Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
anytime
A munkaára használt konfigom leírását megtaláljátok az adatlapomon, ha megnéznétek nagyon megköszönném!
Jelenleg egy darab gyári procihűtőm van és a gyári táphűtőm ketyeg a házban. Sajnos, mindezt elég hangosan teszik, majd' 60 dBA, ami nekem napi 10-12 órán át elég nehezen viselhető, pláne a nap végére
Azt szeretném megkérdezni, hogy milyen CPU hűtőt tudnátok javasolni nekem akkor, ha:
- vízhűtés nem jöhet szóba (nem vagyok nagy guru és ebben a pici barebone házban nem is férne el)
- a legfontosabb, hogy az új "konfig" minél halkabb legyen
- design nem érdekel (zárt ház és munkagép)
- nem mondom, hogy az ár nem számít, de majd kitermeli az árátAmit talán még érdemes tudni, 1-1 SSD és HDD-m van, nap végén 30/40 Celsius a hőmérsékletük, azt gondolom, ez belefér.
A tápventit is cserélnem kellene? A konfig egyébként ~ 3 éve megy, gyakorlatilag minden nap.
További ventiket nem tervezek, mivel nincs is lehetőség rá, max egy hátsó 12-est tudnék betenni!
Szóval, kérlek Titeket, minél halkabb legyen!!!
Előre is köszönöm!
UI: lehet, hogy a mostani WD640-es Caviar Blue 7200rpm-et is cserélnem kellene?
Üdv:
anytime -
anytime
válasz proci985 #43484 üzenetére
A táp, az valóban egy felmatricázott ASUS ...
Táp: ACBEL PC9045-ZA1G 330W - felső elhelyezéssel
Pricihűtő: 12V 0,17A FoxcomLevéve a burkolatot, bizony, elég hangos mind a kettő ...
Az alaplapon úgy látom még két szabad 3 pin-es csatlakozás van ventinek, és megnézva, hátra egy 12-est tudok tenni, előre egy 8-ast, de a HDD blokk alá.Ami a procihűtő magasságát illeti, úgy számolom, hogy 140 mm-nél nem nagyon lehet magasabb, pici, barebone ház
Köszi előre is!
anytime[ Szerkesztve ]
anytime
anytime
anytime
válasz proci985 #43540 üzenetére
Folytatva a tegnapi kérdezz - felelek c. műsort.
Ma de. arra jutottam, miután elég sok oldalt átolvastam és jó néhány teszten is átrágtam magam, hogy lejárt a félmegoldások ideje, ejtem a jó "öreg" ASUS házamat ...
Egy picit előbbre hoztam a házvásárlás kérdését és megrendeltem a CM Storm Trooper-t, mivel az mindenképpen tervben volt, hogy a jelenlegi konfigot, meghagyom "csak" munkagépnek és mellé összerakok egy gamer cuccot, de ..., cash híján ez egyből nem megy
SZóval van ill. lesz egy új házam, amibe ha megjön, átköltöztetem a jelenlegi cuccost. Idén még szeretném kicserélni a lapot [link] és a procit [link]és így el is érkeztem a kérdésemhez.
Most, hogy adott a CPU hűtő magasság [link] ~ 186 mm, milyen hűtő lenne ajánlott, ha a tuning nem feltétlen van szem előtt?
Olyan CPU hűtőt kérnék javasoljatok, amit a mostani procira 1156 is rá tudnék tenni az új házban!
Nagyon köszönöm!
anytime -
anytime
anytime
válasz proci985 #43549 üzenetére
Ha hagyom ezt a kis barebone házat úgy ahogy van és tovább fog dolgozni, mint munkagép, akkor melyik lenne a legjobb választás új procihűtőnek?
A hely sajna nagyon kicsi, ide szinte semmit nem tudok beszuszakolni azok közül, amit tegnap ajánlottatok, de ez természetes, hisz azt a Trooper házba kértem!
Mivel nem megy az öszvér, ezért gondoltam, hogy marad a kis gép így ahogy van, benne egy új procihűtővel, max 10k-ig.
A kis hely miatt ezekben a low profilokban gondolkodtam, de ha van jobb szívesen venném az ajánlást, ill. a fentiekről a véleményt, még egyszer max 10k-ig, mert ezt nem viszem át a nagy gépbe, szóval ez marad, így plusz ktsg!!!
Köszi,
anytime -
anytime
válasz Potzee #43600 üzenetére
Valami nem ok ...
Időközben feleségem hazahozta a hűtőt, régi ki, új berak, plusz paszta nélkül.
