Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
kromatika
sziasztok.segítséget szeretnék kér.melyik a halkabb,szelősebb borda a kettő közül?Alpenföhn Nordwand rev.b vagy Alpenföhn Himalaya?Illetve ezek a bordák szellősebbek e a TRUE nál?Nem tuningolok ezért nem igazán használom ki a True 1500RPM körüli királyságát,és inkább szelősebb bordát szeretnék,amit kb 1000RPM-en pörgő venti, minél halkabban átfúj.Csak ez a két lehetőség jöhet szóba.melyik felelne meg ezeknek a követelményeknek jobban?
kromatika
sziasztok.jelenleg i5 2500K procin 10% tuningnál egy TRUE hűt.Szeretném lecserélni ritkább bordára,mert ennek az előnye olyan 1500RPM-en jön elő,1000RPM már kevésbé fújja át. a venti,bár még így is simán elég a teljesítménye. melyik a szelősebb,és halkabb borda 1db 900-1000RPM-en forgó venti esetén?Alpenföhn Himalaya,vagy Thermaltake Frio 4in1?jelenleg csak ez a két lehetőség áll fenn.Ugye jól tudom hogy ezek szellősebbek bordák a TRUE nál?Melyiket a kettő közül?
kromatika
válasz jookomak #39879 üzenetére
Köszönöm a válaszokat mindenkinek.Én azt vettem észre tesztemből,hogy 1200rpm-en,pl Brocken vs TRUE rev B nél egál volt a hűtési teljesítmény.Sőt 800-on a Brocken jobb volt. és halkabb.Viszont 1500RPM-en és a fölött már jobban teljesített a TRUE. Tehát itt jön elő,hogy sűrű bordánál ha kiakarjuk használni a tuning képességeket,akkor kell a légynyomás rendesen.Mind ez persze 1155-ön ,aminél ugye a Brocken szélső hőcsöve nem érintkezik a procival,ha a hűtő a ház teteje felé fúj.Lehet AMD-nél egálba lettek volna.akkor azt mondjátok hogy összeséében a himalaya jobb mint a Frio?teszte találtam a hardver teszt oldalon ahol a Friót sok felső kategóriás hűtővel szemben nagyon jól hozzák ki.De himaya-ról nem igazán találok jó tesztet,ahol össze vetik pl a frio -val.
kromatika
sziasztok.Groß Clock´ner rev.B-ről tudna valaki nyilatkozni hogy PL AC freeazer Pro 13-hoz,és CM 212Plus hoz viszonyítva milyen a teljesítménye,és a hangja?Előre is köszi.
kromatika
esetleg erre tud valaki válaszolni? [link]
kromatika
válasz ricshard444 #39915 üzenetére
Ez igaz persze hogy nagyobb hőleadó felület + több hőcső mindíg jól jön,hiszen ettől jobb egy hűtő.csak hát nem mind egy hogy jelenleg mire kell,milyen áron és hogy a jövőben is mire lehet számítani.Sokan vagy nem,vagy csak 10 ,15 % tuningig mennek el.Ő neki teljesen felesleges a felső kategória.Ninja 2 meg 2 magra több mint sok,és 4 mag esetében is megálja a helyét.Brocken esetében a véleményem az, hogy AMD-re jelenleg a legjobb ár érték arányú hűtő,Intelre már nem olyan biztos.
kromatika
válasz Beretvás #39948 üzenetére
ez így igaz.mint ketőtt használtam és teszteltem is.viszont 1400RPM -en ,és a felett már folyamatosan és egyre jobban veri a true a brockent.nincs min vitatkozni szerintem.ha halk működés kell,normál alapfeszes tuning melett akkor brocken. Extrém tuning nál viszont ahol nem a hang az elsődleges,Thermalright extreme. Azt is hozzá kell tennem hogy a Brocken elsődlegesen AMD-n nyerő. Intelnél ,1155-nél a szélső hőcső nem érintkezik a procival.
kromatika
sziasztok segítséget szeretnék kérni.sikerült vennem jó áron egy Metrhorn rev B hűtőt.. A felfogatása is meg van,csak a 4 db műanyag távtartó hiányzik,amiket a 4db,hátlapból induló csavarra kell ráhúzni.Itt látszik az első sor harmadik képén ,azok a fekete színű műanyag csövekről beszélek[link] brockennél is ilyen van.szerintem tudnám méretre vágni műanyag csőből ,csak sajnos nem tudom milyen hosszú kell?Esetleg tudna nekem valaki segíteni ez ügyben?előre is köszönöm szépen.
kromatika
válasz 1888tibi #40073 üzenetére
szia.70 ,75 fok alapban nem jó először is jó lenne tudni milyen hűtőről,milyen ventiről,és milyen prociról van szó.az lehet hogy az alaplapodon lévő proci hűtő csati le ven szabályozva a bisoba és azon azért forog 400-on. a burkolat,az a ház venti csati,azt nem lehet leszabályozva azért jobbak a hőfokok.
