Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Jim-Y
válasz proci985 #25066 üzenetére
Ha nem ilyen hazam lenne akkor az A70 maradna, mert kulsore nahyon bejovos, csak sajnos igy bekavar a levego keringesenek:S egy 212+-t csereltem le ra, de akkor ezek szerint vissza kell ternem hozza es ha kitolnam a keretet akkor mik johetnek szamitasba? A hang lenne a legfontosabb illetve a felfuggesztes , emlekeztetoul ugy kene foltennem hogy a cooler ventije a ramokkal parhuzamosan legyen. Utana a fontossagi sorrendben a hutesi kapacitas es a design jon. Udv
tomy_cz
válasz proci985 #25113 üzenetére
Igen a LanBox. Hossz és keresztirányban is van szellőzés a házban, viszont légkeverők nincsenek. Pont ez a cél, hogy csak a vinyó kattogását halljam.
A szabad magasság kb 10-11 cm, a szélesség kb 8-9cm, közvetlenül a processzor foglalat felé esik a tápegység 12cm-es ventije.
Viszont a tápegységet is készülök lecserélni egy paneltápra...~10k körül gondoltam. Lehet ennyiért?
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=tomy_cz
magedla
válasz proci985 #25117 üzenetére
Méregettem és számolgattam egy kicsit: arra jutottam, hogy a Megahalems és a Matterhorn ventilátora is belógna a foglalat melletti első ram slot fölé (kb 2 mm-re).
Egyelőre ugyan nem jelentene gondot, mert a 2. és a 4. slot a primary; memória fejlesztés esetén már baj lehet. Kérdés, hogy a standard, borda nélküli ramoknál 8-9 mm-rel magasabb G.Skill Ripjaws-X befér-e alájuk?
Ez a kép alátámasztani látszik, hogy a régi Ripjaws például befér a ventilátor alá.Az Armageddon a memória contra ventilátor kérdést valóban megoldaná, de nem olyan szép, mint a Matterhorn. Azok az összekuszált hőcsövek alul nincsenek a levegő útjában?
Hűtési teljesítményben mekkora lenne a különbség az említett három hűtő között?@Gabesz144: Igen, szomorúan olvastam. Sok bolt listájában még megtalálható a Megahalems, de a Zoli83 alaposan utánament és nem járt sikerrel.
True victory is victory over oneself
barca4ever
válasz proci985 #25121 üzenetére
A házban 1plusz hűtő van.Egy 8cm-es kis venti az oldallapon amit én barkácsoltam fel,de amúgy egyetlen egy plusz házhűtő nincsen rajta.De sajnos ha akarnék sem tudnék többet felszerelni rá mert nem valami jó ház.Viszont megnéztem levett oldallal a CPU hőmérsékletet játék után és 48C°-ot mutatott ami szerintem nagyon sok főleg hogy nincs is meleg és le van véve az oldallemez.
A ház egy régi Delux márkájú doboz aminek kis digitális kijelző volt az elején[ Szerkesztve ]
Ne azt kívánd, hogy minden könnyen menjen. Kívánd azt, hogy legyen erőd legyőzni a nehézségeket. (Bruce Lee)
magedla
Valójában a Mega Shadow tetszett nekem, de azt már fél éve sem lehetett kapni. Szimpatikus volt, hogy magam választhatok hozzá ventit, jó Prolimatech szokás szerint.
Külső tekintetében ehhez áll legközelebb a Matterhorn, hűtésben viszont 3-5 fokkal gyengébb. Tekintve, hogy szállítással a 17 ezret is elüti az ára, hmmm...
Ezért is hajlottam egyre inkább a Megahalems-re, különösen a kedvezőbb ár mellett, amiket mostanában láttam. Viszont ha már az sem kapható, akkor csak az Armageddon marad.
(A Super Mega rezes rettenetre tuti nem tudom rábeszélni magamat )Armageddon-hoz milyen ventilátort javasolnál?
magedla
válasz proci985 #25127 üzenetére
Szuper, ezeket megjegyzem.
120 mm: Scythe S-Flex: ~ 3700-4000
120 mm: Scythe Gentle Typhoon: ~ 4000-4300
140 mm: Thermalright TY-140: ~ 3700-4000 (kár, hogy ilyen ronda, pont mint egy Noctua)
140 mm: Itt találtam Yate Loon 14 centis ventilátort. Erre a típusra gondoltál?A Megahalems-nek is magas CFM-mel rendelkező ventilátor kell, csak 120mm-es? Valamelyik Scythe mondjuk?
Csak azért kérdezem, mert Zoli83 említette a Megahalems készletet Engusz-éknál. Elgondolkodtam rajta, azt talán szívesebben vennék, mint Armageddon-t.
