Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Dani_kp
Hali.
Nem rég raktam össze az új konfigomat:
AsRock FM2A75M-ITX
AMD A10-5800K
Corsair Vengeance 2x4 GB DDR3 1866 MhzA gépház meg egy htpc ház, ami itt vettem ph-n, kb 8-10 cm magas lehet. Ugyan nincs tuningolva a proci, illetve alul is van feszelve, de mivel elég zárt a gépház így nagyon meleg és kevésnek bizonyul a gyári hűtés, tehát muszáj lecserélnem valami jobbra.
Ezt a 2-t néztem ki:
Xilence IceBreaker 64 Pro
Alpenföhn Panorama HTPC CoolerAz első annyiban szimpatikusabb, hogy nagyobb a tömege illetve az alu borda is testesebb, igaz csak 92 mm-es légkavaró van rajta, de azt lecserélném a saját 120 mm-esemre.
Az utóbbit pedig úgy ismerem, hogy egy Alpenföhn Brocken tulaja voltam és nagyon meg voltam elégedve a márkával, szóval azt csak szimplán a márka megbízhatósága miatt választanám. Azon maradna a 100 mm-es venti.
A gyári hűtés ami most van a 120-as ventivel is játék alatt 70-80 °C melegszik, ami számomra aggasztóan sok. Árban pedig 5k.-nál többet nem szeretném szánni . Remélem tudtok segíteni.
https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
Valaki a #42935 hsz-re valaki?
Dani_kp
válasz proci985 #42980 üzenetére
Akkor amint lesz időn utána olvasok és nézek teszteket is, köszönöm a segítséget .
#42981 do3om: most is így van megoldva, hogy a gyári bordára raktam fel a 120-as ventit: link.
Elvileg most terhelés nélkül 40 °C a cpu aida szerint.
Legalább hűti a mosfet-eket és a vrm részt . Amúgy is az előbbi megy tönkre az asrock itx-es lapjain. Ha lesz időm a héten, akkor leveszem a gép tetejét és aládugom a kezemet, hogy mennyi levegő megy mellé.
Köszönöm neked is a segítséget!https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz Dani_kp #42996 üzenetére
Az még azért kérdéses, hogy az Alpenföhn Panorama elférne-e a magasított ram hűtéstől . Szerintetek?
Dani_kp
Hali.
Le szeretném cserélni a mostani cpu hűtőmet, ami egy Xilence IceBreaker 64 Pro. Nem vagyok vele teljesen elégedett, plusz a hőcsövek kicsit hozzáértnek a memória hűtéséhez, ami ugyan nem befolyásolta eddig a működést, de zavar, hogy kicsit ferdén áll.
1.:
Egy fekvő htpc jellegű házam van, szóval a hely kicsi, azonban a gépház teteje nincs rajta, szóval magasságra bármekkora szóba jöhet.
Itt van néhány kép:
kép1
kép2
kép3
A gépház nem az asztalban van, hanem mellette és állítva.2.:
Anno mikor vettem ez volt az olcsóbb, nem pedig a hagyományos magasságú.3.: Léghűtés
4.:
Egy A10-5800k-m van alulfeszelve, legfeljebb 3,8 ghz@4ghz-re lesz húzva. Január környékén meg lesz vga vásárolva, az igp pedig letiltásra kerül.Ár/Típus: Első sorban használt coolerben gondolkodom, 8k.-ig. Torony van Top-Flow.
Tudom, nem könnyű eset, de remélem tudtok segíteni .
Dani_kp
A gépház magassága 10 centi. Jobb oldalt van beállítva, nem tudom senki beleakadni. De ha mégis ilyen történne, akkor úgy tudom fordítani a gépet, hogy a hűtő befele lógjon ki, ott meg az asztal oldala/lába van, ami zárt. Így 19 cm van szabadon.
A torony hűtést jobban preferálom, de szerintem le kell, hogy mondjak róla, a memória magas bordázata miatt.
Dani_kp
válasz itsDani #64361 üzenetére
Nekem mindegy mikori egy hűtő. Ha jó akkor jó.
#64362 do3om:alpenföhn brocken-em volt 2 éve, nagyon szerettem, csak akkor "downgrade" miatt eladtam .
s1156-as tokozású lapon volt, de ugye intelnél lehet forgatni. Akkor nézek 1-2 hűtőt és a hozzá adott szereléket, abból ki lehet következtetni, hogy hogyan lehet rögzíteni.https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
Az Alpenföhn Matterhorn Rev. B kompatibilis az összes modern processzorfoglalattal, Intel oldalon LGA 775 / 1156 / 1366, AMD részről pedig FM1 / AM2 / AM2+ és AM3 tokozás jöhet szóba. Intel CPU-k hátán a Matterhorn Rev. B a memória slotokra merőlegesen áll, míg AMD egységeknél hosszában és merőlegesen is pozícionálható.
