Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
bsh
sziasztok
ebbe a gépbe kellene egy procihűtő nekem. konkrétan nem is a procit kéne hűteni, mert az jó így is, hanem a déli hidat (mcp78), mert az mostanában már 80 fok környékén is szokott rohangálni, és semmilyen más hűtési megoldás nem fér rá sajnos (más borda, venti, stb.)
úgyhogy arra gondoltam, hogy egy noctua c14p lenne, ami az alaplapra fújva hűtené ezt a csipet is, meg tán a procit is jobban hűtené, mint az AC Freezer 64. (a proci egy kazán Phenom II 940-es)
szerintetek? -
bsh
válasz proci985 #22480 üzenetére
swif2-1201, 1200rpm
kresztbe venti? mármint vízszintesen (a kép alapján)? az úgy hogyan fújna a chipsetre?
egy pici chipsethűtő venti férne rá eltolva, csak nem tudom mihez rögzíteni.
egy ilyesmit gondoltam rágányolni, gyakorlatilag ráültetve a hangkártya nyákjára vízszintesen, és a chipsetre fújna
de egy noctua c14 csak elegánsabb lenne... -
bsh
válasz proci985 #22482 üzenetére
nem, oda nem fér be még egy 4cm-s sem sajnos. a sata kábelektől. meg rögzíteni nincs mihez.
ja kéne egy nagyobb ház, csak nem találok olyat, ami az asztal alá is beférne, egyedül az antec 1200. ezt nem lehet kiszellőztetni sajnos, dehát nem is erre lett tervezve annó. a gépbe meg raknék még +2 vinyót (4 lemezes raid0), ha férne hová...
a proci felmegy 63 fokig, a videókártya ~75-ig, ezek még szódával elmennek, viszont telefűtik ezt a pici kis házat. plussz a többi cucc is... szellőzési lehetőség meg nulla. de mondjuk a déli híd hűtés az elég elcseszett ezen a lapon, hiába raknám nagyobb házba, sokat nem számítana. ez a borda direkt a gyári procihűtőre lett tervezve szerintem, arra számoltak, hogy az alaplapra fúj gyári hűtőről lejövő levegő hűtené ezt a kis picsa bordát. szerintem gyári hűtővel nem is lenne ilyen meleg, az tuti.
ugyanakkor a gtx előtti gigabyte 9800gt/1gb/oc + AC accelero extreme kombóval nem volt azért ilyen meleg az a déli híd sem, de hát a gtx több hőt ad le, jobban befűt sajnos.[ Szerkesztve ]
bsh
válasz proci985 #22484 üzenetére
az asztalnak hátlapja is van, ezért 520mm-nél mélyebb házak nem férnek be. illetve beférnek, csak kilógnak és lerúgom őket
a vinyókeretbe még egy vinyót raknék, akkor megsülne tapasztalat) és befelé abszolút elzárná a levegőt. a 4in3 keretbe meg csak sata vinyókat leher takni, nekem meg kell ide is, ezért van bent a rack. szóval nem fasza sehogy, na.
de ez már nagyon off.
szóval a noctua C hűtők nem érnének sokat alaplap hűtése tekintetében azt mondod?[ Szerkesztve ]
bsh
válasz proci985 #22487 üzenetére
pl.?
ha az antec 900-ba berakok 5x5,25"-öt (4x5.25 + 1x3.5 átalakítóval), ahhoz ki kell venni az egyik vinyókeretet és ventilátort, valamint oda a "nagyszerű" rácsos előlap is szellőzésileg letömíteném, maradna alul egy szem venti befelé fújásra, azaz ugyanaz, mint most. egyedül tán az oldallapi szellőzőnyílás érne rajta valamit. kifelé szívni meg szív ez is kifelé bőven, olyan alacsony már bent a nyomás, hogy szerencsétlen orrán-száján szívná be a levegőt a legapróbb réseken is, csak hát nincs hol bejusson a levegő.
