Vagy legalább az ajánlott egerek listáját nézd át!
Forma összehasonlító oldalak: RTINGS, EloShapes
Gyakori fogások: Reddit
Hirdetni tilos a fórumban, használd a Hardveraprót!
Utoljára frissítve: 2021. 11. 25.
Amennyiben billentyűzetet keresel: Milyen billentyűzetet vegyek?
Egér / egérpad beárazás: PERIFÉRIA beárazás
Horvi
Az lenne a kérdésem, hogy milyen mikrokapcsolót érdemes beszerelni az Explorerbe 3.0-ba mert a baloldali kezdi megadni magát. Illetve az ebbe jó mikrokapcsoló jó lehet az 1.1a-ba is?
KösziHello darkness, my old friend...
Horvi
válasz jaffa 2843 #26457 üzenetére
Ahhh látszik, hogy már félig alszom nem kéne ilyen állapotban kérdéseket feltennem...
Azért köszi mégegyszer.Hello darkness, my old friend...
Horvi
Egy olyan kérdésem lenne, hogy az IM 1.1a egérhez lehet kapni ilyen csúszka talpat ami pótolja az eredetit? Mert azok közül 2 eltűnt az évek során és szeretném renoválni ezt a remek kis egérkét.
Horvi
válasz jaffa 2843 #26470 üzenetére
És ezt milyen néven kellene keresnem és kb. mennyit kóstál a dolog?
Horvi
válasz drtimot #26472 üzenetére
Köszi a segítséget. A glide meg a skatez név ismerős volt de annak idején amikor még aktívabban használtam az egeret játékra egy komolyabb egérpadon akkor a skatez még csak egy ilyen kis tefloncsík/szalag volt és abból kellett vágni magadnak a talpakra h azokat koptasd és ne a gyári talpakat. Szóval akkor már van ilyen pótlási lehetőség. Mégegyszer köszi.
Horvi
válasz drtimot #26474 üzenetére
Köszi a kimerítő választ. Akkor ezek alapján fogok keresni. Régebben a pixelben is lehetett kapni de ott már nincs sajnos csak újabb egerekhez. Majd körülnézek máshol is meg akkor megkérdezem jaffa kollégát ha már ajánlottad, hogy foglalkozik-e még ilyesmivel.
Horvi
Gondoltam felteszem a kérdést ebben a topikban is hátha. Egy olyan kérdésem lenne, hogy tudnátok mondani olyan oldalt ahol egér modolással foglalkoznak? A festés része érdekelne igazán a dolognak. Célirányosan a 3.0-hoz vagy 1.1a-hoz kellene.
Horvi
Tanácsot szeretnék kérni egérvásárlás témában. A régi leharcolt IME3.0 utódját keresem.
Kitöltöttem a szükséges "kérdőívet":1. Mennyi a keret?
10k környékén
2. Használtpiac, és / vagy eBay?
Használt nem játszik ebay simán.
3. Mire használnád az egeret
Főleg játékra. Leginkáb LoL meg CSGO.
4. Hogyan fogod az egeret, mekkora kezed van?
Palm grip fogást használok. Átlagos méretű kezem van viszonylag hosszabbak az ujjaim.
5. Milyen érzékenységgel játszol / használod?
Alapvetően low sensel tolom
6. Egyéb igények
Legalább 5 gombos legyen.Így elsőre a Razer DA3.5G-re gondoltam, hogy jó lehet nekem.
Gondolkodtam egy újabb IME3.0-ban is viszont annál zavaró, hogy nem tudom a polling rate-t növelni, bármit csinálok mindig marad 125Hz-en. Próbáltam az itt linkelt leírást is de valahogy az istennek nem jött össze a dolog.Ezért fordultam hozzátok hátha tudtok tanácsot adni. Ha valaki próbálta mindkettőt akkor ilyen összehasonlítást is szívesen fogadnék. Tudom a kényelem teljesen szubjektív dolog.
Előre is köszi!
Üdv,
HorviHello darkness, my old friend...
Horvi
Hali,
Jól tudom, hogy a Razer DA3.5G-nek van ilyen memóriája amiben el lehet menteni a DPI értéket meg a beállított polling ratet?
Illetve egy másik kérdés, hogy érdemes-e használni a gyári drivert hozzá? Mert emlékeim szerint régen nem voltak túl jók a Razer driverek volt is rájuk panasz.
Előre is köszi!Üdv,
Horvi
válasz bbdzyx #43856 üzenetére
Köszönöm a segítséget. Még egy kérdés hozzá. Gondolom a firmware le tudom csekkolni a driverből esetleg onnan is lehet frissíteni? Esetleg ahhoz külön cucc kell? Valaki csinált már ilyet? Mennyire macerás? Vagy ilyen install-install-next-next cucc?
Horvi
Hali,
Végül megrendeltem egy Razer DA3.5G-t és lenne még kérdésem az egérrel kapcsolatban.