kromatika
válasz Geldar #40114 üzenetére
szia.az álltalad választott hűtő 158 mm magas, és a házadba max 163mm magas hűtő mehet tehát,szűkösen de bele fér.Ha esetleg más hűtő és szóba jöhet,akkor 2000Ft-al olcsóbban Alpenföhn Brocken[link] ez is 158mm,és tapasztalatból mondom hogy nagyon szellős halk borda,800-900RPM-en járatott ventivel. illetve itt van még a 150mm magas Thermalright Macho 120[link] szintén nagyon halk Sapphire 7770 hűtése elég halk és jó,illetve a tápod sem tartozik a hangos darabok közé,de első körben a gyári hűtőt cseréld,ezután ha nem vagy elégedett,akkor halhasd meg melyik a leghangosabb alkatrész a gépedbe.
kromatika
szia.NF-P12-PWM,300-1300 RPM. NF-F12,300-1500rpm. tehát utóbbi 1500rpm-en is tud pörögni. Az hogy a híper 212Plus elbirna e a húzott I7 2600K val sok mindentől függ. Menyire lenne húzva? Mivel a Gigabyte GZ-5 házad nem egy jól szellőző ház,szerintem 10-15% tuningot még kitudnál hozni talán.
kromatika
válasz hoffman_ #40150 üzenetére
Szia.Ha halk " közel néma" konfig a cél akkor nem igazán ajánlott a 9cm-es ventivel szerelt cpu hűtő. I3-hoz simán elég a Loki,de értelem szerűen egy 12-es venti alacsonyabb fordulatszámon mozgat meg ugyan annyi levegőt,mint egy 9cm-es venti.De szerintem nem lesz hangos a Loki,kb pariban lesz hangban az MSI 4850-el.Gaia -val jobban jártál volna mert jóval halkabb. I3-hoz 800-on pörgö ventivel szinte hangtalan.Egyébként nem értem az utolsó mondatod.I7-et is lehet halkan hűteni,főleg ha nincs tuning,és jól szellőzik a ház. PL nekem volt rajta Matterhorn ,Hyper 212 Plus, Brocken is.És szintén 800RPM-en pörgő venti elég volt neki a nyári melegben is.
kromatika
válasz hoffman_ #40156 üzenetére
Ok.Válts Gaia-ra,még mindig az egyik legjobb ár érték arányú hűtő,és a hozzá adott venti 800-on nagyon halk. A Fractal Design házban egyébként simán elég a Gaia is.Még I7-hez is tuning nélkül..Sokan félre értik,és azt hiszik hogy az I7 annyi hőt termel,hogy ahhoz már csak 10 000Ft körüli hűtő jó.Hangsúlyozom ,ha nincs tuning,akkor a gyári hűtő is jó.Csak ugye hangos.
kromatika
válasz rayoliviero #40175 üzenetére
Alpenföhn Sella, Anonymous 01. AMD-re 10-ig brocken a nyerő.
kromatika
Sziasztok.I7-hez szeretnék hűtőt,ami minél halkabb kb 600-800rpm-en.melyik erre a célra a szellősebb ?első szériás Matterhorn vagy a Himalaya?Brocken már volt fenn,átkerült az asszony gépébe,mert ott AMD-én nagyon jó,nekem 1155-ön nem annyira jött be.Szóval Mati vagy Himalaya?nagyon örülnék ha valaki esetleg tesztet is tudna linkel ahol ezt a két hűtőt össze vetik.Előre is köszi.
kromatika
sziasztok.esetleg erre valaki?[link]
kromatika
kromatika
válasz CoolBoy323 #40480 üzenetére
Arctic Cooling Freezer 13 Pro én nem vennék.Nagyon gyenge a felfogatás.Műanyag ,gyenge anyagú keret,és a felfogató csavar is simán a műanyag menetbe megy bele.Sok embernek beszámolt róla hogy megrepedt. Ugyan annyiért
Xigmatek Gaia SD1283, 500 Ft-al drágábban
Cooler Master Hyper 212 EVO szerintem jobb választás. -
kromatika
válasz CoolBoy323 #40482 üzenetére
"akkor szerinted a CM a best buy?" Nem én személy szerint a Thermalright hűtőket szeretm a legjobban,volt is már belőle egy pár darab(IFX14,True stb) És EKL ből is(Brocken,matterhorn,himalaya)Ilyen nincs hogy best buy Kategóriák vannak,és különböző igények.Én kiindultam az általad választott kb 7500Ft-os árból,és ezért ajánlottam a másik két hűtőt nagyon közeli áron,mert azok szerintem jobb vételek.De nem értem melyik hűtőtőre gondolsz 3500Ft-ért? Merlinclub. igen CM T4 frisebb mint a 212Plus de nem biztos hogy jobb.(végül is a brocken már kivonulóban,de mégis jó) és lehet hogy a Triglav szebb(sőt szerintem is hatékonyabb),de szerintem a felhasználok 99%-nak ez másodlagos szempont egy CPU hűtőnél.És hangsúlyozom ezek mind drágábbak ,a pro 13-tól.