a cm690-be meg max 4x5.25" fér bele.[ Szerkesztve ]
bsh
bsh
válasz proci985 #22747 üzenetére
van az 25 fok is, mert felmegy 80 fokig is az mcp és még ki tudja meddig... :S
nem delta, nidec gamma 28. nagyon durván nyomja a levegőt, de hangos is mint az állat. még a tápot is túlüvölti.
de holnap rendelek egy nh-c14-et szerintem, aztán majd kiderül. de szerintem akkor már rendelek egy seasonic x-660-at is.[ Szerkesztve ]
bsh
válasz proci985 #22750 üzenetére
na megrendeltem a noctua-t. viszont most méricskélem a gép belsejét, és hát nem tudom...
úgy tervezem majd beépíteni, hogy a hőcsövek hajlata a képen nézve jobbra essen, a ramok fölé lógjon. egyrészt remélem el fog férni a ramoktól (a c12-ben nem véletlenül volt az a hajlítás...), másrészt ahogy mérem, a freezer64 kb. 103mm "széles" (a képen a függőleges irányban). a noctua pedig 140mm, tehát 20-20mm-vel szélesebb. nem sok hely lesz mellette... meg az alatta lévő tápkábel stb is necces lesz.
de amit nem tudok kimérni, az az, hogy a ház hátlapja felé (a swif2 felé) hol fog elhelyezkedni a borda, mert ezt nem adják meg a képeken/adatlapon. 166mm a méret ebben az irányban, de hogy ez hogy helyezkedik el a socket-hez viszonyítva, azt nem tudom... mindenesetre ebben az irányban nem sok hely lesz majd a swif meg a borda közt.... még atttól is félek, hogy a swif-et le kell majd venni.
viszont azt írják, az alaplapommal kompatibilis a c14, és ez a hátsó ház ventilátor a legtöbb házban benne van és ugyanott van, úgyhogy gondolom ezt is figyelembe vették, mikor kompatibilisnek írták a lappal a hűtőt. -
bsh
válasz DIMITRIUS #22783 üzenetére
üdv, én pont ugyanilyen problémával küzdök. a gigabyte meg rohadjon meg, hogy ilyen ócska tervezésű lapjai vannak!
én így próbálkoztam, mert más nem fér el, be is vált, csak hangos. rendeltem egy noctua nh-c14-et, holnap hozzák, kiderül majd, hogy az hogyan hűti ezt a fránya bordát. -
bsh
válasz proci985 #22786 üzenetére
ja, muszáj volt, mert hetekkel ezelőtt is akartam rendelni és nem volt sehol, most viszont volt raktáron, le is csaptam egyre. meg ha nem hirtelen felindulásból rendelem, akkor mindig lebeszélem róla magam és akkor sosem lenne semmi a tápot is idegből veszem
pfejj, de utálni fogom holnap magam, szedhetem miszlikbe a gépet és rakhatom megint össze... :S
szerinted nem lesz gáz, hogy a noctua nem konkrétan hátrafelé fújja a meleg levegőt, hanem végülis csak bent keringeti? valamint hogy a táp venti le fog kapcsolni üresjáratban, és így nem vesz részt a szellőzésben sem? ettől félek egy kicsit... -
bsh
válasz sestertius #22799 üzenetére
a venti alatt van egy kis "rezgéselnyelő" szilikon csík is, a kettővel alatta lévő képen látszik felülnézetből is
bsh
megjött a hűtő is... ez döbbenet, hogy mekkora nagy élőben!
este elleszek asszem...de hogy ontopic is legyek: remélem van az alaplapomon rendes backplate, ami ezt megbírja
ezt elnézegetve, viszonylag kicsi különbség van 1 és 2 ventis üzemmód közt, úgyhogy én szerintem kezdem 1 ventivel. ahogy nézem, az se nagyon érdekes, hogy alul vagy fölül van a venti, úgyhogy ha befér, akkor alulra rakom, tán úgy jobban nyomja a déli hídra a luftot.
