Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
Gausz
Üdv
Kérdésem, hogyha majd procira, vid kártyára minél halkabb hűtést akarok, szinte passzívat, akkor milyen hűtásű háznak kell lennie? Gondolom az oldala, teteje legyen 12centis ventis. De ilyet nem igazán találtam, max 15ezerig. Plusz a gép nem asztalon, hanem földön van, és nagy előny lenne olyan elülső usb csatlakozó, ami ház tetején van. Létezik ilyen ház? Táp nem kell
[Szerkesztve] -
Gausz
Szervusztok urak és csekély számú hölgyek!
Olyan házat keresek, ami felültápos, de az újakban valamiért lenntre került Mivel a földön fog állni, ezért lenne fontos, és ez indokolja azt is, hogy az előlapi csatlakozók felül legyenek, hogy jól kézreálljanak. Lényeges az alaplapi csatlakozós USB3 támogatása, ne a hátsó legyen előrevezetve.
1 DVD-író kerül bele, 2db WD vinyó, és 1 SSD. Ezen kívül HD7850-et tervezek bele egy FX-4120 vagy 4150es Bulldozer mellé. A szellőzés tehát nem utolsó szempont, de szerintem ezek nem brutál nagy hőforrások.
Dizájn: legyen minél letisztultabb, ne legyen tele LED-ekkel, ventiből is csak elöl-hátul, szóval minél egyszerűbb.
Teljesen jónak találnám a Cooler Master 690 II Advanced USB 3.0at, Silencio 550et vagy Nexus Prominentet, csak rossz helyen van a táp, és nem szeretném, hogy a por kinyírja a tápot.
Halkság: tudom, hogy képtelenség Silencio 550el jól hűteni, de mivel totál új lesz a gép, gondolom nem fog üvölteni egyik venti sem. Szóval a mostani kicsit nyitott AeroEngine II-nél csendesebbet szeretnék.Valakinek van ötlete max 30.000es kategóriában?
Kösz,
Péter[ Szerkesztve ]
Gausz
egy viszonylag kisebb fogyasztású gépet szeretnék összerakni. HTPC-nek nem nevezném, mert FHD játékra is használnám, viszont csak Ryzen APU ?4700G? kerülne bele dGPU nélkül (most notebookban 860m-em van, azt a szintet kb egy 3400G majdnem hozza). Akárhogy is számolgatom vagy nézem a teszteket, az egész konfig max 120W-ot fogyasztana. Ami fontos:
- mATX alaplap, mini ITX-ek már drágák és választék sincs nagyon
- legalább 1db 3,5"-os hely
- egy íróasztal polcára kell elférjen, ami 450mm széles és 163mm magas. Elég mély, viszont csak a szegő miatt van kb 1cm a faltól, ahol távozhat a meleg levegő.
Ebben a méretben a fórumot és toplistákat átnézve csak a Silverstone SST-GD04 vagy GD05 jöhetne szóba, viszont ennek a háznak a mérete 440x151, tehát épphogy becuppanna a helyére. Az lenne a kérdésem, hogy ez mennyire lesz majd problémás? Tehát zajos lenne, ha a ventiknek csak 0,5-1centis résen menne a levegő? Vagy nem lenne elég jó a légáramlás, emiatt beindulna egy ördögi kör és a beragadt egyre melegebb levegőt szívná vissza, egyre magasabb RPM-re kapcsolva?
A ház két oldalán összesen 3 beszívó venti van, a kinézett CPU-hűtő fentről fújja lefelé a levegőt. Ezt annyival tudom megtámogatni, hogy a gép hátuljára lehet szerelni max 2db 80mm-es kifújót. -
Gausz
Estét,
arra szeretnék választ kapni, hogy ha riserrel PCIe4x4-es GPU-t szeretnék beépíteni, akkor elég a házhoz alapból kiszállított 3x16-ot használni? Matek miatt a 4x4 = 3x8 sávszél, tehát azzal elvileg nincs gond. Vagy ezt nem így kell nézni, és tényleg kell upgradelnem PCIe 4-re? -
Gausz
Hali,
már átnéztem az egész netet és remélem, csak én vagyok béna, hogy nem találom, amit keresek. Arról van szó, hogy jelenleg egy régi gamer notebook-ot használok, ami be van téve az asztalom egyik polcára is külső monitorról használom. Ez működik is addig, amíg el nem kezdek valamit játszani, mert akkor egy ideig fut, aztán mivel a polcon nincs semmi légmozgás a gpu max hőjére leold és leteszi alvóba az egészet. Ezért egy USB-s ventit be kell dugnom, hogy ne szoruljon be a hő. Ez ugyebár nem túl praktikus, hogy a kis ventit be-ki dugdosnom. Szeretnék visszatérni DIY PC-re, olyan házat keresek, ami passzol a polcra, tehát max 160mm magas, 400mm széles és ami a legfontosabb, hogy 240mm-es AIO vízhűtést a fronton támogasson, szerintem máshogy nem fogom tudni lehűteni. Létezik ilyen? A leendő gép nem lesz wattéhes, csak APU kerülne bele VGA nélkül.
Lianli A4-H20 méretre jó lenne, de rossz helyen van a radiátor.
SSUPD Meshlicious pár mm-el magasabb, nem fér be. -
Gausz
válasz Haas01 #77636 üzenetére
Ebben a méretben csak mATX vagy ITX jöhet szóba.
CPU-ra mondjuk Ryzen 5700G kategória, leginkább ősszel a RDNA2-es utódja dGPU nélkül.
Kerül bele 2db DDR5 modul, M.2 SSD, HDD-nek meg egy külső USB-s megoldás. Az egész gép elvileg nem enne többet 100-120W-nál.
Amíg csak levegős CPU-hűtőben gondolkodtam, addig Silverstone FTZ01-E volt a befutó, mert abba belefér Noctua NH-L12S, aztán leesett, hogy a meleg ugyanúgy bennmarad, mint most, ezért indultam el a front radiátorok felé.
- Spórolós topik
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Mini-ITX
- Még több embert rúgott ki a Tesla
- Végre bemutatkozott a Pixel 8 és a Pixel 8 Pro
- Windows 11
