Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
moddingR
Most szeretnék egy komoly léghűtást venni a cpum-ra mivel akarom kicsit huzni az ár nemszámít a legerősebb léghűtés kell ami létezik-e földön ventillator és a paszta már megvan csak a hűtő kell már szóval akinek van valami ötlete az irja meg!előre is köszi!
moddingR
Mivel itthon nem kapható a Sunbeamtech Core-Contact Freezer vagyis nehezen stb ezért ezt fogom venni Xigmatek HDT-S1283 erre rakható 2venti?
moddingR
E7200 procira tuning mellet milyen hűtőt ajánlotok ami 50fok felé nem viszi , ne legyen azért 10e forint ?! Előre is köszi !
moddingR
Milyen cpu hűtőt ajánlotok i5-750 proci alá? 3.2Ghz-ra minimum tuningolva lenne 24/7be de még a 3,6Ghz is megnézném vele . Lényeg hűvős , csendes legyen . 10k minimum rászánnék de akár felette is
moddingR
Az a legjobb vagy van annál jobb is?
moddingR
Milyen hűtőt vegyek egy i3-530 alá? Az ára olyan 3-7ezerig kiterjedhet. A lényeg hogy halk legyen! Tuning nem igazán lesz ha lesz is akkor max 2.9Ghzről 3.2GHzre . Előre is köszönöm!
moddingR
Felmegy az Arctic Freezer 13 PRO egy ASRock P67-es lapra? Azért kérdezem mert fentebb írták hogy nem ment rá az ASRock lapra.
moddingR
10k-ig a legjobb választás teljesítményben a Zalman CNPS10X Performa? A hang nem számít mert másik ventit tennék rá.
moddingR
válasz Ricardo128 #27256 üzenetére
az a Flex típus nem pedig a Performa..
szerk: Valóban a többi Flexhez képest is nagyon olcsó. Vagy elírták , vagy kamu , vagy bestbuy
moddingR
válasz lorincmate #27390 üzenetére
Scythe Ninja 3. Tuningra is jó , kézzel tudod szabályozni a ventijét.
moddingR
válasz Süni 1985 F #27583 üzenetére
NZXT HAVIK 140. Szerintem ez a legjobb most. Halk is és brutális a hűtése. Itt egy teszt róla. Ez DURVA!
moddingR
válasz Prison85 #28266 üzenetére
1. Kézzel lehet szabályozni. De mindkéttőt teljesen leszabályozva is van hangja.
2. Passz ezt nem figyeltem. De szerintem ha ugyanakkora ventit veszel bele mint amekkora a Friohoz adott ventik nagysága és szélessége akkor belekell férjen?! És talán azok a keretek lesem szedhetők?! Nem tudom már pontosan...
3. Nem használtam a Friohoz adott pasztát mivel volt itthon MX2-esem. Szerintem azt az 1000ft-ot megérik az ilyen paszták.
4.A ventijei miatt. Nekem hangosak és nem tetszett egy idő után ez a két ventis keretes megoldása. Ráadásul a 6kért vett Zalman CNPS10X Flex hűtőm + a Coolink 120P venti-vel hasonló fokokat érek el vele lényegesen kevesebb zaj mellett, kevesebb összegért. De nem akarlak lebeszélni róla mert jó hűtő de ha te a ventik hangját is figyelembe veszed akkor a gyárikat is cserélned kell mindenféleképpen szvsz. Továbbá ha most hűtőt vennék 12-16k között biztos nem jöhetne szóba nálam a Frio. -
moddingR
válasz sznyunyi #28546 üzenetére
A Frio OCK tényleg brutál. Jól néz ki , könnyű szerelni , tuningba nagyon erős de NAGYON hangosak a gyári ventijei. Bárha téged nem zavar a zaj akkor nyugodtan vedd meg. A hyperx memok is beférnek. Nálam a Corsair Vengeance ramok is gond nélkül befértek. Ha meg nem is tuningolsz akkor a sima Frio helyett is nézz mást. Én megvárnám a Silver Arrow-ot.
moddingR
válasz Gerisz #28651 üzenetére
Dehogynem. Itt lehet rendelni
moddingR
Hűtőt szeretnék venni i5-4670K processzorhoz. Ház: Bitfenix Neos Ram:2x4gb kingmax. A Raijintek Themis Evo-t néztem ki első körben . Ez elvileg pont beleférne a házba a 158mm magasságával. Érdemes rá beruházni vagy van jobb ebben az árkategóriában(10-12k) ami bele is fér a házba?
moddingR
Egy kis segítséget kérnék tőletek:
1.: Mennyit szánsz a hűtőre? Max 12-13, de ha olcsóbb se baj
2.: Milyen házba kerül? mATX 158mm magas max
3.: Milyen alaplapra lesz? ASRock B85M Pro4
4.: Processzor típusa? i5 4570
5.: Ramok típusa? Sima hűtés nélküli
6.: Egyéb igények? A lényeg: FEKETE borda, könnyű szerelhetőség -
moddingR
Ereboss Core Edition megbirkózik egy 4790(nonK)-el? A ház egy Meshifiy C Mini 2 ventivel.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