vagy esetleg más tapasztalat?[ Szerkesztve ]
bsh
válasz sestertius #22810 üzenetére
ez lett a vége... fordítva akartam berakni a hűtőt, de úgy szó szerint 2-3 milliméter maradt volna csak a hátsó venti előtt, plusz totál kitakarta azt, plusz az alsó ventit sem tudtam volna felrakni a 4 pines cpu tápcsati miatt. úgyhogy végül ez az elrendezés maradt.
a tápot meg nem egyszerű bekábelezni... kiba*****tt merevek a kábelei (és még azt hittem a chieftecnek vannak merev kábelei!), az alaplapi 24 pines csatit meg egyszerűen halál volt feldugni a tápra.
na de hagyjuk a rizsát, ehun a képek! (jó nagyok...!)
kép1, kép2
itt meg egy gyors crysis tesz, összeollózott grafikonokkalt: grafikonígy sem lett hideg az MCP, a nidec blower az azé' jobb volt , de jó lesz ez így is.
a táp meg brutáljó! mikor már a chieftec szét akart szakadni, akkor ezen éppen elindul a venti hangja az szinte nincs teljes terhelés alatt. -
bsh
válasz sestertius #22821 üzenetére
igen, mindkét venti rajta maradt végülis, de az csak ebben az elrendezésben fért el. (meg amúgy is.) amúgy pont 180 fokkal elfordítva akartam, hogy a vrm-re fújjon, ne a ramra, mert arra minek. hivatalosan bárhogyan állhat, csak úgy nem, hogy a hőcsövek hajlítása felfelé áll.
#22820: szerintem ez az NB hőfok már teljesen rendben van. tegnap még este izzítottam a gépet, hogy rendesen befűtsem, és 65 fokon megállt az NB, és utána lehűlt 56-ra. ez szerintem bőven jó, az eddigi 78-80 fok környékinél (és ott még nem is állt meg csak én hagytam abba az izzasztást!) már aggódtam, de a 65 fok az sima ügy, főleg ilyen kicsi, zsúfolt és rossz szellőzésű háznál.
majd még a nyári meleg lesz kérdéses, de szerintem felrakatok egy klímát -
bsh
válasz proci985 #22848 üzenetére
"jobb hűtővel kevésbé melegszik be a ház általában."
elméletileg ez nem így van (és gyakorlatilag sem), a processzor/videókártya/akármi ugyanannyi hőmennyiséget termel, és ez mind a ház levegőjébe kerül (ha nem így lenne, akkor túlmelegedés lenne), és azt fűti. a ház térfogata konstans, a benne levő levegő tömege is konstans, a hőmennyiség is konstans, így a belső hőmérséklet is ugyanaz kell, hogy maradjon.
ezt egyedül a ház jobb szellőztetésével lehet befolyásolni, a processzorhűtőnek ehhez semmi köze. nálam ez gyakorlatilag is így van. -
bsh
válasz sestertius #22919 üzenetére
bsh
válasz sestertius #22923 üzenetére
ja tényleg, most nézem, hogy ennél ilyen hosszúak azok a gumi rudacskák. akkor a venti kerete felfekszik rá, tiszta sor.
csak az enyémből indultam ki, mert abban olyan kis rövidkék ezek a gumik, hogy épp csak a fülek alá ér be.[ Szerkesztve ]
bsh
válasz klepto #22970 üzenetére
anandtech szrint ezzel a kis pöcs hűtővel is lazán megy 4.4ghz-et...
szerintem akkor adsz ki feleslegesen pénzt, ha még meg sincs a géped de máris a hűtőcserén gondolkodsz. előbb tán vedd meg, próbáld ki, és ha tényleg nem jó, akkor majd ráérsz cserén gondolkozni. -
bsh
válasz 1nsan1ty #23145 üzenetére
mivel méred, hogy "közel egyforma" hőfokokat mérsz? ugyanis illene minden magnak egyforma hőmérsékletűnek lenni, mivel a k10 és újabb amd procikban csak egy darab hőérzékelő van. használd a coretemp-et.
