Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Potzee
válasz Tibroo #64562 üzenetére
Igen, nálunk is kapható még a két Noctua és a Zalman
Nem hinném. hogy a két 92-es ventivel a Noctua NH-U9B SE2 partiban lenne a D-14 -el, Titan Fenrir pedig már egy régi modell, nem kapható. A Zalman 9900 sem nyújt kiemelkedő teljesítményt, az áráért sokkal jobb alternatívák vannak...szvsz az Általad említettek közül a D-14, amit én is javaslok.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Goldberg03 #64575 üzenetére
1.hsz...
Ház tipusa? ramok? (magas, normal)PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Csak.TnT #64582 üzenetére
Igen, mindenképp. Nem egy kategória a két hűtő.
A Freezer 13 bordája oldalt zárt, így kevésbé szellős. Csak 92 mm-es a venti és gyenge műanyag keretes, push pin-es a felfogatás. A Brocken bordája nagyobb és szellősebb. 120 mm-es venti van rajta és fém felfogatás hátlapi merevítéssel, ami masszívabb. A ventit én lecserélném egy - stílusosan - Alpenföhn Wing Boostra, ami már PWM-es (nem úgy mint a mostani CM) és akkor lenne teljes a boldogság.
Nálam a Brocken a gyári ventijével IDLE egy Q6600-at 35-38 C fokon tartott és soha sem ment a hőmérséklet 55-56 C fok fölé.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz bandriska #64589 üzenetére
Ismerem! Más egyéb ramokat is ismerek, de addig felesleges ez a cinikus, síránkozó smiley, amíg nem tudod normálisan feltenni a kérdésedet!
Z11 neo - " CPU cooler that is maximum 175mm tall "
15k-ig Scythe Ashura, Alpenföhn Brocken 2, Thermalright HR-02 Macho / Rev.A. / Rev.BW.A dupla torony coolerek közül Cryorig R1 Universal (a magas hűtőbordás ramok mellé csak ez az elcsúsztatott torony felépítésű jöhet szóba) vagy Prolimatech Genesis [link] bár, mindkettő a megadott anyagi kereten felül van.
Potzee
válasz prime77 #64593 üzenetére
1.hsz!
Ház? Ramok magassága?
Thermalright HR-02 Macho, ha befér a házba.(#64594) cynric
5k anyagi keretből ne fogjunk nagy tuningba. 5ezerig a Raijintek Aidos a legjobb ajánlat.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Slacee #64688 üzenetére
Miért fontos a felső tápos kivitel?
Egy alsó tápos sokkal jobban szellőzik, jobb hőmérsékleti értékek érhetőek el.pl. SHARKOON VS4-W + egy 120 mm-es ventis hűtő. 10k alatt Deepcool Gammaxx S40, Thermalright True Spirit 120M, Scythe Kotetsu, Alpenföhn Brocken ECO, CoolerMaster Hyper 212
A ház fronton egy Bitfenix Merc Alpha, RAIJINTEK Agos, ENERMAX Ostrog, Zalman Z9 alá nem mennék...a ház és a táp egy konfig legidőtállóbb darabja!
Ha mégis felső tápos kell , akkor XIGMATEK Aeos
Potzee
válasz freemanone #64703 üzenetére
Thermalright lesz az...
A Raijintek is fém lefogatót használ, a hátlapi merevítés az valóban műanyag.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz freemanone #64705 üzenetére
Tény, hogy a Raijintek erősen plagizál a Macho-ról. A heatsink tetején a kivágások talán annyira nem befolyásolják a hűtési teljesítményt. A nagyobb eltérés a venti tekintetében van, a Raijintek slim ventije kisebb teljesítményű (légszállítás), mint a Macho normál vastag ventije. Továbbá az EreBoss "csak" 160 mm magas, több házba befér, mint a Macho, ami 2-3 mm-el magasabb.
Potzee
válasz freemanone #64707 üzenetére
Sok házgyártó 160 mm-nél húzta meg a határt és az ettől magasabb coolerek már neccesen férnek el a feltett oldallappal...a tágasabb, szélesebb házban férnek el a Macho, Ashura, Phanteks és társai.