Ennek a cikknek az első kommentje ijesztett meg igazából. Itt említik, hogy kuszán állnak a hőcsövek és nem szép sorban, mint a Megahalems-nél. Elvileg a hűtésnek alul, a CPU-hoz közel kell a leghatékonyabbnak lennie. Ez nem zavar be vajon? Nincs a levegő útjában? Ahogy írja is, ezen felül még sűrű bordázatot is csináltak vastag lamellákból. Hát valóban 140mm-es venti legyen a talpán, ami ezen levegőt tud átpréselni.
Szerinted?Utánanéztem néhány dolognak a Mega-val kapcsolatban:
A G.Skill fórumon kiderítették, hogy a Ripjaws X 40 mm magas.
Itt pedig látszik, hogy a CPU kupakjától számítva 40 mm hely van a Megahalems alsó lamellái alatt.
Az általad linkelt cikkben pedig a negyedik hozzászólásnál látszik a képeken, hogy a régi Ripjaws is alig férne be alá.
Az Ripjaws X szerintem nem fér el a venti alatt, talán barkácsolással megoldható, ahogy már mondtad is.[ Szerkesztve ]
magedla
válasz proci985 #25131 üzenetére
TY-140: Kár, hogy nem túl előnyös a külseje, pedig a teljesítmény jól jönne a Megahalems-en is. Árban elfogadható lenne, viszont nehezen békélek meg a plusz egy centivel a memória magasságának rovására.
Yate Loon 120 mm: Jó lenne, ha kapható lenne. Hihetetlen olcsó és sokan ajánlják.
Papst 4412 F: Erről mi a véleményed? Megahalems mellé esetleg?Valószínűleg szívesebben maradnék a 120 mm-eseknél és kihagynám a gányolást.
magedla
válasz proci985 #25138 üzenetére
Köszönöm a beszámolót, ez igazán ígéretesen hangzik. Olyannyira, hogy bele is vágok a projektbe.
Teszem ezt annak ellenére, hogy a PcGear árait figyelembe véve a Megahalems így 25%-kal lesz drágább választás (15200+5500 vs 16600) cserébe a maximum 3-5 fokkal jobb hűtési teljesítményért (65 vs 60 foknál: 8%-kal alacsonyabb hőmérséklet).
Ha viszont éppen ezen a pár fokon múlna valami, megenne a fene, hogy rosszul döntöttem. Hosszú távú befektetésnél ez már csak így megy...PcGear-nél utánakérdeztem és mind a hűtőre, mind a ventilátorra 1 év garanciát vállalnak.
Ami viszont nagyon érdekelne: egy ilyen Papst ventit hogyan tudok a 4 pin-es CPU header-re kötni az alaplapon? Vagy hogyan gondoltad a leszabályozást 5V-ra? (Egyelőre nincs fan controller-em, az egy későbbi fejlesztés része lesz.)
Az általad linkelt tesztben azt írják, hogy "Molex pass-through" a header type. Ez nem arra utal, hogy a tápegységre kötöm közvetlenül és megkapja a 12V-ot?True victory is victory over oneself
dudo
válasz proci985 #25154 üzenetére
Szerintem valósznüleg rálóg a ramra de elvileg feltudom úgy is rakni gogy a hőcsöves része a vga felé nézz vagy még elvileg úgy is hogy a memória felé vannak a gömbolyű hőcsövek.
Gigabyte Z270N wifi Mini-ITX - I5 6600 - 16GB Corsair RAM - Samsung 980 pro SSD - WD Red 2TB - Cooler Master V 700 - Phanteks Enthoo Evolv ITX
dudo
válasz proci985 #25158 üzenetére
Hát a C14 négy már nagyon drága, a memória meg már megvan.
Valamelyik irányba csak fel kell mennie a hűtőnek, vonalzóval szemre méregettem és ha nem csal sokat a szemem akkor jónak kellene lennie.Gigabyte Z270N wifi Mini-ITX - I5 6600 - 16GB Corsair RAM - Samsung 980 pro SSD - WD Red 2TB - Cooler Master V 700 - Phanteks Enthoo Evolv ITX
magedla
válasz proci985 #25169 üzenetére
@Gerisz: Köszönöm a megerősítést, remélem szuper lesz.
@proci985: Én próbálok minél kevesebbet láttatni a kábelekből, mert plexis a gép oldala.
Megtaláltam a PH!-s cikket, amire utaltál: Belsőség IV. rész - PAPST ventilátorok - durván kibelezte őket
Kiderítettem, hogy a Papst ventilátorok közül a 4412 FGL 4 pin-es molex csatlakozós, míg a halkabbnak kikiáltott F/2GL és F/2GLL 3 pin-es, alaplapra csatlakoztathatók.
