Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
Jim-Y
válasz horush #25638 üzenetére
Sőt, pontosabban "csak" 159.7mm
Apollo_21: Az Aerocool csak 200mm széles ház volt, így abba szerintem alapból sem szerelhető 160mm-es cooler, nem tudom honnan vetted, hogy be fog férni, de én megmondtam volna neked, hogy nem fog
A 922 viszont 253mm széles, elemi matek, hogy akkor itt még helyed is fog maradni, nemhogy attól kéne félni, hogy nem fog beférni[ Szerkesztve ]
Apollo_21
válasz horush #25642 üzenetére
nézd..nem kaksizom. a pénzt..de ittis volt nem 1 hozzászólás ami leírja h 160as fér bele a gyártó szerint is..ez adhat okot gyanakvásra nem? mivel még nemtartom a kezemben. Meglesz megtudom..de képek alapján necces...nemakartam senkinek a szívébe taposni azzal h valótlanokat állítgatok nyakra före..
Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
kromatika
válasz horush #25671 üzenetére
Nekem is tetszik.Egyedül a vinyő rögzítést kifogásolnám,mert az egál sok cm házéval amiket már szereltem,és hát nem mondhatnám extra halknak,de kitudja.lehet ebben a hangszigetelt környezetben nem halatszik semmi belőle.nagyon jó,hangszigetelt ház,főleg 70 dodo-ért
AssAssynn
válasz horush #25763 üzenetére
Köszönöm a megértést! (:
Árat azért nem írtam, mert elképzelhetőnek tartottam, hogy kevés olyan ház lesz, ami minden igényemnek megfelel, így úgy voltam vele, hogy majd ha írtok pár lehetségest abból választom ki a nekem megfelelőt.
Egyébként nyilván minél olcsóbban kellene, hogy kijöjjek, de ha tényleg nincs más választás akkor persze mélyebbre nyúlok. Azért viszonyításként írom, hogy 40e fölé semmiképpen se menjünk, de már a 30-as felett is húznám a számat. ;D"Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
AssAssynn
válasz horush #25765 üzenetére
Ja, hogy te ennyit ismersz!
Uhh, nagyon szépen köszönöm! Nem hittem volna, hogy lesz ennyi.
Ha nem haragszol, szeretném tovább szűkíteni a kört, hátha tudsz még valamit.
Annyit finomítanék, hogy ugye mondtam, hogy a vízhűtés csöveinek a helye alul legyen. Hadd pontosítsam ezt kérlek úgy, hogy annyira alul, mint ahogy pl.: a Sharkoon Tauron-ba is van.
Szóval az eddig felsoroltak közül a Sharkoon Tauron, a Xigmatek Midgard II, Thermaltake Overseer RX-I és a Corsair Carbidge Series ... jön be.
-egy gyors kérdés: A Corsair-ban a 400 és az 500R között a fő különbség az oldallapba szerelt ventilátor, nem?
Bár így belegondolva, mivel a GPU-n is lesz vízhűtés, s mivel nem fullcover blokk lesz rajta, hanem ami csak a GPU-n van, ezért ugye kell egy félkört leírnia a csőnek a kártya mellett, s emiatt bizony lehet útban lenne egy nagy oldallapi ventilátor. Talán.Tehát, ha nem haragszol, azt szeretném még kérni, hogy a fentebbi szűkítés után (aláhúzott) tudnál-e még mondani házakat, ha vannak?
BoC1ka
válasz horush #25773 üzenetére
hát egy nagyon max 20 at.... max ugyis egy 7750 et hajtana ki amihez nem kell plusz aram csati es igy siman elboldogulna egy 200w os tappal is, sot meg 150 essel is
de kis kompakt hazat szeretnek. nem vagyok hangbuzi, tehát nem kell hangtalan gép, inkább legyen kis hangja de hűvösebbékezetekkel tudom bajba vagyok, sose tudom melyikre van állítva a bill.
YNWA
AssAssynn
válasz horush #25781 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet!
Ha nem haragszol, még mindig maradt pár kérdésem.1,- Ha jól olvasom a Sharkoon Tauron-ban 4 beépített ventilátor van. A kérdésem az lenne, hogy ezek mennyire minőségiek? Mennyire tolják jól a levegőt, s mennyire hangosak?
Csak mert szerintem ez eléggé nagy előny ebben a házban, hogy ennyi ventilátort adnak hozzá, viszont, ha cserélni kell őket, akkor már nem előny ugyebár.
(Esetleg megköszönném, ha tudnád őket hasonlítani is egy piacon kapható ventilátorhoz.)
2,- Ide tartozik még az a kérdésem, hogy a Tauron-ban a felső ventilátort meglehet fordítani? Tehát, hogy ne szívjon, hanem fújjon?
3,- Szintén a Tauron-ra vonatkozik ez a kérdésem is: felülre be lehet tenni két 12 centist is?
4,- Az is érdekelne még, hogy ezek csúsztatós HDD tartók mennyire hajlamosak a rezonanciára?Még egyszer bocsánat a sok kérdésért, s köszönöm az eddigi kitartásodat is!
AssAssynn
válasz horush #25783 üzenetére
Köszönöm szépen a választ!
Az első kettő ventilátort a beépített szabályzóval sem lehet élhető szintre húzni?