Ebből kifolyólag, akkor a Alpenföhn Matterhorn Pure Edition is szóba jöhet.
De szerintem egy Alpenföhn Triglav is jó lehet.
szerk.: #64364 do3om: elég álmos vagyok, de ha jól értem, akkor gyakorlatilag bármelyik towert felrakhatom?
Dani_kp
Bennem is ma tudatosult, mikor újra belenéztem a gépembe, illetve mikor újra megnéztem a hűtők lefogatását, mintha jó lenne bármelyik .
Na de legalább pontot tettünk a dolgok végére .Köszönöm a segítségedet .
szerk.: Ez megfogta a fantáziámat és jó árban is van. Még olvasok róla 1-2 tesztet azért.
Dani_kp
válasz Dani_kp #64367 üzenetére
Sok tesztet átolvastam tegnap és sajnos az Alpenföhn Triglav nem jó választás nekem. Alacsony vid-es procikhoz jó választás. De az én 5800k-m sokat kér (~1,25V) és a triglav 1,3V-on elvérzik, nincs benne tartalé és leheletnyi tuningot mégis csak szeretnék majd.
Számomra csakis az Alpenföhn Matterhorn jöhet szóba, talán egy Brocken (persze használtan ). Most már csak le kell mérnem, hogy el fog-e férni.Köszönöm a segítséget mindenkinek még egyszer.
Dani_kp
válasz zsolti_20 #66043 üzenetére
Alpenföhn Brocken 2 ~13,5k.
Alpenföhn Matterhorn Rev. B ~10-15k.
Scythe Ashura ~15k.[ Szerkesztve ]
Dani_kp
válasz zsolti_20 #66048 üzenetére
Akkor figyelned kell a hardveraprót, ott szoktak lenni 6-9k. körül ilyen Alpenföhn csodák.
szerk.: #66045 PowerForces: csak ismételni tudom magam, link, de ezt még kiegészíteném, egy Alpenföhn Himalaya 2-vel, ami ~13,5k.
Most HA-n van eladó 10k. + postáért.[ Szerkesztve ]
Dani_kp
válasz schawo #66073 üzenetére
Esetleg a saját tapasztalatodat is leírnád a Scythe Kotetsu-val kapcsolatban? Nekem is megfogta a fantáziámat, kíváncsi vagyok mit kezdene az A10-5800k procimmal.
Valóban nagyon jó tesztoldal, de sajnálom, hogy Alpenföhn hűtők nincsenek még a tesztekben.
Nekem annak idején egy Brocken-em volt és nagyon megvoltam vele elégedve, HA-n vettem 5k.ért venti nélkül, ugyanis az volt nekem egy kazallal.https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz schawo #66087 üzenetére
Köszönöm. Akkor az ~1,3V-os 5800k-t játékok alatt, olyan ~50°C környékén tudná tartani nálam is. Ugye?
Mert gondolom nem a magok/szálak száma számít, hanem, hogy menyi feszt kér a proci.10k.ért elég best buy ez a Scythe Kotetsu. Kár, hogy HA-n nincs használtan 5-7k.ért .
Bár ebben az árkategóriában versenyképes tud maradni a legtöbb Alpenföhn hűtő is. Maximum zajszintben lehet eltérés.https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
Nekem is meg lett rendelve az új hűtőm.
Egy Alpenföhn Brocken 2 használtan, 9980 ft szállítással együtt .https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
Beszerelve a "kicsike"...
Tudom elég szűkös a hely, de nyáron terve van véve egy új asztal, illetve szeretnék egy gépházat is építeni. De egyenlőre az asztal a fontosabb .
Akit esetleg érdekel, annak mondom, hogy amd-s foglalaton 90°-al elfordítható a hűtés. Nálam sajnos a ramokra nem lehet merőleges, ugyanis a magas bordának köszönhetően, nem fér el .
Egyenlőre még nem teszteltem. De idle kb. ~10°C hűvösebb, ami annyit tesz, hogy 30-33 fokos most ~670 fordulaton. Előtte egy Xilence IceBreaker 64 Pro hűtés volt rajta, amin egy ekl narancssárga venti volt rajta, az 1000-1100-as fordulaton produkált ~40°C-ot idle.
szerk.: bocsi a pocsék képekért, de sajna jobbal nem tudok szolgálni .