Tovább olvasgatva pedig erre a szabályozóra találtam rá: Lamptron FC5V2
Kértem megerősítést pcgear-től, hogy nekik a V2 van-e?[ Szerkesztve ]
magedla
válasz proci985 #25174 üzenetére
A Papst 4412 FGL és F/2GL is ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik (1600 RPM, 94 m³/h, ~55 CFM, 26 dbA) azonban az egyik molexre köthető (FGL), a másik 3 pin-es (F/2GL).
Itt például írják, hogy az F/2GL 3 pin-es csatlakozóval rendelkezik.
Itt pedig azt, hogy az FGL pedig "Y-power-connector (12 volt)".A Papst 4412 F/2GLL már tényleg halkabb, de gyengébb is (1,300 RPM, 70m³/h, ~41 CFM, 18 dBA, 3-pin). Ahogy linkelted is korábban: SPCR review
Ők pont ezért nem javasoltál az F/2GLL-t.Nos, én ma leadtam a megrendelést a megbeszéltek alapján a sima FGL-re. Ha szerinted is jobb választás lehetett volna az F/2GL, akkor még holnap megpróbálhatom módosítani a megrendelésemet. Ha pedig mindegy, melyik, akkor szintén módosítom, mert a sima FGL azért jóval drágább (5500 vs 4000)
Köszönöm a rengeteg tanácsot, amit eddig kaptam tőletek.
magedla
válasz proci985 #25176 üzenetére
Kértem a módosítást, köszönöm a megerősítést!
Egyszerre rendeltem meg tőlük a Megahalems-et, a Papst ventilátort és a Lamptron szabályzót, sőt még egy 5,25" --> 3,5" Lian Li átalakítót is, hogy tudjam rögzíteni a Deluxe laphoz kapott USB3 előlapi panelt.
magedla
válasz proci985 #25214 üzenetére
Valóban, nekem is ezen akadt meg a szemem.
A megrendelt Mega-Papst kombó árához képest ~3 ezret lehetne nyerni egyes TR hűtőkkel. Különösen jó ajánlatnak tűnnek ezekkel a 140mm-es ventilátorokkal, ezért is gondolkodtam el a csere lehetőségén.A Silver Arrow hozza a D14 teljesítményét a tesztek szerint, de nekem mindkettő túl széles lenne. Eszméletlen jó áron adják mondjuk...
Az Archon 11 mm-rel magasabb, valószínűleg itt már gondok lennének a házzal.
A Venomous X viszont ugyanannyiba kerülne, de 12mm-rel szűkebb és csak 2-vel magasabb, valamint fekete és tud fogadni 140mm-es ventiket. Hmm...True victory is victory over oneself
bmatyi
válasz proci985 #25223 üzenetére
Új konfigot vettem a régi házamba(core i5 2400,hd5850,4gbram,asus p8p67) . Kicsit aggódom a proci hűtése miatt , egy progival figyelgetem és alapjáraton olyan 35 fok körül van, Játék közben felmegy 60 fok körüli hőmérsékletre. Szerintetek érdemes beruházni egy hűtőre vagy egy új házra vagy együtt mind a kettőre. Sajna régi házam van 18cm a szélessége és szerintem nem férne bele egy coolermaster 212+ vagy egy xigmatek gaia.
Gerisz
Persze, ez rendben is lenne, de nemrég harisnyáztam be az egész tápot. Így ezt egy hosszabbítóval "elrontani". A CM hűtőknél megszoktam, csak a Noctua csinálta most kényelmesre a helyzetem.
bmatyi: Az Intel jól bírja, de én minden gyári hűtőt lecseréltetnék azzal aki csak teheti.
bmatyi
válasz proci985 #25247 üzenetére
Sajna fogalmam sincs milyen a ház típusa kb 6 éves...(felsőtápos) .Mai gépek milyen szélesek. Sajna csak 8cm-es ventinek van hely hátul. 1 képem van még a dobozról a régi konfiggal, de ez is csak sajna oldalról (nem túl sokatmondó kép és a minősége is hagy némi kívánni valót maga után .)
