Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
mackosajt
létezik olyan atx-es, alsotapos, felül is ventis, usb3-as házikó, amiben előre szerelve is van 2-3 venti, fekete, csendes, olyan max. 20k környékén? usb3 ha nincs, nem esek kétségbe, csak akkor legyen olcsóbb.
http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
mackosajt
válasz #98593280 #29540 üzenetére
az a gigabyte kucko, amit te is teszteltel, abban gyarilag mennyi van?
szutyok mobilnet van most csak a kozelemben, picit tömören fogalmazokhttp://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
mackosajt
válasz #98593280 #29548 üzenetére
akkor azt mondod, hogy hasonlóan beventizett kucko nincs ilyen árban, a gigabyte meg hangos
ha nem kell usb3 előre, akkor sincs ilyesmi árban?
amúgy elszomorító, hogy bemegyek egy boltba, és vagy csak codegen van, vagy csak valami nagyon formedveny torzszulott, horror árban.
mackosajt
válasz #98593280 #29565 üzenetére
No akkor hallgatunk mester!
Te mit ajánlanál 15-20k szegmensben, illetve az a Chieftec amit árulsz, szerinted milyen?
Nekem nem lényeg a sok 3,5/5,25 hely, viszont ATX-es a lapom, és hosszú tápom van.
Nem kell ablakos legyen, nem kell fekete legyen a belső, stb.
Egy ssd, egy hdd és egy dvd fog bele menni.
Nekem lényeg a jó szellőzés, és a lehetőleg emellett csendes működés.
Ha a ventiket lehet külön szabályozni, azt értékelem, ha van porszűrő, normális, azt is.
Ha 20 felé megyek, levágja a nejem a dolgokat ágyék környékén.[ Szerkesztve ]
mackosajt
válasz #98593280 #29568 üzenetére
Szép, tágas, szellős, de mégis csendesebb legyen.
Ennyi nagyjából.
Ezért gondoltam volna a Gz-g1 plust esetleg (meg mert relatíve olcsón, 18k-ért házhoz jönne), de ha hangos, hagyom. Mondjuk a szabályozható ventik előnyösek, ha gyárilag tud ilyet, és nem kell még ezreket költeni rá.
z9-re tudsz dobni egy használható linket?mert az u3-at pl. egyedül pixmánia hozza, de ott 3k a szállítás
mackosajt
válasz #98593280 #29570 üzenetére
Azt a Chieftec-et nem is ajánlod, amit árulsz?
Amúgy hülye kérdés, de akkor a jelek szerint felejtős, hogy a tágas, szellős, csendes 20 alatt meglegyen, vagy nagyon gány minőségben max.
Akkor vegyük vissza az igényből egy picit, és mi az, amit ezek alatt még mersz ajánlani?
Amiből ki lehet hozni valamit 2-3 plusz ventivel. Mert 2 db 900 rpm-es most is van a jelenlegi 8millió éves kuckóban.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
mackosajt
válasz skilled88 #29572 üzenetére
No igen, jelenlegi kuckót sem 2 fillérbe számolták, de sajna rá kellett jönnöm az évek alatt, hogy nekem nem kell, hogy világítson, hisz van lámpa, fel lehet kapcsolni. Nem kell hűde milyen dizájn, legyen lehetőleg letisztult. CM házaktól feláll a szőr a hátamon manapság, nagyon csicsamicsa.
Nexus prominent meg a Bitfenix jó lenne, csak ne lenne annyi az ára.
szerk:
Shellkretor: Mikor lesz teszt?
mackosajt
válasz #98593280 #29586 üzenetére
találtam hasznaltan egy cm690-et, van persze egy pici nyugje, de az pont nálam nem lényeg. mindene megvan, árban meg belefér a keretbe.
és meg tetszik is a letisztultsagahttp://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
mackosajt
válasz #98593280 #29614 üzenetére
Végül helyben megvettem én meg egy itteni kollégától a CM 690 II advanced kuckóját.
Meg is pakoltam légkavarókkal rendesen, szerencsére mindet be is tudtam dugni az alaplapba, így az AXTU nálam is megy.
Majd ha lesz időm, vagy veszek egy szabályzót, vagy csinálok egyet.Köszöntem a tanácsokat, remélem nem döntöttem sz@rul.
mackosajt
mackosajt
válasz Tauren45 #29978 üzenetére
Drives:
3x 5,25" (külső)
1 x 3.5" (külső)
6x 3,5" (belső)
1 x 2.5" (belső)Nekem ebből az jön le, hogy gyárilag van 1 hely SSD-nek.
mackosajt
válasz #98593280 #30031 üzenetére
úgy látom, én jobb áron vettem, igaz nem 1 napos amit vettem
én is kíváncsi lennék a véleményedre a kuckóval kapcsolatban
mackosajt
miért, mit szerettél volna? vagy mivanmi?
ShellKretor, tudnál adni valami tippet, hogy milyen házventiket érdemes venni, amik halkan, de azért még kellően hatékonyan végzik a dolgukat? 12-14-es méretekben.
mackosajt
válasz #98593280 #30198 üzenetére
Köszi! 14-esben?
Picit "hangosnak" érzem a CM 690 II-ben csücsülő gépemet a gyári ventik+2 régiventivelhttp://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
mackosajt
válasz #98593280 #30200 üzenetére
szerintem el van írva, mert a gyártó oldalán van egy felsorolás:
ittfordulatok: 500 / 800 / 1200 /1 700
zajszint: 9.6 / 14.3 / 23.2 / 36.4
CFM: 27.2 / 43.5 / 65.2 / 92.4A 74 az a 800-as venti légszállítása köbméter/órában.
mackosajt
mackosajt
válasz RVR400 #30210 üzenetére
CPU 12V Extension Cable
Ez lenne.