amúgy ilyen 4 magos athlont még nem használtam, de 2 magosokat már igen (245, 250), és gyári hűtővel valóban szobahőmérséklet +1-2 fok alapjáraton, terhelve sem mentek 40 fok fölé. a 4 magoson elképzelhető simán a 45 fok, gondolom ahhoz kicsit nagyobb hűtőt is adnak, aztán kész.
amúgy a hétvégén néztem egy 245-öst egy arctic freezer-el, és 36 fok volt a maximum (~20 fokos szobában), a ventije max 1500-ra pörgött fel. -
bsh
FFFFUUUUUUUUUU, de mérges vagyok.
azt találtam ki, hogy ha már noctua hűtő, akkor kicserélem a házban lévő két (különböző) ventit is, hogy legalább a színek harmonizáljanak egy zárt házban, mert az ugye fontos meg hátha az első gyári 800rpm-es venti helyett egy nf-p12 majd jótékony hatással lesz a belső hőmérsékletekre...
kábé két hét hajtépés és a magyarországi kereskedőkkel való kungfu után (behazudott raktárkészletek, "azonnal szállíccsuk már tegnapra ott lesz a cucc vazze!" - közbe meg még a megrendselést se igazoljuk vissza, és hasonló történetek), és az ezek miatt több helyre történő felesleges regisztrálás, majd miután kiderültek a turpisságok, a megrendelések visszamondása, stb, stb. de a lényeg, hogy ma végre megérkeztek az nf-p12-k. horror áron... amilyen nehéz volt beszerezni őket, szerintem ez volt az országban fellelhető utolsó két darab
na hazajövök melóból agyilag lerohadva, gépet felrakom boncasztalra... már tudtam előre, hogy agybajt fogok kapni.... kezdjük az elejével, amíg van rá idegrendszer. előlap lebont, venti kivesz... nem jön ki. nem fér ki. hosszas tanakodás után úgy döntöttem, ki kell szerelni a vinyókeretet. persze úgy, hogy nem bontok ki semmit, mert nehogymár... kikapom a 4 csavart (nem esett be egy sem! hoppá!!!) a keret elmozdul, fasza... na még mindig nem jön ki a venti, hát b+... nézem mégjobban... a fölötte lévő részeket is le kéne bontani. pffff... na jó, akkor ezt a ventit nem cserélem ki, rakjuk össze. egész simán is ment. a csavarok megint nem estek be.
akkor nézzük a hátsót. emlékszem, már a swif-et is rémálom volt berakni ezekkel a hasított végű tiplikkel, pedig akkor még nem volt ekkor a procihűtő az útban...
swif kivesz, noctua berak, két felső tipli egész simán bement, de az alsó kettő az sehogy sem, mert nem fért be semmi oda...
egy óra szenvedés után, arra jutottam, hogy ujjal összeszorítom a tipli felhasogatott végét, és forró villanytűzhely lapján picit összeolvasztom, hogy maradjon összezáródva. így át lehetett dugni a venti mindkét lyukán, majd a feszítőtüskét átnyomva az szétválasztotta a picit összeolvasztott véget, és így sikerült beraknom hátra legalább az egyik ventit.
csakhogy így 5mm híján nem ér el a kábele az alaplapi csatlakozóig!!!
úgyhogy kénytelen voltam a kártyák alatt elvezetni a kábelét.
ezzel viszont nem értem el semmit, mert a noctua nem halkabb, mint a swif2 volt, se nem szállít lényegesen több levegőt, se semmi. annyi, hogy "optikailag" jobban néz ki, hogy nincs 3 féle színű venti a gépben, csak kettő
csak így viszont felidegeltem mára magam -
bsh
akad... van 3 darab, ebből kettő bontatlan 800rpm, de nem érné meg neked lejönni értük kecskemétre gondolom az 1200-estől már haverom is örömmel megszabadítana... de azt inkább még megtartom, hátha kell valamire.