Potzee
válasz Gombikácska #64710 üzenetére
Max.height CPU cooler 16 cm
" veszünk egy nem ledes hűtőt, aminek kicseréljük a ventijét egy ledes és voila? "
Igen, ez a legjárhatóbb út! De olyan coolert, hűtőbordát nézz, amelyiken a venti rögzítő clips-ekkel van feltéve, nem egy műanyagkeretben van. Egy jó bordán tetszés szerint variálhatod a ventiket!pl. Alpenföhn Brocken vagy Alpenföhn Matterhorn +
BitFenix Spectre PWM 120mm vagy Enermax T.B.Vegas Single UCTVS12P-R, stb.
illetve
Alpenföhn Brocken 2 + BitFenix Spectre PWM Black 140mm RedA memóriákra figyelj, mert nem mindegyik borda mellett férnek el a magas hútőbordás ramok. Jó néhány cooler a memória slot-ok fölé nyúlik és alatta csak normál vagy low profile ramok férnek el! Az eltolt torony felépítés miatt a Brocken 2 mellett elférnek a magas ramok, de pl. egy Matterhorn-nal már necces...
Potzee
válasz leonel #64679 üzenetére
Mindkettő kiváló cucc!
A be quiet! kiváló és talán a leghalkabb ventiket gyártja. Fura, de a Dark Rock Pro 2 jobban szerepelt a tesztekben, mint az újabb 3-as modell. Ez a hűtő csak normál vagy low profile ramokkal használható, míg a D-15 bordájának kiképzése lehetővé teszi a magas hűtőbordás ramok használatát is.
Ha az adatlapodon szereplő G.Skill Trident 2400Mhz ramjaid vannak, akkor a BQ! kilőve, csakúgy, mint a legtöbb dupla torony hűtő...marad a D-15 [link] vagy az eltolt torony felépítésű Cryorig R1 Universal.
(a link-ben pont G.Skill Trident ramok vannak a D-15 alatt!)
Egyébként az adatlapodon található procival könnyedén elbánik egy Thermalright HR-02 Macho (vagy az utódmodelljei, Rev.A / Rev.BW) szintén az eltolt torony felépítés miatt elférnek mellette a magas hűtőbordás ramok és a 140-es venti is roppant halkan dolgozik.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz yusufhun #64714 üzenetére
Jó választás a Macho halk és nagyon jól hűt. Cserélhető rajta a venti. A legegyszerűbb majd szintén egy 140 mm-re, de 120 mm-es felapplikálható rá. Körberakni nem kell, elégséges egyetlen venti is, a 2. ventivel csak kb. 2-3 fokot nyernél.
Jó választás még ebben az árszegmensben a Scythe Ashura ill. az Alpenföhn Brocken 2 is. Mind három cooler befér a házadba.A dupla torony coolerek közt jelenleg a Deepcool Neptwin a legolcsóbb és még belefér az anyagi keretedbe...a V2-es változata kék LED-es ventikkel van felszerelve.
Esetleg érdemes elgondolkodni, hogy veszel egy nagyon jó hűtőbordát, pl. Scythe Mugen 3 vagy Alpenföhn Brocken, Matterhorn és hozzá olyan LED-es ventit, amilyet szeretnél...
Potzee
válasz Gombikácska #64716 üzenetére
Nagyon szívesen!
Igen, jó irányban kezdtél gondolkodni!
A Brocken 2 alá (de inkább mellé) el fog férni a Kingston HyperX
Ventikben nem vagyok nagyon otthon, másokat is megkérdezhetsz...
Szereléskor a Brocken (vagy más cooler) venti rögzítő clipseket kell használni, ugyanúgy, mintha a gyári ventit tennéd fel...a youtube-on van fenn jó néhány video a cooler felszereléséről (brocken 2 install)
Én eddig minden esetben a gyári pasztát használtam, szerintem bőven jó lesz az is...a nagy paszta guruk az Arctic MX2 / MX4-et szokták emlegetni.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Lehetséges, hogy do3om kolléga túl bonyolultan fogalmazott, amikor számokkal és adatokkal is fűszerezte a mondandóját...
A lényeg, hogy alapvetően az LGA 775 és a 1155/1156/1150 foglalatok NEM kompatibilisek egymással!
Persze megfelelő elszántsággal és kellő erőhatására ez az inkompatibilitás elmúlik...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz neko18 #64809 üzenetére
Járd körbe alaposan a témát! A borda 156 mm magas, de a ventit csutkára le kell húzni egészen az alaplapig, különben túlnyúlik a bordán!
Nézd meg, hogy a borda és a ramok közé be fog férni a venti? Van a ram és a borda közt 25 mm távolság?PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
A be Quiet! Shadow Rock Topflow SR1 elvileg 126 mm magas.
Potzee
válasz Gaboman #64840 üzenetére
Ha az adatlapodon szereplő házad van, Aerocool Strike-X One akkor oda nem fog beférni a Macho..
Height limit for CPU coolers ( Without side fan ) 158mm
A Strike X Advance-ba igen.
Height limit for CPU coolers ( Without side fan ) 163mm(#64841) kalozhun100
A legjobb lenne, ha pontosan megmérnéd, hogy a proci tetejétől a ház oldallapjáig mennyi a rendelkezésre álló hely...ne sacc per kábé...