/dl/upc/2011-05/17/326533_s88ypfp0gaego7pp_dsc01227.jpg
/dl/upc/2011-05/17/326533_s88ypfp0gaego7pp_dsc01227.thumb.jpg -
bmatyi
diegho
válasz proci985 #25321 üzenetére
Persze egy ház is kell, de ha csak egyikre van pénz, akkor a hűtő az első, egy Freezer 13 sima, vagy Freezer 7pro rev2, vagy CM Hyper TX3 bőven elég alapórajelhez, ezeket akár 5k-ért is be lehet szerezni, hozzá egy ház 8k mondjuk és 15k alatt megvan egy szép kombináció, bár ha már ház csere is van, akkor inkább előbb a ház, abba már mehet nagy hűtő és akkor szépen egy Xigmatek Gaia bele 6k-ért.
diegho
válasz proci985 #25349 üzenetére
Szeretem mikor meg akarjátok magyarázni, hogy a vga-nak rossz, ha rá fújja a levegőt proci venti, holott 4 fokkal hidegebb azóta... amúgy meg microatx lapra máshogy nem lehet feltenni, pl az ifx-et meg a noctuát sehogy nem teszed fel erre, tehát azoknál jelen esetben számomra végtelenszer jobban hűt ez. Minden csak viszonyítás kérdése.
diegho
válasz proci985 #25355 üzenetére
AC manuálisan szapályozva és egy fogalmam sincs milyen piros sz@r. 5V alá tudok nekik adni és elindulnak úgy is. A lap nem tudja mérni őket annyira alacsonyan forognak, az Asus P5K néha be tudta mérni, pirosan felvillant néha egy 290-350rpm közötti érték Bios-ban, de folyamatosan nem tudta mérni.
Tothgera30
Ármester
válasz proci985 #25359 üzenetére
Még lehet, én már nem váltanék ATX-re mikor ez ugyan azt tudja kisebb méretben. Az IFX bejegyzésedet majd várni fogom, érdekel hogy alakul, esetleg passzívban is megpróbálgatod, nekem is ment úgy egy hónapot, télen 25-27C-os szobában.
"A pokol nem hely, hanem állapot"
diegho
valami ilyesmi AC ventik bár ezek már vagy 2-3 évesek, szóval szerintem régebbiek és 5V helyett 4,5V-on is elindulnak (pl a noctua nem indul el 5V alatt), ha a lapra bízom a szabályzást, akkor 450rpm-en mennek, ha közbeiktatom az ellenállást, akkor tudnak 300 környékét.
Ide semmi nem fér el ami 12 centis ventivel van, maga a 12-es venti sem fér el csak úgy szimplán odatéve is a venti középpontja nem tud a procifoglalat középpontjába esni, mert a vga-tól nem lehet odarakni!
triklin
válasz proci985 #25382 üzenetére
Hogy milyen ház? Passz. Valami ezeréves kodegány, jónéhány moddal.
hyper212+ támogat 939-et, és a corsair is.
(elvileg amelyik hűtő felmegy az am3/am2 gyári lefogatókeretéhez, az jó 939 illetve 754re is.)
Akkor freezer kiesett.
Akkor hyper212+ vs. corsair a70
Vagy van valami más ebben az árban?Amúgy a csúcshűtő az xp120 és a hyper48 volt. De a hyper48 nem elég rá tuning, illetve kánikula mellett.
Itt egy teszt is róluk.
Sajnos mivel full réz és 6. éves eléggé beoxidálódott már szegénykém. -
Laraxior
válasz proci985 #25525 üzenetére
fektetett azért nem jó,mert vagy ráfújja a meleget a VGA-ra,vagy éppen arról szivja a meleget
Szerintem marad a Freezer 13,de előtte majd megnézem mekkora talpa van..lehet beviszem a boltba a GTX480at biztos nem néznek hülyének"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz proci985 #25528 üzenetére
csak a C14 fölé nem fér el venti,csak alá,akkor pedig az általam emlitett eset lesz
sok a 20k egy hűtőbordáért"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
ETOM
válasz proci985 #25533 üzenetére
Fekete szinte minden gépbe amit összepakoltam. jó lenne fekete hűtő, de ha nagyon drága akkor nem cél. Csak Freezer 7 pro rev 2 ne legyen most is ez van jónak jó csak szarul néz ki.. meg kicsit ramatyul van elkészítve. Ár nem tom írjatok pár típust.
Nézem a Hyper 212+
köszi[ Szerkesztve ]
Jimmy8
Köszi a választ
Mégis a CM 212+-ot rendeltem meg. A nagyobb tömege meggyőzött (bár lehet ők ventivel együtt adták meg, a Xigmatek meg anélkül...) Ha nagyon hangosnak találom, akkor lecserélem a ventit, de bízom benne, hogy leszabályozva elég halk lesz.Ha esetleg a FM1 foglalathoz is jó lesz,az meg kész öröm
diegho
válasz proci985 #25578 üzenetére
Miért vágjátok rá azonnal, hogy 212+, amikor ott a Freezer13 pro is? Egyetlen tesztben láttam őket együtt, ott a Freezer13pro jobban hűt 2 fokkal és 20 Decibel-el halkabb, mint a 212+. [link] én is emiatt vettem a freezer-t és max fordulaton is csak kicsit hallani, viszont 32 fokkal jobban hűt, mint a 2500k gyári hűtője!
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