egyébként most nézegetem, hogy ha nem olyan "szépen" vezetem el a venti kábelét, ahogy szerettem volna (és ahogy 5mm híja van), akkor meg lehetne talán csinálni, de ahhoz ki kéne újra szedni a ventit és 90 fokot fordítani rajta... áááh jó ez így!
bsh
válasz Piftuka #23219 üzenetére
"Ritkán játszom, de szerintem a játékprogramok nem terhelik meg úgy a CPU-t, mint a Prime95 "full load"."
meg talán nem terhelik, viszont olyankor befűti a vga is a levegőt, és máris kevés lesz a ház szellőzésed. márpedig a benti meleg levegővel nem lehet olyan túl jól hűteni. nálam 4-5 fokkal magasabb játékok alatt a cpu hőmérséklet, mint egy cpu teszt alatt, a chipseté meg 10-el is megnő. -
bsh
válasz Piftuka #23372 üzenetére
(igazából csak részben neked válasz...)
proci alulfeszeléssel probálkozok, csináltam pár grafikont, és erről eszembe jutott ez a "vga befűti a házat" dolog, valamint gondoltam, hátha valakit érdekel a noctua nh-c14 teljesítménye, ezért ide is beírom:
két tesztet csináltam, az első teljesen alap feszültésgekkel, majd prime95+furmark futtatva, aida pedig rajzolta a grafikonokat.
másodiknak -0.1V-al csökkentettem a proci feszültségét, és megint prime+furmark. ennél a tesztnél viszont nem kapcsoltam ki egyből mindkét programot, hanem előbb csak a furmarkot lőttem le, a prime-ot még hagytam futni kicsit.
nagyon jól látható, hogy ahogyan a vga szépen lehűl, és a házból lassan kikerül a meleg levegő, úgy csökken a proci hőmérséklete még további 5-6 fokot is akár!
a grafikonokat összeollóztam egy képbe, íme. (elég nagy kép)
szobahőmérséklet 23°C -
bsh
válasz feco100 #23448 üzenetére
speedfan-ban be kell állítgatni a ventilátorok vezérlési módjait, különben nem fog működni a kézi vezérlés.
nyomj rá a configure gombra, majd keresd az advanced fület, majd ott a felső legördülő menüben keresd meg a monitoring chip nevét a listában és válaszd ki. [kép]
erre lent megjelenik egy lista a kiválasztott chip állítható paramétereiről. itt be tudod állítani, hogy a chip egyes vezérlő bemeneteire milyen ventilátort szeretnél kötni és azt hogyan kívánod vezérelni (pwm-el vagy feszültséggel, 3 vagy 4 dróton, stb.) a képen pl. látható, hogy ez a chip 4 bemenetet tud (pwm1~4). az 1. bemeneten nálam a cpu venti csatlakozó van (de venti az nincs rákötve), 2. a hátsó ház venti, 3. az első ház venti, 4. szintén nincs bekötve.
elsőnek a vezérlés módját kell megadni (pwm mode), azaz hogy "auto" vagy "manual", (de ez különféle nevek alatt is fut, pl. "fanguard" meg ilyenek.) a lényeg, hogy a az adott ventit kézzel akarod szabályozni, akkor állítsd manual-ra, különben a BIOS fogja vezérelni. [kép]
aztán alatta az egyes bemenetek típusát (pwm type) állítsd be olyanra, amilyen venti van rákötve. ha pwm-es venti és pwm-el szeretnéd szabályozni, akkor valamilyen "pwm mode"-ra, ha nem pwm-es, hanem feszültséggel akarod szabályozni, akkor "linear DC mode". [kép]
ne felejtsd el bepipálni a "remember it" kapcsolókat, különben mindig állítgathatod majd ezeket újra.
ha ezeket a dolgokat belövöd megfelelően, akkor a speedfan főablakában százalékosan tudod vezérelni a ventiket. -
bsh
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- Vicces képek
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen autót vegyek?
- MasterDeeJay: Volta a bányából azaz CMP 100-210 kisteszt (Tesla V100 mining)
- Telekom mobilszolgáltatások
- Facebook és Messenger
