Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
edeleny
Sracok, mit tudnátok ajánlani:
egy Athlon 64 X2-t kellene hüteni,egy viszonylag jol szellözö hazban,némi feszemelés melett.
A lényeg az,hogy nagyon halk legyen?Az interneten előtt is ugyan ennyi hülye volt mint most, csak a világ nem tudta róluk, hogy azok.
edeleny
Mi a külömbség a Hyper TX2.,és a Hyper TX között?
Melyiket érdemes venni?Az interneten előtt is ugyan ennyi hülye volt mint most, csak a világ nem tudta róluk, hogy azok.
edeleny
S939 AMD X2 -m van,most az alaplap szabályozza a ventit,jo lenne ez igy fix fordulatu ventivel?
edeleny
Az lenne a kérdésem, hogy ez a lista mennyire valóságos, [link]Nekem most egy Cooler Master Hyper TX2 van. Az az majd nem, ha nem a leggagyibb!
Az az ha vennék egy Scythe Ninja Plus 2, vagy egy Scythe Mugen 2-t az tényleg kb 20°C-al hűtené jobban a procimat terhelés közben?
edeleny
válasz kromatika #49008 üzenetére
Az első kettőre tudom a választ, viszonylag biztosan.
Az aláírásba szereplő AMD FX 8320-ra kell.
Kb 10 000 (+-3000)
Viszonylag széles házam van. 180 mm.
Tehát kb 130-140 mm magas mehet bele. ( hogy ezt hogy bírná ki a lap??)Az interneten előtt is ugyan ennyi hülye volt mint most, csak a világ nem tudta róluk, hogy azok.
edeleny
válasz speedydb23 #49012 üzenetére
150 mm, lemértem!
Tehát ekkora fér bele! Mondjuk ha pár miliméterrel túl ér a hőcső vége kivágom a ház oldallapját!
edeleny
válasz bombibmw #49022 üzenetére
És ez mekkora igazság!!
Köszönöm a tanácsokat! Tényleg!
Én még ennyi jóindulattal itt a PH-n nem találkoztam! (általában: olvass vissza!)Miskolc tényleg nincs messze. Pár nap és megyünk nyaralni, aztán döntök, és tuningolok addig marad a Hiper TX.
edeleny
Hali.
Ide is feltenném a problémámat:
A CM Hyper TX2: idle 38°C, terhelve 68°C
Thrermalright Macho 120: idle 40°C, terhelve 68°C
Ettől azért többet vártam!
Nem a ház szellőzése a gond, oldallapot levéve sem változik semmi!
Amit észre vettem, nem pörgeti fel a ventit 100%-ra. Akár mit állítok (50°C már 100%-al pörögjön), csak 1280-ig forog ki a venti. Elméletileg 1500-ig kellene.Még holnap leszedem, hátha nem jól pasztáztam de nem hiszem hogy ez lenne a gond. lehet hogy vastagon kentem, teljesen fehér volt a kupak, elég lenne csak alig láthatóan is.
Ugye két csavarral rögzítem a tornyot, ezt a két csavart addig kell húzni amíg lehet? Az az, a felső szorító lemez érjen hozzá az alsó (proci körül lévő) lemezhez? Nem mertem agyon tépni, de a torony stabilan áll.Az interneten előtt is ugyan ennyi hülye volt mint most, csak a világ nem tudta róluk, hogy azok.
edeleny
teljesen tanácstalan vagyok!
Kifogtam volna egy teljesen gyári hibás Macho-t?
Továbbra is inkább 70°C a proci mint hidegebb.
Amennyire tudtam kézzel megfogtam a hűtőt.
Még a hőcsövek legalja, ami kijön a proci felől is szinte kéz meleg, alig lehet több a környezeti hőmérsékletnél.A proci meg 61°C. A környző fém dolgok is mind hidegek.
A műanyag védőfóliát leszedtem, csavarok meghúzva, filmrétegnyi paszta rajta!
átverne a proci hőmérője?
Állítólag ezek az FX-8230-ok már 65°C környékén fagyogatnak. nekem még fagyásom nem volt.Volna valami ötletetek?
edeleny
Úgy néz ki megoldódott végre a procihűtő probléma!
Okulásképp!
Adott a FX8320-es proci. A meglévő Hyper TX2 hűtőt tettem rá, ami alapon 42-43 terhelve 78-80 fokot produkált.
vettem hát egy Macho120-at ami alapon 38-40, terhelve 75-78°c-t tudott. Nem túl biztató!Sok sok paszta, és kísérlet után ma kivettem a hűtőt, és a procit és az asztalon egymásra tettem. Jött a döbbenet, hogy a türkösített hűtőtalp nem kicsit domború! Középen felfekszik, de a szélein néhol 1,5 mmm távolság is van.
Fogtam némi csiszolóvásznat, polírt, és nekiálltam síkba csiszolni.
Az eredmény, alapon 32-34°C, terhelve 65°C a proci hőfok, pedig még lenne mit alakítani rajta!Az interneten előtt is ugyan ennyi hülye volt mint most, csak a világ nem tudta róluk, hogy azok.
edeleny
Köszönöm a tanácsokat!!
Tényleg így nézett ki!!!
A furcsa az, hogy amikor elkezdtem polírozni, akkor nem a "dombot " szedte először, hanem azt a két oldalt ahol elvileg egyenes, majd kb 0,5 mm után szedte a közepét. Gyakorlatilag nem oldalirányba, hanem átlósan bakogott!!
Igaz ami igaz a CPU kupak sem egyenes, ott a széle tart fel, és a közepén van mélyedés, viszont nem 1 mm-i, hanem csak pár tized. milliméter.
Ha lesz időm és kedvem, megpróbálom majd teljesen összecsiszolni (hántolni) a két felületet, elméletileg akkor kellene a legjobb hőátadásnak lenni. A gyanús mindig is az volt, hogy maga a torony soha nem volt (idáig) még csak langyos sem!! Most A melóhelyen a műszerészektől kapott átlátszó szilikonpasztát tettem rá, nem tudom ez mennyire jó!
Egyébként a ventilátorától tényleg hangosabb a HDD! Sz'al, halk, és most már hűt is!
(Most bezárt háznál, netezés, zenehallgatás közben 35°C)Az interneten előtt is ugyan ennyi hülye volt mint most, csak a világ nem tudta róluk, hogy azok.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