Dani_kp
Alpenföhn Brocken 2 .
Bátran ajánlom.
Merlinnél van használtan 9k.ért. De újonnan is "csak" 12,6k. + posta/futár.Nekem egy A10-5800k.t tart "hűvösen".
IDLE 33-35 °C.
Játék, illetve aida64 100% terhelés alatt 15 perc után, ~23 fokos szobában sem ment 58 °C fölé a hőmérséklet. Mind ezt 700-as fordulaton!A hűtő felfogatásnak köszönhetően elforgatható, legalábbis amd-n biztosan.
Az előző hűtőmmel, illetve a gyári amd-s szutyokkal, lazán 80 °C-os volt a cpu. A gyári cooler 4-5000-es fordulaton, az utána lévő meg 1500-2300-as fordulaton.
Szóval mindenképpen megérte a váltás.
Dani_kp
Én leírtam mit tud, közel 1,37V-on üzemelő procit "hűvösen" (58 °C) tudja tartani full terhelés alatt is, ráadásul 700-as fordulaton. Nem tudom mi mást mondhatnék még.
10k.ért meg nevetségesen olcsó is.Sajnos nincs összehasonlítási alapom, egy dupla tornyos csoda, 3 ventivel is szerintem max. 10 fokot tud még lefaragni. De nem néztem utána csak írtam valamit. De ha esetleg nekem kevés volna ez a teljesítmény, akkor is ott van a lehetőség, hogy egy második ventit is rádobjak.
Részemről a Brocken 2 abszolút "best buy" volt. A különösen ajánlott plecsnit is megadom neki .
Dani_kp
válasz dobobazsy #66782 üzenetére
Valamilyen aszimmetrikusan kialakított toronyhűtő bőven elég a feladatra.
Én személy szerint az Alpenföhn Brocken 2-es hűtőt ajánlom. Az egyetlen bökkenő a ~170 mm-es magassága lehet felszerelve.
Ráadásul merlinnél csak 9k. használtan + posta, de újonnan is "csak" 12,6k.Vagy ha ez magas, akkor jó alternatíva még egy Scythe Ashura is. Ez kb. 15k. és ~10 mm-el alacsonyabb a brocken 2-höz képest.
Dani_kp
válasz dobobazsy #66784 üzenetére
Valamiért nem találtam meg, hogy mekkora cpu hűtőt tud fogadni maximálisan, de képek, illetve a ház mérete alapján simán belemegy a brocken 2.
i5 4690k-nak 88W a tdp-je.
Nekem egy "kazán" A10-5800k hűt, aminek 100W a tdp-je. Nekem ezt a hűtőt tartja max. terhelés alatt is 48-50°C-on, mind ezt 700-as fordulaton!
Szóval a tiédet röhögve le fogja hűteni.https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
Mi a vélemény a Zalman cnps8900 quiet hűtőről? Nézegettem pár tesztet, illetve képek és leírás alapján ez tűnt nekem a legjobb top flow hűtőnek.
De amúgy a mostani a10-5800k-ra kellene később, pedig a ryzen 5 2400g-t kellene hűteni, elvileg van hozzá am4 kit külön is.
1. De ti mit ajánlanátok 10-12 ezer környékén? Top flow kialakítású.
2. Itx méretű házba lenne, ami lehetőség szerint max. bruttó 12 cm széles. Ez egyedi tervek alapján lesz majd készítve fából.
3. Msi b450m mortar lapot néztem ki.
4. Ryzen 5 2400g
5. 2x8 gb ddr4, normás magasságú hűtővel szerelt ram (elvileg a g.skill aegis 3000)
6. Extra igény, hogy rá vagyok kattanva a hűtés súlyára, tehát ilyen 400 gramm felettiek jöhetnek csak szóba 10-12 cm-es légkavaróval.Előre is köszi.
Dani_kp
válasz Speed® #83222 üzenetére
Nem kötekedés képpen, de ezt miből szűrted le?
Még a s478-as korszakban volt egy ugyan, ilyen zalman hűtőm (nyilván akkor más neve volt) és nagyon jó hatásfokkal hűtötte a prescott magos p4-es procimat.
Amúgy a mostani gépem itx, azon el van egy brocken 2-es hűtő. Az am4-es platform már mAtx lesz, szóval nem kell mm-ezgetni már .
Illetve az ajánlott hűtők listáját szemet szúrt ez a Jonsbo HP-625-ös hűtő, rákeresve egy tavalyi (2017.10.22.) német nyelvű tesztet dobott be és ott ugyan azt az eredményt produkálta, mint az általam felvetett zalman cnps8900.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