Amúgy épp akartam írni, hogy te nem említetted, hogy lett volna a Z9 plus-hoz.
mackosajt
válasz RVR400 #30213 üzenetére
vagyis adtak hozzá neked
én meg egy vasárnap délután szereltem össze a gépet a CM-be, persze kellett volna hosszabbító, de volt itthon rossz táp+páka+zsugorcső, így most már nem kell hosszabbító soha többé
mackosajt
válasz #98593280 #30216 üzenetére
Ezen már nincs gari, nem mai csirke, ráadásul hosszabb is, mint a normál tápok. Cserébe 700 wattos, van rajta 4 pin és 8 pin is a procinak, 2 pcie táp, egy halom sata, meg egy halom molex. Mondjuk utóbbiakból most már talán 2 ha használva van, az is csak a ház sata dokkolói miatt.
mackosajt
válasz #98593280 #30218 üzenetére
egy ilyen van nekem is, de nem tőle.
Nagyon szépen teszi a dolgát, csak azért, mert öregecske, nem szeretném kicserélni. Jó testes jószág. Van belül vagy 1,5-2 kg. alu borda. Ha nem több.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
mackosajt
válasz soultrapp #30260 üzenetére
mindent lehet, csak akarni kell
én is szenvedtem ugyanazzal a problémával, és nekem is volt oda biggyesztve 4 cm-es venti ami átmenetileg segítettViszont érdemes lenne elgondolkoznod, hogy talán mégis cseréld ki a kuckót egy olyanra, aminek felső ventije is van. Nekem ez megoldotta egyelőre a gondjaimat.
mackosajt
CM 690 II tulajok és ShellKretor ehhez mit szóltok? Szerintem pár ábrán kicsit elgurult a gyógyszer a srácoknál. Nem?
mackosajt
válasz #98593280 #30370 üzenetére
Thermalright 14-es nincs teszten? Meg azt nem tudja valaki, a CM 690 II-be mit raknak gyárilag? Mármint annak a specijét?
mackosajt
válasz #98593280 #30385 üzenetére
ennek fussunk neki még 1x légyszi, akár privátban is jöhet a válasz.
Szóval akkor most ha jól értem, az AC F14 jobb szerinted?
Amúgy az érdekelne, hogy elől a led-es venti mennyire hangos (mármint hallani hallom, csak a többihez viszonyítva, amit mondjuk tesztelsz), és érdemes-e kicserélni?[ Szerkesztve ]
mackosajt
válasz #98593280 #30393 üzenetére
A hűtésben ilyenkor nem sok szerepe van szerintem annak, hogy alu, vagy acél a kuckó, hisz elvileg a levegő hűt, és ugye, ha megfelelő a légáramlás, jobb a hűtés. Azoknak a lyukas takarók nyomnak szerintem sokat rajta.
mackosajt
válasz #98593280 #30398 üzenetére
Ha a kuckó szellőzése megfelelő, akkor a jobb hővezető alu és réz hűtőbordákon felmelegedett levegő gyorsan távozik is a kuckóból, ha meg hangszigetelt a kuckó, szinte nem is érintkezik ez a levegő a ház alu, vagy acél borításával. Szóval akkor miért is lenne szerepe a hűtésben?
Max. a súly/stabilitás körében van jelentős szerepe, mert aluból azonos súly mellett jóval stabilabb házat lehet csinálni, persze jóval drágábban.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
mackosajt
válasz Csongeee10 #30444 üzenetére
ha tudod, forraszd vissza, ha nem, akkor IJTE.
mackosajt
válasz Csongeee10 #30446 üzenetére
Így Járás Tipikus Esete
mackosajt
válasz #98593280 #30469 üzenetére
azért meglepődtem, hogy korábban azt a 14-es ventit javasoltad, ami a táblában nekem nem túl szimpatikus helyen foglal helyet. Neked nem lett meglepetés?
mackosajt
válasz RVR400 #30584 üzenetére
neeeeem...
én sem asgard pro-t akartam venni, nem is iponban vásároltam, sőt, most merlintől várok majd pár cuccot, amúgy kuckót meg aprón találtam.Tényleg, ShellKretor? Venti teszt? hogy állsz?
Én közben kitapasztaltam, hogy a legzajosabb alkatrész a CM 690 II -ben az első ledes, meg a hátsó venti.
Ha már rendeletem helyettük Scytche és TY ventiket, akkor még rádobtam 2-t a TY 14-esekből a rendelésre. (bocsi attól, aki a minap megkeresett, hogy van 2 db feleslegben neki, és jó áron elpasszolta volna nekem, de elfelejtettem).
Kíváncsi leszek a változásra. Az első LED-es venti led nélkülire cserélése nem fog sírásra késztetni. A csendnek jobban fogok örülni, ugyanis kb. 1 méterre van a fejemtől a gép.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
mackosajt
válasz nemtabo #30640 üzenetére
nekem fent van az asztalon a gép, nem hajolgatok én le, öreg vagyok én már ahhoz
igaz, ennek meg a tetején van a gombhttp://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
- Konkrét moderációval kapcsolatos kérdések
- Vallás
- EA Sports WRC '23
- OLED TV topic
- VPN topic
