Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
Emi1986
válasz #98593280 #33582 üzenetére
ShellKretor!
Először is gratulálnék a weboldalhoz. Nagyon hasznos infókat gyűjtöttél össze. Csak így tovább. Ilyen oldalakból itt magyarországon nagyon kevés van.
A leírások részletesek és precízek!
Viszont dilemmában vagyok.
Két típus keltette fel az érdeklődésem:
Ami engem érdekelne a 2 ház kapcsán, hogy melyiknek jobb a hűtési teljesítmény/zajszint mutatója?
Tudom, hogy ez nagyban a beszerelt ventilátorok zajszintjétől, sebességétől, átmérőjétől, de szerintem valamennyire közrejátszik a ház kialakítása is.Hajlok a Xigmatek felé, mivel van hely a 2,5 colos ssd-nek is átalakítózás nélkül és 2db ventit tudok előre tenni.
Viszont kicsit aggaszt a vetemedése. Nagyon gázos, vagy azért annyira nem?A két márka közül melyik volt a halkabb terhelés közben?
Üdv: T
Emi1986
Hy!
Nekem is nagyon tetszik az NZXT Tempest 410 USB3. Minden tud ami nekem kellene, de én sem találtam sehol...
Amennyiben találsz esetleg elküldenéd a linket? (amennyiben közben én is találnék akkor elküldöm)
16k az én határom amit házra költenék és ez elvileg pont a határ lenne..ÜdV: T
Emi1986
válasz Strix Aluco #34225 üzenetére
Hy!
Szerintem nálam az lesz a befutó. Amint összejönnek a dolgok én beruházok egy Zalmann Z9 plus-ra.
Köszi a megerősítést.
Üdv: T
Emi1986
ShellKretor-tor kérdeznék.
Régóta figyelem a tesztjeidet. Gratula az alapos munkáért.
Az alábbi konfignak milyen házikót tartana jobb választásnak vagy mit ajánlanál 18k-ig?Konffig:
lap:gigabyte lap
cpu:inteli7-2600k proci
cpu hűtő: Scythe Mugen 3 PCGH
vga: ASUS ENGTX560 DCII TOP/2DI/1GD5
táp:GIGABYTE SUPERB 550W PPFC --> FSP Raider 550 re cserélem majd
hdd:1
ssd:1Választási opciók:
COOLER MASTER SILENCIO 550 10k körül
vagy
Zalmann Z9 plus 16k körül?Pro / kontra érdekelne. Melyiket miért? A cpu hűtőt nem tudom, hogy biztos elfér-e mindegyik házban.
A lényeg, hogy halk legyen de ugyanakkor hűvös is a gépház belseje.
Válaszodat előre i köszönöm.Üdv: T
Emi1986
Emi1986
válasz #98593280 #38970 üzenetére
Hy!
Még egy kérdésem akadt, mielőtt meghoznám a végső döntést.
Zalman Z9 plusban a venti szabályozó mi célt szolgál?Értem itt ez alatt, hogy hány ventit szabályozhatok vele? CSak 1-et? Mondjuk a cpu venti hűtőjét, vagy az összes system fan-t? Vagy minden alaplapra kötött ventit (cpu+system)?
Zalman Z9 és a Franktal elejábe is tehető 2db venit? Ha igen 12 vagy 14cm-es fér el?
Előre is köszi.
Üdv: T
Emi1986
válasz #98593280 #39023 üzenetére
Hy!
Tegnap elhoztam a gépházat. Végül a Fractal lett (core 3000)
Jó volt szerelni, de a gépház oldla nekem eléggé selejtesre sikeredett. Nyeklik nyaklik sajnos...
Mással nem volt gondom a táp csaltakozó 2x4-pin-es kábel hosszát leszámítva.Köszönöm a sok információt.
A ventillátor szabályozásra valakinek van valami jó ötlete? Melyiket hova kössem, illetve a szabályozást hogyan célszerű belőni.
Gondolok itt arra, hogy melyik legyen az elsődleges:
Chassis Fan Connector (CHA_FAN1)?
Chassis Fan Connector (CHA_FAN2)?
Power Fan Connector (PWR_FAN1)
CPU Fan Connector (CPU_FAN2)Asrock z77 pro 4 lapom van.
Valakinek van tapasztalata a ventik szabályozására, hogy legyen automatán vagy állítsa be őket fixen?
Üdv:T
Emi1986
válasz #98593280 #39077 üzenetére
Az oldalap vastagságában nincsen gond, csak bvan benne egy kis görbeség. Nagyon masszív és strapabíró ház, de az oldallapot nem könnyű rászenvedni. Ráfektetem és az 1-ik sarka kb 1cm-re etávolodik a gépház síkjától
Erővel kell rátuszkolni, hogy visszagörbüljön megfelelő szögbe. Kicsit kifliNagyon massziv és tetzsik a ház. Nem bántam meg a vásárlást!
A kábeleket lehetne még kicsit jobban elvezetnem, de amíg visza nem ér a zsír új Asrock z77 pro 4 lapom a gariból, addig ráérek majd vele küzdeni.
FSP Raider 550-es tápcsatik elérnek hátulról. Nekem a 2x4 pines csatlakozóval gonom akadt a jelenlegi Gigabyte Superb 550-es tápomnál...
Üdv: T
Emi1986
válasz #98593280 #39126 üzenetére
Hy!
Sajnos nem is kicsit ferde. Ha lefektetem az oldallapot a földre akkor az egyik sarka 1-1.5cm-re eláll síkban. Ha kézzel visszanomom, akkor egy másik sarokkal történik ugyan ez.
Gonolkozom, hogy visszaviszem gariztatni, de akkor 3 hétig minimum nem lesz ház...
Ezt az egy dolgot leszámítva, abszolút jó kis házikó. Mindenkinek merem ajánlani ebben az árkategóriában.
Üdv:T
