Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
jim bcs
MODERÁTOR
válasz Apollo_21 #65269 üzenetére
Nekem azonnal kellett és ez volt raktáron , amúgy hibátlan és nem mérhető a gyárihoz, simán ajánlom és állítom hogy még oc alá is simán mehet mivel mainstream vonalon a pasztázott kupak fölé nem oszt nem szoroz hogy 4 vagy 6 hőcső avagy 92-es vagy 120-as venti van ha jófajta a hűtő. Ennyi pénzért best_buy, a rajta lévő 92-es venti bőven elég mindennel együtt.
Beárazás: https://logout.hu/bejegyzes/jim_bcs/bearazos_topikok_listaja.html
Potzee
válasz Apollo_21 #65468 üzenetére
Csak félek, hogy itthon levágnák a f@s...t...
Hamarosan telót fogok cserélni...meg még ez is...meredek...de nem reménytelen...Nagyon izgatja a fantáziámat egy ilyen "ház oldalával hűtöm a procit" kivitel.
Szerintem Merlin ezt direkt nekem tette fel...[ Szerkesztve ]
PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
bombibmw
válasz Apollo_21 #66969 üzenetére
Oke, de ha lentebb gorgetsz az oldalon, akkor lathatod, hogy az 1150 nincs benne. Ez miatt irtam most, en is most vettem eszre
Manufacturer: be quiet! Material: Aluminium/ Copper
Socket Compatibility:
1155
1156
1366
754
775
940
AM2
AM2+
AM3
Adjustable Fan Speed Controller:
No
Approx Fan Speed: 1500 rpm -
do3om
válasz Apollo_21 #67482 üzenetére
Melegítést nem tudom mire érted de remélem nem a hajlítás miatt akarod melegíteni.
Csak simán hajts rajta, amennyit akarsz annyit engednie kel. Amúgy ha meg is roppanna akkor is működök még, de nem kéne neki ilyen kevés hajtástól.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz Apollo_21 #67488 üzenetére
csövet meleg hajlításnál izzásig kel melegíteni, nem bírná ki a hőcső.
A tornyon ami mellette van nem lehet hajtani, vagy a lamellákon, persze hogy van rugalmassága hiszen nikkelezett és 3 cső is van, a sima bevonat nélküli rezet könnyebb alakítani. Valahogy tovább kel hajtanod hogy visszarúgva is már meglegyen amit akarsz.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
n0tr3adY81
válasz Apollo_21 #68346 üzenetére
Szerintem a 4 fázisú VRM kevés egy 8 magos dögnek. Szerintem elbírna 6+2-t.
Bár csak intel szerepel benne, érdemes megnézni.[ Szerkesztve ]
Asrock Gaming Z370 K6, i7 8700k, MSI RTX 2070 8GB, 4x8 DDR4 3000 CL15, ASRock H87 Fatal1ty Performance , i7 4770, MSI GTX1060 Gaming, 4x4GB Corsair Vengeance LP, Nanoxia Deep Silence 6 Anthracit
Highground
válasz Apollo_21 #68740 üzenetére
Mint pl. a "Be Quiet! Dark Rock TF"? Megnézem holnap meló után a feszt is. Mondjuk ezt a "topflow" megoldást most hallom először Eddig még soha senki nem említette, hogy az kell az AMD izmosabb processzorainak. Bár ha a gyáriból indulok ki, az is TF ha jól emlékszem.
Megbízhatóságom: http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=Highground
pzolika9512
válasz Apollo_21 #68746 üzenetére
hű b*szuss csak most néztem meg hogy néz ki az a v10 nagyon brutál, 10ért meg pláne megérte
kell egy, nem adod el ?
ezt mi tartja procin ? gondolom nem 400 gramm
|| Én, ha valakinek ígérek valamit, meg is tartom. Ha pénzt ígérek, azt is megtartom. Megtartom magamnak. A pénzt. ||
Highground
válasz Apollo_21 #68748 üzenetére
Azt mondod ez a Scythe Grand Kama jobb mint amiket leírtál a listában? Mert tényleg találtam egyet 9500.- ért aprón. Hagyatkozok rátok, mert nagyon nem vagyok otthon a hűtésben! Viszont mindenképpen biztosra akarok menni hogy ez már jó lesz és bírja majd! A listában szereplők közül te melyiket vennéd ha biztosra akarnál menni?
Motion_Blur: Köszönöm, vettem a lapot! Az első pár teszt elég jónak tüntette fel[ Szerkesztve ]
ЯΞD
válasz Apollo_21 #72461 üzenetére
Na jó de nekem ez a hűtő már 3 éves. Szóval nem most veszem amihez esetleg van már ilyen kieg. Vagy a 1155 felfogatása megegyezik a 1151-el is?
Speed(R) Mit értesz az alatt, hogy ésszel szerelem fel?
