Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
CoronitaA
válasz Potzee #43467 üzenetére
És ez ARCTIC COOLING Freezer A30 vagy COOLERMASTER Hyper TX3 EVO vagy ARCTIC COOLING Freezer 13 Pro vagy COOLERMASTER Hyper 212 EVO ezek közül valamelyik szóba jöhet ?
Elég ha lehűti nekem 45 fokra húzni nem akarom csak kényelmesen és nyugodtan játszani abba a tudatba hogy nem fog szénné égni a procim[ Szerkesztve ]
Silentfrog
válasz Potzee #43505 üzenetére
Ami most van hűtőm az egy Cm tx 2 leszabályozva 900 fordulatra venti szabályzóval.
Hangja semmi,és Prime 95 el terhelve sem melegszik 60 fok fölé,900-as venti fordulaton.
Tehát igy jó,alacsony fordulaton.
Viszont ha cserélek hűtőt 10+ ezerért akkor már nem akarok ventit a bordára ,hisz akkor miért cseréljem le a mostanit?
Nem 60 fokos hanem csak 40 fokos lenne de mit érek vele?
A Thermalright Macho 120 Rev A a legszimpatikusabb eddig vagy veszek az aprón egy Ninja 3-at ,olcsón /ezekhez képest/ és beletuszkolom a házamba még ha ki is púposodik az oldala.
Gondoltam már arra is,hogy elviszem az oldallapot valami mesteremberhez és kivágatom szépen szakosan,hogy kilátszódjon a hűtő teteje.10 ezret szántam hűtőre most meg már a 15 ezres kategoriát nézem....
Szerk.: Megtalátam a házamat ,itt van a specifikáció is. Ebből lehet tudni,hogy mekkor a hely amivel gazdálkodhatok?
pepe_g
válasz Potzee #43529 üzenetére
6-7 ezerből ki lehet hozni valami értelmeset? Több nem kerül sajna...
Amúgy hely van benne, Elfért bent egy EKL AG is!
Jobb képem most nincs...http://prohardver.hu/tema/kivel_erdemes_uzletelni_topic_2/keres.php?stext=%22pepe_g%22&suser=&sival= http://prohardver.hu/tema/kivel_erdemes_uzletelni_topic_3/keres.php?stext=%22pepe_g%22&suser=&sival=
pepe_g
válasz Potzee #43534 üzenetére
Köszönöm!
Átrágom...(Megjegyezném, találtam egy ilyet is:[link])
Ennek lehet hinni? 11dB??
Tesztelte már ezt valaki? Csak azért mert nekem volt sárga EKL-em! Az tényleg zajtalanul ment!http://prohardver.hu/tema/kivel_erdemes_uzletelni_topic_2/keres.php?stext=%22pepe_g%22&suser=&sival= http://prohardver.hu/tema/kivel_erdemes_uzletelni_topic_3/keres.php?stext=%22pepe_g%22&suser=&sival=
Silentfrog
anytime
válasz Potzee #43600 üzenetére
Valami nem ok ...
Időközben feleségem hazahozta a hűtőt, régi ki, új berak, plusz paszta nélkül.
Régi eredmények AIDA64 szerint
Alaplap: 28C
CPU: 32C
mag1: 27C
mag2: 27C
GMCH: 43C
SSD 28C
HDD 37CA mostani, friss és ropogós eredmények
Alaplap: 29C
CPU: 50C!!!
mag1: 54C!!!
mag2: 54C!!!
GMCH: 26C
SSD 27C
HDD 34CMi a baj??? Kevés a paszta, de ennyire??? Volt még a CPU-n.
Hangja már nincs a gépnek, ez OK, na de ilyen meleg CPU-val, internetezve, mi lesz?
Vegyem meg a pasztát és fel egy réteg, vagy mit tegyek?
Ha futna egy kis game, a cpu meg is fől ..., ajaj -
anytime
válasz Potzee #43604 üzenetére
MINDEN RENDBEN!!!, valóban, nem volt rendesen a helyén.
