Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Boogie33
Hali a következő lenne a kérdésem:AMD 7750 BE-re mondjatok valami megfizethető hűtőt de nem kell nagyon komoly mert csak egy kicsit akarom húzni és most a gyári hűtő is lehűti 2.9-en 42c-ra ha ráengedem az everestet olyan 3.2-3.4 re akarom húzni.
"Gyerekek,ne legyetek már ilyen közönyösek"
Boogie33
Hali.Abban kérném a segítségeteket hogy egy 955BE re kellene nekem egy hűtő,de nem is igazán a melegedés miatt hanem inkább esztétikai okokból (plexi oldal lap) tehát nem kell jobb esetleg egy picit (de rosszabb se) mint a gyári csak szebb.Lehet használt is a PH-ról.
Ne legyen túl drága."Gyerekek,ne legyetek már ilyen közönyösek"
Boogie33
Boogie33
Hali. 955BE procira melyik az a legminimum hűtő amivel lehet egy kicsit tuningolni.
Nincs sok lovém azért kérdezem a legminimumot."Gyerekek,ne legyetek már ilyen közönyösek"
Boogie33
válasz jozefgucci1 #22384 üzenetére
Nem is tudom,sztem kb 5k de használt is jó lenne.
Boogie33
Hali.SOS Segítséget kérek,megőrülök a PH X4 955BE gyári hűtőjétől,rázza házat,turbina,stb. Egy Alpenföhn Brockent akartam venni de nem fér el a házban kérlek mondjatok valami bitang jó hűtőt ami piszok csendes és bírná mondjuk a 3,6 Ghz-et.
Boogie33
Hali.Köszi de ezek közül csak a Zipang lenne megfizethető de azt már nem lehet kapni.De a Scythe-nek vannak elérhető árú alacsony hűtői azok jófajták-e?PL:Shuriken Rasettsu Shuriken rev B Vagy van egy Thermaltake CL-P0568D CONTACT29
Boogie33
válasz whiteman0524 #23063 üzenetére
Hali.Persze hogy tudtál segíteni. Csak vicceltem (szoktam) köszi mindenkinek, rengeteg segítséget kaptam már itt a fórumon, örülök hogy létezik egy ilyen faxa hely. BIG THX
Boogie33
Hali. Sajnos a Zipang nem jött össze nem fér be. A következőket néztem ki amik beférnek szeretném ha segítenétek hogy melyik a jó.
Alpenföhn Sella
Cooler Master Hyper Tx 3
Artic Cooling Pro Rev 2
Scythe Shuriken Rev B
Nocuta NH-U9B SE2 A Nocuta csak abban az esetben ha a többi egy kalap szar mert kétszer annyiba kerül mint a többi.
Egy 955BE fölé kéne max 3,6Ghz en ."Gyerekek,ne legyetek már ilyen közönyösek"
Boogie33
válasz Dr_Syrex #23134 üzenetére
Hali. Hát igen, a Selláról nagyon jó lenne egy teszt , arra is lehet plusz ventit tenni.
Én csak azért húzok a Nocuta felé mert teljes terhelésen két ventivel max 17dBA szól a Sella viszont direkt hőcsöves de 30dBA a max viszont 6k az ára súlyban elenyésző a különbség 40g jó lenne valami viszonyítási alap hogy az a 30dBA az mennyi."Gyerekek,ne legyetek már ilyen közönyösek"
Boogie33
Hali. Na beszereltem a Noctuát nagyot csalódtam hogy nem lehet a gépel párhuzamosan beszerelni csak függőlegesen így a meleg nagy részét a táp ventije viszi ki ennyi pénzért igazán lehetne valami kiegészítő amivel fel lehet fordítva is tenni.
Amúgy hangja 0 és jól hűt ez a része *5 ."Gyerekek,ne legyetek már ilyen közönyösek"
Boogie33
Hali. Hát skacok le a kalappal a Noctua előtt egy hétbe se telt és Bécsből megjött a kiegészítő keret amivel el lehet fordítani a hűtőt. Csak ajánlani tudom ezt a márkát
Boogie33
Hali. Légyszi mondjatok arra valamit hogy van-e olyan hűtő olcsóbbért minta Noctua NH-U12P SE2 vagy esetleg jobb ? Egy PH X6-ra kellene.
