Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
windlord
Szeretném kicsit meghúzni a c2d e6750 (2.66Ghz) procimat úgy 3.2 -ig.
Elvileg elbír vele még a gyári hűtés (everest alapján úgy 5 fokkal nő a magonkénti hőmérséklet), de biztos ami biztos.Szempont lenne a jó hatásfok, lehetőleg halk legyen és megfizethető.
Néztem két coolert, melyiket ajánlanátok vagy esetleg mindegy melyiket veszem?!
Vagy ne variáljak és hagyjam a gyári hűtést?!- COOLERMASTER HYPER 212 PLUS
- COOLERMASTER HYPER TX3Thx,
windlord
q9300 -at szeretném húzni úgy 3ghz -ig (még normál fesz. -en).
A gyári hűtést szerintetek mire cseréljem le?! -
windlord
Kérdés lenne felétek!
Van egy q9300 -am, alapon járatva (2.5Ghz), és egy CM TX3 -al hűtve.
Szerintem nem hűti meg -olyan- jól, de ebben erősítsetek\cáfoljatok meg!
Idle kb. 50fok, terhelve 60fok, IBT max stess kb. 65-67fok.
Meghúztam a procit 3ghz -ig, és IBT alatt 71-72fok. Gondolom itt van vége a tuningnak, ennél a hőfoknál....Ti mivel hűtitek a quad -ot?
Milyen hűtést ajánlanátok rá?
Normálisak ezek a hőfokok ezzel a hűtővel?! -
windlord
windlord
Tudnátpk abban segíteni, hogy egy cm z600 hoz hol tudnék 1155/1156 lefogatót?!
windlord
válasz fenergie84 #31429 üzenetére
Most lehet, hogy egy banális hülyeséget kérdezek, de van egy cm tx3 hűtőm, és megvan hozzá az összes lefogató.
Tehát a tx3 1155\1156 lefogatója nem lenne jó a z600-hoz? -
windlord
Feltettem egy cm z600 -as hűtőt a q9300 procimra.
Tettem rá 2db 12cm es ventit. Mindkettő 3pines, egy revoltec és egy swif2 1200rpm.
Kérdésem a következő:
Normális hogy idle hőmérséklete a magoknak 45fok, és full load alatt (prime 95) felmegy 62-64 fokig?Előtte egy tx3am volt fenn, annál idle 50fok, full load alatt 65-66 fokra ment fel.
Mondjuk azon egy 9cm pwm venti volt...Másabb eredményt prezentálna a z600, ha pwm venti(k) lennének rajta?
windlord
válasz fenergie84 #31529 üzenetére
Elírtam, bocsánat.
Tehát egy CM 12cm -es 3pines venti van a ramok felől, és egy 12cm 3pin swif2 -1200 ami 800rpm hátul a gép hátulja felé...
windlord
válasz fenergie84 #31532 üzenetére
A CM -et nem tudom, nincs doboza és feltettem a hűtőre... amin éppen prime megy...
De az értékek szerinted milyenek?
Túl magasak nem? -
windlord
egy i5-750 4ghz -n való hűtéséhez, milyen hűtést javasoltok?
Szeretnék megállni egy 10esből...
Használt is szóba jöhet(ne).Merlinnél látok egy Thermalright True Spirit -et, szerintetek jó lenne?
windlord
Szerintetek egy i5-750 -re, melyet olyan 4ghz környékén szeretnék járatni milyen hűtőt vegyek?
Szemezgetek egy Alpenföhn Brocken -el.
Szerintetek jó választás lenne?Esetleg olyan 10k magasságában Ti mit ajánlanátok?
Használt is szóba jöhet.. -
windlord
Szerintetek melyik a jobb választás?
Alpenföhn Brocken vs Zalman 9900maxi5-750 -re szeretném, melyet 4ghz környékén szeretnék járatni.
windlord
Megérkezett hozzám egy Scythe Ninja rev B.
Egy i5-750 -et szeretnék vele meghűteni egyenlőre alapfesz\alapórajelen, de a cél olyan 4Ghz...Tudnátok egy linket adni, ahol ezt a hűtőt tesztelik?