Régi eredmények AIDA64 szerint
Alaplap: 28C
CPU: 32C
mag1: 27C
mag2: 27C
GMCH: 43C
SSD 28C
HDD 37CA mostani, friss és ropogós eredmények
Alaplap: 29C
CPU: 50C!!!
mag1: 54C!!!
mag2: 54C!!!
GMCH: 26C
SSD 27C
HDD 34CMi a baj??? Kevés a paszta, de ennyire??? Volt még a CPU-n.
Hangja már nincs a gépnek, ez OK, na de ilyen meleg CPU-val, internetezve, mi lesz?
Vegyem meg a pasztát és fel egy réteg, vagy mit tegyek?
Ha futna egy kis game, a cpu meg is fől ..., ajaj -
anytime
válasz Potzee #43604 üzenetére
MINDEN RENDBEN!!!, valóban, nem volt rendesen a helyén.
Nagyon szépen köszönöm az ajánlásokat és a segítséget is!A hűtő rendben, kiválóan hűt és nagyon-nagyon csendes, eddig csak jót tudok mondani róla!
Minden 3-4 C-al hűvösebb, de ami még jobb, minden nagyon csendes, ááááááááá, szuper, nagyon örülök és ezért 2.400,- Ft igazán nem volt sok!
Még két darab igazán halk, de hatékony ventit szívesen vennék bele. Tudom, ez nem az a topik, de azért megkérdem, mit ajánlanátok.
Scythe-t szeretnék, mint leghalkabbat (továbbra is ez az elsődleges), de 80-as méretben sajnos, ha jól néztem, viszonylag kevés a CF értéke.
Köszi,
anytime -
anytime
válasz RootRulez #43755 üzenetére
Azt megmondanátok nekem, hogy alapvetően mi a különbség (előny/hátrány), ha az alaplapra merőleges vagy vele párhuzamos a CPU hűtő tengelye? Biztos értitek mire gondolok, de nem tudtam szakszavakba önteni.
Ha van erre cikk vagy teszt, szívesen olvasom azt is.
Azért kérdem, mert kedvet kaptam a mókoláshoz és most, hogy veszek egy új mod. tápot (tervezem), több helyem lesz ebben a kis barebone házban és talán elférne egy komolyabb hűtő is, talán ...
Most egy Artic Alpine 11 Rev 2 van, low profil-al, nem rossz, de hát a teljesítmény sem világbajnok, viszont csendeske, az igaz ...
Üdv:
anyitime -
anytime
válasz anytime #43756 üzenetére
Még ezt megmondanátok, hogy a tesztek és a visszajelzések alapján, melyik az a low profilos CPU hűtő, ami a leghalkabb?
Tudom, mindenkinek van dilije, nekem a hang ...
Ha van halkabb low profilos, mint az Artic Alpine11 rev 2, akkor lehet, hogy cserélném ezt is és akkor 1 év garilevéllel szívesen továbbadom annak, aki igényt tart rá (2.400,- Ft helyett, 2 eFt-ért).
Üdv:
anytime -
anytime
válasz Potzee #43784 üzenetére
Teljesen jogos a kérdés, már ami a koncepciót illeti! Látom, figyelsz , nincs menekvés.
Hétfőn azért vettem meg az Alpine-t, mert a 3 éves Intel tarthatatlan volt. Azonban a hangjával még most sem vagyok teljesen elégedett, de ez lehet, hogy csak az én dilim. Amikor hétfőn javasoltad a CPU hűtőket, benne volt a Be! emlékszem, de nem mertem belevágni a rendelésbe, bonyolultnak tűnt a szerelése. A gyári Intel cseréje ezzel az Alpine foglalat kialakítással meg megoldhatónak tűnt. MOst már látom, hogy nem egy lehetetlen vállalkozás és a kedvem is megjött a mókoláshoz
Tudod, evés közben jött meg az étvágy, hisz ha valakinél hallottam volna, hogy milyen lenne a gépem zajszintje az Intel után, azonnal aláírom hosszútávra ..., most meg, telhetetlen vagyok. Gondolkoztam azon is, hogy csak egy jobb ventit kellene a bordára tenni, pl. Noctua vagy Be!, este megnézem a felfogatást.
Tehát szeretnék egy szinttel feljebb lépni, ezért vadászok továbbra is CPU hűtőre. Ehhez a már írt Noctuát és persze az Általad is írt Be!-t nézegetem. Igen, ebbe a házba kellene, de úgy látom, hogy nagyobb nem nagyon fér el. Hétfőn jön meg majd a 3 Noctua ventim és a VGA karim, azokat berakom és meglátom, hogy a hely hogyan alakul. Nagyon kicsi ez a ház, ezért is lenne egy mod. táp. Ha gondolod, dobhatok egy képet
Na ennyit a történetemről ..., kicsit kaotikus volt a hét és a fejlesztési rendszer is, de érdekel a dolog és ahogy olvasok és szerzem az infót, meg az új alkatrészeket, úgy "tanulok" én is, a saját káromon és pénzemen ...
