Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
AMD Phenom II X4 965 processzoromat szeretném picit felhúzni, a közeledő VGA csere miatt, 7870 kerülne be az 5770 helyett. Még gyári hűtőm van. Ma 3.4ghz-ről felhúztam 3.8-ra minden gond nélkül, a rendszer stabil (1.42 fesz). Egyetlen problémám, hogy 65C maximális terhelésnél lehet hogy kicsit sok. 5-6-7-ezer Ft körüli hűtőt szeretnék venni, olyat ami 4-4.2ghz-re húzva is 60C alatt tudja tartani a processzort. A másik probléma a miniATX-es (AM3) alaplap (ház normál), nem tudom, hogy mi fér ebbe bele.
Segítsetek hűtőt választani! Előre is köszi!
A processzort húzásával mennyivel nő a fogyasztása? 460-as gigabyte táp remélem elég lesz
AMD Phenom II X4 965 processzoromat szeretném felhúzni, 4ghz-re. Még gyári hűtőm van. Tegnap 3.4ghz-ről felhúztam 3.8-ra minden gond nélkül, a rendszer stabil (1.42 fesz). Egyetlen problémám, hogy 65C maximális terhelésnél lehet hogy kicsit sok. 5-6-7-ezer Ft körüli hűtőt szeretnék venni, olyat ami 4ghz-re húzva is 60C alatt tudja tartani a processzort. A másik probléma a miniATX-es (AM3) alaplap (ház normál), nem tudom, hogy mi fér ebbe bele.
Ha újat veszek mit ajánlanátok? Illetve ha használtat vennék, mit ajánlotok innen prohardverről, aminek cserélhető ventije van és Budapesti eladó?
Sziasztok! Azt hogyan tudom kisakkozni, hogy egy CoolerMaster Hyper TX3 beszerelése esetén elférnek-e a RAM-jaim a két slotban? Alaplapom: AsRock M3A785GM-LE. Ramból most egy egyszerű Kingmax (szerintem nem magasabb mint az alap RAMok) van bennt és tervezek még egy modult, amit egyszerre rendelnék a hűtővel. köszi!
Azt hogyan tudom kisakkozni, hogy egy CoolerMaster Hyper TX3 beszerelése esetén elférnek-e a RAM-jaim a két slotban? Alaplapom: AsRock M3A785GM-LE. Ház : XDL HERO 22-BK. Ramból most egy egyszerű Kingmax (szerintem nem magasabb mint az alap RAMok) van bennt és tervezek még egy modult, amit egyszerre rendelnék a hűtővel. köszi!
Esetleg ha beférne a Hyper 212 az még jobb lenne.
Ha nem fér be a házba egy hűtő akkor gázos ha leveszem a ház oldalát? Olyankor max hangosabb lesz de egyéb negatívum nincs nem?
De mondjuk ha nincs fennt az oldala akkor ugye nem romlik jelentősen a hűtés teljesítménye? Megéri a jó hűtő + nuku oldallap vagy nem?
Igazából esztétikai szempont nem mérvadó, rohadtul el van dugva a gép
válasz Sebaj Fóbiás #55169 üzenetére
CoolerMaster Hyper 212 EVO 465 gramm, jó hűtő nagyon
válasz Habugi #55179 üzenetére
8350 elég forrófejű, minimum hyper 212-t szoktak ajánlani hozzá, megoldás -> házcsere eladod a régit hozzáteszel 2-3k-t és veszel egy olyat amibe beférsz amúgy sokan le szokták cserélni a 8350-es gyári hűtőjét is, mert már az sem hűti le eléggé (+gondolom zajos )
szóval szerintem bármelyiket választod a hűtő problémát nem úszod meg
válasz Sebaj Fóbiás #55184 üzenetére
Passzolom de szerintem egy CM Hyper 212 elég kell legyen arra a procira
Sziasztok! Gyors valasz kene. Vettem egy CM hyper212-t + egy cm silent fan 120 hazhutot. A hazamban elol van egy 12cm-es hazhuto, a masikat be akartam rakni hatra, de pont ra tudnam rakni a cm hyper 212 masik oldalara. Melyikkel jarok jobban ??
Koszi!
Hát elég dúrva, nincs hangja 100% jár a procim, de a hűtőt nem hallani most tolok éppen prime95-öt kíváncsi vagyok meddig engedi melegedni, a gyárival a mostani @3.8ghz-en 69C-ig felment.
Szerk:
AMD Phenom II 965 @3.8ghz 1.375V - Prime95 small FFTs (max FPU stress)
Gyári hűtő gyári pasztával -> max 69C
CoolerMaster Hyper 212 EVO, hozzá adott pasztával -> max 49C-20C + sok decibel hangkülönbség azt hiszem elégedett vagyok
9200Ft volt a Hyper 212. A borda 51mm, egyáltalán nem sok 465g venti nélkül, viszont most éppen 4ghz 1.4375V 53C fölé nem ment prime95 alatt. Max terhelésen 47-53C között mozog. Nekem elég necces volt minden az alaplap miniATX (vagy micro) a ház se túl nagy. A cpu cooler és a ház oldala között jóindulattal 1.5mm van a ramok fölé is belóg, még jó hogy low profile ramjaim vannak...