Amúgy ezek kissé rossz hírek nekem, mert a Tauron mellett jó indokok voltak ezek, viszont, ha már cserélni kell, akkor nem járok jobban, mintha egy Corsairba kellene vennem őket, mivel ugye ott alapból alig van. :/"Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
AssAssynn
válasz horush #25788 üzenetére
Tudom, tudom. Azért is érdeklődtem ezután, mert ha vennék ventilátort, akkor valami alig több, mint ezer forintos AC ventilátort vennék, szóval direkt ezért kérdeztem, hogy még azok is jobbak lennének, mint a gyárik?
#98593280
válasz horush #25808 üzenetére
Már leírtam a véleményem, nem ismétlem önmagam. Egyébként a Sharkoon T28 is egy hulladék. Ugyanolyan instabil mint a T5, volt nálam, szereltem benne, lesz is majd róla cikk. Lehet h a Tauron meg a T9 az használható, de szerintem én magamnak már sohasem vennék Sharkoon-t.
Azt sem mondtam, hogy egy i3,6850-nek ne lenne elég 2 db 12-es venti. Elég, csak 5-10 fokkal magasabbak lesznek a hőfokok. Főleg nyáron 35 fokban, amikor még lehetősége sem lesz a delikvensnek több ventit tenni bele, mert NINCS BENNE TÖBB hely. A Merc Alpha-ban VAN.
Ez a különbség.
kromatika
válasz horush #25865 üzenetére
+1-Ha fél millió forintom lenne konfig összerakásra,akkor sem vennék 100 000Ft-ért házat.Nem azt mondom hogy fapados házat vennék,de 30 000Ft-nál többet nem adnék ki rá,mert azért már minden igény kielégítő házat lehet kapni.A többi lét meg minél jobb hardverekre költeném.
AssAssynn
válasz horush #25921 üzenetére
Köszönöm a segítségedet. Ahogy nézem a tápegységünk nagyjából egyforma (mármint a kábelei), szóval ha nálad elfért, akkor nálam is el kell, hogy férjen.
S külön köszönöm a képeket![ Szerkesztve ]
gabor222
válasz horush #25898 üzenetére
Köszi a választ.
A Xigmatek Asgard Pro lesz szerintem. Ahogy néztem teszteket elvileg előre és hátulra adnak is hozzá ventilátort.
Vennék még akkor alulra, felülre és oldalra. Te mit ajánlasz ? Összesen 25.000-t szánnék rá.
A pcgear-től venném. 13e a ház + durván 2e a szállítás. Kell egy hosszabbító táphoz. Paszta.
Egy elosztó a ventilátoroknak. Mivel alaplapon 2 system fan csatlakozó van egy 3 és egy 4 pin-es ezzel akkor meg tudnám oldani a bekötésüket.Ez eddig kb. 17.520 Ft maradt 7480 Ft 3 ventilátorra.
Ez a gépem + Gigabyte Superb 460W
Köszi
#98593280
válasz horush #26003 üzenetére
Elvégeztem egy több órás tesztet, megosztottam itt a fórumon. Ezt te annyival elintézed, hogy tegyünk rá magasról, mert 60 és 80 fokig semmi gond, hadd melegedjen az a szerencsétlen alkatrész... kb. ennyire kötődik... ha ilyen módon reagálsz a tevékenységemre, akkor ne csodálkozz hogy nem vagyok közlékeny a szóban forgó házzal kapcsolatban. Jövő hét elején majd megjelenik a cikk, elolvashatod te is, ha érdekel... ezt már elkapáltad nézzük a II. félidőt
kromatika
válasz horush #26008 üzenetére
+1.60 fok CPU ,és 80fok vga tök jó.Nincs értelme plusz ventiket berakni.Minek?Szerintem sokan a ló túl oldalára esnek hűtés tekintetében,mert azt hiszik hogy ha a cpu 60 helyett 55 fokos,és a vga 78 helyett 75 fokos akkor több lesz az élettartalmuk.Ez nem igaz.Ennek érdekében telepakolják a házat ventikkel,aztán csodálkoznak hogy hangos a gép.Kell a jó szellőzés nem vitás,de ha jók a hőfokok,felesleges túl lihegni. Nekem CM 690 Advanced-be elől és felül 2db 14 cm-es Thermalright TY-140 van. Hátulról levettem a 120-ast mert fölösleges volt,mert a TRUE a ház teteje felé fúj,és így a hátsó 12cm-es semmi pluszt nem hozott./kipróbáltam/ Szóval 2 14 cm-es halk és hűs a konfig,még ebben a hőségben is.
AstraCDX
válasz horush #26018 üzenetére
Hali !
A Chieftec európai honlapján fenn van az érték, "Maximal CPU-cooler height: 165mm" .
Kiskerben én sem találtam, de nagykerben itt találtam .
Valamelyik partnerénél kell majd árajánlatot kérni .
Feltételezem nem lehet olcsó, ha nyugaton 90 Euro körül van plusz szállítás .
Üdv.
Astra
- Synology NAS
- Parfüm topik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- XGS24 - Befutott a Dragon Age: Veilguard új előzetese
- Notebook hűtőpad
- Óvodások homokozója
- Empire of the Ants - Az év végétől építhetünk saját hangyabirodalmat
- KuKirin G4 - a sebesség ára