kromatika
válasz CoolBoy323 #40492 üzenetére
Ha némi tuning is játszik majd,valamint a halkság is fontos,akkor én nem vennék 9cm-es ventivel szerelt hűtőt semmi képen.Attól függetlenül a cold tower kategóriájában ár érték bajnok. De Hyper 212 plus mind hangban,mind teljesítményben bőven veri.Vagy olcsóbban jó vétel még 12 cm-es ben a Xigmatek Gaia
kromatika
válasz IreN!CuS #40589 üzenetére
szia.nekem anno i5 650-en volt fenn Noctua c14. cm 690 házban,amiben elő, hátul 12 cm-es,felül 14 cm-es venti volt.900rpm-en járatva.télen még netezgetve el bírta úgy hogy nem volt a c14 -en venti,de aida tesztnél már gáz volt.nyáron pedig kizárt volt a passzív mód.Az a gond hogy ugye mivel aC14 alaplapra fújó verzió,a ház szellőztetése nem tudja normálisan átjárni a bordát,az elhelyezkedése miatt.
kromatika
válasz Merlinclub #40605 üzenetére
igen Brocken nekem is elvitt passzívan egy i3 2100-at.De hiába sűrűbb a K2 bordázata,de két tornyos kialakítású.És ez szerintem passzív módnál sokat számít,mert ugye teljesen áttudja járni a bordákat a levegő,alacsony rpm-nél is,a két borda között lévő nagy térnek köszönhetően.példa képen Thermailright IFX14 ,sűrű borda,mégis hűvősebb volt ugyan azon procin,fél passzívan mint a brocken.Szerintem itt is a dupla tornyos kialakítás döntött,no meg a tömeg.Szerintem K2 is verné passzívan a Brockent,vagy legalább is ugyan annyit tuti hozna.
kromatika
válasz menyoronc #40637 üzenetére
Szia.A hűtővel nem nyúlnál mellé,nagyon jó választás főleg ha a csend is lényeg.a bordák távolsága(fin távolság) 3,4 milliméter,tehát nagyon csendes műkődésre lett tervezve,és jól kihasználja az alacson rpm-en járatott venti légáramlását is.Már 800-1000rpm-en is nagyon jól hűt és szinte hangtalan.Viszont a ház nem igazán jó választás ehhez a hűtőhöz,mert ha az oldal lapjára nem raksz ventit akkor max 165mm magas hűtőt rakhatsz bele.[link] A macho rev a meg 162mm.Ez elég necces.És szerintem mélységében is túl nagy ez a hűtő,ehhez a házhoz.Vagy másik házat kellene nézned,amibe kb 170mm max hűtő rakható,vagy válaszd ennek a hűtőnek az alacsonyabb profilú változatát.Macho 120 Ez csak 150mm magas,és hasonló a teljesítmény.[link] Vagy Brocken,AMD-re főleg jó választás. 157mm magas.De csak egy írányba rakható fel,ha ez nem zavar.
kromatika
válasz menyoronc #40639 üzenetére
Szivesen.Szerintem ha már új hűtőt veszel,akkor ne olyat vegyél ami a tápra fújja a levegőt.Én legalább is nem venném.Télen nem gáz,de nyáron a kánikulában a táp is hangosabb lenne úgy.Én is a te helyzetedben a macho 120-at választanám,mert ahhoz a házhoz a 150mm magasság ideális Jó,és csendes hűtő.ez egy kimondott halk hűtő,és a hozzá adott venti is nagyon jó minőségű.a 29db a max rpm-en pörögve irja,de azon úgy sem valőszínű hogy fog pörögni.az alap lap biosában be állítható hogy mennyin pörögjön a venti.asrock lapoknál elég sok fokozatban,asus,gyga,msi lapoknál 3 lépésben.és azt is külön beállíthatod hogy hány foknál kapcsoljon a venti magasabb fordulatra.
kromatika
válasz menyoronc #40655 üzenetére
Igen asrock lappal tökéletesen tudod azt a ventit szabályozni. Montesantos:biosban keresd meg a hardver monitor menüt,és abban ott van a cpu fan állítási lehetőség. aszt hiszem silent ,normal és turbó lehetőség van.(nem biztos nem asus lapom van) rakd a középsőre,vagy ha az sem elég a legmagasabbra.
kromatika
válasz Tomi_Sci #40676 üzenetére
sajnos magasnak számítanak,pedig kiváló ramok.én is gondolkodtam mikor ramokat bővitettem a megvételén,de aztán meggondoltam magam,és ezért lett kingston hyperX.Sajnos nem csak a 20 000ft-os hűtők alatt,hanem álltalában már a 4 hűtőcsöves ramok alatt sem férnek el. pl brocken,matterhorn,thermalrigt macho stb alatt sem férnek el. hirtelen három komolyabb bordát tudok ami alatt elfér a fent említett thermalrigt venomus,thermalrigt true,és alpenföhn himalaya.lejebbi kategóriákba a cm hyper 212 plus, cm 412s és talán az evo.(biztos van még egy pár)
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