Én is beállítottam a biosban a cpu quiet fan-t 55C a target, de ezen nem is bírok változtatni + cpu cool'quiet-et is bekapcsoltam, hangja most sincs egyáltalán. Én visszavettem 3.8ghz-re a processzort 1.43v nem volt neki elég a 4.0ghz-hez prime95-ben néha hibázott. Így 3.8ghz-el böngészés közben 34-35C tartja, ami szerintem elég jó. 100% terhelés mellett max 50C. (1.4V 3.8ghz) Amúgy nekem is a táp a hangos Igazából én úgy vagyok vele, hogy dolgozzon csak a venti, azért van hogy hűtse a processzort, inkább azt kelljen cserélni mint cpu-t
Igen valóban érdekes, hogy egy fele akkora borda hogyan hűthet jobban talán más anyagból van? 1 óra prime95 után sem megy 50C fölé. Neked milyen feszültségen és órajelen megy most? Ház szellőzése milyen?
Egyébként a fordulatszámot mivel állítogatod/nézed?
prime95 alatt ugyanennyivel pörög vlamiért nincs fordulatszám szabályzás
levettem a level-t 1-re böngészés közben mindjárt 45-49C prime-al odapörköltem neki és elég gyorsan felszaladt a hőmérséklet 55-57C-ra, hiába a target 50C. Utána viszont nem ment feljebb. Érdekes viszont, hogy nem sok különbség van hangban a minimum és maximum fordulatszám között. Inkább a 2000Ft-os venti pusztuljon meg a hűtőn mint a processzor
mellesleg a 2.1-es genius úgyis elnyomja
A tápom a leghangosabb része a gépnek! Igazából azt kéne lecserélni, hogyha halkabb gépet szeretnék, de ez sem zavaró, abszolút átlagos. 2db 12cm-es házventinek egyáltalán nincs hangja, VGA-nak sincs hál istennek.
Nem néztem hogy mennyi a minimum fordulat, csak a core temp-ben a hőfokokat. Egyébként hivatalosan: 600 – 1,600 RPM
Csak egy kis érdekesség:
PII X4 965-öm gyári hűtője prime95 alatt 69C-on tartotta a procit. Ezért vettem egy CM Hyper 212-t, így már 50C a max.
Fateromnak van egy X2 555-e amit unlockolt így már az is 4 magos. Kíváncsiságból elindítottam neki a prime95-öt, 75C-nál lekapcsoltam, nem vártam meg mi lesz a vége. Utána felraktam rá az én lecserélt x4-es hűtőm és most már neki se megy 60C fölé
válasz Peaceliker #55296 üzenetére
Nem tudom te hol élsz, én kertesházban, nem egy forgalmas helyen, de elég ritkán fordul elő hogy a gépem a leghangosabb a környezetemben
Sziasztok! MicroATX laphoz (normál RAM-ok, nem túl nagy ház) milyen hűtőt ajánlotok egy AMD Athlon II X4 750k (FM2) gyári hűtésének lecserélésére? Cél hogy csendes legyen és jobban hűtsön mint a gyári cooler. 5-6k a max keret rá.
Sztem max magasság kb. 140-150mm között.
válasz Glaz-dozfhut #55450 üzenetére
A Hyper 212 nagyon szépen hűti a 965-öt, nálam pont ez a párosítás van jelen 100% terhelés (prime95) mellett 50-51C a max. (1.4V, 3.8ghz)
Sziasztok! I7 7700k vasarlasan gondolkodom, gyari orajelen ki tudná szolgálni a mostani Cooler Master Hyper 212 hűtőm?
Sziasztok, adott egy CM hyper 212 hűtő. Csapagyas a ventije, kene ra egy vagy ket darab új, mivel koltozne az uj konfigba egy 7700k tetejere. Mit ajanlotok ra?
válasz sutyerák007 #76481 üzenetére
Hűtés szempontjából nagyon nem előnyös ha nincs rajta az oldala
válasz sutyerák007 #76483 üzenetére
Pff
válasz KRoy19 #76485 üzenetére
Nekem CM hyper 212 van, huteni jol hutina jelenlegi pII 965-ot @3.8ghz-en, de a ventije most kb 3 ev utan csapagyas lett Most veszek majd ra ujat, mert egyebkent elegedett vagyok vele, nekem is 7700-ra fog kerulni. Arra figyelj hogy eleg magas huto, illetve ala csak alacsony ramok fernek.
Az a baj hogy nem Ha rajta van, akkor lehet normális hűtést csinálni, elől beszívja a friss levegőt, hátul kifújja a meleget. Ha nincs rajta az oldala, akkor nincs mi vezesse a levegőt, aztán össze-vissza keverednek az áramlatok és szinte mindig szarabb lesz a végeredmény.
Cpu coolernek mi a jobb? Ha a rajta levo venti szivja a levegot vagy ugymond ra tolja? Melyik iranyba alljon?
válasz csaba17 #76748 üzenetére
Nekem am3 lapon volt a cm hyper 212 és oldalirányba nézett a venti, tolta a levegőt a hátsó házventi irányába. A Phenom II 965-öt 3.8ghz-re húzva Prime95 teszt alatt is 50-55 fok között tartotta, hangosnak se hangos. Most átkerült egy i7 7700-ra, ezzel már kicsit jobban küzd, de Prime alatt a max itt is 70-72 fok.(Silent venti profillal)
Összességében szerintem nem rossz hűtő, a gyári pasztáját is szeretem.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- Megjelent az iOS 17.4, minden idők egyik legfontosabb iPhone-frissítése
- Óra topik
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- DIGI Mobil
- Vicces képek
