugy+ 1-1.5cm.de ha nincs kevesebb pl.nekem antec p183 házam van.2cm lemez alatt+ a csavarok amivel az alaplap felmegy,igy max 160mm magas hütöt tudok belepakolni.
DR|FTK|NG
válasz Potzee #68970 üzenetére
Nekem szerencsém volt, főleg hideg helyeken voltam akkor is.
xLt`(#68972)
Neked a kisebbik(Zelos) kell, a másik nem fér be. Ezt elírtam.Elég lesz az i5-nek, a venti témában nem vagyok otthon.
Lehet, hogy van nála jobb hűtő 10k alatt, de az alacsony/low profile hűtőket nem nagyon ismerem.
Televan74
válasz Potzee #68987 üzenetére
Pontosítok,ha jól tudom,a varázslóék az egyedüli forgalmazók Magyarországon. Ezért csak náluk kaphatók.
Én most a Nanoxia DeepSilence házzal jártam hasonlóan.
Szerk. Maotun : Kompakt vizes topik. [link]
Amikor nincs remény! Jusson eszedbe nincs isten, csak én!
TBT
válasz Potzee #68923 üzenetére
Meg is vettem. Nagyon komolynak tűnik ez a Mugen 4 (összeszerelés és megjelenés). Be is szereltem, viszont a BIOS figyelmeztetett az első induláskor, hogy a CPU Fan alacsony fordulatszámmal pörög (400-500 RPM), persze akkor még csak 27°C volt a processzor, most hogy bemelegedett már 500-700 RPM a jellemző. Ez valami probléma lenne vagy ennek így kell működnie?
Mert gyári Intel hűtővel sosem csinálta ezt és picit aggódom. Gyári beállításokon megy a processzor, nincs húzva és nem is tervezem húzni, csupán hatékonyabb hűtést akartam rá a gagyisztán gyári helyett."I am Sylvanas Windrunner, Queen of the Forsaken. If you will not serve me in this life, then you will do so in the next."
Maotun
válasz Potzee #69071 üzenetére
Gazda uram!
x 99 platform socket 2011 v 3 alaplapoknál ha a cpu mindkét oldalán magas bordás memóriák vannak akkor:
[ez a megoldás?]
[vagy ez?]
vagy egyéb más jobb teljesítményű cooler ami mellett tuning is szóba jöhet?
Vagy ez már vizes megoldást igényel?[ Szerkesztve ]
haxiboy
válasz Potzee #69114 üzenetére
A márka egyébként számomra eléggé ismeretlen. Megérné ezeket venni vagy vegyek egy kompakt vizet (jelenleg nincs cash egy normál vizhűtés szettre) de a személyes véleményem hogy ezek hangosabbak mint egy jó léghűtés.
Jelenlegi fő célom a prémium minőségű ventilátorok beszerzése, és a lehető legnagyobb csend megteremtése vállalható költség mellett.
Premium Mining Rigek és Gamer/Workstation gépek: tőlem, nektek :)
NortHD
válasz Potzee #69159 üzenetére
Rendben van. Csak közben megnéztem a véleményeket, azt írja az egyik emberke hogy 45 fok felé nem engedte GTA V-özés közben a procit. Idézem őt:
Egy AMD A10 X4 7850k-t hütök vele alapjáraton 25-30C körül tartja, GTA5 fHD közepes/magas beállitások melett sem engedi 45fok fölé.
Nekem a gépembe egy AMD A10-5700 3.4Ghz-es processzor van.
Nagyon nem tudom hogy melyik legyen.. mert ti is nagyon jól leírtátok hogy a Ben Nevis-t kéne vennem, de haverom meg azt mondja hogy legyen Cooler Master.
When life gives you lemons, don’t make lemonade. Make life take the lemons back!
NortHD
válasz Potzee #69161 üzenetére
Most nézem: The RockMount mounting system ensures a simple and secure installation of the cooler on the sockets 2011, 2011-v3, 115x (Skylake compatible), AM3(+), AM3, AM2(+)AM2 as well as FM1.
Az alaplapom meg FM2.. Biztos hogy rá fog menni?
Hunork
válasz Potzee #70851 üzenetére
Köszönöm a kimerítő választ! És neked is:jim bcs Így már értem! Hát akkor remélem, hogy egy-két évig kitart a konfigomban!
"Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz Potzee #70977 üzenetére
Katlan? Standard midi-ATX torony, elől-hátul 12-es venti, oldallapra is szerelhető egy 8 vagy 9 cm-es.
Full hiánytalan, kék Keychron Q9 knob ISO barebone billentyűzet ELADÓ – 25k + FOXPOST, 60 db Cherry MX1A Red kapcsolóval és Cherry profilos HK Gaming Milkshake dye-sub PBT-ABS blend kupakszettel 34k, és a FOXPOST-ot állom.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz Potzee #70981 üzenetére
Eggyel kevesebb venti. A leendő VGA meg a vinyók miatt a többi kell.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz Potzee #70983 üzenetére
Meg a VGA-n még kettő.
Mugen 4 5k vs tizen-huszonezres új ház.
Mindegy, csak megkérdeztem.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