MÁS: Gondolkodtam még, hogy veszek procihoz másik hűtőt. Konkrétan Corsair H110i-re gondoltam de abból is van több féle. Melyiket ajánlanátok? Iponba szeretnék megvenni mindent. Eddig 3 féle 110i volt most csak 2-van. Szóval mi különbség van mert árban egykutya.
jim bcs
MODERÁTOR
válasz Apollo_21 #73960 üzenetére
(#73960) Apollo_21
Alpenföhn Brocken ECO
Scythe Ashura(#73961) marinea2
Te tudod.(#73962) L4D1K
be quiet! Pure Rock
Zalman CNPS10X Performa Plus(#73963) szasanyi
Már akinek Összefoglaló legalja -> Várólistás hűtők
Egyébként a PH! gyorsabb volt a hírben.[ Szerkesztve ]
letifercogo
válasz Apollo_21 #74336 üzenetére
AIDA-val terhelve nyitott erkély ajtónál, szobában 18 foknál is produkált meghajtva 90+ fokot, ahol már inkább lekapcsoltam a tesztet és nem engedtem tovább, pedig meredeken emelkedett az a görbe.
Ha nem a processzor miatt pittyegett a speaker, akkor a táp kapcsolt le, mert magára szívta a proci és a videókártya hőjét is valszeg, hiába tettem be több ventillátort..De ha sok a 30, örülök, ha kijön kevesebből.
Házzal, hűtéssel és táppal együtt 100-ból kell kijönnöm úgy, hogy kb. 2-3 év, mire config csere lesz.[ Szerkesztve ]
jim bcs
MODERÁTOR
válasz Apollo_21 #75295 üzenetére
(#75295) Apollo_21
Megeshet. Viszont ne tesztprogramokat nézz, hanem mindennapi használatot mert nem teszt progikra vetted 0-24-be, tehát ha úgy vesszük a teszt progik nem mérvadóak.(#75296) netseft
Igen annak. A jelöltekből az ID-Cooling IS-40V3, az IS-50 jóval erősebb.(#75297) Marcsello
Rossz topikban vagy! Összefoglaló -> Kompakt vízhűtés(#75298) nioskbn
Az összefoglaló kérdéseinek csak kb. a felét hagytad ki, legyen be quiet! Pure Rock ha befér a leendő házba -> 155mm, pasztát mellékelnek. A többi kérdés nem ide tartozik.(#75299) makoj20
Ebből nem derül ki mekkora hűtő fér be, legyen be quiet! Pure Rock ha befér a házba -> 155mm(#75300) SchumiBácsi
Ha maradsz a Mainstream vonalon akkor az összes dupla tornyos felesleges, azaz a mostani be quiet! Dark Rock Advanced C1 bőven megfelel. Ha átmész X99-re az meg más történet, így azt mondom, hogy gyere vissza akkor ha minden része egybe van a leendő konfignak.[ Szerkesztve ]
juliensorel
válasz Apollo_21 #76932 üzenetére
De vajon kinek jo az ha tobbet mutat?
Egyebkent ranezesre is kicsinek tunt a pure rock slim, ahogy felraktam, b@sszott nagy proci ez a ryzen, nekem sose volt meg amd-m, vasarlas elott meg nem sok hangsulyt fektettem a hutore, gondoltam, "be quiet!" jóóó' lesz az!, durr bele!, ez volt rogton veheto am4 es huto egyedul. -
blackmacs
válasz Apollo_21 #80954 üzenetére
Akkor mondjatok egy olyan hűtőt ami mellet gond nélkül elfér ez [link]vagy hasonló méretű memória!
Mert ahoz kur..ra nincs kedvem hogy megveszek egy hűtőt,vagy ramot,aztán meg 10 ezreket bukjak azon hogy cserélgessem mert nem férnek el egymás mellett!BE QUIET!PureBase600;MSIB450Tomahawk;Ryzen52600;PATRIOT16GBViper4 DDR43200MHzCL16;FSPHyper600W;ADATA 128GBXPGSX6000;WD240GBGreen;SEAGATE BarraCuda1TB3.5"7200rpm64MB;Scythe Mugen 5 Rev B,Sapphire RX580 4Gb
blackmacs
válasz Apollo_21 #80958 üzenetére
Az egy Zalman Z9 Neo Plus lenne.
Egyébként egy BQ Pure Rock lett volna az első áldozat.
SirRasor
válasz Apollo_21 #81520 üzenetére
Nem számít wazze, 77W az 77W akár kék, akár vörös
Speed(R) Majd idővel biztosan komolyabb procc lesz benne, de van egy elvem, amit már 15 éve követek: az új legyen minimum másfélszer gyorsabb és fogyasszon vagy ugyanannyit, vagy kevesebbet.
Most i7 3770-nél az a másfélszeres tempó...hát jópár éves cucc ez, de még maradni fog egy darabig.
Van 4 gyors magom és 8 szálam. Szerintem akkor lesz váltás, ha lesz 8 mag, 16 szál ilyen 65 wattos TDP-vel. Normális áron! Ezt is használtan vettemThx, ebből arctic lesz Háznál se találtam jobbat 12k-ig. Legalább marad pénz csokira
Make Love not war!
RootRulez
válasz Apollo_21 #83180 üzenetére
Láttam most még ilyen műanyag rápattanós keretet és arra lehet csavarozni a ventit, azt is szimpatikusabb ennél a drótos megoldásnál, de lehet csak meg kell vele barátkoznom.
Jelenleg épp a
Cooler Master Hyper 212 Black Edition
Cooler Master Hyper 212X (158mm)Között vacillálok, a BE alapból támogatja az AM4-et, az X-hez még készletet kell venni.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
