Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
Gaben01
Gyorsan véget ért a szerelem a panzerbox-al,pedig nem volt olcsó darab.. Mi történt? Csak az,hogy a proci hűtő miatt nem lehet kihúzni az alaplapi tálcát?
http://9gag.com/ A függőség garantált. || Friends are like snow flakes. If You pee on them, they disappear.
Gaben01
Egy kis segítségre lenne szükségem.Jelenleg egy Lian Li PC-7FN és [link] házam van,amivel nagyon elégedett vagyok.Viszont most megláttam a Fractal Design Arc midi tower-t és nagyon elgondolkodtam a cserén.A Lian Li gyengéje a szellőzés(elöl 140mm,hátul 120mm) de pont ez az előnye is,mert csendes.A váltás reményeim szerint nem lenne sokban.Szerintetek érdemes lecserélni?
A hőfokok nem vészesek egyáltalán,de izgat a dolog.
Előre is köszönöm a véleményeket.http://9gag.com/ A függőség garantált. || Friends are like snow flakes. If You pee on them, they disappear.
Gaben01
válasz Recon666 #20013 üzenetére
Na igen,a Lian Li teljesen alu,az Arc eleje az oldal szerint "alu-look".Igazából a Fractal minőségre lennék kíváncsi,mert a Lian Li után nem szeretnék visszalépni minőségben.
Rohadtul bejövős az Arc,de nem akarok minden áron cserélni.http://9gag.com/ A függőség garantált. || Friends are like snow flakes. If You pee on them, they disappear.
Gaben01
válasz albert8 #20016 üzenetére
Köszönöm a tippet,már meg is találtam hoffman_ kolléga írását az Arc midi tower-ről.
Rémlett is,hogy valahol már olvastam erről a házról.
Sokat segített az írás,marad a Lian Li.Van benne 2db 12cm-es swif2 és egy 14cm-es Noiseblocker Black Silent elől (mind a 3 előlapi szabályzóra kötve),de azt kell hogy mondjam,az akvárium levegőztetője hangosabb,mint a gép (idle).
Nagyon jól néz ki az Arc,de nekem túl sok a műanyag rajta.Ha alu lenne az eleje-teteje,már jöhetne is.http://9gag.com/ A függőség garantált. || Friends are like snow flakes. If You pee on them, they disappear.
Gaben01
Kifutottam a szerkesztési időből.
Basszus még kommenteltem is az írást,ahol pont egy Lian Li házat linkeltem,mint lehetséges alternatívát.Szenilis vagyok,már nem is emlékszek rá.http://9gag.com/ A függőség garantált. || Friends are like snow flakes. If You pee on them, they disappear.
