Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
benvolio
Én itteni hosszas olvasgatás után döntöttem el, hogy az Athlon II X2 250 gyári hűtőjét lecserélem egy Xigmatek Loki-ra. Szerencsére a Sharkoon Vaya házba az alaplap kiszedése nélkül beszerelhető volt. A RAM-okat vettem ki csak, hogy a ventilátor felrakásánál ne zavarjanak. Először tartottam az ilyen univerzális szerelhetőségtől, de teljesen egyszerűen berakható. Szóval csak ajánlani tudom ezt a hűtőt, mind szerelhetőség és hűtés szempontjából. Kb.10 fokkal lett hűvösebb az alaplap a proci és a GPU is, húzott procinál max.terhelésen, de most már húzom még tovább. Paszta jár a Loki-hoz, de én Arctic MX-4-et használtam. Az AMD hűtőjén nem tudom milyen anyag volt gyárilag, de összekövült szinte a procival, alig bírtam a hűtőt leszedni róla, szóval a gyári anyag kerülendő.
Gondoltam megosztom ezt veletek, ha már a választásban ti segítettetek.
Üdv! -
benvolio
A Xigmatek Loki-ra két ventilátort is fel lehet tenni. Mennyit számít egy második ventilátor ezen a hűtőn? -
benvolio
Szerintetek mikortól lesz itthoni üzletbe elérhető a Xigmatek Gaia II hűtő? A Gaia-t már nem igazán lehet beszerezni ha jól láttam és ha jó árba menne az új, akkor lehet ezt venném. -
benvolio
Gyári adatok szerint a hűtő 159mm magas, a házba 160mm a max ami tehető, szintén gyári adat szerint. Szóval bátran betehető és nem baj, hogy csak 1mm hely marad? -
benvolio
válasz TaylorXIII #53545 üzenetére
Vedd a Loki II-t! Itt láthatod a Loki-t kb. milyen a Vaya házba.
Üdv! -
benvolio
Szerintetek melyiket inkább ha választani kéne? Be Quiet Shadow Rock PRO SR1 vagy Scythe Mugen 4. -
benvolio
válasz vjozsef #54988 üzenetére
Hát ez az, hogy csak a venti miatt jobb, hűtésbe nem, a tesztek szerint. A Mugen se egy hangos hűtő ahogy olvastam.
(#54989) and1ao: Mugen 3-at nem akarok, mert az nagyobb és nem tetszik ez a hátulról csavarozós felszerelés. A Be quiet is ilyen sajnos, ami nem szól mellette, pedig nekem is ez volt először a befutó. Ezután barátkoztam a Scythe hűtővel.
Tesztekbe elég jól szerepel a Mugen 4, itt miért nem ajánlott? /Tudom a Mugen 3 jobb, de nagyobb is, így nem csoda/. Egy közép méretűbe szeretném a legjobbat, legcsendesebbet ha lehet, max.160mm magasságig.
Üdv! -
benvolio
válasz vjozsef #54991 üzenetére
Nem a hátlapi merevítéssel van a gond, hanem a Mugen 3 és Be quiet megoldásával, hogy hátulról húzod a procira a hűtőt. Több helyen is írták, hogy nem egy jó megoldás.
Persze, hogy nem hozza a 3-as szintjét mivel kisebb is.
De méretéhez, "tudásához", árához képest akkor a 4-es nem jó hűtő? -
benvolio
válasz Pancsermeste #55014 üzenetére
Szerintem erősen megfontolandó egyScythe Mugen 4.
benvolio
válasz and1ao #55026 üzenetére
Miért nem lehet alternatíva? Miben jobb a Macho 120? Komolyan kérdem, mert egyik tesztben sem sz@rozák a Mugen 4-et, sőt! Persze változatosak a teszt eredmények is, de pl. itt majdhogynem a leghalkabb és a hűtési adatok is jók. Itt majdnem felér az Ashurához. Nem értem , hogy ti miért kerülitek ennyire. Nem mellette kardoskodok, csak én se döntöttem még nekem mi legyen, de akár lehet majd a Macho lesz, csak nem értem, hogy a tesztek ajánlottként kezelik kivétel nélkül a Mugen-t itt meg nem.
benvolio
válasz Pancsermeste #55122 üzenetére
Csak megjegyzésnek: az Asrock egyébként a 2-es és 4-es slot-ot ajánlja elsődleges RAM használatra. /User Manual 17.oldal/
benvolio
válasz TaylorXIII #55341 üzenetére
Ha csak 2db ramot használsz azt úgyis a 2-es, 4-es slotba kell tenni az Asrock ajánlása szerint, akkor meg bőven elférnek.
benvolio
válasz MaxxDamage #57291 üzenetére
Ne kend el a pasztát, inkább egy X a közepére vagy 1 esetleg 5 borsónyi rá mint a dobókockán, bár mindenki mást tart jónak. példák
benvolio
válasz MaxxDamage #57294 üzenetére
Inkább elnézted, mert a lapra kint is szerelhető bármelyik, mert az a háztól független. Pont fordítva szokot lenni, hogy valamelyiket csak "házon kívül" szerelheted, mert nincs elég hely neki kihagyva a proci mögött. Ezt "házon belül" szereltem, mert volt hely.