Ha jól tudom akkor a Razer DA3.5G eltárolja a DPI/polling rate értéket a memóriájába így bárhova viszem az egeret ott is úgy fog működni. Ezzel kapcsolatban lenne a kérdés, hogy ez akkor is működik ha az egeret USB3.0-s portba dugom be vagy csa a 2.0-nál működik a dolog?
Előre is köszi.Üdv,
Horvi
Megjött a Razer DA3.5G egerem. Gondoltam kipróbálom felrakom a legacy drivert meg a 2.33-as firmwaret amit javasoltatok. A probléma az lenne, hogy a firmwaret nem engedte felrakni hanem lefagyott kb a felénél. Azóta a gép nem érzékeli az egeret csak annyira, hogy az usb eszköz felismerése közben valami probléma adódott. Az egér sem világít és a legacy driver sem látja. Aki találkozott már ilyennel esetleg tudna valami ötletet adni, hogy mihez lehetne ezzel kezdeni? Nagyon remélem, hogy nem öltem meg az egeret teljesen.
Előre is köszi!Üdv,
Horvi
válasz jaffa 2843 #44699 üzenetére
Nekem nem kell bemutatni, 7 évig nyúztam egy példányt cs-vel
Horvi
Hi,
Nem tudja valaki véletlenül, hogy a Razer DA3.5G-nél mire való az a gomb a szenzor mellett az egér hasán?
Üdv,
Horvi
válasz #46372352 #45023 üzenetére
Hát a synapse itt nem örvend különösebb népszerűségnek.
Amúgy ez a lassúság dolog idővel szokható. Érdemes kipróbálni 1-2-3 nap használattal mindegyiket és a végén csak kiesik, hogy melyik kombó való neked. Lehet így 5 perc alatt az a jó, hogy 125Hz 1800dpi de huzamosabb használat után ráérzel, hogy milyen és utána már a pokolba kívánod.
Elsőre nekem is furcsa volt pedig nekem nem egy (sebességbajnok) egerem van. 125Hz-400dpi
Horvi
Lecseréltem a régi 3.0-s egeremet egy DA3.5G-re. Az ajánlott beállításokat használom az egérhez (1800dpi/500Hz), de azt vettem észre, hogy az egér win alatt sokkal gyorsabb lett. Valamint ez a helyzet CS:GO-ban is(eddig a sensitivity 3.5 volt most meg ami játszható számomra az a 0.85). LoL-ban pl. ilyesmit nem vettem észre bár lehet annak más az egérkezelési mechanizmusa.
A kérdésem az lenne, hogy más DA3.5G tulaj is tapasztalt-e hasonlót?
Előre is köszi!Üdv,
Horvi
válasz jaffa 2843 #47787 üzenetére
Köszi a választ. A Legacy driver van fent. Ha ennyire visszaveszem a dpi-t abból semmi hátrány nem származik? A 3.0-s sebessége nekem megfelelt.
Köszönöm neked is (#47786) bbdzyx.
Horvi
Köszönöm a segítséget. Low sensel játszom de azért annyira nem
(#47790) TeebyKay Elég nagy padom van szóval nem hiszem, hogy gond lesz.
Horvi
Tudnátok olyan megbízható ebayes/allis/stb eladót mondani ahonnan tudok rendelni IMO1.1a alkatrészeket esetleg komplett egeret? A terv az lenne, hogy felújítanám az 1.1a-t és kellene hozzá legalább egy görgő meg egy ház mert azokkal van a gondom. Amúgy elektronikusan teljesen rendben van a cucc.
Ugyanilyen info jöhetne IE3.0-hoz is. Egy új oldalsó gumis borítás mindenképpen jól jönne neki.
Előre is köszi!
Üdv,
Horvi
válasz RedDevilFan #48239 üzenetére
Valószínű nem fogjuk tudni mennyire megbízhatóak mert ha jól rémlik itt kb. mindenki takastától rendelte a DA-t. Köztük én is. Persze nem kizárt, hogy más is árul eredetit, csak ugye ami egyszer bevált azt nyugodt szívvel ajánlják inkább mint az ismeretlent. A második linken levő kép kicsit furcsa mert tudtommal a világítása az egérnek kék és nem pedig zöld (ha esetleg tévednék a jobban hozzáértők kijavítanak).
Hosszú táv alatt mit értesz? Nekem több óra(5+) CSGO/LoL után is kényelmes marad az egér. Bár én 3.0-ról nyergeltem át a DA-ra.
Horvi
válasz RedDevilFan #48254 üzenetére
450/900/1800/3500 ha jól emlékszem ezekre az értékekre lehet állítani a DA dpi-jét a driverből. A driverből a legacyt érdemes használni.
● olvasd el a topik összefoglalót!
- Gaming notebook topik
- Napelem
- Milyen processzort vegyek?
- Formula-1 humoros
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Véroxigénszintet is mér a Honor Band 5
