Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
válasz vjozsef #57657 üzenetére
Pontosan, írtam is Merlinnek ezügybe és kaptam rá gyors választ (tisztánlátás érdekében írtam...)
Ahogy nézem még kapok engesztelésként ingyenes szállítást... hmm (remek!)"Üdv
A csomagunk az UPS-nél kevereg, sajnos 2-3 nap késésben van már, a német partner is kerestette, de mára remélhetőleg megkapjuk
A késés miatt minden ügyfelünk ingyenes szállítást fog kapni, ami emiatt a csomag miatt van késésben.Elnézést a kellemetlenségért!"
L
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz vjozsef #57881 üzenetére
Kivéve, ha laikus vagy, de van elég pénzed ilyesmikre. Mint tudjuk, ez van.
Egyébként szerintem is ökörség a játékvíz, pont a lényeg veszik el vele :S
Egy normális HF rendszer vastagabb radival+tartállyal már korrekt lehetne.
Nekem CPU/GPU blokkal, 240/60 radival, D5 pumpával megáll 60nál a víz,
és nem gagyisztán legalább, ill. tudom, hogy kényelmesen/halkan elvan ;p -
Real_Necro
válasz vjozsef #58121 üzenetére
Házon kívül fogom, csak korábban írtam, hogy ha nem válna be az i5 4570-hez a box hűtő, akkor cserélném le. Az említett hűtőnél viszont alulról is szerelni kell, így mindenképpen ki kellene szedni a lapot. Ezt megelőzve inkább veszek egy hűtőt és nem próbálkozom a box hűtővel.
„Az, ami törvényes, az ugye nem lehet etikátlan. Ez etikátlan, ezért lehetne törvénytelen, de ami nem törvénytelen, az nem is helytelen. Ha helytelen lenne, törvénytelen is lenne.”
Real_Necro
válasz vjozsef #58125 üzenetére
Ez rendben is van, csak laikusnak mondhatod mi a jó hűtés... én meg C2D-nál leragadtam, oda pl elég volt a gyári is.
válasz vjozsef #58482 üzenetére
Cserélem, mert jobban is teccik meg teljes beépítettség a célom (LED FAN fénye nem jó, ha látom 5.25" -os rácsozott részen, így mind a 4db 5.25" hely telítve lesz, köszönet Speed(R) kollégának a AeroCool Modern-V ér !)
L
NoOne1976
válasz vjozsef #58527 üzenetére
4g-osat vettem egy kis fecskendőben. Eddig 2x kentem belőle, és még tőbb, mint a fele megvan. De ezek szerint ez is sok volt rá. Akkor valamilyen kártyával húzzam el rajta totál vékonyra? Mert ha jól értem, most túl vastag, és emiatt szigetel, és nem megy át a hő a bordákra?
Tudtok esetleg képet mutatni, ahol jól van elkenve, csak hogy tudjak mihez viszonyítani?
válasz vjozsef #60290 üzenetére
Nem valószínű, a ház Cooler Master Elite 370, elől-hátul venti, a ház tetején, meg az oldalán is 2-2 db venti hűtönek való hely rácsozattal, és a gép sincs zárt helyen.
"Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
chester91
válasz vjozsef #60376 üzenetére
Köszönöm!
Gondolom az alsó, hőcsövek közötti bordák közé érdemes, az az, ami közvetlenebb kapcsolatban van, és mutatja a cpu valós hőfokához közeli értéket, igaz?
„Az emberiség ostoba nézetei közül a legostobábbak azok, amelyekkel a jó körülmények között élők a szegények szokásait kritizálják” Herman Melville
Gabesz87
válasz vjozsef #60532 üzenetére
Átállítottam Autoról PWM-re, határozottan jobb, csendesebb Szokom így most, de lehet, hogy a későbbiekben fontolóra veszem a cserét. Ebben most nem vagyok biztos, de a Hyper TX3-ra 120-as ventit rá lehet tenni? Mert én arra tippelek, hogy nem.
Én ezt néztem: XILENCE RED WING FAN PWM - 92MM
Shellkretor féle tesztekben elég jól szerepelt. Bár nem tudom, hogy ott ugyanez volt-e, vagy 120-as.
chester91
margithid
válasz vjozsef #60703 üzenetére
Hát akkor ez nem nekem való. Én tuti nem tudnám összeszerelni.
Olyasmi jó hűtőt nem tudtok, amit nem kell ilyen durván szerelni, csak bepattintani mint a gyárit?vjozsef
Az a baj kézbe nem akarom bevinni sehova se...
Max valami ismerősnek tudnék szólni talán.[ Szerkesztve ]
margithid
válasz vjozsef #60719 üzenetére
Tudom nem ez alapján kéne, de félek az összerakástól, elbarmolom aztán cseszhetem. Nekem a gép munkaeszköz.
És mondjuk ezek az 5k körüli hűtők milyenek? Ezek ha jól látom sima felfogatásúak. Ezek között nincs oylan ami jó lenne nekem?
Az az igazság, hogy muszáj lesz valami, mert melegszik i7, ugye 7 virtuális gép megmozgatja, hozzáteszem teljesítményben még van benne szufla, de hiába, mivel ha felmegy 70 fokra, ott ugye visszakapcsol proci, nehogy károsodjon, és ilyenkor bizony van lassulás rendesen. -
margithid
válasz vjozsef #60729 üzenetére
Ezt ajánlották még.
De ez se egyszerű felszerelésű ahogy látom. Eleve nem oylan kis benyomókat látok mint gyári intel hűtőnél... -
do3om
válasz vjozsef #61207 üzenetére
Lehet, de legalább tudom, hogy minden OK!
Ez a heppem, hogy minden készülékem/alkatrész a legtovább kitartson és megfelelő állapotban legyen/maradjon, egy példa, hogy nálam a sok távkapcsoló is fóliázva van (mióta megvan) így mintha "új" lenne /tudom ezek a dolgok már kicsit betegesek/L
Eduardo89
válasz vjozsef #61598 üzenetére
Le is csaptam rá én is
Viszont támadt egy enyhe problémám! CoolerMaster Elite 430 Black házam van.
A leírás szerint a maximális befogadó képessége CPU hűtő esetében 163mm.
Na már most a DarkRock Pro2 166mm magas Vajon van annyi ráhagyás, hogy bele tudom préselni
vagy hozzá fog érni az oldallaphoz ?
Mert végülis nem zavarna ha hozzáér csak azt nem nagyon tolerálnám ha rezonálna az egész ház...[ Szerkesztve ]
http://logout.hu/cikk/wd_red_3_tb_nem_csak_nas-ba/parkolas_nas_tapasztalat_eduardo89.html
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
