Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
TaaT
válasz horush #20387 üzenetére
"4kg az egész, tehát nem lehet túl komoly anyagokból."
arra amire kitalálták pont jó...
"Nincs kábelmenedzsment, s hátulra csak 92mm-es venti tehető"
a kábelmenedzsment jogos, bár haver rendesen össze rakta az övét, igaz kicsit több melóval... a 92mm-s ventinek besegít egy 12-es táp venti is (mivel felsőtápos)... sőt, 9-es venti nélkül is tűrhetők a hőmérsékletek...
Give them hell Ukraine!
#98593280
válasz horush #20503 üzenetére
Már van engusz-nál is Cooler Master Elite 311 Plus, bár valóban 18k, összekevertem
Jim-Y
válasz horush #20533 üzenetére
A ventik tényleg iszonyat hangosak, ennyire még nem volt hangos ventim, cserébe amúgy tényleg nagyon-nagyon jó hőfokok uralkodtak a házban, nekem sajnos szabályozva se lett csendes a ház, de mivel nem én vagyok a végfelhasználó ezért ez nem probléma Ellenben és az anyagminőséggel nem voltam igazán kibékülve, a QS-202-nél dettó, egy kaptafára ment, nekem ezek a házak nem jönnek be:/
93.Szabi
válasz horush #20712 üzenetére
Akkor nekem jobban meg érné a TT-választás mivel az szélesebb és nekem igen nagy a processzor hűtőm és nem minden háznak megy fel az oldala sajnos de akkor ez jobban meg érné.Bár még az is csábít benne,hogy fekete a belseje a CM-922 nek meg sajnos nem de külső meg jelenésre a CM-jobban be jön.ÁÁÁÁÁÁÁ ez nagy dilemma ,hogy mit tegyek
->>"♪♫ $z@ßł▐ さび▐ ♪♫"<<-▐ "A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt"▐ ══════════════════════════════════════════════════════
93.Szabi
válasz horush #20714 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a sok segítséget és akkor maradok a CM-háznál.
Amúgy a hűtőm ijen remélem tényleg rá fog menni az oldala gond nélkül.
Most már azon leszek ,hogy találjak egy ilyet jó áron és nem leharcoltat.->>"♪♫ $z@ßł▐ さび▐ ♪♫"<<-▐ "A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt"▐ ══════════════════════════════════════════════════════
Chosen
válasz horush #20764 üzenetére
Akkor foglald nekem össze mire van ez a topik? Arra hogy egy jót beszélgessenek off-ban az emberek? Nem hiszem. A topik címe "Milyen házat vegyek?", elhangzik egy kérdés, arra ajánlanak valamit, nem egy lista, hogy google-özz magadnak. Ha így lenne akkor az összes "milyen" topik zárható azonnal, mert minden megtalálható google-ben, miért kérdezne bárki is bármit.
S.Feri
válasz horush #20812 üzenetére
Fogalmam nincs kinek mennyi pénze van házra, és őszintén le....om ki mikor hány kás házat linkel, viszont amint ad árkeretet jobban tudok én is segíteni. És mint írtam te rendkívül okos, a teljesség igénye nélkül.
De untam már a telet, a tavasz is kimaradt, de mindent bepótolok, úgy kipörgetem a nyarat. :)
jeni
válasz horush #21020 üzenetére
Azon belül ez alapján előle nem lehet ventilátort szerelni,vagyis front oldalról nem lesz befelé a gépház felé levegő áramlás
#98593280
válasz horush #21226 üzenetére
ENERMAX Fulmo Basic, 89$, külső USB3-as
XIGMATEK Asgard Pro (belső USB3-as) (szerintem ez is 20k körül lesz) -
albert8
Szerintem az összesnek megfelelne egy Lian Li
azzal biztus elégedett lennél és ahogy olvastam, szerintem majdnem minden kritérium meglenne+valami Fractal design is esetleg R3 mondjuk...Flickr----https://www.flickr.com/photos/113522384@N02/? -----------------------------------Krumplistészta----https://krumplisteszta.wordpress.com/
vzsryl
válasz horush #21325 üzenetére
Sajnos nem elég az "eléggé rendben van". Olyan kell legyen, hogy egy mikrométer hiba se legyen benne. Emiatt gondolkoztam Lian-Li-ban.
Xigmatek Utgard-om van, de az illesztések minősége olyan is, mint amennyibe került... Legközelebb Én sem adom Lian-Li alá, max. talán Silverstone.(#21326) Jim-Y: Nem felel meg az elől kékes világításnak. Kellene legyen rajta egy rács, hogy ha már nincs benne kék venti, akkor lehessen berakni. Hajam égnek áll az ilyen követelményektől, de hát megpróbál az ember segíteni.
megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
Beretvás
válasz horush #21346 üzenetére
"V3-al már volt neked is tapasztalom, s az igencsak gagyi.." pl itt, akkor ez mi ha nem a v3-at fikáztad, és pont olyan fröccsöntött házad van neked is..
BioNiCMaN
Úgy csináltok mint ha veletek még nem esett volna meg hogy véletlen el lőtök 2 hsz-t egymás után..Ám szoktam használni de néha megesik az ilyen eset is..Sorry
- Nők, nőügyek (18+)
- Futás, futópályák
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Még a nyár előtt megérkeznek a G.Skill új Ripjaws memóriái
- Realme 9 Pro+ - szükséges plusz?
- Vodafone-ra áttért Digi Mobilosok
