Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
válasz horush #26561 üzenetére
Minden egyes házon végzek ilyen "stabilitási" tesztet, legfőképp a Sharkoon-okra jellemző ez az összedőlni akarás, meg az Aerocool-okra is. A Midgard II-re nem, a Tempest 410-re sem, a Zalman.okra sem, a Shinobire sem és még folytathatnám a sort. Az Antec One pl. az egyik legstabilabb ház, amellyel eddig találkoztam, az meg sem moccant, pedig csak 6-os anyagból van, de tele van U és zártszelvényekkel. Annyira meg van erősítve, hogy arra talán rá is lehetne ülni. Ezzel a Tauron-nal a Sharkoon nem csinált semmi mást, vette vmelyik régi ócskavas vázát és telepakolta extrákkal. Így képződött egy csillivilli világító instabil összedőlő recsegő ropogó drágaság. A kérdés csupán részemről az marad, Te ezt nem láttad eddig, vagy Neked ez a minőség??
#98593280
válasz horush #26565 üzenetére
Kolléga, nem tudok mást mondani. Anno a Te ajánlásodra vettem meg a T5-öt. Rájöttem egy hulladék. Időközben leteszteltem egy MS140-et, az még elment és a kis Value sem rossz ház, 8eFt-ért. Aztán híresztelted hogy Te nagyon jó áron első között hazánkban hozzájutottál egy Tauron-hoz, ami anno akkor még talán 30k felett is volt, nem tudom, mind1. Azt gondoltam, talán a Sharkoon a legeslegjobb házát már normálisan megépíti. Hát kiderült számomra h nem. Ugyanez a helyzet a T28-al is, azt is asszem Te ajánlgattad itt ott, azt is beszereztem, ugyanolyan sőt még rosszabb mint a T5. Van egy-két Sharkoon ház ami talán ajánlható, a T9 Economy és Value talán igen, mert ott egybefüggő a HDD blokk, az stabilabb. Az MS140/120 és Vaya is elmegy kategória. De, szerintem a Sharkoon egy igencsak utolsó gyártó a sorban és úgy mondom ezt, hogy mát több tucat ház megfordult a kezeim között, van összehasonlítási alapom. Anyagminőség és szerkezeti stabilitás általában kritikán aluli és nekem égne a pofim ha egy ilyen gyér minőségű 25 ezres házat a piacra dobnék. A reklám videójuk bezzeg megszólal, jó hogy nem David Guetta nem énekel benne
sketchifun
válasz horush #26574 üzenetére
A Define-nak nemtetszik a perforált teteje a ventiknél. Az anidées-sen legaláb ez el van takarva.
Egyet viszont kérdeznék.
KÉP
Ezen a képen látszik egy pici nyomtatott áramkör. Látok rajta egy molexet, és 3 pines csatlakozókat, így sejtem hogy ez venti vezérlő. De vajon mi alapján vezérel? Van rajta egy hőérzékelő, vagy esetleg az alaplapra dugom egy kábellel, bele egy molexet, ez meg egy csomó ventit képes meghajtani, mégis az alaplap szabályoz? Vagy miez?[ Szerkesztve ]
Gyerekek! Az a lényeg, hogy van pénz lóvéra! © Jakab Zoltán
horush
válasz horush #26639 üzenetére
Végignéztem a videót is, hát eléggé meggyőző. Ahogy néztem, hogyha 1 táp van benne mondjuk alul, akkor belepakolható a táp mellé egy, felülre pedig még két 4*140mm radiátor, sőt, ezenkívül előre is, de talán valahova még mindig befér 1-2.. Azt hiszem nem okozna gondot 4 gtx680 + 2 i7-3960x vízzel való lehűtése sem, akár igen keményen feltuningolva...
Mondjuk a szobát elég jól befűtené a cucc akkor márEgyébként van ebből dupla méretben is
#98593280
válasz horush #26671 üzenetére
Az expert képei alapján a kábel support szerintem ebben is gyenge. Hiába 200 széles, a menedzsmenetet nem növelték, maradtak a nagy cpu cooler támogatásnál.
#98593280
válasz horush #26675 üzenetére
Nem tudom pontosan. Megérzésem az, hogy az RC311-re vajaz, oda épp befértek az ujjaim. Majd ha kirakják megnézem élőben
Sűrített levegő is van most akcióban 950 pénz
(#26679) Potzee: Azért a Spacecraft-nak is vannak árnyoldalai
Hátrányok:
- Szerelésnél karcolásra érzékeny
- Kemény műanyag talpak (de magas)
- 4 (8) pines kábelnek nincs kivágása a tálcán
- Nincs a táp alatt gumi bak
- Nincsenek kötegelő hurkok a tálca hátulján
- USB3 kábel rövid
- A szétszedhető kötözőkkel nehéz szerelni
- A felső ventik mellett van rács, behullhat a por
- Gyári venti alacsony légszállításúPlusz még adjuk hozzá a fentiekhez, hogy a Thermaltake mérnpkei furcsán gondolkodnak Általában igen leleményesnek kell lenni egy TT ház szerelésénél, túl vannak bonyolítva a dolgok, én néha véres ujjakkal fejeztem be egy-egy házat
Steelmanus
válasz horush #26715 üzenetére
Csak Sharkon Vaya van de annak nincs USB3-as elolapi kivezetese, de jobban szetnezve megtalaltam Thermaltake VN400A1W2N Commander MS-I fekete ház USB 3.0-at 14.990 Ft-ert, csak le kell hozatni a boltal, mert persze raktaron nincs, csak az amit irtam az elozo hsz.-ban. A Tulaj nem ert a gepekhez, meg azt sem tudja mi az a USB3, de ha mar egy ilyen lapot teszek bele Asus M5A97 PRO legalabb legyen kivezetve az USB3, meg ugyis jo ha hatul kell csatlakoztatni.