Nagyon szépen köszönöm az ajánlásokat és a segítséget is!A hűtő rendben, kiválóan hűt és nagyon-nagyon csendes, eddig csak jót tudok mondani róla!
Minden 3-4 C-al hűvösebb, de ami még jobb, minden nagyon csendes, ááááááááá, szuper, nagyon örülök és ezért 2.400,- Ft igazán nem volt sok!
Még két darab igazán halk, de hatékony ventit szívesen vennék bele. Tudom, ez nem az a topik, de azért megkérdem, mit ajánlanátok.
Scythe-t szeretnék, mint leghalkabbat (továbbra is ez az elsődleges), de 80-as méretben sajnos, ha jól néztem, viszonylag kevés a CF értéke.
Köszi,
anytime -
Mahrenburg
válasz Potzee #43688 üzenetére
Köszi a választ!
Nem véglegesnek szánom, csak átmeneti megoldás lenne, mivel OEM APU-t veszek, s láttam az aprón újonnan 1500 FT-ért, s most erre van keretem, de max 3 hónapon belül le szeretném cserélni az általad ajánlott Be Quiet! Shadow Rock Topflow SR1-re, csak előbb még tápot is szeretnék cserélni.
(Még alulfeszre is gondoltam, talán az is segít... )
"Egy fel nem használt Phenom II matrica olyan mint egy nap ami sosem kelt fel, egy múló szerelemről szóló dal amit sosem énekeltek, egy harcos szív amely sosem dobbanhatott..!" by Habugi
tixem
válasz Potzee #43692 üzenetére
212 evo-ról lecserélném a gyári ventit, és valami led-est tennéj a helyébe, előre is hátra is. Hátha így csendesebb lesz, alacsonyabb fordulat miatt.
De melyiket? CM Sickleflow kék vagy TT Thunderblade kék
vagy ha eltekintek a csicsától melyik a legnagyobb légszállítású de egyben legcsendesebb? úgy 2 ezer körül szánok rá darabonként, de max 5 a kettőre. Van még két coolink swif2101-em meg majd TT Commander gyári kavarója.Galaxy S24 Ultra 1TB ||| ( •_•) ( •_•)>⌐■-■ (⌐■_■)
Mahrenburg
válasz Potzee #43691 üzenetére
Köszönöm szépen!
Egy nem minőségi tápra rá sem merném kötni...
Azért szeretnék Topflow SR1-et, mert szeretném, ha a tekercsek, s az APU környékén levő kondik, s egyéb alkatrészek is hűtve lennének, pedig "álló"házban lesz az alaplap, s a Topflow SR1 fekvőbe való. Szerinted jól gondolkozom? A Topflow SR1-nek ugye jól vettem ki saját felfüggesztése van, nem a gyári "egykarmosra" kell erősíteni?
válasz Potzee #43732 üzenetére
lehet a test bench különbségei miatt, SPCR elvileg benchpadot használ, az általad linkeltek meg házat. illetve itt az spcr link ahol elemzik az eredményeket, az ő mérési módszerük tűnik nekem a jobbnak.
saját tapasztalat meg... árcímkéken kívül rendesen lemérni egy hűtőt elég sok idő.
ncc1701: elvileg a gyári is tökéletes. halk nem lesz, de nem is szempont.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
RootRulez
válasz Potzee #43763 üzenetére
Hmm, köszi!
És mit szólsz a Cooler Master GeminII M4-hez?
RootRulez
válasz Potzee #43765 üzenetére
14 rúgó sok egy hűtésért, ezért a 8-9-ért is duzzognék, ha a CM-et venném...
Szal ha nem jobb 6000 Ft-tal a AXP-100, akkor nem feltétlen erőltetném.
Pl lehet a tesztbéli 5-10% sz valójában 2-4 fok, ami annyira nem hatna meg és tuti nem ér meg a drágább annyit.
De ha (jóval) durvább az eltérés, akkor meg is érheti...
Közbe mutattak egy ilyen tesztet, amiben benne vannak páran.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- Anime filmek és sorozatok
- Vezetékes FEJhallgatók
- Linux kezdőknek
