Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
OnLy16
válasz proci985 #27646 üzenetére
HR-01 plus elbírja a quadot? Nem találtam róla igazán jó passzív tesztet. Nem tervezem full passzívra a házat, viszont zavar a procihűtőm hangja. Lehet hogy elég lenne 12cm-re váltani?
Szerintetek mi a best buy a 10k alatti kategóriában?
Soha ne szállj vitába ostoba emberrel...lehúz a saját szintjére és megver rutinból.
Tothgera30
Ármester
válasz proci985 #27658 üzenetére
Hát igen, bár ez egyén függő, én már a 800rpm-es ventikkel elvagyok, mióta szereltem gyári hűtéses gépet a múlt héten, azóta összeteszem a két kezem hogy vettem ilyen hűtőket a gépbe. A TY-140-el nekem csak egy bajom van, mégpedig a színe, olyan Noctuás, ezért vettem inkább Slip Stream 140-et (vidi, bár az enyém "csak" 800rpm-es, az is bőven átfúj a D14-en és még a P180 Mini-n is).
"A pokol nem hely, hanem állapot"
Daert
válasz proci985 #27739 üzenetére
Die 8 U-förmig gebogenen Heatpipes The K2 is large-size CPU cooler that resembles the Noctua NH-D14 in design. It uses eight 6 mm thick nickel-plated copper heat pipes
Tehát 8db 6mm-es U alakú HP.
Több infó valóban nincs,de felépítésben kísértetiesen hasonlít a D14-re és ezért is beszéltem feltételes módban,valamint jeleztem hogy várom a teszteket és a bővebb infót.
A Dark Rock pro más felépítésű és valóban nem sikerült úgy ahogy szerették volna. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz proci985 #27794 üzenetére
Hja, született jópár eszement eredménye vele. jones965 is ilyennel tolja, vizezett SLI mellett..vadállat ;p
Asszem az újabbakban már adnak fűtőbetétet is, amivel kiküszöbölhető a páralecsapódás miatti para..de igazából ha körültekintően szigetel az egyszeri teszter, ezzel is lehet biztonságosan tuningolgatni. -
BioNiCMaN
válasz proci985 #27800 üzenetére
& Gerisz
A cikk szerintem nagyjából kész van, de töredelmesen bevallom, hogy csak Prime-ot futtattam.
Valami ötlet, hogy még mivel teszteljek?
Egyébként a cikk Kalandor jóváhagyására vár kb. ma 14.00 óra óta.
Egyetértenék veled, de akkor mind a ketten tévednénk.
Tothgera30
Ármester
válasz proci985 #27956 üzenetére
A Genesis elég nagy és csúnyán nézne ki egy Slip Stream 140-el, Arrow annyira nem tetszik, tehát marad a D14, mert van 3db Swif2-m, amik 400rpm körül fognak menni terhelés esetén, és van egy Big Boy-om amit néha fellövök 200rpm-re hogy kitolja a Miniből a levegőt. Orochi viszont tetszik/tetszett, itt nagyon jól meg van tervezve a szellőzés, de nálam másak a körülmények, még varható erősebb proci is, és akkor nem bírna vele 60C alatt.
Tothgera30
Ármester
válasz proci985 #27960 üzenetére
Én is így vagyok vele. Ettől kisebb fordulatú ventit meg nem érdemes venni a pocihűtőre, mert így is a passzív tokban lévő HDD-m a leghangosabb, az egy picit zavar, de egy aktív hűtéses VGA simán túlkiabálja, szóval most jó ez így. Majd bekerül a 6850 és megnézzük mi jön ki belőle és arra hogy farigcsálom rá az S1-et, de lehet leszabályzom a gyárt, na majd folyt. köv...
NightHunter0
válasz proci985 #27972 üzenetére
Rendben, 3500-ért találtam is
Annyi kérdésem lenne még, h a kialakítás miatt ugye ez a venti nekem nem az alaplap felé, a ház nyílásának irányába fogja fújni a levegőt, hanem oldalra. Nekem egyik oldalt a videókártya hátoldala, a másik oldalt a táp ventije van. Ez nem fog bezavarni hőmérséklet ügyileg?[ Szerkesztve ]
BioNiCMaN
válasz proci985 #28023 üzenetére
Óh, bakker elkeveredtem a Deus Ex shopba... Le kell fogynom.
Megy PÜ.
kasa85
válasz proci985 #28291 üzenetére
Szia.
Gondolom ez jóval jobb mint a Mungen 2 hűtőm,mert meg kostolja melegben a 75C fokot Linx el 4.3GHZ en MX3 pasztával.Új,és régi játékokkal tarkítom oldalamat. További hűsölést : Károly. Gamer csatorna. https://www.youtube.com/channel/UCRG3FPVZBYZiqjzwmlTM8LA?sub_confirmation=1
kasa85
válasz proci985 #28306 üzenetére
Köszi
Amúgy ezt a két hűtőt néztem ki amit írtatok a Mungen 2 helyére.
Nem vészesen meleg mivel melegben sem megy fel 60C fok fölé a proci,de Linx ben azért súrolja a 70/80C fokot több teszt után.
Kicsit már unalmas a látványa is,mivel lassan több mint két éve hűti lefelé a prociaima,és egy kicsit már koszosodott is a lamellák amit nem tudtam ecsettel le szedni vizet meg nem szeretnék rá fröccsenteni a réz vezetések miatt.
Ez a kettő ami szóba jöhet,és elvárom tőlük ha 78C fokos volt a Linxel 30C fokos szobában a proci Mungen 2 vel MX3 pasztával a segge alatt akkor legalább egy -10C fokot nyerjek az új két lentebb leírt hűtések között.
Nehéz a választás melyik a jobb,mivel nem kevés a 15e ft egy hűtés miatt.Noctua DH 14
vagy
Thermalright Silver arrow
kasa85
válasz proci985 #28308 üzenetére
Szerintem is.
Prime 95 el 70C fok volt a max,de érdekesen játékokkal még a York időszakban hozott értékeket sem hozza,így marad a 60C fok alatti üzemi hőmérséklet.
Teszteket,így nem szeretnék végezni,mivel fosok a +80C fok közelitől,így lehetőleg hanyagolom míg nem jön a téli szezon ahol már a klíma is sokkal jobban tűrhető minden szempontból.
Köszi a segítséget bár merem remélni,hogy az új hűtés nem lesz olyan gagyin megoldva mint a Mungenal amit majdnem a sarokba vágtam az irdatlan nehéz szerelhetősége miatt.
Tapasztalatok után már könnyebb,de egy átlag user aki nem használta még,vagy egy tapasztaltabb biztosan a haját tépi majd az első körben
A másik amitől tartok nehogy be lógjon a memóriába,vagy a lap hűtőbe a venti borda,mert ahogy elnéztem még Paksot is hidegen tartaná amekkora batár a hűtése.Új,és régi játékokkal tarkítom oldalamat. További hűsölést : Károly. Gamer csatorna. https://www.youtube.com/channel/UCRG3FPVZBYZiqjzwmlTM8LA?sub_confirmation=1
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- Milyen program, ami...?
- Aliexpress tapasztalatok
- Max
- Egyre közelebb a Poco F6 startja
- Xiaomi Mi 9T - a túl jó Redmi
- Poco X6 Pro - ötös alá
