Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Dany007
Negítv, nekem 'égett' már rá úgy a proci, hogy bármit csinálhattam, meg se mozdult. De tényleg, nem volt kis rozogás balra jobbra. Teljesen szilárdan ült a bordán.
És asszem nem csavarhúzó volt, hanem tényleg véső, mivel annak az éle jóval szélesebb. Így az erő, amit kifejtek a proci tokozására, jóval nagyobb területen oszlik meg, és kevesebb a sérülés esélye. Szal lehet ezt is finoman csinálni. : )
Másrészt ha egy kicsit sikerül valami élesebb tárgyal megpiszkálni, proci és a borda közé benyúlni akkor már fél siker. Nem muszáj egyből vésővel nekiesni : )[ Szerkesztve ]
Dany007
Na látod... Kb 3-4 havonta egyszer. Talán. Nekem a múltkor annyira megkeményedett a paszta, hogy nem volt értelme rajtahagyni. Töredezett le. Persze az eredeti gyári volt még rajta.
Ekkor segített Bacsis kolega egyik cikke. És azóta baracklekvár adja át le a hőt a hűtőbordának! De működik![ Szerkesztve ]
Dany007
Ehhe : P sárga
Amikor szóltam otthon, hogy anyám hozz nekem baracklekvárt... Kérdezte, h miért? Mondom, bekenni vele a gépet. (nem kezdtem el magyarázkodni).
Aztán amikor fél óra múlva se történt semmi, akkor szóltam megint, hogy de komolyan mondtam, hogy hozz nekem baracklekvárt Szal nehezen hihető volt a dolog
De tényleg működik, és jobb a hűtésem azóta. Átlag 32-36 fokon van alap helyzetben. AA lekvár előtt pedig 40 fölött volt az idle átlag. (jó mondjuk ez nagyjából a beszáradt pasztának volt köszönhető... =/ ) -
Dany007
válasz Zoli1222 #11002 üzenetére
Fordulatszám? Levegőátvitel? Stb értékek jobbak a Ninjával? Hát ha elvileg jobbnak kellene lennie (mondjuk nem ismerem a típust), akkor csak a felfekvéssel lehet a gond.
Kapd szét azt csekkold le. Még régi cerka hűtővel volt olyan gondom, hogy nem szorította oda a műanyag vacak rendesen, és 70fok körül volt az a szar. -
Dany007
Ajánljatok nekem valami komolyabb hűtőt FM2-es foglalathoz.
Konkrétan ebbe a lapba menne:Viszont a 2-es 4-es slotban tarajos Corsair ramok vannak, amik cirka 4-5cm-re lógnak ki fölfelé.
Az viszont feltétel, hogy a légáramlat a ramok irányából a hátlapi panel felé menjen (ház hűtés miatt). Másik feltétel, hogy ne kelljen leszedni az alaplapot és rögzítő keretet cserélni... mert az k...va nagy meló lenne nálam. Ezt mindenképpen el akarnám kerülni. (mivel nem szimpla házam van, hanem un. beépített HTPC-m... )Amit kinéztem például az a Freezer 64 pro! Ami fasza, mert 150W-ig írják, plusz van hozzá FM2-höz való lefogató kallantyú és nem kell kiszedni az alaplapot se hozzá. Csak simán rácsatolom, mint a stock hűtőt azt kész.
Ami viszont problémás, hogy a számításaim alapján ez a Freezer 64pro pont eléri a 2-es slotot, pont belelóg kb 4mm-t. Viszont ezen a ponton is csak 3-3,5cm magasan áll az alaplap fölött. Ergo a 4-4,5cm-es Corsair tarajos ramokba pont beleütközik... =/Szóval necces. Lehet picit feljebb lehetne rakni a venitjét és akkor pont elférne, nem tudom. Lehet még így is épp elfér, nem tudom, de igen necces. Mert amúgy ez a venti is jó lenne.
Jelenleg egy Arctic Cooling 64 plus van benne, de az eléggé kevéske kis húzáshoz...
Dany007
válasz and1ao #53259 üzenetére
A magasság az nem számít... Van bőven.
Most épp egy Samurai ZZ Rev.B-vel szemezek. Igaz ez nem úgy hordja a levegőt ahogy én szeretném, de ha nem lesz más alternatíva... Ez is elég nagydarabnak néz ki és nem lóg rá semmire ahogy látom. Bár ebben még nem vagyok biztos, meg a felfogatási lehetőségeiben sem.Jah.. én is azt mondom. Nem vagyok könnyű eset... Olyan idióta ötleteim meg elképzeléseim vannak, hogy állandóan szívok saját magammal... =/
Dany007
válasz and1ao #53262 üzenetére
Olé! Köszönöm!
Most néztem meg jobban ezt a Samurai ZZ Rev B-t. A következő képpen rakhat:Na ez pont tökéletes lenne. A ramoktól elfele hajlik és a gyári rögzítésre lehet rögzíteni.
Na azt tényleg nem tudom mennyivel lennék előbbre. Mert ami most van, az ugye egy sima alu borda meg a 92-es venti. Viszont csak 37cfm légszállítással. Így 70 fokig megy a proci húzva. Ami már necces határérték.Viszont néztem a Samurai ZZ adatait és ez már 55,5cfm légszállítással bír, ráadásul heatpipe-os. Van benne vagy 6db hőcső. Azért csak előrelépés lenne. Vagy nem? =/ Nem vagyok benne biztos.
Már 2 napja nézegetem egyébként a hűtőket. És mocskosul nem találok olyat. A legnagyobb probléma a tarajos ramok miatt van. Ha én hülye, normál magasságú ramokat veszek bele, akkor nincs gond, mert bármelyik torony elfért volna, max a ramok fölé lóg. De így nem tud egyik se...
Szóval igen. Fölfelé bőven van hely. Korábban egy Hyper TX3- volt bent. De AMD-re már azt sem lehet ramok irányába fordítani, csak a VGA irányába... Az meg úgy nem jó. No de a TX3 magasságban lazán elfért.
A hang se zavar, mert 5cm-es hangszigetelő réteggel van fedve... Igazából nem nagyon jön ki hang.[ Szerkesztve ]
Dany007
válasz Dany007 #53263 üzenetére
Lejárt a limitem.
Még másik topikban ajánlottak vízhűtést. Egy ilyet: Corsair H50. Ez sem hangzik rosszul, csak a rögzítést kellene valahogy megoldani megintcsak.. -
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Apple iPhone 11 - népalma
- OTP Bank topic
- ASUS blog: hátra a csatlakozókkal!
- Cyberpunk 2077
- Huawei P40 Pro - kilökték a célegyenesben
- DVBViewer
