Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
Tothgera30
Ármester
Nejem van, teljesen új, gyári paszta még rajta, a két műanyagot pattintottam a széléről, de egyszerűen visszapattintható, viszont szerintem így jobban néz ki és nem zavar a hőleadásban. Mondjuk egy 4850-est passzívban elvisz ha van házszellőzés, ahogy látom neked ezzel nem lenne gond, max. egy 800rpm-es Swif2-t raksz a Shinobi oldalára és alacsony hőfokok garantáltak. Nah, ez itt off, szóval keress meg priviben.
"A pokol nem hely, hanem állapot"
@matthew@
Nekem mondjuk a CM 430-as ház jobban tetszik, mint a Shinobi, bár ez a része teljesen ember függő, mindenkinek más tetszik. DE én ezt a házat venném még 1x ha most kéne vennem, mert nekem nagyon bejön és az is tetszik h hosszú VGA is elfér, ami hamarosan jól is jön majd
Matthew 24:42
digolaci
Mivel még senki nem tudja, hogy az új amd vga-k milyenek lesznek,ezért én sem tudok konkrétumot írni, de mindenképpen felsőközépkategóriást szeretnék,vagy jobbat. Annak idején is hezitáltam, hogy milyet kellene venni,de akkor is a lové volt akadály és ezért vettem a HD 4830-at.
Digolaci
horush
Én viszont lehet, hogy veszek ilyen Z9 plust. Majd csak összebarátkozok az elejével valahogy. Viszont a specifikáció és az ára alapján bejövős. A T9-hez amúgy is kellene vennem egy ventiszabályzót a giga lap vacak szabályzása miatt, úgyhogy inkább cserélem az egészet.. Majd jól telepakolom ventivel, hogy legyen vmi. rendes szellőzés. Lehet összedobok majd vmi. szösszenetet is..
Möhe: Igen. Egyébként legegyszerűbb, ha a gyártó honlapján nézed meg
GribMate
horush
A ventik tényleg lehetnének halkabbak, de ha leszabályozva 900rpm köré, bőven jók. Egyébként nekem nem volt bajom a minőséggel..
Pl. a gyorszárakkal mi a para? Tart rendesen? Tart. Könnyű használni? Könnyű.
Az oldallemez nyeklett? Ilyet én végképp nem tapasztaltam.. Szépen illeszkedik az házhoz, s egyben is van, rendesen benne van a plexi is.
A pci bővítő mesh az a marhaság, amit ki lehet szedni amúgy? Na azok tényleg papírvékonyak, dehát milyen kéne legyen?.. Úgyis kiveszi az ember. Sok házban vissza se tehetők, csak kitörhetők.
RC430 után szerintem jó nagy előrelépés volt.[ Szerkesztve ]
K1LLMy53Lf
értem. köszönöm a kimerítő választ. winyókból nincsenek régiek ill hangosak sem (általában összes green szériás 1,5-2tb-s cuccok, korukat tekintve ~1éves a legrégebbi), csak azért gondolom, hogy egy nagyon vékony lemezekből épített házra azért kihatással van 5-6 winyó +ventik, bármilyen csendesek is. De lehet rosszul gondolom.
Egyébként akkor, ha jól értelmezem van elegendő hely (~30cm) a vga-nak benne?egyébként másik ház javaslat esetleg? vagy ez ebben az árkategóriában most a best buy ház? (őszintén szólva a fentebb említett 5.25ös helyek darabszáma miatt nem akarom 100%ra azt mondani, h igen, ez jó lesz nekem)
"...Beatus Vir Qui Suffert Tentationem..." Pü-ben keress, max a topikba írj, de emial-t hiába küldesz, nem szoktam nézegetni. köszi.:) Csakis ELŐREUTALÁS esetén postázok!!!
K1LLMy53Lf
Dobtál már vhova képet a szerelésről? Érdekelne!
(#19728) feco100: Antec SOLO II ? Mondjuk felső tápos, de komoly cucc.
#98593280
Kábel menedzsment továbbra sincs benne, 2 mm-el lett szélesebb. A fontos infó számomra az, hogy ez is azt igazolja, hogy a gyártók igyekeznek kihozni a jelenlegi kuckók USB3-as, adott esetben ránc felvarrott verzióját. Másik lehetőségük, hogy kiadnak egy 3,5 colos USB3 előlapi panelt, bár ahogy nézegettem, ezek ára általában igen borsós.
Ez a PC-K9WX igen jónak tűnik!
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
tamaske
Köszi a választ Jim-Y! Alapjában tetszik a ház, egyetlen gondom vele ahogy nézegettem leírást és videót, hogy az ati 5770 elég nagy, és a táp és a kártya simán összeér. Nem akarnék olyanba belefutni, hogy e miatt vihetem vissza.
ITX kinézetű házat nem nagyon találtam, amibe mATX is belefér. Ilyen nem is létezne?
Köszi! -
Most nem ugrik be más ilyen ház.
De a Toast-ot is moddolhatod: ha az alsó 8cm-es ventihelyet kivágod, vagy raksz rá egy átalakító tölcsért, akkor elfér ott egy 12cs-es is.