Egyébként az Alpine hűtőt el tudom helyezni szegény anyósom gépébe, ami meg már alig él
anytime
Tudtok mondani nekem olyan progit, aminek a segítségével ki tudnám íratni az óra mellé a CPU; mag1/mag2; alaplap; stb ... hőmérsékleteket, mint pl. a Hard Disk Sentinelből?
Fent van az AIDA64, abból lehet és csak én nem találom?
Köszi,
a -
anytime
Azt meg tudna valaki mondani nekem, hogy melyik toronyhuto rendelkezik a legnagyobb hutofelulettel?
Koszi
A -
anytime
válasz Potzee #44082 üzenetére
Tudod jol, nalam nem beszelhetunk passzivitasrol, de megis kiprobalnam a Thermalright HR02-t, igaz eloszor venti nelkul, hatha lehetne egy kicsit visszavenni a zajbol ...
Egy kicsit tamaskodni szeretnek! Tenyleg elbirja az allo hazban a fuggolegesen szerelt lap a sulyat??? Nem lesz gondom vele? Szamomra meg egy ykicsit nehezen hiheto, de ha tobben is azt mondjatok, megprobalom. Venti nem megy ra, ott vana 4 darab hazventi, remelem eleg a min fordulatszam, mert akkor a hang sztem nuku!
Remelem, hetfon mar jon a varazslo tapegysege!!!
Elore is koszi a megerositest
Ha ezt is letudom, johet az uj deszka, proci, vga ..., de hosszu a sor ...
anytime
válasz kromatika #44350 üzenetére
Azert arra majd figyelj oda, szerintem, hogy az IPON a Scythe-re mindosszesen 1 ev garit vallal, ellenben a Noctuara odaadja / jobban mondva allja az 5! evet!
Ilyen draga ventik eseteben azert ez nem mindegy!
Nalam ez nagyon a Noctua fele billenti a merleg nyelvet, de valszeg 1 darab Scythe-t fogok rendelni az 500 rpm-bol, pusztan kivancsisagbol, na meg szivesen osszehasonlitom majd a Noctuaval. Meromuszerem nincs, igy majd a telon levo app-re hagyatkozom.
Jo nezelodest, udv:
anytimeszerk: es a coolink is csak 1 ev garival megy ....
anytime
Azért vigyázz!, az az 5 gyári venti "CSAK" 4 darab!, tehát ezek szerint még nincs a kezeid között, tehát ha nagyon számít az 5-ik venti, akkor olvasd el újra az adatlapját. Szerintem elég a 4 darab is ..., bár nem tudom, hogy mennyire fogsz tuningolni és a további hardware-id sem ismertek számomra - cpu hűtő, vga kari(k).
A hűtőhöz én nem szólnék hozzá, én csak a pálya széléről szoktam bekiabálni, viszont a Trooper-hez tapasztalatból szóltam hozzá.
anytime
válasz trufa12 #44545 üzenetére
Abszolúte kezdő vagyok a pályán, de szerintem is fontos az, hogy minden kábel a helyén legyen.
~ 1 hete dobtam át a belsőséget az új házba és mivel dolgozni kellett, a lényeg az volt, hogy tegye a dolgát ...
Ma du.-n nekiálltam a Macho Rev.A-t berakni, de előtte volt egy kis menedzsment Ahogy fentebb már gyuribácsi88 elmondta, a menedzsment megér egy kis időt. Én is megadtam a módját és szépen, aprólékosan, kábelkötegelőkkel felvértezve el is kezdtem a munkát. ~ 2 órát dolgoztam, de megérte! Szerintem jó lett, kulturált, pláne annak fényében mondhatom ezt, hogy ez az első olyan házam (ill. érdemleges), amiben van megfelelő hely a kábelek számára.
A hűtőt viszonylag könnyen felraktam, igaz, a lapot én sem vettem ki, pedig aztán az én kis mATX lapommal az sem lett volna egy nagy kihívás
Azt hiszem trufa12, legközelebb azért már én is kiszedem, pláne, hogy majd a lapot cserélni is kell, ha szeretnék bele egy érdemleges VGA-t, mivel az most nem férne el a hűtőtől
anytime
Nekem BW-m van, igaz csak egy napja tesztelem, próbálgattam már ventivel és anélkül is.
Minősége, szerelhetősége és ahogy mérem a hőfokokat, első osztályú darab, nagyon örülök neki.
Az is igaz, hogy a jelenlegi konfigom és azok az irodai alkalmazások + net, nem is teszik próbára, a venti 600-on pörög
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