Úgy gondolom, hogy még befér egy Deepcool Gammaxx S40, de mivel a Gigagbyte nem ad meg adatot, mérni pedig én nem tudok helyetted ezért nem mondom százra...
Ha nincs elég (143 mm) hely a Gammaxx-nak, akkor Alpenföhn Ben Nevis (Merlin oldala szerint 141 mm magas)
Ha még kevesebb hely van, akkor csak valami jobb topflow, HTPC cooler vagy a 92-mmes ventis kategória jöhet szóba pl. Xigmatek Loki II[ Szerkesztve ]
Potzee
válasz Sage83 #64851 üzenetére
Max.155 mm magasságig ár/értékben a legjobb választás a toronyhűtők között.
További alternatíva lehet egy Zalman CNPS 10X, Alpenföhn Brocken ECO vagy ez a használt, de jó állapotú Alpenföhn GotthardPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Egy jó ház és egy jó táp minden konfignak az alapja!
A Versa G2 szerintem nem az, max.155 mm magas hűtő fér el benne...egy Sharkoon Vaya 2 vagy egy Bitfenix Merc Alpha a minimum, Corsair Carbide R200, stb...másik topic...
Ezekben évekig el lehet lakni.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz smooka1990 #64878 üzenetére
1.hsz!
Ház? Anyagi keret? stb.[ Szerkesztve ]
Potzee
válasz smooka1990 #64880 üzenetére
Cryorig R1 Universal, Noctua D-15
olcsóbban szimpla torony coolerek: Scythe Ashura, Alpenföhn Brocken 2PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz smooka1990 #64882 üzenetére
A Cryorig R1 Universal mellett elférnek a magas hűtő bordás ramok. A Noctua D-15 bordája alá férnek be a memóriák, de a ventit fentebb kell húzni a bordán, így lehetséges, hogy nem fér be a házba...
Az Ashura és a Brocken 2 mellett - szintén az eltolt torony felépítésnek köszönhetően - elférnek a magas ramok.
Ha tuningolsz, akkor a dupla torony Cryorig-ra voksolok.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz MoVieFaN #64901 üzenetére
A 3 jelölt között a sorrend nálam:
Scythe Ninja 3 Rev. B
THERMALRIGHT Macho120 Rev.A
COOLERMASTER Hyper 212 EVO RR-212E-16PK-R1további javaslataim:
Alpenföhn Matterhorn Pure
Raijintek Ereboss
és ha tuning is tervben van, akkor a legjobb választás 20k -ig egy Alpenföhn K2.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz bajnokpityu #64903 üzenetére
Bármilyen halk, 120 mm-es (25mm vastag) PWM-es venti megfelelő, mivel gondolom megvannak a venti felfogató clipsek. A Ninja-n könnyű cserélni a ventit.
Ha teheted, vegyél egy eredetit...valamelyik Scythe Slip Stream 120 PWM de jó választás egy 120 mm-es be quiet! vagy egy Alpenföhn WingBoost, Nanoxia Deep Silence, Enermax T.B.Silence 120 PWM (1500rpm-en 8 dB) is.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz #69059072 #64890 üzenetére
Továbbra is a Scythe Ashura, Alpenföhn Brocken 2, Thermalright HR-02 Macho ill. Alpenföhn Matterhorn Pure a kategóriában a legjobb ár/értékkel bíró cooler.
Ha tuningot tervezel, akkor dupla torony coolert javaslok, pl. 20k-ig Alpenföhn K2.
Ez alól is ki lehet bányászni a normál magas ramokat, nem kell aggódni.
Kicsit drágábban Cryorig R1 Universal, ez egy olyan dupla torony cooler, amely mellett elférnek a magas hűtőbordás ramok is (ha esetleg később magas ramjaid lennének)(#64914) CsikiRoli
Az említett két cooler közül egyértelműen a Macho 120 a jobb választás.
A Freezer Extreme-nek gyenge minőségű a felfogatása...(#64907) kalozhun100
Valószínű, hogy sok a ventinek az ellenállás...Magasabb indító feszültséget igényel, mint amennyit a lassító ellenállás átad. Szerintem ezt okozhatja az is, hogy tlán már "fárad" a venti, de hátha nyilatkozik egy igazi venti guru is a problémára.[ Szerkesztve ]
Qru
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Felmerült az igény egy CPU léghűtés kibeszélő topik iránt, ami megnyitásra került.
A jövőben itt csak a konkrét választással/vásárlással kapcsolatos dolgok kerülnek a kibeszélő topikba pedig a minden más (tesztek, vélemények, tapasztalatok).
#nincsbennetarcsi
Rowon
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
