Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
agemate
Szintén Phenom II X4 955 BE procira kéne hűtő, mert a gyári elég gyenge, GTA:SA közben is 50 fok felé megy a proci..
Lapom: Gigabyte MA-785GT-UD3HMit ajánlotok? 5-max.6k-m van a projektre, de presze jöhetnek olcsóbb alternatívák is!
agemate
Hali
Egy AC Freezer Extreme elég lenne egy 955-ös Phenom II-re kis (+2-300 MHz)?
Tudom, hogy a Hyper 212 plus-t javasoljátok, de nincs keretem rá, és Freezer Extreme-et láttam itt hardveraprón.
agemate
CM Hyper 212 Plus-t hol lehet venni Budapesten? iPonon és Aqua-ban nem találtam.
agemate
Sziasztok, szükségem lenne egy processzor hűtőre, olyan 4-5ezer forintom van rá, egy 1.20V-ra alulfeszelt 955-ös Phenom-ot kéne hűtenie alapórajelen, illetve 3400MHz-en, szintén 1.20V-on (stabil).
Mit ajánlanátok? Mivel nagy tuning nem lesz és amúgy is alacsonyabb feszültségen megy a CPU én egy TX3-ra gondoltam. Írtátok feljebb, hogy hangos.
A lényeg, hogy halkabb legyen a gyári hűtőnél IDLE-ben és játék alatt is valamennyire. Gyári hűtő IDLE-ben 1000rpm-en pörög, játék alatt 2300rpm-en. A házban felül egy 20cm-es, elől, hátul és oldalt egy-egy 12 cm-es ventillátor szív/fúj.[ Szerkesztve ]
agemate
Sziasztok, sok jót hallani a 212+-ról, de a házamban ez jobban mutatna. Hozza a 212+ teljesítményét a XIGMATEK Red Scorpion S1283? Mennyire hangos? Jó vétel?
agemate
Már megérkezett és van hozzá paszta. Viszont ez érkezett, nem a piros ledes balhé, pedig azt rendeltem. Ha teljesítményben hozza azt, mint a red scorpion, akkor rendben van, mert árban ugyanannyi. Gyanítom ez a régebbi vagy esetleg az újabb változat? (amit nekem küldtek). Ez az iPon..
agemate
válasz agemate #18789 üzenetére
Amúgy IDLE (800rpm, ház ventik 600rpm): 33°C a magok hőmérséklete
LOAD (1300rpm, ház ventik 600rpm) 10 perc prime után stabilizálódik 53°C-on a magok hőmérsékleteAzért többre számítottam. A gyári hűtő is hozta ezt a load értéket ugyanilyen hangerővel. IDLE-ben nyertem -10°C-ot. Pedig a pasztázást jól csináltam, épp egy keveset, ahogy
agemate
Persze, levettem a fóliát Ami érdekes, hogy max venti fordulaton sem megy 33°C-nál lejjebb, de ha kikapcsolom a ventit, akkor sem lelegszik 40°C fölé. Arra számítottam, hogy IDLE-ben azért hozni fog egy 25-29°C-ot, terhelve meg 40°C körül stabilizálódik. Szétkapom a gépet, megnézem, jól érintkezik-e, bár nem hiszem, hogy ezzel lesz gond, mert jó erősen kellett a lefogatót rákattintani.
agemate
Azt hallottam, hogy a Xigma hdt-s1283 (amit vettem) a TX3 szintjén van, most akkor hogy van ez? Henk itt azt írta, hogy a 212+ szintjén van, vagy még erősebb is. tesztem
agemate
Hát a szerelést nehéz elrontani, ráhelyeztem a procira, majd a lefogatót is rákattintottam és kész. Milyen hőfokok lennének egy 22-24°C-os szobában? Sajnos itt az ideje egy klímának, de az egy másik topik.. Van a hűtőhöz egy rászerelhető izé, ami a bordák közé rogzíthető és lefelé ível. Mi cél szolgál?
agemate
Van egy Xigmatek s1283-as hűtőm, AM3-as lapon. A felhelyezés annyi volt, hogy bepattintottam a rögzítőt, akárcsak a gyári hűtőnél. Kellett volna még valami más alkatrésszel is rögzíteni esetleg a lap hátulján?
agemate
Xigmatek hdt-s1283-hoz lehet kapni 1156/1366-os lefogatót?
agemate
válasz pancsikazun #19211 üzenetére
Üdv, van a fórumon egy srác, aki i5-750-en használ TX3-at és nagyon meg van elégedve vele, kérdezd privátban!
agemate
Van egy Xigmatek HDT-S1283 hűtőm és úgy lehetett csak beszerelni, hogy felfele fújja a levegőt. Létezik olyan lefogató, ami lehetővé teszi azt a fajta felszerelési módot, hogy hátra fele fújjon a venti?