Boogie33
válasz Ł-IceRocK-Ł #34402 üzenetére
Én esetleg ezekre a direkt hőcsöves Alpenföhn-re gondoltam alternatíva gyanánt . Vélemény ? Pl: Brocken
Boogie33
Hali. Az lenne a kérdésem hogy van nekem egy Noctua nh-u9b se2 proci hűtőm amivel tökéletesen meg vagyok elégedve , de kell a másik gépembe így kellene nekem egy hasonlóan komoly csendes hűtő mint ez de lehet egy picit komolyabb, de nem 20-30 ezererért . Most már nagyobb házam van úgy hogy lehet magasabb hűtő is.
Mit ajánlanátok ?[ Szerkesztve ]
Boogie33
Boogie33
Hali. Skacok mi a módja hogy az Alpenföhn Brockent a képen látható módon szereljem fel az alaplapra ?
Boogie33
Bocsi az lemaradt hogy AM3-ra.
Boogie33
Boogie33
Vagy mondjatok légyszi valami másik hűtőt ami spanba van Brockenal minden tekintetbe, és fel lehet szerelni úgy ahogy én akarom.
Boogie33
válasz Merlinclub #35224 üzenetére
Pontosan ezért akartam venni egyet tőled , de ha egyszer így nem tetszik most mit csináljak . Szerez nekem jó árba egy Noctua NH-U12P-t .
Boogie33
Boogie33
Hali. Azt szeretném kérdezni hogy ez a Hűtő elbír egy Phenom X4 955 BE-vel természetesen egy PWM-es ventivel.
Boogie33
válasz Ł-IceRocK-Ł #35428 üzenetére
Nem , semmi tuning csak simán 3,2-őn.
Boogie33
válasz Ł-IceRocK-Ł #35431 üzenetére
A terveim szerint egy régi compaq matx-es házat fogok moddingolni , lesz elől 1db 12cm, hátul 1db 8cm, tető 1db 9cm , oldalt sima perforált lemez , és az alján két 8cm hőmérséklet szabályzós yate-loon a vga-ra ( 5770 SOC ) kötve. Így jó lesz szerintetek ?
Boogie33
válasz Ł-IceRocK-Ł #35433 üzenetére
Azért akarom alulra a vga alá a két 8cm , mert van rajtuk hő érzékelő ( fsp tápból van ) azokat rá teszem a vga hőcsöveire, amikor játszom szépen emeli majd a fordulatot ( nagyon tud pörögni ) , mert alapon szinte hangtalan . Igen sajnos a hátsó megoldhatatlan.
Boogie33
válasz waterdragon1 #35434 üzenetére
Azt mondod ? Mindenképp megvizslantom .
Boogie33
válasz waterdragon1 #35437 üzenetére
Az nem baj az a Modding lényege , hogy szét fúrjunk mindent .
Boogie33
válasz Ł-IceRocK-Ł #35440 üzenetére
" én úgy szétvágtam a házat, alig van 2 kiló szerintem " Hát ezen beszartam
Azért majd meglátom mi lesz.[ Szerkesztve ]
Boogie33
Hali. Segítséget szeretnék kérni , vettem itt a PH egy Noctua hűtőt de a kolléga Intelen használta , én meg AMD.re szeretném tenni ezért kellene nekem a fordító . Tudnátok segíteni hogy juthatnék hozzá ?
Boogie33
Hali . Szeretném a hozzá értő kollégák segítségét kérni , egy Phenom II X4 955BE-re Tunning nélkül szeretnék egy hűtőt a Zalman CPNS9700NT - nVidia Edition vagy a Thermaltake ISGC-400 vagy az EKL Cold Tower tudná jobban lehűteni.
Azért elmondom hogy én mit gondolok , a Zalman tetszik a legjobban de abban ha bekulázik a venti akkor annyi , a Thermaltake hűti a lapot is és lehet bármilyen ventit tenni rá , a Cold Tower az meg .........
De a hűtés teljesítmény lenne a fontos.[ Szerkesztve ]
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- Milyen egeret válasszak?
- Háztartási gépek
- PHP programozás
- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
- Házimozi belépő szinten
- Adatmentés - HDD - SSD - Flash
- Milyen NAS-t vegyek?