benvolio
válasz MaxxDamage #57303 üzenetére
Én pont Mugen4-et tervezek venni, de összeszereléshez biztos nem veszem ki a házból a lapot, ennek a felfogatása már elég baráti. Egyébként néztem a Mugen3-at és pár BeQuiet hűtőt is, de azok hátulról való csavarozása nagyon nem szimpi, lehet hülyeség /illetve mondták is/, de én akkor is ezeket ezért ejtettem ki a kosárból.
benvolio
válasz MaxxDamage #57316 üzenetére
Ilyen amatőr hibát nem fogok elkövetni. Köszi!
benvolio
Hogy lehet túlhúzni egyáltalán? Én a Loki-t teljes erőből, amit bírtam rajta tekerni ráhúztam a csavart, szinte olyan érzésem volt mintha meghajolna a hűtő tartólemeze, de nem. Lehet vannak olyan típusok amiknek a csavarmeneteik gyengék és az megszakad? Illetve még a BeQuiet hűtőnél olvastam olyat, hogy a csavarfeje elnyírható a csavarhúzóval ha nem figyelünk rá.
benvolio
De van Xigmatek Gaia II is lehetőségnek.
benvolio
válasz MaxxDamage #57413 üzenetére
Nem csak az drágult! Itt nagyon megugrottak az árak. Lehet meg kéne vennem most itt helyben a Mugen4-et, mert most így itt olcsóbb pedig a Merlintől akartam rendelni.
benvolio
Az Alpenföhn Matterhorn Pure Edition hűtő az hasonlóan jó mint a Scythe Mugen 4? Mert 3k-val drágább a Mugen, de amiket olvastam róluk nem igazán látom jobbnak /szerelhetőség, hűtés, hang/. Szerintetek? -
benvolio
válasz Picturemaker #58228 üzenetére
Bennem is ez merült fel.
benvolio
Egy kis beszámoló hűtőcseréről!
A Xigmatek Loki hűtőmet váltotta egy nagyobb... A kiszedése után a szokásos proci és hűtő talp pucolás, a nálam bevált fültisztító pálcika és sebbenzin párosítással. Mivel a Loki nem telitalpú ezért itt elkelt egy kis fogpiszkáló segítsége is. Majd a végén a szemüveg törlőkendő varázsolta újjá. Ezután jött a csere darab egy Alpenföhn Matterhorn Pure Edition személyében. A felrakása az alaplap kiszedése nélkül is könnyen ment. Képek: 1, 2, 3, 4. És aki mindebbe segítségemre volt itt látható.
Na de mivel a gép eleje kapott szép kék ventiket, ezért a belseje is megkapta. Ez lett a végleges.
Hűtésre azt hozza 800-as fordulaton, amit a Loki 1500-ason, így ez már hangtalan. Mindkét hűtőt ajánlom, ár/érték arányba kifejezetten jók szerintem.
Üdv! -
benvolio
válasz Sanyi.mTs #58647 üzenetére
Le vannak szabályozva 700/800-ra. Mivel az alaplapom tudja szabályozni őket így nincs szükség az átalakítóra. Két venti 3pinesre van dugva, két venti 4pinesre /PWM/. Az utóbbiaknál beállítottam, hogy 50fok elérésénél emelje a fordulatot, de eddig még ezt nem érte el. Ezért a lehetőségért jobb a PWM.
benvolio
válasz pipo112 #60027 üzenetére
Nekem az tűnt fel itt, hogy a Brocken2-t 155mm magasnak írja, ami igaz is, de a ventivel együtt már 165, ami az oldalukon is szerepel. De nálam pont ezért eset ki a lehetőségek közül. Ha ez fel lenne valahol tüntetve, hogy a venti lejjebb rakásával is használható és nem lóg bele a ram-ba akkor nálam is szóba jött volna vagy akár másoknál. Nekem 160mm a max. magasság amit a ház gyártói oldala ír a hűtőnek és így lehet, hogy bőven jó lett volna ez is és erre eset volna a választásom.
benvolio
Ezzel a beállítással max-on járatod mindkét ventidet, persze, hogy hangos! Állítsd a hőfokot 50-re a ventiket meg húzd lejjebb külön-külön "level" értékre addig amíg halk nem lesz. Ha terhelésnél elérik az 50-et úgyis felkapcsolnak nagyobb sebességre. De szerintem is cserélj hűtőt és házat se ártana.
Üdv! -
benvolio
Még az 5ezres Xigmatek Loki II hűtő is javítana rajta rendesen. A venti sebesség/hőfokot a bios-ba állítsd be inkább, felesleges annak az AXTU-nak futni. A házról meg annyit, hogy én túladtam a K380-on, mert még a Sharkoon Vaya is jobb ház tőle szerintem, pedig az is határeset.
benvolio
válasz Sebaj Fóbiás #62358 üzenetére
De az Ő házába max.148.5mm magas hűtő fér el.
benvolio
válasz Biluxzsolt #66452 üzenetére
És miért pont azt? 160mm magasságig van még választék. Pl. a Matterhorn Pure ami egy fokkal jobb az Eco-tól vagy a Scythe Mugen4 esetleg a BeQuiet Pure Rock.
benvolio
Például egy Scythe Kotetsu megfelel.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- Megjelent az iOS 17.4, minden idők egyik legfontosabb iPhone-frissítése
- Óra topik
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- DIGI Mobil