Nameg van benne kabelmenedzsment ha nem is valami nagy ahogy a kepet nezem.Koszonom a segitseget.
#98593280
válasz horush #26837 üzenetére
Az alsó kategóriás házakban, sima műanyag klipsszel oldják meg a plexis rögzítését. Ez nagyon könnyen eltörik, elpattan. Néha elég ha egy kicsit erősebb nyomást kap és már repülnek is a műanyag széttört darabok. A CM, a Sharkoon, az Aerocool olcsóbb házaira jellemző ez. Drágább házaknál ezt már fém tartókkal vagy fém csavaros rögzítéssel oldják meg. pl. Antec Twelve V3, amire most konkrétan emléxem.
Azért ez az írói következtetés is elgondolkodtató
"Ettől a házzal tulajdonképpen mindent megkapunk, amit egy drágábbtól kaphatunk"
Valószínűleg nem találkozott a srác még pl. a BITFENIX Raider-el, HAF 912p-vel vagy a Midgard II-vel...
hochman
válasz horush #26848 üzenetére
köszi a tippet. Először egy Silencio 550-re gondoltam, ennél mennyivel jobb?
TGWH:
Igazából nem is a ventik zaja miatt aggódom, azok szerintem elég halkan tartják a rendszert, inkább a winyó zajaival nem tudok mit kezdeni. Elég egy szigetelt ház, vagy még erősítsem meg egy rezgésgátlóval? (pl. Sharkoon Vibe-fixer) Gondolkodtam SSD-n, de aggaszt a rövid élettartam:S -
zotyo7
válasz horush #27059 üzenetére
A boltos muki persze köti az ebet a karóhoz,hogy vegyek egy másik,erősebb tápot is.Mondom neki,minek?Minek egy gépbe,amit elbír egy 500as Chieftec,mondjuk egy 650-es táp?Jó,ha rám szakadna a Nemzeti Bank,azt mondanám,ok.De nem szakad......Amúgy az alaplapi táp vezetéket megmértem(azt hiszem ez a 24pines).Olyan 40-45 centi hosszú.Ennél hosszabb kéne egy alsó tápos kecónak?
#98593280
válasz horush #27192 üzenetére
A RAIDER-t nem sorolnám a jó hűtéssel rendelkező házak közé, az én 15 fős mezőnyömben a sereghajtók között végzett.
#27190) 7600 GS: ZALMAN Z9 U3, ez nagyon jól hűt. Az NZXT Tempest 410 is hasonlóképpen, de mondjuk annak nincsen elforgatva a HDD tartója. A Midgard II-ről és a Carbide 300-ról nincsenek sajnos hőfokadataim, akkor még nem mértem.
#98593280
válasz horush #27195 üzenetére
Te feltételes módban beszélsz. Én kijelentőben. Telepakoltam a RAIDER-t ventivel. Azaz felülre tettem egy 20-ast, alulra meg egy 12-est. Nem csak láttam interneten tesztben és a kirakatban, hanem a kezeim között volt, beleszerelve alkatrészekkel. Több órás tesztnek vetettem alá. 15 db ház közül, ahogy említettem már vala, a gyengébbek között végzett. Nem hűt jól. Egyébként épp most készítem ezt a cikket, ami erről a témáról szól...
Ami az ajánlásokat illeti, a Te szavadra akkor sem adok, ha több hónapig használsz is egy házat, lásd gagyi Sharkoon Tauron és a többiek...
#98593280
válasz horush #27198 üzenetére
Hát igen, ilyen fiatalon, kamaszon, még nagyon sok szörnyű évnek nézel elébe Arra viszont jobb lesz ha ügyelsz, hogy hasamra-ütök téves információkkal ne lásd el a publikumot. Ez senkinek sem jó, Neked sem, mert hiteledet veszíted, a vevőnek sem jó, mert nem azt kapja amit ígértek neki egy szakmai topikban. Peace.
#98593280
válasz horush #27219 üzenetére
Nem tudom kolléga, nálam a Z11 és a Z9 Plus járt, egyik sem volt USB3-as. Az U3 videóján azt látni, hogy valóban külsős a dugó. Tartozékként a hivatalos honlapon nem látok feltüntetve átalakítót, de ha szeretne valaki, én tudok neki adni katt ide
fagylalt