agemate
Üdv, szeretném lecserélni a Xigmatek HDT-S1283-as cpu hűtőmet, mert siralmasan teljesít a 955BE procimon, melyet 1.26V-on 3.4GHz-en hajtok. 25°C-os szobában játék alatt terhelve 54°C-ig is felszöknek a maghőmérsékletek. A házam egy HAF 912 Plus, megtoldva felül is egy nagy (20cm?) ventilátorral. A CPU cooler ráadásul úgy van felszerelve 775 crossbow-val, hogy a ház hátulja felé fújja a levegőt (mint az Intel lapokon), ezért is furcsállom ezeket a magas értékeket.
Milyen hűtőt ajánlotok, max 10k-ig, amivel akár tartósan 3.6-3.8GHz-en tarthatom a processzort még nyáron is?
agemate
válasz killer1203 #22097 üzenetére
Úgy tűnik nem a hűtővel van a baj, nemrég szállt el a procim (valószínűleg), miközben 3.8GHz-en, 1.45V-on nyúzta az Everest..
Nekem most proci kell, nem hűtő
agemate
Üdv! AMD Phenom II 955 C2 stepping (125W TDP) processzorra szeretnék hűtőt venni, maximum 5000 forintért. A TX3-al és a Freezer 7 Pro rev.2-vel szemezgetek. Melyik a jobb? A legfontosabb szempont: halk legyen üresben és terheléskor egyaránt! A procit nem szándékozom tuningolni, viszont egy nagyon melegedős példányról van szó.
Később egy i3-2100-ra fogom feltolni a bordát, ezért néztem ki ezt a hűtőt.
agemate
Üdv, AM3-as hőcsöves gyári cooler rámegy s939-re?
agemate
válasz Henry1990 #23284 üzenetére
Ha nem tuningolod, elég lehet rá egy Arctic Cooling Freezer 7 Pro rev.2. hűtő is, ezt 5-6k környékén beszerezheted, de szerintem érdemes rádobni +1k-t egy Cooler Master Hyper 212+ hűtőre, ami jóval hatékonyabb. Természetesen mindkettővel csendben lesz a géped, de a CM-el esetleg később tuningolhatsz is. Ne vesd el a tuning lehetőségét soha, később ha erősebb videokártyát veszel, szükséged lehet rá. A 212+ hűtő nem minden házba fér be, a házas topikban biztosan segítenek.
agemate
válasz Chosen #23298 üzenetére
Ezt szajkózom lassan egy éve, csak az a baj, hogy nem ebben a topikban
Az én 125W-os 955-öm a gyári 1.34V helyett 1.18V-ot kap és atomstabil, valamint terhelve 6-8 fokkal hűvösebb, üresben pedig 15 fokkal.. Gyári coolert használok és bizony terhelve is alig jön meg a hangja, ami nagy szó. Hozzá kell tennem, hogy a házban három hatékony venti is dolgozik, egy 12cm-es, egy 16 (!) cm-es és egy 20cm-es, nyilván ezek is segítenek azért a dologban valamit.Igaz, nem káros az alulfeszelés, de hozzá nem értők csak ésszel csinálják, mert ha véletlen túl kevésre állítja be, be sem indul a gép!
agemate
Az 955-öm 3.7GHz fölött nem megy, még 1.45V-on sem, de szerintem 3.2GHz-en is kihajcsa a 6850-es Radeont
agemate
válasz Gerisz #23307 üzenetére
Bizony, C2.. A kihajcsát a hétfőn megjelenő cikkemből megtudhatod majd, még én sem tudom biztosra, nem végeztem a tesztekkel.. Egyébként nem lennék PH! tesztlaboros, ez a sok benchmark egymás után, három felbontás és két beállítás, nekem már ez is sok
"T-rad2 GTX+VRM-R4" ez mi?
agemate
válasz Gerisz #23310 üzenetére
Már csak a Modern Warfare-t kell letesztelnem, de nem visz rá a lélek, hogy ugyanazt az 5 percet nyomjam végig 18-szor.. Pedig a kedvenc játékom
A teszt egyébként arról szól, hogy mit tud egy referencia HD 6850 egy kissé túlhajtott GTX 460 1GB-al szemben.
szerk.: kemény cuccok
Zohan: Nekem a Xigma Scorpioval régebben 26°C-ig is lement az IDLE hőmérséklet 1.25V-on.
agemate
i5-2400-hoz milyen hűtőt ajánlotok, ami terhelve is csendben van? Minél olcsóbban.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- Sorozatok
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Facebook és Messenger
- Hobby rádiós topik
- Aliens: Dark Descent beszámoló
- Futás, futópályák