Illetve nincs meg a gyári ventije. Ti milyen ventit javasolnátok rá?
Fő cél a csendesség, és nem mellékesen a hűtés is (swif 2 pwm, vagy esetleg Ac elég?) -
windlord
válasz Malibutomi #32135 üzenetére
Ez már a vándor Brocken tesztelés?
Szép összefoglaló! -
windlord
windlord
válasz atesz0071pro #32245 üzenetére
Alpenföhn Brocken, Merlinnél 11k ha jól emlékszem!
windlord
válasz atesz0071pro #32247 üzenetére
Az a helyzet, hogy 4GHz -en azért termelődik egy kis hő... oda meg kell a hűtés.
Lehet, hogy inkább Matterhorn kellene a Brocken helyett!Nekem is i5-750 -em van, de 4GHz -n Prime alatt 80-82fokon vannak a magok a procimban... Scythe Ninja+Swif2 800rpm... ezért alapfeszen 3.6GHz -n használom, oda meg bőven elég. Terhelve 60-62fok.
windlord
válasz Tothgera30 #32281 üzenetére
Fog szerintem még meglepetéseket okozni a vándor!
windlord
Nem teljesen a témához kapcsolódik a kérdésem, de azért felteszem.:
Egy Scythe Ninja Rev B. -hez szeretném megtalálni az ideális ventilátort.
Jelenleg egy 12cm Swif2 800rpm van rajta.
(Proci melyet hűt:
i5-750, alapfesz ~ 3600MHz
Idle 32-35 fok, full load 60-62fok)
Arra lennék kíváncsi, hogy szerintetek elég lehet-e ez a venti rá, vagy nagy igénybevétel mellett azért kellene rá egy PWM -es?!Ha igen, akkor milyet tennétek rá?!
windlord
válasz Vasinger! #32286 üzenetére
Köszönöm a válaszod!
Igen, akkor jól gondoltam az 1200rpm körüli értéket.
Természetesen a magok hőmérsékletét mondom.
Célom a 4GHz lenne, de ott már full loadnál 80fok fölött vannak a magok... mondjuk kell is oda 1.3V...Szerinted milyen venti javallott?
Fix 1200rpm, vagy valamilyen pwm? -
windlord
válasz Hunork #32300 üzenetére
Ha jól emlékszem ezek a házak itt mennek\mentek az aprón, és elég jó véleménnyel voltak róla.
Hozzászólásokban az szerepel, hogy nagyon jól tudnak szellőzni...
De azt nem írták, hogy mennyi ventivel...kois21: A házat illetően szerintem kérdezz rá itt!
A lötyögés az tutira nem jó!
Nekem az 10fok különbséget jelentett anno egy CM Tx3 -nál.
Szereld fel újra a hűtőt stabilan!Amúgy baj van a hőfokokkal?
windlord
válasz fematthew89 #32637 üzenetére
Tuningolod a procit, vagy alapon használod?
Csak új érdekel, vagy használt is szóba jöhet?Ha újat akarsz, akkor szerintem Alpenföhn Brocken.
Merlinnél most 11k környékén van. -
windlord
Szerintetek lenne értelme egy Scythe Ninja plus rev. B -t lecserélni egy Alperförn Brockenre?!
Nincs bajom a hűtővel, csak tetszik a Brocken.Jelenleg így hűt a Ninja egy i5-750 -et, alapfesz 3.6GHz:
Idle: 35fok
Full load: 60-62fok
Játék alatt (BF3): 53-56fok.Hozhatna javulást a Brocken szerintetek?!
windlord
válasz Carasc0 #33087 üzenetére
Miért nem jó rá a Ninja?
Nincs hozzá 1155 lefogatód?Ha így van, akkor én a helyedben keresnék rá egyet 2-3k -ért.
Tutira nem vennék rá 15-20k -ért bitang hűtést, ha nem is tuningolod a tuningolható procit.Amúgy Merlinnek igaza van, 11k a Brocken!
Bőven elég oda, ne vegyél SZERINTEM drágábbat![ Szerkesztve ]
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- Milyen videókártyát?
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Melyik tápegységet vegyem?
- Milyen okostelefont vegyek?
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
